  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 461.0k Aufrufe 33 Beobachtet
    @dskrt sagte in Go e-charger:
    Leider fürchte ich dass Mitsu den Zug zur E-Mobilität verlassen hat.
    Viel schlimmer: Mitsubishi wird keine neuen Autos mehr in/für Europa zulassen
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #241
    @homoran @dskrt
    Wie gesagt, von Mitsubishi hiess es das letztes Jahr um diese Zeit auch schon und plötzlich gab es doch was Neues. Und noch zwei Sprüche zum Thema:
    1. Totgesagte leben länger.
    2. Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
      dskrt
      #242
      Mal eine 'blöde' Frage: Warum ist das Laden auf 6A im Minimum begrenzt worden ? Gibt es dafür technische Gründe?
      lobomauL W 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dskrt
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #243
        @dskrt Das Auto kann irgendwann wohl nicht weniger. Beim Tesla Model 3 kann man 5A mindestens einstellen. Beim Laden verbraucht aber die Boardautomatik bereits 250W beim Tesla. Also mit 1A würdest du sogar entleeren :-)
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • D dskrt
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #244
          @dskrt Darauf hat man sich halt irgendwann mal geeinigt, dass das Minimum als Standard 6A sind. Damit sollte jedes Auto an (so gut wie) jedem Ladegerät eine Ladung aushandeln können. Wenn ein Ladegerät oder Auto auch unter 6A funktionieren, so ist das zwar nett, aber eben abseits des Standards und somit nicht gegeben, dass das Zusammenspiel Ladegerät-Auto noch funktioniert.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            dskrt
            #245
            @wildbill Ich bin ein elektrischer Laie, wenn die Mindestamperezahl 6 ist, wieso kann der Outlander erstens nach 2/3 der Ladung während mehreren Minuten nur um die 60W ziehen um dann wieder mit voll eingestellter Leistung weiterladen und zweitens am Schluss des Ladens die aufgenommene Leistung stufenweise bis auf ungefähr 500W runter geht und der Ladevorgang erst dann beendet wird?
            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dskrt
              #246
              weil er da wahrscheinlich im Standby ist um die Temperatur des Akkus/des Ladegeräts runterzufahren und die Zellen auszubalancieren
              wahrscheinlich aus dem selben Grund
              • D dskrt
                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                #247
                @dskrt Der Standard besagt, dass eben 6A das Minimum sind, auf das sich Auto und Ladegerät einigen müssen.
                Auto sagt "Ich kann 6A und mehr", Ladegerät sagt "ich auch, wieviel willst Du?", Auto sagt "Ich bin fast voll, mehr als 3A nehme ich Die jetzt nicht ab, eher weniger. - > Laden startet, das Auto sagt, wie schnell aktuell geladen wird.
                Auto oder Ladegerät sagen beim einstecken irgendetwas abseits des Standards : der jeweilige Gegenpart sagt :" Nö, mit Dir verstehe ich mich nicht, das wird nix". Oder aber auch : "Ich verstehe Dich zwar nicht, aber wir können es ja trotzdem mal miteinander versuchen."
                Der erste Fall oben geht halt immer, im anderen Fall kann man Glück haben, oder auch nicht. Standard heißt ja nicht, dass zwingend mit mindestens 6A sagt werden muss, nur, daß Auto und Ladegerät erst einmal die selbe Sprache sprechen müssen.
                Gruß, Jürgen
                EDIT: der erste Abfall zwischendurch ist zum balancen, wie @Homoran schon sagte. Am Schluss ist der Akku eben fast voll und die Leistung sinkt, um nicht zu überladen und weil ein voller Akku eben zunehmend weniger Leistung aufnehmen kann. Macht jedes Akkuladegerät ähnlich, wenn es nicht gerade aus der 1€-Grabbelkiste ist.
                  dskrt
                  #248
                  @homoran Das ist mir schon klar, es ging eher drum dass er dann weniger zieht als 6A, was ja im Umkehrschluss heisst dass sobald das Auto und die Wallbox ihre Ladung ausgehandelt haben man theoretisch die Ladeleistung auf unter 6A 'drücken' könnte wenn man dann Zugriff darauf hätte....
                  • D dskrt
                    #249
                    Nein!
                    Das sind zwei paar verschiedene Schuhe
                    Das eine ist, was die Wallbox dem Auto mindestens zur Verfügung stellen muss, das andere ist, wieviel davon sich das Auto nimmt.
                    • D dskrt
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #250
                      @dskrt Der Standard schreibt vor, was die Wallbox dem Auto mindestens anbieten muss. Und das sind 6A. Bietet sie weniger, ist sie außerhalb des Standards. Der Standard besagt aber nicht, wie viel davon das Auto dann unbedingt nehmen muss. Nur dass es eine wallbox, die eben diese 6A mindestens bietet, akzeptieren soll.
                      Gruß Jürgen
                        #251
                        Der go-e Charger lügt!
                        Angeblich lädt sie hier mit 17A
                        Der Charger ist mit einem original go-e Schuko-Adapter an einer Steckdose angeschlossen.
                        Der Charger erkennt das auch und nennt es Adapter_in(adi) als 16A-Adapter (und sollte dann den Ladestrom auch darauf begrenzen)
                        Meine Überschussberechnung war natürlich nicht nach oben begrenzt, und so berechnet sie halt auch Werte >16A.
                        Da muss man mal sehen, ob da auch noch Werte, die höher als 17A von der Box angenommen würden.
                        Seltsamerweise ist der Ladestrom, den mein Messaktor auswertet mit 3236W aber auch nur 14A (bei 230V) und passt hervorragend zu den 3165W die der go-e angibt.
                        Was jetzt von der Zoe an Werten vorliegt kann ich überhaupt nicht zuordnen
                        Ich kann nur vermuten, dass dies 106kW wären, wenn dieser Ladestrom dreiphasig anliegen würde.
                        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                          #252
                          @homoran Du sollst ja auch nicht die Achterbahnwägelchen vom Phantasialand aufladen! :-)
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #253
                            @homoran Sind das "eigene" Datenpunkte, also liest Du direkt via MQTT aus? Denn bei mir unter dem go-e-Adapter sieht die Struktur etwas anders aus:
                            Die Datenpunkte ampere (aus dem nrg-array) und power zeigen bei mir eigentlich immer realistische Werte an.
                            Welchen Wert vom go-e-charger verwendest Du in der VIS wo die 17A angezeigt wurden?
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              #254
                              @wildbill sagte in Go e-charger:
                              nein, die stammen aus dem Zoe2-Adapter
                              die Struktur beim go-e-Adapter habe ich genauso wie du
                              amp
                              aber amx zeigte das selbe an, mein Programm hatte diesen auch auf 17 gesetzt
                              Seltsam ist nur, dass gerade eben die Werte auf 16A standen, und dafür ~3450 Watt gezogen wurden
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                amp
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #255
                                @homoran Das heisst, Du hattest den amx (und damit den amp) auf 17A gesetzt und der go-echarger hat das anstandslos akzeptiert? Das ist wirklich komisch. Zumal Du ja auch nur die 11kW-Variante hast, bei der 16A das Maximum darstellen.
                                Mglicherweise ist es aber auch nur ein visuelles Problem und die Box zeigt den eingegebenen Wert einfach an und nimmt intern aber das maximal Mögliche? Evtl. macht da die Firmware keinen Unterschied zwischen der 11kW- und 22kW-Variante?!
                                Wäre ja eigentlich ein Issue bei Go-E direkt wert, wenn da höhere Werte einfach akzeptiert und auch wieder zurückgemeldet werden, als möglich sind.
                                Zum ZOE-Adapter kann ich Dir leider nicht weiter helfen, was die Anzeige da betrifft.
                                Gruss, Jürgen
                                EDIT: Wenn man bei der go-e-API liest, so sind bei amx und amp 6-32a möglich:
                                amp uint8_t Ampere Wert für die PWM Signalisierung in ganzen Ampere von 6-32A
                                amx uint8_t Ampere Wert für die PWM Signalisierung in ganzen Ampere von 6-32A. Wird nicht auf dem Flash persistiert, verhält sich sonst aber gleich wie amp. Nach dem reboot wird amp auf den letzten Wert zurückgesetzt, der mit amp gesetzt wurde. Für PV Regelung empfohlen.
                                Somit wird da wohl alles akzeptiert und die Box macht intern das das maximal Mögliche.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  #256
                                  Davon gehe ich auch aus - und das hoffe ich.
                                  Das passt ja auch zu den Verbräuchen.
                                  Danke für's nachsehen.
                                  Aber ich hätte erwartet, dass dann der Wert bei amp auf die 16A begrenzt würde. Auch in der Darstellung
                                  Zumal die Begrenzung ja erkannt wird:
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #257
                                    @homoran Ja, wäre vielleicht wirklich ein Issue bei Go-e wert, dass die Box bei amp und amx zwar erst einmal alles von 6-32A akzeptiert, aber dann den tatsächlich verwendeten Wert zurückmeldet.
                                    Andererseits, erscheint es mir aber, so wie es ist, auch logisch: Du sendest einen Wert im gültigen Wertbereich und die Box schreibt den in den Flash (und rührt ihn nicht mehr an). Die Ladeelektronik nimmt das maximale, was möglich ist und schaut, ob das größer ist als der in amx/amp stehende Wert. Und je nachdem wird mit dem jeweils niedrigeren geladen. So irgendwie stelle ich es mir vor.
                                    Evtl. wäre dann eher eine Anfrage bei go-e sinnvoll, dass es für die 11kW-Box eine eigene Firmware gibt, die alles auf maximal 16A begrenzt, inklusive von außen kommender Werte zum Steuern...
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      #258
                                      das will ich ja nicht hoffen ;-)
                                      ich schreibe ihn in amx und irgendwie gibt die Box ihn über amp wieder aus.
                                      Das würde erst recht den falschen Wert dort erklären.
                                      Ich hatte mir absichtlich den amp anzeigen lassen, weil ich dachte, dort stünde der tatsächliche Wert drin.
                                      Ich muss mir mal was für das Issue einfallen lassen, damit die auch verstehen, was ich meine ;-)
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #259
                                        @homoran Ja klar, Denkfehler meinerseits. Du schreibst einen Wert zwischen 6 und 32A, also beispielsweise Deine 17A, in amx, die Box schreibt ihn NICHT in den Flash und zeigt bei amp dann weiterhin 16A (oder was halt gespeichert war) an. Nur bei amx kommen die 17A zurück. So musste es stimmen?
                                        Gruß, Jürgen
                                        EDIT: Die Box gibt die 17A doch bei amp mit aus? Das wäre ja doch falsch...
                                        • W Wildbill
                                          Gruß, Jürgen
                                          #260
                                          Genau! - das hatte ich nicht erwartet
