  3. Einsteigerfragen
  4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
57 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
    oder besser noch: ich frage @haus-automatisierung warum er redis für states und objects empfiehlt.
    Ich erkläre im Kurs die verschiedenen Datenbanken (Objekte, Zustände) und die verschiedenen Speichermöglichkeiten. Unter anderem zeige ich die Installation von Redis und wie man diese konfiguriert. Ich "empfehle" Redis also nicht, sondern zeige nur die Möglichkeiten auf. Mit dem klaren Hinweis dass das alles optional ist.
    Fleurelle
    #41
    @haus-automatisierung said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
    Ich habe das als Empfehlung FÜR Redis verstanden, zumal Du es ja auch selber nutzt - zumindest im Iobroker für den Masterkurs. Ist es doch besser auf files am Anfang? Mir ist das total egal, will nur, dass das System läuft.
    haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      Also ist es verständlich, wenn ein User, der sich gut mit Linux auskennt, sich anbietet erst einmal Linux geradezuziehen.
      Bei dem Thema root wirkt er aber auf mich etwas ungeduldig.
      #42
      @ticaki
      Wenn du mich meinst: Ja, hat gute Gründe.
      • T ticaki
        Diese Info kann man gar nicht breit genug streuen.
        akzeptiert, der Ton passt aber nicht immer.
        #43
        @ticaki das scheint nur so.
        • F Fleurelle
          haus-automatisierungH Offline
          #44
          @fleurelle Ich hatte mit Redis nie Probleme... genauso wie ich mit jsonl nie ein Problem hatte. Läuft beides seit Jahren auf verschiedenen Systemen und mit allen möglichen js-controller Versionen.
          • F Fleurelle
            #45
            @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
            Am besten ist erstmal die Voreinstellung 'jsonl/jsonl'.
            Feintuning kann man dann bei Bedarf immer noch betreiben.
            • F Fleurelle
              Hallo liebe Foren-Gemeinde,
              als Neuling (ca. 1 Monat) habe ich mir den tollen Masterkurs von Matthias Kleine gekauft und gemäß den Anleitungen das System konfiguriert. Gestern Abend habe ich meine Fritzbox neu gestartet und seither läuft gar nichts mehr.
              Heißt:
              • Die Weboberfläche ist nicht mehr zu erreichen
              • Kein Schalter/Skript läuft mehr
              Die Umstellung des Ports auf 8089 hat den Zugriff wieder möglich gemacht, allerdings werden keine Instanzen angezeigt, Übersicht und Host werden nicht geöffnet und Objekte, die tatsächlich angezeigt werden, können nicht geschaltet werden. Etc.
              Da ich ein Backup (Danke Matthias 😁 ) habe, könnte ich das System wieder ganz neu aufsetzen. Allerdings will ich erst wissen, wieso/wie das passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern bzw. das System auch ohne Backuo wieder zum Laufen bringen.
              Hat jemand eine Idee oder sogar die Lösung für mein Problem?
              Vielen Dank schon mal im Voraus.
              Fleurelle
              Gemäß der Hinweise hier das Ergebnis von "iob diag"
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               13:12:00 up  6:28,  1 user,  load average: 0.25, 0.21, 0.08
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=54.5'C
              volt=0.9460V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-07-26 13:12:00 CEST
                         Universal time: Wed 2023-07-26 11:12:00 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        671M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        671M        5.7G
                       7812 M total memory
                        671 M used memory
                        791 M active memory
                       1154 M inactive memory
                       5640 M free memory
                        105 M buffer memory
                       1394 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G  5.0G  108G   5% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              /dev/sda1      exfat      15G  246M   15G   2% /mnt/usb0
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Wed Jul 26 06:43:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:19:08:CB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5dbd929-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Jul 26 06:43:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Jul 26 06:43:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G    /var/
              633M    /var/lib
              299M    /var/lib/influxdb/engine
              296M    /var/lib/influxdb/engine/data/7f71a2ac87621cf7/autogen
              Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              235M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.0
              /usr/bin/node           v18.17.0
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.8
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   2
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 7072
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 0
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.8
              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
              Objects and States
              Objects:        15208
              States:         11517
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1991       542/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14926      487/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1993       542/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3745       569/influxd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        14927      487/redis-server 12
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13589      854/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53614           0.0.0.0:*                           108        1874       364/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1872       364/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::45099                :::*                                108        1875       364/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13610      854/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1873       364/avahi-daemon: r
              2023-07-26 06:56:01.859  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-07-26 06:56:01.862  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-07-26 06:56:01.866  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
              2023-07-26 06:56:02.442  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-07-26 06:56:02.445  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-07-26 06:56:02.448  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
              2023-07-26 06:56:02.453  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.web.0" enabled
              2023-07-26 06:56:02.458  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
              2023-07-26 06:56:02.699  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-07-26 06:56:02.701  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2023-07-26 06:56:02.704  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
              2023-07-26 07:07:37.213  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
              2023-07-26 07:12:42.923  - info: host.raspberrypi-iobroker received SIGTERM
              2023-07-26 07:12:42.933  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
              2023-07-26 07:12:42.934  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
              2023-07-26 07:12:42.936  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
              2023-07-26 07:12:42.955  - info: host.raspberrypi-iobroker terminated
              2023-07-26 07:12:50.629  - info: host.raspberrypi-iobroker iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
              2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker hostname: raspberrypi-iobroker, node: v18.17.0
              2023-07-26 07:12:50.638  - info: host.raspberrypi-iobroker ip addresses: 192.168.13.97 2001:9e8:2216:c000:a7df:3698:4ba6:56ba fe80::b5ea:e1ae:184a:2642 192.168.13.98 2001:9e8:2216:c000:f7a3:508d:4223:5fdd fe80::7a98:2f29:1a6:fe36
              2023-07-26 07:12:50.910  - info: host.raspberrypi-iobroker connected to Objects and States
              2023-07-26 07:12:50.935  - info: host.raspberrypi-iobroker added notifications configuration of host
              2023-07-26 07:12:51.280  - info: host.raspberrypi-iobroker  no instances found
              2023-07-26 07:12:51.281  - info: host.raspberrypi-iobroker no instances found
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        668M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        668M        5.7G
              Active iob-Instances:   1
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                15208
              States:                 11517
              Size of iob-Database:
              Kann mir
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              #46
              Um hier nochmal auf das Ausgangs-Thema einzugehen (und nicht vom Thema abzulenken, warum und wieso überhaupt Redis verwendet wird): Scheinbar wurde ja ein Backup erstellt, in welchem Redis als Datenbank konfiguriert ist, auf einem neuen System wiederhergestellt. Das ist leider ein Bug im js-controller:
              1. Das Backup wird in die aktuell konfigurierte Datenbank wiederhergestellt (jsonl im Standard)
              2. Danach wird die Datenbank auf redis umgestellt (aus dem Backup)
              3. Ergebnis: ioBroker läuft mit einer "leeren" Redis Datenbank (weil ja alles in jsonl liegt
              Hatte ich hier schon gemeldet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1920
              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                #47
                @haus-automatisierung sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                DANKE für diese Info!
                seit wann?
                und betrifft v4?
                  seit wann?
                  und betrifft v4?
                  #48
                  seit wann?
                  Seit... immer würde ich sagen. Workaround wäre, das neue System erst auf Redis umzustellen und dann erst das Backup wiederherzustellen.
                    seit wann?
                    #49
                    seit wann?
                    naja, dann seit jsonl.
                    Aber dann gab es eigentlich zu wenig "incidents".
                    [/OT]
                      Fleurelle
                      #50
                      Das war kein Problem. Hatte das Restore ja nach dem Schulungsvideo gemacht und da war das ja auch Thema, soweit ich mich erinnere. Naja, wie auch immer, das hatte ich vor dem Wiedereinspielen gemacht.
                      Backup läuft auch wieder. Nur Backitup will nicht. Die Konfigurationsseite liefert
                      File index_m.html not found
                      Adapter deinstalliert und neu installiert. Gleiches Phänomen.
                      Vielleicht setze ich doch lieber alles neu auf.
                      Alles andere funktioniert aber wieder.
                      Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fleurelle
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #51
                        @fleurelle schon mal versucht die DB manuell einzuspielen. REDIS stoppen, DB einkopieren, REDIS starten?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Fleurelle
                          #52
                          iob upload all
                          versuchen.
                            iob upload all
                            versuchen.
                            Fleurelle
                            #53
                            @thomas-braun said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                            iob upload all
                            versuchen.
                            Juhuuuuu. Daaaanköööö. 😯
                            Scheint funktioniert zu haben.
                            • Ro75R Ro75
                              Fleurelle
                              #54
                              @ro75 said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                              Welche DB? Warum? Redis läuft doch.
                              Verstehe ich was falsch?
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Fleurelle
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #55
                                @fleurelle Post 50
                                • Ro75R Ro75
                                  @fleurelle Post 50
                                  Fleurelle
                                  #56
                                  @fleurelle Post 50
                                  Sorry, verstehe nicht, was Du meinst. Hatte das mit der Redis Einstellung im iobroker doch vor der Rückspielung gemacht und deshalb läuft Redis.
                                  Oder meinst Du was anderes?
                                  • F Fleurelle
                                    @fleurelle Post 50
                                    #57
                                    @fleurelle Alles richtig gemacht
