  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.1k Aufrufe 137 Beobachtet
    maxb
    #121
    Hallo!
    Es wurde ja schon über die Darstellung einer Karte gesprochen und dass das nicht so einfach funktionert, da die Karte nur als Base64-Image vorliegt.
    Ich habe mal etwas getüftelt und vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
    Die Base64-Images sind ganz normale HTML-"Bilder", die man z.B. in einer Visu nutzen kann, leider aber nicht einfach so, sondern nur über Umwege.
    Der HTML-Code für die Einbindung eines Bas64-Bildes ist so aufgebaut:
    <img src="[BASE64-CODE]">
    Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Wenn man aus dem Datenpunkt den Code kopiert und in ein HTML-Objekt in VIS einfügt, wird die Karte auch wunderbar dargestellt, aber natürlich nicht aktualisiert. Da man über geschweifte Klammern direkt in VIS auf den Inhalt eines Datenpunktes zugreifen kann, dachte ich, dass man das über
    <img src="{roborock.0.Devices.ID.map.mapBase64}">
    lösen kann, das funktioniert aber so nicht. Sollte jemand wissen, wie das funktioniert, gerne melden!
    Ich habe das dann so gelöst, dass ich eine script erstellt habe, was nichts anderes macht, als die spitzen Klammern davor und dahinter zu setzen und das alles in einer neuen Variable zu speichern. Diesen String kann ich dann über die geschweiften Klammern in VIS einbinden, es funktionert alles ohne Probleme!
    Code:
     <block type="control" id="q]VQvq6D3wTA4)@;2Pll" inline="false" x="-12" y="-62">
       <field name="OID">0_userdata.0.own_variables.Bobs_Karte</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="text_join" id="5-?y*KQ:Y80!V91Yodb!">
           <value name="ADD0">
             <block type="text" id="Cc@lc8)Fr2JyKrvP:/Fh">
               <field name="TEXT">&lt;img  style="width: 80%; height: auto; object-fit: inherit; object-position: 0 0;"  src="</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD1">
             <block type="get_value" id="Z]JX6e;b^dh)cs(P^N=:">
               <field name="OID">roborock.0.Devices.5qpgK8e1ywan2qsWru9feg.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD2">
             <block type="text" id="8K1rL)_63uZRJ.-{+RG~">
               <field name="TEXT">"&gt;</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on" id="[oUHwy/QQu*ltlu5id5)">
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="control" id="nAbRG4CNIj(s,5[`9VkO" inline="false">
                 <block type="text_join" id="2k-vFVe8e:a2O76QlkW?">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="AR^b;KZ;H]gW+VYbolQG">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="get_value" id="k)(j6}MFVQkeqecTw`Qg">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text" id="HQnyYb)[/{?#394+RKX!">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Hinweise:
    • In VIS im Editor wird immer nur das Objekt in geschweiften Klammern dargestellt. Geladen wird der Inhalt erst in der feriten VIS!
    • die zusätzlichen Inhalte style="" skalieren und beschneiden das Bild, damit es vernünftig dargestllt werden kann. Da muss man je nach Karte schauen wie es passt. Bei mir ist der Bereich oben links des Bildes erstmal sehr viel weiß, weshalb ich da viel wegschneiden muss, bis die eigentliche Karte zu sehen ist, spielt einfach mit den Werten.
    • Die Aktualisierungsrate der Karte ist wirklich mäßig. Ich weiß nicht in welchen Intervallen das passiert, es scheint immer so gegen Ende der Reinigung zu sein, manchmal auch währenddessen, manchmal auch im Dock. Woran das liegt weiß vermutlich nur Roborock.
    Bei Bedarf kann ich das hier gerne noch fürs WIKI auf englisch aufbereiten, ich habe da aber keine Schreibrechte drauf.
    Viel Spaß damit, Anmerkungen oder Fragen sind willkommen!
    copystringC FlexerF 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maxb
      Hallo!
      Code:
             <value name="ADD0">
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               </block>
             </value>
             <value name="ADD2">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Hinweise:
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #122
      @maxb said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Da ist eine trimmed base64. Dort sind alle Ränder bereits entfernt.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • David G.D David G.
        @jahnbes
        Ist eine neue Funktion in der App. Dort sieht man beim reinigen den Fortschritt in einem Balken.
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        #123
        @david-g
        Hallo, das mag ja sein und durchaus vernünftig, bei mir ist es aber ein permanent aufploppender Fehler im Protokoll des ioBrokers:
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/348
        Und der ist unschön.
        Viele Grüße, Bert.
        • jahnbesJ jahnbes
          @david-g
          Viele Grüße, Bert.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #124
          @jahnbes
          Ist auch so gewollt.
          So sieht man neue Werte die von Roborock übermittelt werden und kann es dem Dev melden damit es eingebaut wird.
          Der Dev bekommt die Werte ja nicht unbedingt bei einem anderen Staubsaugermodell.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            @jahnbes
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #125
            @david-g said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            @jahnbes
            So ist es. Nur so kann ich sehen, ob neue Werte verfügbar sind.
            Ich kümmere mich darum wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
            jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • copystringC copystring
              @jahnbes
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              #126
              @copystring Dann wünsche ich Dir vor allem einen schönen Urlaub!
              • jahnbesJ jahnbes
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #127
                @jahnbes du hast eine PN von mir bekommen.
                  Matt77CHE
                  #128
                  @tritanium
                  Hallo Tritanium
                  Ich steh gerade gründlich auf dem Schlauch, wie kriege ich es hin, dass zB bei "Start durch" nicht die 3 steht, sondern "App"?
                  Ich habe schon diverse Sachen bei json attribut versucht einzutragen, hat nichts funktioniert.
                  Wenn ich schon dabei bin, wie hast du es hinbekommen, dass bei der Zeit nicht 01:00:00 sondern 13:00:00 steht?
                  Gruss
                  Matt
                    BamBam89
                    #129
                    gibt es denn schon Erfahrungen zum S8 Ultra?
                    Ich habe den Adapter installiert. Die Verbindung zum Roborock steht,
                    allerdings habe ich nicht die Möglichkeit unter "floors" einzelne Räume auszuwählen.
                    Alles andere scheint soweit zu funktionieren.
                    Danke euch
                    Gruß Christian
                    • B BamBam89
                      Danke euch
                      Gruß Christian
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #130
                      @bambam89 meistens geht das nicht weil entweder die Etage oder ein oder mehrere Räume keinen Namen haben
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        BamBam89
                        #131
                        @copystring
                        Das wars. Die Karte war nicht benannt.... Oh man.
                        Danke dir
                          BamBam89
                          #132
                          Ich hätte dann doch noch eine Frage.
                          Sowie läuft die Sache. Was mich jedoch wunder, ich habe ein Script geschrieben,
                          das dafür sorgt, das bi Klick auf Button der Wert Charge vacuum (Zurück zur Ladestation) kurzzeitig auf true gesetzt wird um den Sauger zurück zur Ladestation fahren zu lassen.
                          In diesem Skript wird auch der Wert "Sunction power" (Saugstärke) auf Normal (102) gesetzt und der Wert Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200). Beide Werte werden auch in den Objekten entsprechend gesetzt. Aber immer wenn ich den
                          Sauger das nächste mal starte, wird zwar der Wert zum Saugen angenommen der im Objekt steht aber er fängt auch an zu wischen, obwohl das Objekt Scrub intensity (Wischintensität) auf aus (200) steht.
                          Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                          Gruß Christian
                          • jahnbesJ jahnbes
                            Hallo @andibr und andere.
                            seit dem Update der roborock-App auf die Version 02.58.40 am 11.8.23 habe ich auch Probleme mit dem roborock und dem Adapter, minütlich kommt die Fehlermeldung
                            "Unsported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot."
                            Ich habe das bereits in github gemeldet.
                            Gruß Bert.
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #133
                            @jahnbes Guten Morgen, wie hast du den DEV Branch installiert?
                            Danke, Christian
                              DeeKay 0
                              #134
                              @copystring
                              Eine Idee was es damit auf sich hat? Ich habe einen S7 MaxV.
                              roborock.0
                              2023-08-29 09:42:41.433 error Unsported attribute: clean_percent of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              • D DeeKay 0
                                @copystring
                                roborock.0
                                SpacerX
                                #135
                                @deekay-0 Siehe 10 Beiträge höher. Sagt das aus was da steht. Unbekannter Parameter gefunden, dem Entwickler melden damit er diesen ins Projekt einfügen kann.
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • S SpacerX
                                  DeeKay 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                                  #136
                                  @spacerx Danke, Captain obvious. Reicht hier über das Forum (daher hab ich ja ein mention an copystring gemacht) oder wird ein Github-Issue gewünscht?
                                  • D DeeKay 0
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbes
                                    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                    #137
                                    @deekay-0
                                    Hallo deekay,
                                    nein, es ist kein Github-Issue notwendig, das ist schon erfolgt (von mir):
                                    Und copystring hat auch schon das Problem gelöst, in der dev-Branch von Github ist der Fehler weg.
                                    Bei Gelegenheit wird copystring es in die stable-Version stellen.
                                    Wenn Du die Dev-branch haben willst, die findest Du im obigen Github.
                                    Viele Grüße, Bert.
                                    • ch90045C ch90045
                                      Danke, Christian
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbesJ Offline
                                      jahnbes
                                      #138
                                      @ch90045
                                      Ebenfalls einen guten Morgen!
                                      Die DEV Branch installierst Du, wie im obigen Screenshot angedeutet:
                                      • iobroker aufrufen
                                      • auf [Adapter] gehen
                                      • Handling auf [Admin] setzen (1)
                                      • [Github] einstellen (2)
                                      • [benutzerdefinierte] Installation aufrufen (3)
                                      • DEV Branch link eintragen (4)
                                      • Naja, und zum Schluß auf [Installieren] drücken
                                      Den DEV Branch link findest Du in Github unter
                                      Viele Grüße, Bert.
                                      • M Matt77CHE
                                        @tritanium
                                        Hallo Tritanium
                                        Gruss
                                        Matt
                                        tritanium
                                        #139
                                        @matt77che
                                        Halo Matt,
                                        ich gehe davon aus, das du in der VISU "Jarvis" ebenfalls wie ich "PRO" bist! (sonst gehts nämlich nicht) ;-)
                                        Hier der Screenshot meines Table Widgets:
                                        Die Spalten Format Zeile enthält folgendes:
                                        [  {    "field": "begin",    "label": "Start",    "format": "val=>{let x = new Date(val*1000).toLocaleString(); return x;}",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "clean_type",    "label": "Modus",    "format": "val => val === 1 ? 'Gesamt' : val === 2 ? 'Zone' : val === 3 ? 'Raum' : ''",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "start_type",    "label": "Starttyp",    "format": "val => val === 1 ? 'manuell' : val === 2 ? 'App' : 'Plan'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "area",    "label": "Fläche/m²",    "format": "val => (val/1000000).toFixed(1)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "duration",    "label": "Dauer / Min",    "format": "val => (val/60).toFixed(0)",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  },  {    "field": "complete",    "label": "Status",    "format": "val => val === 1 ? 'beendet' : 'abgebrochen'",    "style": "width:50px;background-color: #000000;font-size:20px"  }]
                                        Wenn du das so einfügst, sollte es aussehen wie bei mir :-)
                                        Grüsse Micha
                                        • T tritanium
                                          @matt77che
                                          Halo Matt,
                                          Grüsse Micha
                                          Matt77CHE
                                          #140
                                          @tritanium
                                          Vielen Dank! - Werde es am Wochenende mal ausprobieren..👍
