  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • jahnbesJ jahnbes
    @nic-f
    suche mal hier im Thread nach dem Stichwort "Einzelraumreinigung". Da findest Du einges dazu, auch von mir, auch mit Bildern.
    Viele Grüße, jahnbes.
    N Offline
    N Offline
    nic f.
    #528
    @jahnbes Hallo, ja danke - den Eintrag hab ich schon studiert, der ist echt klasse.
    Noch eine Frage zum Datenpunkt „go to target“.
    Ich hab mir die Koordinaten des Spots aus der Karte geholt. z.B. [22325,28550]
    Wenn ich die Koordinaten direkt in den Datenpunkt kopiere, dann klappts —> also die Koordinaten sind korrekt.
    wenn ich es per Blockly eintrage, dann mag er nicht. Obwohl es der gleiche Wert ist.
    was könnte es da für Stolpersteine geben?
    eventuell hättest du einen Screenshot von deinem Blockly? Dann könnte ich vergleichen.
    Vielen lieben Dank
    David G.D jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nic f.
      Vielen lieben Dank
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #529
      @nic-f sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Könnte mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob du "aktualisiere" oder "steuere" nimmst.
      • N nic f.
        Vielen lieben Dank
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        #530
        @nic-f
        Da kann ich Dir nicht helfen. Ich nutze den iobroker auf einem Raspberry 4, da funktioniert alles mit Karte, Koordinaten, hin- und herschicken sowieso nicht, wie ich vom Entwickler der App erfahren musste.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • jahnbesJ jahnbes
          @nic-f
          N Offline
          N Offline
          nic f.
          #531
          @jahnbes ja, das habe ich in der Adapterbeschreibung auch gelesen. Aber ich kann das so noch nicht bestätigen.
          Ich habe den Iobroker auch auf einen Pi4 laufen - und die Kartendarstellung klappt eigentlich bis jetzt (Hab den Robo erst seit dieser Woche ;-) also bin noch am Ausloten was wir alles auf der VIS brauchen.
          jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nic f.
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            #532
            @nic-f
            Das interessiert mich! Siehst Du den hin- und herfahrenden Roborock und seine Spur?
            copystringC N 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #533
              @nic-f dazu gibt's genug Vorlagen.
              • jahnbesJ jahnbes
                @nic-f
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #534
                @jahnbes said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                @nic-f
                Nur nochmal als Erinnerung. Die Karte läuft deshalb nicht, da aus irgendeinem Grund nicht auf jedem Raspberry Pi die canvas Bibliothek richtig kompiliert wird. Wenn man sich damit etwas beschäftigt, kann man das natürlich noch nachholen. Vielleicht hat jemand Lust das zu tun und für andere Nutzer entsprechend zu dokumentieren.
                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                https://paypal.me/copystring
                • jahnbesJ jahnbes
                  @nic-f
                  N Offline
                  N Offline
                  nic f.
                  #535
                  @jahnbes ja, er zeigt die Spur. Nicht so Echtzeit wie in der App selbst. Grundsätzlich scheints zu gehen. (ist aber Zufall, weil ich da gar nix konfiguriert habe)
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #536
                    @nic-f selbst die App hat eine Verzögerung, logisch das das abholen über die Cloud nochmals dauert.
                    Hauptsache es klappt.
                    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #537
                      @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Wenn ein Saugroboter reinigt, wird die Karte jede Sekunde aktualisiert. Es ist aber auch davon abhängig, wie schnell der Prozessor das entsprechende Bild berechnen kann und auch wie schnell der Server von Roborock die Karte schickt.
                      • copystringC copystring
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #538
                        @copystring so wars gemeint, nur halt nicht so schön beschrieben. ;)
                          BamBam89
                          #539
                          bis vor einiger Zeit konnte ich den Sauger über meine VIS steuern.
                          Seit kurzem jedoch nicht mehr. Stattdessen bekomme ich folgende Fehler:
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:56:14.019	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 35 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:56:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 34 with method get_status timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:56:03.970	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 33 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:53.967	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 32 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:43.964	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 31 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:38.250	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 30 with method get_room_mapping timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:33.962	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 28 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:23.959	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 27 with method get_status timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:14.020	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 26 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 25 with method get_status timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:55:03.972	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 24 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:53.970	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 23 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:43.968	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 22 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:39.761	warn	homedata failed to download
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:33.964	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 21 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:23.960	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 20 with method get_status timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:14.015	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 19 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 18 with method get_status timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:54:03.969	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 17 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:53:53.967	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 16 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:53:43.965	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 15 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:53:33.962	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 14 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                          roborock.0
                          2024-04-03 18:53:23.960	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 13 with method get_status timed out after 10 seconds
                          und unter meinen Objekten sind die Räume z.B. nicht mehr Sichtbar. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                          Ich habe es schon mit einer älteren Version getestet, allerdings bekomme ich damit den Adapter gar nicht zum laufen.
                          Danke euch
                            @nic-f
                            Dimi
                            #540
                            @copystring
                            Hallo, also das die Kartendarstellung auf der pi4 funktioniert kann ich bestätigen. Früher hatte ich auch die Probleme, dass der Adpater auf Fehler lief. Dann hatte ich die 64 Bit Version von Buster genommen und es lief besser, aber nach kurzer Zeit wurde wegen häfigem Neustart des Adapters der Adpater durch den Host gestoppt. Seit gut 2 Monaten habe ich die 64 Bit Version von Bookworm auf der pi4 und da läuft es ohne Probleme mit der Version 0.5.4.
                            Ich habe jedoch ein anderes Problem wenn ich auf die Version 0.6.1 update. Dann geht bei mir der Kamerastream nicht mehr. Gehe ich wieder auf 0.5.4 zurück geht es ohne Probleme. Hat sich da was geändert?
                            • D Dimi
                              @copystring
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #541
                              @dimi Was genau geht denn am Kamerastream nicht? Wenn es kompliziert wird, öffnen doch bitte ein Issue auf Github.
                                Dimi
                                #542
                                @copystring
                                Die ganze Webseite wird nicht mehr angezeigt. Da steht sowas wie Verbindung wird abgelehnt. Auch mit dem VLC Player bekomme ich keine Verbindung. Für mich sieht das so aus als ob das Tool was du verwendest um den Stream anzuzeigen nicht mehr läuft wenn die Version 0.6.1 läuft.
                                • D Dimi
                                  @copystring
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #543
                                  @dimi Wenn du den Ordner Camera löschst, wird der beim Neustart von 0.6.1 neu erstellt?
                                    Dimi
                                    #544
                                    @copystring
                                    Ja schon. Also ich habe auch versucht den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren so dass alle Objekte neu geschrieben werden. Der Camera Ordner wird erstellt und auch die Urls werden eingetragen.
                                    copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dimi
                                      @copystring
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #545
                                      @dimi OK. Dann wird es etwas komplizierter. Ich gucke mir das an, würde mich aber freuen, wenn du ein entsprechendes Issue auf Github eröffnen würdest.
                                      • D Dimi
                                        @copystring
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #546
                                        @dimi Müsste jetzt wieder laufen. Konnte es bei mir reproduzieren und beheben. Wenn du die dev eben testen würdest, mache ich daraus einen neuen release. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                          Dimi
                                          #547
                                          @copystring
                                          Funktioniert mit der dev. Jetzt wird auch das go2rtc geladen.
                                          Kannst eine neue Version bauen.
