  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • W Wildbill
    @homoran Dann bleibt wohl wirklich nur einmal beobachten und genau Buch führen. So habe ich bislang noch für jeden vemeintlichen Fehler eine Ursache gefunden. Entweder ist die Rückmeldung von Deinem Auto "falsch", sie erfolgt vielleicht zeitlich verzögert, oder in irgendeiner Formel oder Zuweisung hast Du irgendwas versemmelt. Ich traue sowohl den Machern vom go-e, Renault, aber auch Dir zu, korrekt und richtig zu arbeiten, würde jedem davon aber auch Fehler zutrauen. 😁
    Gibt es im Netz vielleicht noch mehr Erfahrungen, was das Laden der ZOE, insbesondere Ladegeschwindigkeit und SoC angeht?
    Gruss, Jürgen
    #304
    @wildbill sagte in Go e-charger:
    Genau ist es vielleicht noch nicht, aber....
    Bin die letzte Zeit nicht viel gefahren, hatte gestern wieder auf 90% aufgeladen, das sah erst einmal brauchbar aus, aber dann:
    musste nochmal "kurz" weg.
    Waren dann knapp 40 km
    Heute schien die Sonne wieder, so dass ich relativ schnell mit entsprechendem Ladestrom von 14-16A von 76% auf die bisherigen 90% kam:
    Die Kurven SOC und eingeladene energie passen ganz gut zusammen.
    Aber:
    um die in den 40 km gefahrene Energie wieder einzuladen waren fast 9kWh nötig.
    Die Zoe gibt den Verbrauch um 14.6-15.2 kWh/100km an. Damit kann ich auch gut leben.
    die eingeladenen 9kWh entsprächen aber einem Eenrhgieverbrauch von etwa 22,5kWh/100km, also fast 50% mehr, die dann ja als Ladeverluste anzusehen sind.
    Jetzt muss ich nur noch herausbekommen woran es liegt:
    • go-e Charger?
    • Zoe - internes Ladegerät?
    • einphasiger Ladung?
    und/oder Kombination daraus.
    30% Verlust (resp. 50% zuviel) ist zu viel!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Aber:
      • go-e Charger?
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #305
      @homoran sagte in Go e-charger:
      14.6-15.2 kWh/100km
      Das erscheint mir persönlich etwas wenig, auch in Anbetracht dessen, dass bei den momentanen Temperaturen ja sicher auch anfangs einige Leistung zum Heizen drauf ging?!
      Hast Du schon einmal an einer anderen Ladestelle (öffentliche Station oder so) "getankt" und konntest schauen, ob das, was das Auto selbst anzeigt, auch wirklich dem entspricht, was verbraucht wurde? Ist ja bei den meisten Autoherstellern üblich, die im Bordcomputer angezeigten Werte eher etwas zu schönigen, unabhängig ob elektrisch oder Benzin.
      30-50% Ladeverlust wären mir auch zu viel, da kann was nicht stimmen. Und selbst wenn wir eine maximale Ungenauigkeit für den go-echarger von 15% annehmen, und nochmal das gleiche als Ladeverluste wegen einphasiger Ladung (wirkt sich das überhaupt aus?) und Ladelektronik um Fahrzeug, fehlt ja immer noch was. Und 15% wären da IMHO schon sehr sehr hoch gegriffen...
      Hattest Du den go-e nicht einphasig mit Schuko-Adapter angeschlossen? Hattest Du da schon eine Messsteckdose dazwischen, um zu schauen, wie die Werte des go-e da zur Wirklichkeit passen?
      Ich habe seit gestern einen ES-Fer (Homematic-Zähler) auf meinem Ferraris und abends das Auto geladen. Während des Ladens ging der Gesamtverbrauch ziemlich exakt um den Betrag hoch, den der Go-e als Leistung angezeigt hat. Also bei mir würde ich dem go-e da vielleicht 5% "Falschmessung" zuschlagen, von der Spannung mal abgesehen...
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        14.6-15.2 kWh/100km
        Gruss, Jürgen
        #306
        die habe ich ausgeschaltet, nachdem er damit 16.2 kWh/100 km brauchte ☃
        das wäre eine mögliche Testvariante, dazu wollte ich aber die Batterie leerer haben, um im hohen Ladezustand nicht mit zu hoher Energie zu laden.
        das war zumindest für die Zoe Phase1 ein Kritikpunkt
        Ja und Ja. Daher habe ich ja die Werte.
        Weder im Zoe2-Adapter noch in go-e Adapter sehe ich die eingeladene Energiemenge (vielleicht bin ich ja blind)
        aktuelle Leistung ist gerade laut go-e 2,54kW, laut HM-Hutschienenaktor 2.73; damit kann ich leben
        EDIT:
        die Zoe gibt 6.7 an (welche Einheit auch immer)
        gehen wir mal davon aus, dass das der dreiphasigen Ladung mit 6.7kW entspräche, wären das 2,23 kW pro Phase
          EDIT:
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #307
          Im go-e-Adapter siehst Du das doch unter dem Punkt energy. Einmal für die jeweiligen Phaen einzeln (bei Dir war das ja unter neutral 😊 ) oder eben weiter unten
          power     Leistung gesamt in kW (nrg[11])
          der die Leistung der drei einzelnen Phasen kumuliert, bei Dir also auch korrekt anzeigen müsste, wenn Du den Stecker "verkehrt" drin hast und nur einphasig lädst.
          Das ist auch der Datenpunkt, den ich auswerte und dessen Leistung ziemlich gut zum Anstieg des Gesamtverbrauchs gepasst hat.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            #308
            (habe eben noch was editiert)
            passt auch bei mir, ist aber nur die aktuelle Leistung, nicht die eingeladene Kapazität
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #309
              @homoran Ja sorry, war blind beim Lesen... Die Lademenge gibt es aber auch:
              loaded_energy_kwh    loaded energy in kilo watt hours
              Der Wert zeigt die Lademenge der aktuellen Ladung. Der wird aber genullt, sobald man das Fahrzeug absteckt. Also separate wegspeichern, wenn man ihn tracken will.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                #310
                Ja, hätte ich loggen müssen 😢
                jetzt weiß ich den "vorher-Wert" nicht
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #311
                  @homoran Der Vorher-Wert ergibt sich ja indirekt, indem Du vom Datenpunkt
                  total	Gesamt geladene Energiemenge (eto)
                  den Wert von loaded_energy abziehst. Beim eto fehlen halt die Zehntel kWh. Aber wofür brauchst Du den Vorher-Wert? Wenn Du gerade lädst, dann ist doch das, was loaded-energy anzeigt auch exakt das, was seit Ladebeginn im Auto gelandet ist (oder hätte landen sollen).
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    #312
                    den hatte ich nur gefunden, den andern nicht, da stehen jetzt 14,45 kWh drin, was ich noch mit dem HM-Aktor vergleichen muss
                    EDIT:
                    rechnerisch passt's: 14.822 sagt HM
                    Bleibt nur noch die Verbrauchsangabe
                      EDIT:
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #313
                      @homoran Geb Bescheid, ob da große Abweichungen auftreten. Würde mich schon interessieren. Bei mir komme ich zum Messen des go-e leider nicht direkt ran, da "hart" verkabelt in Unterverteilung. Und da will ich nicht dran rumschrauben. Da bleiben mir halt nur Vergleiche mit dem, was das Auto und der Gesamtverbrauch im Haus anzeigen, wobei, wie gesagt, es scheint ziemlich gut hinzukommen.
                      Ach ja, und wer viel misst, misst Mist. 😁
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        #314
                        auch da kann man mit einem dreiphasenzähler arbeiten
                        Leider gibt die Zoe keine Daten über die eingeladene Energie aus
                        Die Werte vom Go-e passen ganz gut, aber wo es anschließend verschwindet weiß ich nicht.
                        Auch der go-e gibt ja wohl nur die bezogene Leistung und nicht die abgegebene Leistung aus
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #315
                          @homoran Dann musst Du wohl wirklich mal vergleichsweise woanders laden und vergleichen, welchen Verbrauch Du dann dort rechnerisch erreichst. Dann siehst Du, ob der BC der Zoe Mist erzählt, oder irgendwo bei Dir zuhause etwas nicht stimmt. Aber so aus dem Gefühl würde ich fast Ersteres vermuten.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            #316
                            Habe es jetzt zuerst mal nach Vollladen über die "gesamten" 328km gerechnet, kommt annähernd das gleiche raus.
                            Auch die Werte, die die go-e Box als "total energy" eto als geladene Energie angibt (60kWh) passt zu den HM-Werten (64,5kWh), also etwa 6,5% Verlust.
                            Die Box ist also nicht der Haupt-Übeltäter!
                            Habe dann im Netz gefunden:
                            Der Zoe ist beim Fahren selbst durchaus effizient – beim
                            Laden geht jedoch viel Energie verloren, die der Kunde zahlen
                            muss. Die Ladeverluste liegen beim AC-Ladevorgang bei über
                            23 Prozent.
                            Durch eine Effizienzsteigerung beim Laden würde
                            der ermittelte Brutto-Fahrverbrauch von durchschnittlich 19
                            kWh/100 km deutlich sinken.
                            Quelle: https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT5969_Renault_Zoe_R135_Z_E_50_52_kWh_Intens_mit_Batteriemiete/Renault_Zoe_R135_Z_E_50_52_kWh_Intens_mit_Batteriemiete.pdf
                            Das passt leider zu meiner Beobachtung 😡
                            Ich kaufe mir jetzt aber keine DC-Box für 12000€
                              23 Prozent.
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #317
                              @homoran Das ist natürlich Käse, wenn fast ein Viertel der Ladung im Nirvana verpufft. Aber wenigstens weisst Du nun, woher die Abweichung kommt. Was ja dann bedeutet, dass der angezeigte Verbrauch der ZOE beim Fahren ja wohl stimmen mag, nur der Gesamtverbrauch eben doch höher ist. Also ganz so, als wenn ich beim Benziner mit 45l-Tank beim Tanken 15l daneben leere und auch 60l bezahlen muss. Irgendwie doof.
                              Gruss, Jürgen
                              HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                #318
                                genau!
                                Der ADAC hat wie ich die Bruttoenergie (die ich für die Ladung verbrauche) zugrunde gelegt, während Renault nur die Nettoenergie angibt, die das Auto aus der Batterie saugt.
                                Zum "Glück" hatte ich bisher nur zuhause getankt, so dass ich die gesamte Energie im Blick hatte.
                                Wenn ich unterwegs mal an einer andern Säule geladen hätte hätte ich dies Info nicht gehabt.
                                Jetzt "passen" die Werte zwar - toll ist aber was anderes
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #319
                                  @wildbill hast du ein Script am Laufen, um die Lademenge mit zwei Dezimalstellen anzugeben?
                                  Bei mir läuft es irgendwie nicht so stabil.
                                  Der linke Wert ist der "energy.total" über sourceanalytix, läuft gut, aber ohne Dezimalstellen.
                                  Über "loaded_energy_kwh" versuche ich den Wert auf zwei Dezimalstellen genau darzustellen. Läuft mal paar Tage gut... dann nicht mehr und ich habe eine Abweichung:
                                  So sieht mein Script aus:
                                  Edit: das Script macht soweit alles richtig, wie ich gerade sehe. Mein Problem ist die weitere Auswertung, also täglich, Woche, Monat, Jahr mit sourceanalytix oder statistics.
                                  Beide Werten passen zueinander:
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #320
                                    @lobomau Ja, ich nehme auch den loaded_energy und summiere das einfach auf einem Datenpunkt auf. Das passt auch zu dem, was der go-e da intern aufsummiert (bis auf die abgeschnittenen Nachkommastellen bei total).
                                    Da scheint dann was bei sourceanalytix nicht zu stimmen?
                                    Gruß, Jürgen
                                    • J Offline
                                      JB_Mystery
                                      #321
                                      Guten Abend,
                                      nutzt jemand auch Modbus als Kommunikation? Ich habe Probleme einige Werte bzw. Register auszulesen.
                                      Register 132 ENERGY_CHARGE ist laut Dokumentation 2 Byte lang und in Deka-Watt-Sekunden angegeben. Leider kommen bei mir immer nur komische Werte an beim Auslesen. Die Werte habe ich schon Mal 1/360000 genommen, dass ich in kWh komme.
                                      Zudem musste ich Spannung und Strom der Phasen ändern in 1 Byte, entgegen der Dokumentation.
                                      Siehe dazu auch Screenshot.
                                      Kann mir jemand bitte sagen, was ich falsch mache, bzw. was ich ändern muss?
                                      Vielen Dank.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JB_Mystery
                                        Guten Abend,
                                        Vielen Dank.
                                        cb187
                                        #322
                                        @jb_mystery wieso nutzt du nicht den fertigen adapter?🤣
                                        • C cb187
                                          JB_Mystery
                                          #323
                                          @cb187
                                          Weil ich der Meinung bin, dass Modbus weniger belastend ist. Und ich so nun mal angefangen habe. Zudem erreiche ich den Charger nicht immer mit dem Adapter.
                                          error: go-e.0 (22220) getaddrinfo ENOTFOUND go-echarger go-echarger:80
