  4. go-e Adapter
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 466.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J JB_Mystery
    Den Fehler den ich hatte, da hat sich der Charger komplett aufgehangen. Er war einfach nicht mehr erreichbar über den Adapter. Über Modbus hingegen ging alles parallel zum Fehler.
    Mein W-Lan ist eigentlich stabil. Sind keine 5 Meter.
    "Weniger belastend" war geraten und ist eine Vermutung von mir.
    Ich würde es trotzdem gerne verstehen, warum dieses Register und auch die anderen irgendwie falsch sind in der Doku. Hat dazu keiner Ideen? Die anderen gehen ja alle und kommen auch richtig rein.
    #327
    @jb_mystery sagte in Go e-charger:
    Sind keine 5 Meter.
    viel zu viel ;-)
    bei mir ist es etwa 1m (geht nur durch die Wand) und sind nur noch -75dB
    der ho-e Charger hat ein miserables WLAN-Signal, insbesondere nach hinten
      Sind keine 5 Meter.
      viel zu viel ;-)
      JB_Mystery
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Mystery
      #328
      Ich verstehe nicht warum ihr auf das W-Lan so eingeschossen seit? Meine Verbindung klappt, habe keine verlohrenen Pakete.
      Mir geht es nur um das Anlegen der Register um den Charger per Modbus richtig auszulesen. Und dabei nur um einige bestimmte Werte, da die anderen klappen.
      Edit:
      Ich habe es nach langem Probieren raus gefunden. Die Anleitung funktioniert, zumindest bei mir, nicht bei allen Werten. So musste ich z.B. das Register 132 ENERGY_CHARGE auf Register 133 ändern. Jetzt klappt es. Siehe auch Bild:
      Falls es jemand noch gebrauchen kann, hier auch der Auszug meines Skiptes um die Phasen auszuwerten:
      function phasen() {
          myDez = getState('modbus.1.inputRegisters.205_PHASES').val;
          myBin = myDez.toString(2).padStart(8, "0");
          if (myBin.charAt(2)=="1") setState("WallBox.L3vs", true);
              else setState("WallBox.L3vs", false);
          if (myBin.charAt(3)=="1") setState("WallBox.L2vs", true);
              else setState("WallBox.L2vs", false);
          if (myBin.charAt(4)=="1") setState("WallBox.L1vs", true);
              else setState("WallBox.L1vs", false);
          if (myBin.charAt(5)=="1") setState("WallBox.L3ns", true);
              else setState("WallBox.L3ns", false);
          if (myBin.charAt(6)=="1") setState("WallBox.L2ns", true);
              else setState("WallBox.L2ns", false);
          if (myBin.charAt(7)=="1") setState("WallBox.L1ns", true);
              else setState("WallBox.L1ns", false);
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JB_Mystery
        Edit:
        function phasen() {
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        #329
        ich hatte lange Zeit das Thema nicht mehr verfolgt, aber jetzt wird es Ernst.
        Über welchen Adapter sprecht ihr jetzt? Den go-e.0 oder den go-e-charger.0?
        Ich nutze den go-e.0
        Ich habe noch die Firmware 033 und mich noch nicht getraut, zu updaten. Weil ich mal gelesen hatte, dass dies zu Problemen mit dem Adapter führt. Ist das noch aktuell oder kann ich den Charger updaten?
        • docadamsD docadams
          #330
          @docadams sagte in Go e-charger:
          Wo steht das?
          IMHO sollte es nur sporadische Aussetzer in der Cloud-Verbindung gegeben haben.
          dann solltest du keine Überschusssteuerung damit machen, weil jede Änderung ins Eprom geschriebn wird.
          Erst ab der v0.40 gibt es den Datenpunkt amx, der die Werte im flüchtigen Speicher hält
            Wo steht das?
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            #331
            ... und genau deshalb interessiert mich jetzt die Firmware ;-)
            Also, wir planen eine Voltaik-Anlage. Und ich muss und will mit den vorhandenen und geförderten go E-Charger auskommen.
            Ich werde nachher updaten.
              TheAriba
              #332
              Hallo zusammen, habe heute den e-Go vom Elektriker angeschlossen bekommen. Nun habe ich die App in Betrieb genommen. Folgende Frage, kann ich dem e-Go auch irgendwie sagen dass er seine SSID hiden soll? Ist mir etwas unangenehm dass er sich hier so als wifi spot anbietet. Sorry für OT. Ich lese mir den Thread komplett durch sobald ich etwas Zeit finde.
              • T TheAriba
                #333
                @theariba sagte in Go e-charger:
                hab ich noch nicht gefunden.
                  TheAriba
                  #334
                  @homoran ok danke. Wie ich finde, sehr Schade dass es das wohl nicht gibt
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TheAriba
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #335
                    @theariba Eine sichtbare SSID ist genauso sicher oder unsicher, als ob sie versteckt wäre. Ein Betriebssystem, egal ob Windows, Linux, Android, was auch immer zeigt sie zwar nicht direkt an, aber für jedes Betriebssystem gibt es die Möglichkeit, sich versteckte SSID anzuzeigen. Dazu muss man nichts hacken oder Daten mitlesen. Manchmal muss man ein Tool installieren, manchmal geben es die Bordmittel schon her.
                    Sicher wird es erst, wenn vernünftige Passworte gesetzt sind.
                    Im Normalfall handelt man sich mit verstecken SSID eher mehr Probleme ein, weil Geräte sich damit vielleicht nicht verbinden oder Kanäle mit versteckter SSID von anderen Geräten als frei gesehen und dann selbst belegt und damit gestört werden.
                    Wer denkt, eine versteckte SSID macht das WLAN und damit das eigene Netzwerk sicher, weil niemand zugreifen kann, der sollte WLAN ganz abschalten und alles verkabeln. Da sind unsicher Passworte für irgendwelche Dienste oder gar Portfreigaben auf irgendwelche Rechner oder Geräte (evtl. iobroker oder CCU) eine ganz andere Hausnummer.
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      #336
                      @wildbill sagte in Go e-charger:
                      so ist es!
                      das hatte ich früher auch gedacht und arbeite deshalb auch noch mit hidden SSIDs.
                      Einfach nur, damit es nicht "jeder" sieht.
                      Wer es finden will, wird es schon finden.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #337
                        Zum "Hacken" muss man die SSID gar nicht finden. Hier mal ein (der erste) Link, den Google zum Thema versteckte SSID ausspuckt:
                        Klick mich
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Klick mich
                          Gruss, Jürgen
                          TheAriba
                          #338
                          @wildbill danke für deinen Input. Aus meiner Sicht, ob jetzt sicher oder nicht, stört mich das ein wenig. Seis drum. :)
                          • T TheAriba
                            Tschaeens
                            #339
                            @theariba
                            Kurze Frage, kann ich den egO Charger so programmieren, dass dieser nur den Photovoltaik Strom benutzt? Muss ich dafür in der App was einstellen?
                            Lg und danke für die Info
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Tschaeens
                              @theariba
                              lesiflo
                              #340
                              @tschaeens Den go-charger selbst kannst du so nicht für PV-Strom programmieren. Die originale Handy-App kann das auch nicht. Es gibt aber ein alternative App die das kann, was aber extra kostet. Die hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chk.go_elocal&hl=de&gl=US.
                              Ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit über iobroker wie hier im Forum beschrieben. Hier mal meine Lösung:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden?_=1622960551387
                              • L lesiflo
                                Tschaeens
                                #341
                                @lesiflo Super danke dir. Welchen Wechselrichter und smarten Stromzähler benötige ich dafür? Habe noch keine PV Anlage, die ist aber mein nächstes Projekt! Das ich dann direkt die richtigen Komponenten bestelle.
                                Lg und schönen Sonntag
                                • T Tschaeens
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #342
                                  @tschaeens
                                  Hi, wenn du das ganze mit openWB machen möchtest, was aus meiner das einfachste ist, dann kommen folgende
                                  WR-Anbieter z.b. in Frage: Solaredge, Fronius, Huawei, Kostal Piko, LG ESS, SMA. Am besten mal auf der openWB Webseite schlau machen. Webseite: https://openwb.de/main/ Forum: https://openwb.de/forum/index.php.
                                  Ich selber habe Solaredge mit Modbuszähler und aktiviertem ModbusTCP, einen smarten Stromzähler habe ich nicht. Ansonsten kann ich die noch das PV-Forum empfehlen: https://www.photovoltaikforum.com/.
                                  Mit der Software openWB brauchst du dann keine Adapter mehr für den WR und die Wallbox in iobroker. Alle Daten kannst du dir dann über MQTT aus openWB holen. Eine Programierung von Scripten ist dann in iobroker auch nicht mehr zwingend notwendig. Das macht dann komplett openWB für dich.
                                  • L lesiflo
                                    @tschaeens
                                    Tschaeens
                                    #343
                                    @lesiflo vielen Dank für deine Hilfe und das Informationsmaterial! Das heißt ich benötige einen Wechselrichter der openWab fähig ist, schließe den per Lan kabel an mein Netzwerk an, lass openWab z.B auf proxmox in einer vm laufen und kann dann meinem ego charger sagen, dass dieser nur dann laden soll, wenn Überschuss vorhanden ist?
                                    Mal eine Kurzfassung zum Verstandnis
                                    Lg
                                    • T Tschaeens
                                      Lg
                                      lesiflo
                                      #344
                                      @tschaeens Hi, im Prinzip ja. Ich habe die Software openWB aber auf einem eigenen Raspi laufen. Die openWB Software kann aber noch viel mehr (hier mal ein Auszug aus der openWB Hilfe) welche Lademodi es gibt:
                                      Sofort
                                      Die Box beginnt sofort zu laden. Der Ladestrom kann vorgegeben werden, ebenso kann ein Ladelimit definiert werden. Beim Erreichen eines konfigurierten Ladelimits wird die Ladung beendet. Mögliche Ladelimits:
                                      Ladezustand (SoC) des Fahrzeugs. Dies erfordert dass ein SoC Modul in den Einstellungen des Ladepunkts konfiguriert ist.
                                      Zugeführte Energiemenge (kWh). Eignet sich z.B. falls kein SoC Modul vorhanden ist.
                                      PV Laden
                                      Geladen wird bei ausreichendem PV Überschuss. Der Ladestrom wird automatisch angepasst um den vorhandenen PV Überschuss bestmöglich zu nutzen. Die Ladung startet automatisch beim Erreichen der Einschaltschwelle für die Einspeisung und stoppt beim Erreichen der Abschaltschelle oder beim Erreichen eines konfigurierten maximalen SoC. Je nach Fahrzeug und installierter openWB Variante kann die CP-Unterbrechung genutzt werden um Fahrzeuge für den Ladebeginn aus dem Schlaf aufzuwecken.
                                      Min+PV Laden
                                      Verhält sich wie PV Laden, jedoch wird sofort mit der konfigurierten Mindeststromstärke geladen. Die Einschalt- und Abschaltschwelle haben keine Wirkung. Eignet sich bei kleineren PV-Anlagen oder stark wechselnder Sonneneinstrahlung um häufige Ladeunterbrechungen zu vermeiden.
                                      Standby
                                      Es findet keine Ladung statt, lediglich mögliche konfigurierte Nacht-, Morgen- und Zielladungen werden durchgeführt.
                                      Stop
                                      Es findet keine Ladung statt, auch keine Nacht-, Morgen- und Zielladungen.
                                      Wie gesagt ist hier das openWB Forum eine hilfreiche Anlaufstelle.
                                      • L lesiflo
                                        Sofort
                                        PV Laden
                                        Min+PV Laden
                                        Standby
                                        Stop
                                        Tschaeens
                                        #345
                                        @lesiflo Okay. Danke dir für deine Hilfe! Dann werde ich mich jetzt mal schlau machen!
                                        Lg
                                        • C Offline
                                          ChrisBGL
                                          #346
                                          Kurze Frage: Wenn ich den Datenpunkt max_watts ansteuere, wird dann der Amperelevel im Ram oder im EPROM des Go e geschrieben?
                                          Es aktualisieren sich nämlich beide Datenpunkte "ampere" und "amperePV".
