  3. Einsteigerfragen
  4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
    5.5k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    Diese Info kann man gar nicht breit genug streuen.
    akzeptiert, der Ton passt aber nicht immer.
    @ticaki das scheint nur so.
    • F Fleurelle
      @haus-automatisierung said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
      @homoran sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
      oder besser noch: ich frage @haus-automatisierung warum er redis für states und objects empfiehlt.
      Ich erkläre im Kurs die verschiedenen Datenbanken (Objekte, Zustände) und die verschiedenen Speichermöglichkeiten. Unter anderem zeige ich die Installation von Redis und wie man diese konfiguriert. Ich "empfehle" Redis also nicht, sondern zeige nur die Möglichkeiten auf. Mit dem klaren Hinweis dass das alles optional ist.
      Ich habe das als Empfehlung FÜR Redis verstanden, zumal Du es ja auch selber nutzt - zumindest im Iobroker für den Masterkurs. Ist es doch besser auf files am Anfang? Mir ist das total egal, will nur, dass das System läuft.
      haus-automatisierungH Offline
      @fleurelle Ich hatte mit Redis nie Probleme... genauso wie ich mit jsonl nie ein Problem hatte. Läuft beides seit Jahren auf verschiedenen Systemen und mit allen möglichen js-controller Versionen.
      • F Fleurelle
        @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
        Am besten ist erstmal die Voreinstellung 'jsonl/jsonl'.
        Feintuning kann man dann bei Bedarf immer noch betreiben.
        • F Fleurelle
          Hallo liebe Foren-Gemeinde,
          als Neuling (ca. 1 Monat) habe ich mir den tollen Masterkurs von Matthias Kleine gekauft und gemäß den Anleitungen das System konfiguriert. Gestern Abend habe ich meine Fritzbox neu gestartet und seither läuft gar nichts mehr.
          Heißt:
          • Die Weboberfläche ist nicht mehr zu erreichen
          • Kein Schalter/Skript läuft mehr
          Die Umstellung des Ports auf 8089 hat den Zugriff wieder möglich gemacht, allerdings werden keine Instanzen angezeigt, Übersicht und Host werden nicht geöffnet und Objekte, die tatsächlich angezeigt werden, können nicht geschaltet werden. Etc.
          Da ich ein Backup (Danke Matthias 😁 ) habe, könnte ich das System wieder ganz neu aufsetzen. Allerdings will ich erst wissen, wieso/wie das passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern bzw. das System auch ohne Backuo wieder zum Laufen bringen.
          Hat jemand eine Idee oder sogar die Lösung für mein Problem?
          Vielen Dank schon mal im Voraus.
          Fleurelle
          Gemäß der Hinweise hier das Ergebnis von "iob diag"
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           13:12:00 up  6:28,  1 user,  load average: 0.25, 0.21, 0.08
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=54.5'C
          volt=0.9460V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-07-26 13:12:00 CEST
                     Universal time: Wed 2023-07-26 11:12:00 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        671M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        671M        5.7G
                   7812 M total memory
                    671 M used memory
                    791 M active memory
                   1154 M inactive memory
                   5640 M free memory
                    105 M buffer memory
                   1394 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G  5.0G  108G   5% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          /dev/sda1      exfat      15G  246M   15G   2% /mnt/usb0
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Wed Jul 26 06:43:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:19:08:CB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5dbd929-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Jul 26 06:43:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Jul 26 06:43:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          633M    /var/lib
          299M    /var/lib/influxdb/engine
          296M    /var/lib/influxdb/engine/data/7f71a2ac87621cf7/autogen
          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          235M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.8
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   2
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iobroker                     - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 7072
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 0
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 443
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-iobroker                     - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.8
          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
          Objects and States
          Objects:        15208
          States:         11517
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1991       542/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14926      487/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1993       542/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3745       569/influxd
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        14927      487/redis-server 12
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13589      854/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53614           0.0.0.0:*                           108        1874       364/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1872       364/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::45099                :::*                                108        1875       364/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13610      854/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1873       364/avahi-daemon: r
          2023-07-26 06:56:01.859  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
          2023-07-26 06:56:01.862  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
          2023-07-26 06:56:01.866  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
          2023-07-26 06:56:02.442  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
          2023-07-26 06:56:02.445  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
          2023-07-26 06:56:02.448  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
          2023-07-26 06:56:02.453  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.web.0" enabled
          2023-07-26 06:56:02.458  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
          2023-07-26 06:56:02.699  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
          2023-07-26 06:56:02.701  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
          2023-07-26 06:56:02.704  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
          2023-07-26 07:07:37.213  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
          2023-07-26 07:12:42.923  - info: host.raspberrypi-iobroker received SIGTERM
          2023-07-26 07:12:42.933  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
          2023-07-26 07:12:42.934  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
          2023-07-26 07:12:42.936  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
          2023-07-26 07:12:42.955  - info: host.raspberrypi-iobroker terminated
          2023-07-26 07:12:50.629  - info: host.raspberrypi-iobroker iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
          2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker hostname: raspberrypi-iobroker, node: v18.17.0
          2023-07-26 07:12:50.638  - info: host.raspberrypi-iobroker ip addresses: 192.168.13.97 2001:9e8:2216:c000:a7df:3698:4ba6:56ba fe80::b5ea:e1ae:184a:2642 192.168.13.98 2001:9e8:2216:c000:f7a3:508d:4223:5fdd fe80::7a98:2f29:1a6:fe36
          2023-07-26 07:12:50.910  - info: host.raspberrypi-iobroker connected to Objects and States
          2023-07-26 07:12:50.935  - info: host.raspberrypi-iobroker added notifications configuration of host
          2023-07-26 07:12:51.280  - info: host.raspberrypi-iobroker  no instances found
          2023-07-26 07:12:51.281  - info: host.raspberrypi-iobroker no instances found
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        668M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        668M        5.7G
          Active iob-Instances:   1
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Objects:                15208
          States:                 11517
          Size of iob-Database:
          Kann mir
          Um hier nochmal auf das Ausgangs-Thema einzugehen (und nicht vom Thema abzulenken, warum und wieso überhaupt Redis verwendet wird): Scheinbar wurde ja ein Backup erstellt, in welchem Redis als Datenbank konfiguriert ist, auf einem neuen System wiederhergestellt. Das ist leider ein Bug im js-controller:
          1. Das Backup wird in die aktuell konfigurierte Datenbank wiederhergestellt (jsonl im Standard)
          2. Danach wird die Datenbank auf redis umgestellt (aus dem Backup)
          3. Ergebnis: ioBroker läuft mit einer "leeren" Redis Datenbank (weil ja alles in jsonl liegt
          Hatte ich hier schon gemeldet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1920
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
            @haus-automatisierung sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
            DANKE für diese Info!
            seit wann?
            und betrifft v4?
              seit wann?
              und betrifft v4?
              seit wann?
              Seit... immer würde ich sagen. Workaround wäre, das neue System erst auf Redis umzustellen und dann erst das Backup wiederherzustellen.
                seit wann?
                seit wann?
                naja, dann seit jsonl.
                Aber dann gab es eigentlich zu wenig "incidents".
                [/OT]
                  Fleurelle
                  Das war kein Problem. Hatte das Restore ja nach dem Schulungsvideo gemacht und da war das ja auch Thema, soweit ich mich erinnere. Naja, wie auch immer, das hatte ich vor dem Wiedereinspielen gemacht.
                  Backup läuft auch wieder. Nur Backitup will nicht. Die Konfigurationsseite liefert
                  File index_m.html not found
                  Adapter deinstalliert und neu installiert. Gleiches Phänomen.
                  Vielleicht setze ich doch lieber alles neu auf.
                  Alles andere funktioniert aber wieder.
                  Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fleurelle
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @fleurelle schon mal versucht die DB manuell einzuspielen. REDIS stoppen, DB einkopieren, REDIS starten?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Fleurelle
                      iob upload all
                      versuchen.
                        iob upload all
                        versuchen.
                        Fleurelle
                        @thomas-braun said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                        iob upload all
                        versuchen.
                        Juhuuuuu. Daaaanköööö. 😯
                        Scheint funktioniert zu haben.
                        • Ro75R Ro75
                          Fleurelle
                          @ro75 said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                          Welche DB? Warum? Redis läuft doch.
                          Verstehe ich was falsch?
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fleurelle
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @fleurelle Post 50
                            • Ro75R Ro75
                              @fleurelle Post 50
                              Fleurelle
                              @fleurelle Post 50
                              Sorry, verstehe nicht, was Du meinst. Hatte das mit der Redis Einstellung im iobroker doch vor der Rückspielung gemacht und deshalb läuft Redis.
                              Oder meinst Du was anderes?
                              • F Fleurelle
                                @fleurelle Post 50
                                @fleurelle Alles richtig gemacht
