  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx DB unter bookworm installieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich habe versucht die influx DB auf meiner debian bookworm Installation zu installieren nach dieser Anleitung:
    https://rodnic.de/hausautomation/4-iobroker-influxdb-grafana/
    Leider klappt das nicht so wie gedacht indem ich stretch durch bookworm ersetze.
    Ign:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
      404  Not Found [IP: 99.86.4.4 443]
    Reading package lists... Done
    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Sollte ich die Datei für influxdb in den sourcen wieder löschen? Wie gehe ich dann bei bookworm vor? Danke schon mal für etwas Hilfe hierbei.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @hotspot_2
      Ja, lösch die Datei wieder.
      Und dann legst du die an wie in meinem 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind' Thema.
      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hotspot_2
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        Danke, hat sehr geholfen. InfluxDB und Grafana sind nun wieder am Start.
          @hotspot_2
          Bitte bei Anleitungen, die mehrere Jahre auf dem Buckel haben und sich auf die Vor-vor-vor-Version beziehen mehr als kritisch sein. Meist sind die nicht mehr zu verwenden, dafür geht sie Entwicklung zu schnell.
          • N Offline
            N Offline
            nobbiman
            Ich hänge mich mal hieran, das es mir seit 2 Tagen nicht gelingt Influxdb unter bookworm zu installieren:
            Was habe ich getan:
            Zunächst gem. o.a. Beschreibung die beiden Repos angelegt, dann gem. Beschreibung von hotspot_2 die Installation angestoßen.
            pi@RasPi-ioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_co        mpat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdat        a-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg        --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/nu        ll
            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://        repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/infl        uxdata.list
            rm influxdata-archive_compat.key
            influxdata-archive_compat.key: OK
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.        influxdata.com/debian stable main
            pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com st        able main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            Building dependency tree... Done
            apt-transport-https is already the newest version (2.6.1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4).
            wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable m        ain
            pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt-get update
            sudo apt install -y influxdb
            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
            Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Ign:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
            Err:9 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
            Get:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6,123        B]
            Get:11 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6,155        B]
            Get:12 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [124 kB]
            Get:13 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [106 kB]
            Err:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does no        t have a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspb        errypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verif        ied because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
            The following NEW packages will be installed:
              influxdb
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 50.7 MB of archives.
            After this operation, 148 MB of additional disk space will be used.
            Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.8.1        0-1 [50.7 MB]
            Fetched 50.7 MB in 11s (4,611 kB/s)
            Selecting previously unselected package influxdb.
            (Reading database ... 69131 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../influxdb_1.8.10-1_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb (1.8.10-1) ...
            Setting up influxdb (1.8.10-1) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb.service
            sudo systemctl enable influxdb.service
            Wo liegen denn hier die Fehler, die ich aus dem Meldungen mangels Kenntnissen nicht herauslesen, bzw. beseitigen kann?
            Hab mittlerweile versucht, die Installation zu löschen, da ich sie unter dem Port 8086 nicht erreichen kann.
            pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt-get autoremove influxdb
            The following packages will be REMOVED:
              influxdb
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
            After this operation, 148 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            (Reading database ... 69156 files and directories currently installed.)
            Removing influxdb (1.8.10-1) ...
            Schaue ich mir mit htop an, was noch übrig gebleiben ist, finde ich noch Rest von influxdb
            /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            Wie bekomme ich diese Reste weg und wie bewerkstelle ich eine erneute Insatllation?
            • N nobbiman
              Was habe ich getan:
                influxdb
                influxdb
              @nobbiman
              Ist doch drauf?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nobbiman
                Ist doch drauf?
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @thomas-braun wo sollte ich das finden?
                • N nobbiman
                  @nobbiman
                  ? Steht im LogFile doch drin. Danach hast du es, warum auch immer, ja wieder rausgeworfen.
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @thomas-braun Weil die Installation nicht klappte, wollte ich alles wieder blank ziehen und einen neuen Weg suchen, deshalb bin ich hier!
                    • N nobbiman
                      @nobbiman
                      Die hat schon geklappt.
                      sudo apt update
                      ls -lah /etc/apt/sources.list.d/
                      sagt?
                        @nobbiman
                        sudo apt update
                        sagt?
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @thomas-braun sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
                        sudo apt update
                        pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,048 B]
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [3,639 B]
                        Get:10 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable arm64 Packages [7,071 B]
                        Err:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                        Fetched 17.8 kB in 2s (7,507 B/s)
                        All packages are up to date.
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                        W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        total 28K
                        drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 30 21:43 .
                        drwxr-xr-x 9 root root 4.0K Oct 31 13:19 ..
                        -rw-r--r-- 1 root root   84 Oct 31 13:14 grafana.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  114 Oct 31 13:14 influxdata.list
                        -rw-r--r-- 1 root root   55 Oct 31 13:19 influxdb.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 27 13:37 nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10 05:37 raspi.list
                        • N nobbiman
                          sudo apt update
                          total 28K
                          @nobbiman
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          sudo apt update
                          apt policy influxdb*
                            @nobbiman
                            sudo apt update
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            sudo apt update
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            N: Unable to locate package influxdb.key
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                            • N nobbiman
                              sudo apt update
                              @nobbiman
                              rm influxdb.key
                              sudo apt update
                                @nobbiman
                                rm influxdb.key
                                sudo apt update
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                rm influxdb.key
                                pi@RasPi-ioBroker:~ $ rm influxdb.key
                                sudo apt update
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                • N nobbiman
                                  rm influxdb.key
                                  sudo apt update
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  @nobbiman
                                  Alles in der Auslage.
                                  Jetzt kannst du den Key für raspberry noch reinziehen.
                                    @nobbiman
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                    @thomas-braun Du sprichst in Rätseln, wahrscheinlich hast du schon bemerkt, dass ich kein Linux-Fan/-Freund/-Kenner bin. bitte sag mir, was ich zu tun habe, sprich den Key "reinziehen" kann
                                    • N nobbiman
                                      @nobbiman
                                      wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                      sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                      rm raspberrypi.gpg.key
                                      Dann prüfen:
                                      sudo apt update
                                        @nobbiman
                                        Dann prüfen:
                                        sudo apt update
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        pi@RasPi-ioBroker:~ $ wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                        --2023-10-31 14:32:52--  http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                        Resolving archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)... 46.235.231.151, 46.235.231.145, 93.93.130.212, ...
                                        Connecting to archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|46.235.231.151|:80... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                        Length: 1719 (1.7K) [application/pgp-keys]
                                        Saving to: ‘raspberrypi.gpg.key’
                                        raspberrypi.gpg.key                                 100%[==================================================================================================================>]   1.68K  --.-KB/s    in 0.002s
                                        2023-10-31 14:32:52 (785 KB/s) - ‘raspberrypi.gpg.key’ saved [1719/1719]
                                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                        OK
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        W: http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        Wenn ich das mit meinem Geringwissen richtig interpretiere, sieht das gut aus, zumindest wurde offenbar der key für den raspberry gespeichert.
                                        Kann ich denn jetzt die erstgenannte influxdb-Installation erneut starten?
                                        Install lt. Hausautomation, s.o.
                                        • N nobbiman
                                          OK
                                          @nobbiman
                                          sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                          Dann halt die gewünschte Version von influxdb installieren. Ich würde die influxdb2 nehmen.
