  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J Offline
    JB_Mystery
    #321
    Guten Abend,
    nutzt jemand auch Modbus als Kommunikation? Ich habe Probleme einige Werte bzw. Register auszulesen.
    Register 132 ENERGY_CHARGE ist laut Dokumentation 2 Byte lang und in Deka-Watt-Sekunden angegeben. Leider kommen bei mir immer nur komische Werte an beim Auslesen. Die Werte habe ich schon Mal 1/360000 genommen, dass ich in kWh komme.
    Zudem musste ich Spannung und Strom der Phasen ändern in 1 Byte, entgegen der Dokumentation.
    Siehe dazu auch Screenshot.
    Kann mir jemand bitte sagen, was ich falsch mache, bzw. was ich ändern muss?
    Vielen Dank.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JB_Mystery
      Guten Abend,
      Vielen Dank.
      cb187
      #322
      @jb_mystery wieso nutzt du nicht den fertigen adapter?🤣
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        JB_Mystery
        #323
        @cb187
        Weil ich der Meinung bin, dass Modbus weniger belastend ist. Und ich so nun mal angefangen habe. Zudem erreiche ich den Charger nicht immer mit dem Adapter.
        error: go-e.0 (22220) getaddrinfo ENOTFOUND go-echarger go-echarger:80
        • J JB_Mystery
          @cb187
          cb187
          #324
          @jb_mystery vielleicht wlan probleme?
          Ich nutze den seid dem es den gibt von mk und läuft top.
          • C cb187
            #325
            @cb187 sagte in Go e-charger:
            und wie erreichst du ihn bei ModBus?
            doch auch über das schwache WLAN-Signal, oder?
            Wenn das ausfällt kann deine meldung:
            @jb_mystery sagte in Go e-charger:
            genau daher kommen.
            Und wieso soll Modbus "weniger belastend "sein?
            Frage ich jetzt aus echtem Interesse!
              genau daher kommen.
              JB_Mystery
              #326
              Den Fehler den ich hatte, da hat sich der Charger komplett aufgehangen. Er war einfach nicht mehr erreichbar über den Adapter. Über Modbus hingegen ging alles parallel zum Fehler.
              Mein W-Lan ist eigentlich stabil. Sind keine 5 Meter.
              "Weniger belastend" war geraten und ist eine Vermutung von mir.
              Ich würde es trotzdem gerne verstehen, warum dieses Register und auch die anderen irgendwie falsch sind in der Doku. Hat dazu keiner Ideen? Die anderen gehen ja alle und kommen auch richtig rein.
              • J JB_Mystery
                #327
                Sind keine 5 Meter.
                viel zu viel ;-)
                bei mir ist es etwa 1m (geht nur durch die Wand) und sind nur noch -75dB
                der ho-e Charger hat ein miserables WLAN-Signal, insbesondere nach hinten
                  Sind keine 5 Meter.
                  viel zu viel ;-)
                  JB_Mystery
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Mystery
                  #328
                  Ich verstehe nicht warum ihr auf das W-Lan so eingeschossen seit? Meine Verbindung klappt, habe keine verlohrenen Pakete.
                  Mir geht es nur um das Anlegen der Register um den Charger per Modbus richtig auszulesen. Und dabei nur um einige bestimmte Werte, da die anderen klappen.
                  Edit:
                  Ich habe es nach langem Probieren raus gefunden. Die Anleitung funktioniert, zumindest bei mir, nicht bei allen Werten. So musste ich z.B. das Register 132 ENERGY_CHARGE auf Register 133 ändern. Jetzt klappt es. Siehe auch Bild:
                  Falls es jemand noch gebrauchen kann, hier auch der Auszug meines Skiptes um die Phasen auszuwerten:
                  function phasen() {
                      myDez = getState('modbus.1.inputRegisters.205_PHASES').val;
                      myBin = myDez.toString(2).padStart(8, "0");
                      if (myBin.charAt(2)=="1") setState("WallBox.L3vs", true);
                          else setState("WallBox.L3vs", false);
                      if (myBin.charAt(3)=="1") setState("WallBox.L2vs", true);
                          else setState("WallBox.L2vs", false);
                      if (myBin.charAt(4)=="1") setState("WallBox.L1vs", true);
                          else setState("WallBox.L1vs", false);
                      if (myBin.charAt(5)=="1") setState("WallBox.L3ns", true);
                          else setState("WallBox.L3ns", false);
                      if (myBin.charAt(6)=="1") setState("WallBox.L2ns", true);
                          else setState("WallBox.L2ns", false);
                      if (myBin.charAt(7)=="1") setState("WallBox.L1ns", true);
                          else setState("WallBox.L1ns", false);
                  docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JB_Mystery
                    Edit:
                    function phasen() {
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    #329
                    ich hatte lange Zeit das Thema nicht mehr verfolgt, aber jetzt wird es Ernst.
                    Über welchen Adapter sprecht ihr jetzt? Den go-e.0 oder den go-e-charger.0?
                    Ich nutze den go-e.0
                    Ich habe noch die Firmware 033 und mich noch nicht getraut, zu updaten. Weil ich mal gelesen hatte, dass dies zu Problemen mit dem Adapter führt. Ist das noch aktuell oder kann ich den Charger updaten?
                    • docadamsD docadams
                      #330
                      @docadams sagte in Go e-charger:
                      Wo steht das?
                      IMHO sollte es nur sporadische Aussetzer in der Cloud-Verbindung gegeben haben.
                      dann solltest du keine Überschusssteuerung damit machen, weil jede Änderung ins Eprom geschriebn wird.
                      Erst ab der v0.40 gibt es den Datenpunkt amx, der die Werte im flüchtigen Speicher hält
                        Wo steht das?
                        docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        #331
                        ... und genau deshalb interessiert mich jetzt die Firmware ;-)
                        Also, wir planen eine Voltaik-Anlage. Und ich muss und will mit den vorhandenen und geförderten go E-Charger auskommen.
                        Ich werde nachher updaten.
                          TheAriba
                          #332
                          Hallo zusammen, habe heute den e-Go vom Elektriker angeschlossen bekommen. Nun habe ich die App in Betrieb genommen. Folgende Frage, kann ich dem e-Go auch irgendwie sagen dass er seine SSID hiden soll? Ist mir etwas unangenehm dass er sich hier so als wifi spot anbietet. Sorry für OT. Ich lese mir den Thread komplett durch sobald ich etwas Zeit finde.
                          Grüße
                          • T TheAriba
                            Grüße
                            #333
                            @theariba sagte in Go e-charger:
                            hab ich noch nicht gefunden.
                              TheAriba
                              #334
                              @homoran ok danke. Wie ich finde, sehr Schade dass es das wohl nicht gibt
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TheAriba
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #335
                                @theariba Eine sichtbare SSID ist genauso sicher oder unsicher, als ob sie versteckt wäre. Ein Betriebssystem, egal ob Windows, Linux, Android, was auch immer zeigt sie zwar nicht direkt an, aber für jedes Betriebssystem gibt es die Möglichkeit, sich versteckte SSID anzuzeigen. Dazu muss man nichts hacken oder Daten mitlesen. Manchmal muss man ein Tool installieren, manchmal geben es die Bordmittel schon her.
                                Sicher wird es erst, wenn vernünftige Passworte gesetzt sind.
                                Im Normalfall handelt man sich mit verstecken SSID eher mehr Probleme ein, weil Geräte sich damit vielleicht nicht verbinden oder Kanäle mit versteckter SSID von anderen Geräten als frei gesehen und dann selbst belegt und damit gestört werden.
                                Wer denkt, eine versteckte SSID macht das WLAN und damit das eigene Netzwerk sicher, weil niemand zugreifen kann, der sollte WLAN ganz abschalten und alles verkabeln. Da sind unsicher Passworte für irgendwelche Dienste oder gar Portfreigaben auf irgendwelche Rechner oder Geräte (evtl. iobroker oder CCU) eine ganz andere Hausnummer.
                                Gruß, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruß, Jürgen
                                  #336
                                  @wildbill sagte in Go e-charger:
                                  so ist es!
                                  das hatte ich früher auch gedacht und arbeite deshalb auch noch mit hidden SSIDs.
                                  Einfach nur, damit es nicht "jeder" sieht.
                                  Wer es finden will, wird es schon finden.
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #337
                                    Zum "Hacken" muss man die SSID gar nicht finden. Hier mal ein (der erste) Link, den Google zum Thema versteckte SSID ausspuckt:
                                    Klick mich
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Klick mich
                                      Gruss, Jürgen
                                      TheAriba
                                      #338
                                      @wildbill danke für deinen Input. Aus meiner Sicht, ob jetzt sicher oder nicht, stört mich das ein wenig. Seis drum. :)
                                      • T TheAriba
                                        Tschaeens
                                        #339
                                        @theariba
                                        Kurze Frage, kann ich den egO Charger so programmieren, dass dieser nur den Photovoltaik Strom benutzt? Muss ich dafür in der App was einstellen?
                                        Lg und danke für die Info
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Tschaeens
                                          @theariba
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #340
                                          @tschaeens Den go-charger selbst kannst du so nicht für PV-Strom programmieren. Die originale Handy-App kann das auch nicht. Es gibt aber ein alternative App die das kann, was aber extra kostet. Die hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chk.go_elocal&hl=de&gl=US.
                                          Ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit über iobroker wie hier im Forum beschrieben. Hier mal meine Lösung:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden?_=1622960551387
