  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC copystring
    Hallo zusammen. Ich möchte hier nochmal daran erinnern, dass Probleme oder wünsche bitte auf GitHub als Issue zu erstellen. Mein Zeit ist aktuell sehr begrenzt. Damit die begrenzte Zeit möglichst effektiv verwendet werden kann, tut mir bitte den Gefallen und erstellt bitte ein entsprechendes Issue. Danke.
    Alex a
    #521
    @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      #522
      @da_woody sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
      Hallo, kann mir jemand sagen wo ich die Datenpunkte für den Staubbehälter und für die Wassertanks finde?
      danke. Habe dev version 0.5.4
      grüße
      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • fischi87F fischi87
        grüße
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        #523
        @fischi87
        Am Besten hier nachlesen:
        Wiki Roborock Datenpunkte
        Viele Grüße, jahnbes.
        fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        • jahnbesJ jahnbes
          @fischi87
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          #524
          @jahnbes sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          super Sache danke.
          • N Offline
            N Offline
            nic f.
            #525
            Hallo, in der App kann man festlegen, was der Roboter machen soll. Entweder Vac&Mop oder nur saugen bzw. nur wischen.
            Kann man das über den Adapter auch mitgeben?
            Also z.B. Wohnzimmer reinigen, nur saugen nicht wischen.
            • jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              #526
              @nic-f
              Hallo nic-f,
              suche mal hier im Thread nach dem Stichwort "Einzelraumreinigung". Da findest Du einges dazu, auch von mir, auch mit Bildern.
              • N nic f.
                jahnbesJ Offline
                jahnbesJ Offline
                jahnbes
                #527
                @nic-f
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • jahnbesJ jahnbes
                  @nic-f
                  N Offline
                  N Offline
                  nic f.
                  #528
                  @jahnbes Hallo, ja danke - den Eintrag hab ich schon studiert, der ist echt klasse.
                  Noch eine Frage zum Datenpunkt „go to target“.
                  Ich hab mir die Koordinaten des Spots aus der Karte geholt. z.B. [22325,28550]
                  Wenn ich die Koordinaten direkt in den Datenpunkt kopiere, dann klappts —> also die Koordinaten sind korrekt.
                  wenn ich es per Blockly eintrage, dann mag er nicht. Obwohl es der gleiche Wert ist.
                  was könnte es da für Stolpersteine geben?
                  eventuell hättest du einen Screenshot von deinem Blockly? Dann könnte ich vergleichen.
                  Vielen lieben Dank
                  David G.D jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nic f.
                    Vielen lieben Dank
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #529
                    @nic-f sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Könnte mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob du "aktualisiere" oder "steuere" nimmst.
                    • N nic f.
                      Vielen lieben Dank
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbesJ Offline
                      jahnbes
                      #530
                      @nic-f
                      Da kann ich Dir nicht helfen. Ich nutze den iobroker auf einem Raspberry 4, da funktioniert alles mit Karte, Koordinaten, hin- und herschicken sowieso nicht, wie ich vom Entwickler der App erfahren musste.
                      • jahnbesJ jahnbes
                        @nic-f
                        N Offline
                        N Offline
                        nic f.
                        #531
                        @jahnbes ja, das habe ich in der Adapterbeschreibung auch gelesen. Aber ich kann das so noch nicht bestätigen.
                        Ich habe den Iobroker auch auf einen Pi4 laufen - und die Kartendarstellung klappt eigentlich bis jetzt (Hab den Robo erst seit dieser Woche ;-) also bin noch am Ausloten was wir alles auf der VIS brauchen.
                        • N nic f.
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbes
                          #532
                          @nic-f
                          Das interessiert mich! Siehst Du den hin- und herfahrenden Roborock und seine Spur?
                          copystringC N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #533
                            @nic-f dazu gibt's genug Vorlagen.
                            gruß vom Woody
                            • jahnbesJ jahnbes
                              @nic-f
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #534
                              @jahnbes said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              @nic-f
                              Nur nochmal als Erinnerung. Die Karte läuft deshalb nicht, da aus irgendeinem Grund nicht auf jedem Raspberry Pi die canvas Bibliothek richtig kompiliert wird. Wenn man sich damit etwas beschäftigt, kann man das natürlich noch nachholen. Vielleicht hat jemand Lust das zu tun und für andere Nutzer entsprechend zu dokumentieren.
                              Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                              https://paypal.me/copystring
                              • jahnbesJ jahnbes
                                @nic-f
                                N Offline
                                N Offline
                                nic f.
                                #535
                                @jahnbes ja, er zeigt die Spur. Nicht so Echtzeit wie in der App selbst. Grundsätzlich scheints zu gehen. (ist aber Zufall, weil ich da gar nix konfiguriert habe)
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #536
                                  @nic-f selbst die App hat eine Verzögerung, logisch das das abholen über die Cloud nochmals dauert.
                                  Hauptsache es klappt.
                                  gruß vom Woody
                                  copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #537
                                    @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    Wenn ein Saugroboter reinigt, wird die Karte jede Sekunde aktualisiert. Es ist aber auch davon abhängig, wie schnell der Prozessor das entsprechende Bild berechnen kann und auch wie schnell der Server von Roborock die Karte schickt.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #538
                                      @copystring so wars gemeint, nur halt nicht so schön beschrieben. ;)
                                      gruß vom Woody
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BamBam89
                                        #539
                                        bis vor einiger Zeit konnte ich den Sauger über meine VIS steuern.
                                        Seit kurzem jedoch nicht mehr. Stattdessen bekomme ich folgende Fehler:
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:56:14.019	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 35 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:56:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 34 with method get_status timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:56:03.970	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 33 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:53.967	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 32 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:43.964	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 31 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:38.250	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 30 with method get_room_mapping timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:33.962	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 28 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:23.959	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 27 with method get_status timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:14.020	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 26 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 25 with method get_status timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:55:03.972	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 24 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:53.970	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 23 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:43.968	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 22 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:39.761	warn	homedata failed to download
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:33.964	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 21 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:23.960	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 20 with method get_status timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:14.015	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 19 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 18 with method get_status timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:54:03.969	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 17 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:53:53.967	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 16 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:53:43.965	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 15 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:53:33.962	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 14 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                                        roborock.0
                                        2024-04-03 18:53:23.960	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 13 with method get_status timed out after 10 seconds
                                        und unter meinen Objekten sind die Räume z.B. nicht mehr Sichtbar. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                                        Ich habe es schon mit einer älteren Version getestet, allerdings bekomme ich damit den Adapter gar nicht zum laufen.
                                        Danke euch
                                          @nic-f
                                          Dimi
                                          #540
                                          @copystring
                                          Hallo, also das die Kartendarstellung auf der pi4 funktioniert kann ich bestätigen. Früher hatte ich auch die Probleme, dass der Adpater auf Fehler lief. Dann hatte ich die 64 Bit Version von Buster genommen und es lief besser, aber nach kurzer Zeit wurde wegen häfigem Neustart des Adapters der Adpater durch den Host gestoppt. Seit gut 2 Monaten habe ich die 64 Bit Version von Bookworm auf der pi4 und da läuft es ohne Probleme mit der Version 0.5.4.
                                          Ich habe jedoch ein anderes Problem wenn ich auf die Version 0.6.1 update. Dann geht bei mir der Kamerastream nicht mehr. Gehe ich wieder auf 0.5.4 zurück geht es ohne Probleme. Hat sich da was geändert?
