  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.2k Aufrufe 33 Beobachtet
    @wildbill sagte in Go e-charger:
    Geb Bescheid, ob da große Abweichungen auftreten. Würde mich schon interessieren. Bei mir komme ich zum Messen des go-e leider nicht direkt ran, da "hart" verkabelt in Unterverteilung.
    auch da kann man mit einem dreiphasenzähler arbeiten
    Leider gibt die Zoe keine Daten über die eingeladene Energie aus
    Die Werte vom Go-e passen ganz gut, aber wo es anschließend verschwindet weiß ich nicht.
    Auch der go-e gibt ja wohl nur die bezogene Leistung und nicht die abgegebene Leistung aus
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #315
    @homoran Dann musst Du wohl wirklich mal vergleichsweise woanders laden und vergleichen, welchen Verbrauch Du dann dort rechnerisch erreichst. Dann siehst Du, ob der BC der Zoe Mist erzählt, oder irgendwo bei Dir zuhause etwas nicht stimmt. Aber so aus dem Gefühl würde ich fast Ersteres vermuten.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      #316
      Habe es jetzt zuerst mal nach Vollladen über die "gesamten" 328km gerechnet, kommt annähernd das gleiche raus.
      Auch die Werte, die die go-e Box als "total energy" eto als geladene Energie angibt (60kWh) passt zu den HM-Werten (64,5kWh), also etwa 6,5% Verlust.
      Die Box ist also nicht der Haupt-Übeltäter!
      Habe dann im Netz gefunden:
      Der Zoe ist beim Fahren selbst durchaus effizient – beim
      Laden geht jedoch viel Energie verloren, die der Kunde zahlen
      muss. Die Ladeverluste liegen beim AC-Ladevorgang bei über
      23 Prozent.
      Durch eine Effizienzsteigerung beim Laden würde
      der ermittelte Brutto-Fahrverbrauch von durchschnittlich 19
      kWh/100 km deutlich sinken.
      Quelle: https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT5969_Renault_Zoe_R135_Z_E_50_52_kWh_Intens_mit_Batteriemiete/Renault_Zoe_R135_Z_E_50_52_kWh_Intens_mit_Batteriemiete.pdf
      Das passt leider zu meiner Beobachtung 😡
      Ich kaufe mir jetzt aber keine DC-Box für 12000€
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        23 Prozent.
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #317
        @homoran Das ist natürlich Käse, wenn fast ein Viertel der Ladung im Nirvana verpufft. Aber wenigstens weisst Du nun, woher die Abweichung kommt. Was ja dann bedeutet, dass der angezeigte Verbrauch der ZOE beim Fahren ja wohl stimmen mag, nur der Gesamtverbrauch eben doch höher ist. Also ganz so, als wenn ich beim Benziner mit 45l-Tank beim Tanken 15l daneben leere und auch 60l bezahlen muss. Irgendwie doof.
        Gruss, Jürgen
        HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          #318
          genau!
          Der ADAC hat wie ich die Bruttoenergie (die ich für die Ladung verbrauche) zugrunde gelegt, während Renault nur die Nettoenergie angibt, die das Auto aus der Batterie saugt.
          Zum "Glück" hatte ich bisher nur zuhause getankt, so dass ich die gesamte Energie im Blick hatte.
          Wenn ich unterwegs mal an einer andern Säule geladen hätte hätte ich dies Info nicht gehabt.
          Jetzt "passen" die Werte zwar - toll ist aber was anderes
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #319
            @wildbill hast du ein Script am Laufen, um die Lademenge mit zwei Dezimalstellen anzugeben?
            Bei mir läuft es irgendwie nicht so stabil.
            Der linke Wert ist der "energy.total" über sourceanalytix, läuft gut, aber ohne Dezimalstellen.
            Über "loaded_energy_kwh" versuche ich den Wert auf zwei Dezimalstellen genau darzustellen. Läuft mal paar Tage gut... dann nicht mehr und ich habe eine Abweichung:
            So sieht mein Script aus:
            Edit: das Script macht soweit alles richtig, wie ich gerade sehe. Mein Problem ist die weitere Auswertung, also täglich, Woche, Monat, Jahr mit sourceanalytix oder statistics.
            Beide Werten passen zueinander:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #320
              @lobomau Ja, ich nehme auch den loaded_energy und summiere das einfach auf einem Datenpunkt auf. Das passt auch zu dem, was der go-e da intern aufsummiert (bis auf die abgeschnittenen Nachkommastellen bei total).
              Da scheint dann was bei sourceanalytix nicht zu stimmen?
              Gruß, Jürgen
              • J Offline
                JB_Mystery
                #321
                Guten Abend,
                nutzt jemand auch Modbus als Kommunikation? Ich habe Probleme einige Werte bzw. Register auszulesen.
                Register 132 ENERGY_CHARGE ist laut Dokumentation 2 Byte lang und in Deka-Watt-Sekunden angegeben. Leider kommen bei mir immer nur komische Werte an beim Auslesen. Die Werte habe ich schon Mal 1/360000 genommen, dass ich in kWh komme.
                Zudem musste ich Spannung und Strom der Phasen ändern in 1 Byte, entgegen der Dokumentation.
                Siehe dazu auch Screenshot.
                Kann mir jemand bitte sagen, was ich falsch mache, bzw. was ich ändern muss?
                Vielen Dank.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JB_Mystery
                  Guten Abend,
                  Vielen Dank.
                  cb187
                  #322
                  @jb_mystery wieso nutzt du nicht den fertigen adapter?🤣
                  • C cb187
                    JB_Mystery
                    #323
                    @cb187
                    Weil ich der Meinung bin, dass Modbus weniger belastend ist. Und ich so nun mal angefangen habe. Zudem erreiche ich den Charger nicht immer mit dem Adapter.
                    error: go-e.0 (22220) getaddrinfo ENOTFOUND go-echarger go-echarger:80
                    • J JB_Mystery
                      @cb187
                      cb187
                      #324
                      @jb_mystery vielleicht wlan probleme?
                      Ich nutze den seid dem es den gibt von mk und läuft top.
                      • C cb187
                        #325
                        @cb187 sagte in Go e-charger:
                        und wie erreichst du ihn bei ModBus?
                        doch auch über das schwache WLAN-Signal, oder?
                        Wenn das ausfällt kann deine meldung:
                        @jb_mystery sagte in Go e-charger:
                        genau daher kommen.
                        Und wieso soll Modbus "weniger belastend "sein?
                        Frage ich jetzt aus echtem Interesse!
                          genau daher kommen.
                          JB_Mystery
                          #326
                          Den Fehler den ich hatte, da hat sich der Charger komplett aufgehangen. Er war einfach nicht mehr erreichbar über den Adapter. Über Modbus hingegen ging alles parallel zum Fehler.
                          Mein W-Lan ist eigentlich stabil. Sind keine 5 Meter.
                          "Weniger belastend" war geraten und ist eine Vermutung von mir.
                          Ich würde es trotzdem gerne verstehen, warum dieses Register und auch die anderen irgendwie falsch sind in der Doku. Hat dazu keiner Ideen? Die anderen gehen ja alle und kommen auch richtig rein.
                          • J JB_Mystery
                            #327
                            Sind keine 5 Meter.
                            viel zu viel ;-)
                            bei mir ist es etwa 1m (geht nur durch die Wand) und sind nur noch -75dB
                            der ho-e Charger hat ein miserables WLAN-Signal, insbesondere nach hinten
                              Sind keine 5 Meter.
                              viel zu viel ;-)
                              JB_Mystery
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Mystery
                              #328
                              Ich verstehe nicht warum ihr auf das W-Lan so eingeschossen seit? Meine Verbindung klappt, habe keine verlohrenen Pakete.
                              Mir geht es nur um das Anlegen der Register um den Charger per Modbus richtig auszulesen. Und dabei nur um einige bestimmte Werte, da die anderen klappen.
                              Edit:
                              Ich habe es nach langem Probieren raus gefunden. Die Anleitung funktioniert, zumindest bei mir, nicht bei allen Werten. So musste ich z.B. das Register 132 ENERGY_CHARGE auf Register 133 ändern. Jetzt klappt es. Siehe auch Bild:
                              Falls es jemand noch gebrauchen kann, hier auch der Auszug meines Skiptes um die Phasen auszuwerten:
                              function phasen() {
                                  myDez = getState('modbus.1.inputRegisters.205_PHASES').val;
                                  myBin = myDez.toString(2).padStart(8, "0");
                                  if (myBin.charAt(2)=="1") setState("WallBox.L3vs", true);
                                      else setState("WallBox.L3vs", false);
                                  if (myBin.charAt(3)=="1") setState("WallBox.L2vs", true);
                                      else setState("WallBox.L2vs", false);
                                  if (myBin.charAt(4)=="1") setState("WallBox.L1vs", true);
                                      else setState("WallBox.L1vs", false);
                                  if (myBin.charAt(5)=="1") setState("WallBox.L3ns", true);
                                      else setState("WallBox.L3ns", false);
                                  if (myBin.charAt(6)=="1") setState("WallBox.L2ns", true);
                                      else setState("WallBox.L2ns", false);
                                  if (myBin.charAt(7)=="1") setState("WallBox.L1ns", true);
                                      else setState("WallBox.L1ns", false);
                              docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JB_Mystery
                                Edit:
                                function phasen() {
                                docadamsD Offline
                                docadamsD Offline
                                docadams
                                #329
                                ich hatte lange Zeit das Thema nicht mehr verfolgt, aber jetzt wird es Ernst.
                                Über welchen Adapter sprecht ihr jetzt? Den go-e.0 oder den go-e-charger.0?
                                Ich nutze den go-e.0
                                Ich habe noch die Firmware 033 und mich noch nicht getraut, zu updaten. Weil ich mal gelesen hatte, dass dies zu Problemen mit dem Adapter führt. Ist das noch aktuell oder kann ich den Charger updaten?
                                • docadamsD docadams
                                  #330
                                  @docadams sagte in Go e-charger:
                                  Wo steht das?
                                  IMHO sollte es nur sporadische Aussetzer in der Cloud-Verbindung gegeben haben.
                                  dann solltest du keine Überschusssteuerung damit machen, weil jede Änderung ins Eprom geschriebn wird.
                                  Erst ab der v0.40 gibt es den Datenpunkt amx, der die Werte im flüchtigen Speicher hält
                                    Wo steht das?
                                    docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    #331
                                    ... und genau deshalb interessiert mich jetzt die Firmware ;-)
                                    Also, wir planen eine Voltaik-Anlage. Und ich muss und will mit den vorhandenen und geförderten go E-Charger auskommen.
                                    Ich werde nachher updaten.
                                      TheAriba
                                      #332
                                      Hallo zusammen, habe heute den e-Go vom Elektriker angeschlossen bekommen. Nun habe ich die App in Betrieb genommen. Folgende Frage, kann ich dem e-Go auch irgendwie sagen dass er seine SSID hiden soll? Ist mir etwas unangenehm dass er sich hier so als wifi spot anbietet. Sorry für OT. Ich lese mir den Thread komplett durch sobald ich etwas Zeit finde.
                                      • T TheAriba
                                        #333
                                        @theariba sagte in Go e-charger:
                                        hab ich noch nicht gefunden.
                                          TheAriba
                                          #334
                                          @homoran ok danke. Wie ich finde, sehr Schade dass es das wohl nicht gibt
