  3. Einsteigerfragen
  4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
57 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fleurelle
    schrieb am zuletzt editiert von Fleurelle
    Hallo liebe Foren-Gemeinde,
    als Neuling (ca. 1 Monat) habe ich mir den tollen Masterkurs von Matthias Kleine gekauft und gemäß den Anleitungen das System konfiguriert. Gestern Abend habe ich meine Fritzbox neu gestartet und seither läuft gar nichts mehr.
    Heißt:
    • Die Weboberfläche ist nicht mehr zu erreichen
    • Kein Schalter/Skript läuft mehr
    Die Umstellung des Ports auf 8089 hat den Zugriff wieder möglich gemacht, allerdings werden keine Instanzen angezeigt, Übersicht und Host werden nicht geöffnet und Objekte, die tatsächlich angezeigt werden, können nicht geschaltet werden. Etc.
    Da ich ein Backup (Danke Matthias 😁 ) habe, könnte ich das System wieder ganz neu aufsetzen. Allerdings will ich erst wissen, wieso/wie das passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern bzw. das System auch ohne Backuo wieder zum Laufen bringen.
    Hat jemand eine Idee oder sogar die Lösung für mein Problem?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Fleurelle
    Gemäß der Hinweise hier das Ergebnis von "iob diag"
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     13:12:00 up  6:28,  1 user,  load average: 0.25, 0.21, 0.08
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=54.5'C
    volt=0.9460V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-07-26 13:12:00 CEST
               Universal time: Wed 2023-07-26 11:12:00 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        671M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        671M        5.7G
             7812 M total memory
              671 M used memory
              791 M active memory
             1154 M inactive memory
             5640 M free memory
              105 M buffer memory
             1394 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G  5.0G  108G   5% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    /dev/sda1      exfat      15G  246M   15G   2% /mnt/usb0
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Wed Jul 26 06:43:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:19:08:CB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5dbd929-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jul 26 06:43:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Jul 26 06:43:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    /var:
    1.2G    /var/
    633M    /var/lib
    299M    /var/lib/influxdb/engine
    296M    /var/lib/influxdb/engine/data/7f71a2ac87621cf7/autogen
    Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    235M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
    /usr/bin/node           v18.17.0
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.8
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   2
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iobroker                     - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 7072
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 0
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-iobroker                     - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
    Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.8
    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
    Objects and States
    Objects:        15208
    States:         11517
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1991       542/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14926      487/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1993       542/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3745       569/influxd
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        14927      487/redis-server 12
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13589      854/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:53614           0.0.0.0:*                           108        1874       364/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1872       364/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::45099                :::*                                108        1875       364/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13610      854/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1873       364/avahi-daemon: r
    2023-07-26 06:56:01.859  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-07-26 06:56:01.862  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
    2023-07-26 06:56:01.866  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
    2023-07-26 06:56:02.442  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-07-26 06:56:02.445  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
    2023-07-26 06:56:02.448  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
    2023-07-26 06:56:02.453  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.web.0" enabled
    2023-07-26 06:56:02.458  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
    2023-07-26 06:56:02.699  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-07-26 06:56:02.701  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
    2023-07-26 06:56:02.704  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
    2023-07-26 07:07:37.213  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-07-26 07:12:42.923  - info: host.raspberrypi-iobroker received SIGTERM
    2023-07-26 07:12:42.933  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2023-07-26 07:12:42.934  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
    2023-07-26 07:12:42.936  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
    2023-07-26 07:12:42.955  - info: host.raspberrypi-iobroker terminated
    2023-07-26 07:12:50.629  - info: host.raspberrypi-iobroker iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
    2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker hostname: raspberrypi-iobroker, node: v18.17.0
    2023-07-26 07:12:50.638  - info: host.raspberrypi-iobroker ip addresses: 192.168.13.97 2001:9e8:2216:c000:a7df:3698:4ba6:56ba fe80::b5ea:e1ae:184a:2642 192.168.13.98 2001:9e8:2216:c000:f7a3:508d:4223:5fdd fe80::7a98:2f29:1a6:fe36
    2023-07-26 07:12:50.910  - info: host.raspberrypi-iobroker connected to Objects and States
    2023-07-26 07:12:50.935  - info: host.raspberrypi-iobroker added notifications configuration of host
    2023-07-26 07:12:51.280  - info: host.raspberrypi-iobroker  no instances found
    2023-07-26 07:12:51.281  - info: host.raspberrypi-iobroker no instances found
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        668M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        668M        5.7G
    Active iob-Instances:   1
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                            admin                   6.3.5
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Objects:                15208
    States:                 11517
    Size of iob-Database:
    Kann mir
    arteckA MartinPM HomoranH Ro75R haus-automatisierungH 5 Antworten Letzte Antwort
    • F Fleurelle
      Heißt:
      Fleurelle
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=54.5'C
      volt=0.9460V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
                671 M used memory
                791 M active memory
               5640 M free memory
                105 M buffer memory
               1394 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.2G    /var/
      633M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15208
      States:         11517
      Pending Updates: 0
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Objects:                15208
      States:                 11517
      Kann mir
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fleurelle sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
      neustart bewirkt auch neue vergabe der ip adressen .. wenn du DHCP eingeschaltet hast (was immer an ist)
      ergo dein iobroker hat ne neue IP bekommen
      192.168.13.97:8081
      sollte gehen
      • F Fleurelle
        Heißt:
        Fleurelle
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=54.5'C
        volt=0.9460V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                  671 M used memory
                  791 M active memory
                 5640 M free memory
                  105 M buffer memory
                 1394 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.2G    /var/
        633M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        15208
        States:         11517
        Pending Updates: 0
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Objects:                15208
        States:                 11517
        Kann mir
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @fleurelle hat sich ggfs. beim Neustart der Fritzbox etwas an den IP-Adressen im Heimnetz geändert?
        Den Haken bei "Diesem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuweisen" In der Fritzbox Oberfläche setzen schützt da vor Überraschungen...
          ticaki
          Aber alles weg dürfte ja nur passieren wenn die Datenbank weg ist und das würde bedeutet das Redis auf einem anderen Computer läuft oder nicht über localhost(127.0.0.1) angesprochen wird.
          ungewöhnlich.
          Spenden
          • F Offline
            Fleurelle
            danke für Eure Antworten. Am DHCP liegt es nicht. Der Haken "immer die gleiche IP" ist gesetzt und über ssh komme ich wie zuvor auf den raspi. Die Umstellung des Ports hat den Zugriff ja auch wieder möglich gemacht, allerdings auf ein stark eingeschränktes, funktionloses System (siehe Post1).
            Hier als Nachweis:
            Ich verstehe nicht, was passiert ist, da ja eigentlich alles läuft...
            Noch andere Ideen?
            Liebe Grüße
            Fleurelle
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fleurelle
              Hier als Nachweis:
              Noch andere Ideen?
              Liebe Grüße
              Fleurelle
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @fleurelle
              https://192.168.13.97:8081
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fleurelle
                Hier als Nachweis:
                Noch andere Ideen?
                Liebe Grüße
                Fleurelle
                @fleurelle
                sieht mir danach aus, dass der Redis-Server auf dem Raspi nicht laeuft .. ?
                was kommt denn dabei raus, wenn du " iob status " eingibst?
                Nach der obigen Konfig hast du einmal den iobroker als Server laufen, und dieser speichert seine Daten mit Redis ab, d.h. der Redis-Server muss auch laufen.
                Ist diese Einstellung weg, oder laeuft der Redis-Server aus einem Grund nicht, dann kann iobroker nicht starten, das wirds wohl gewesen sein..
                Startet man ihn doch irgendwie, sind die Einstellungen usw weg..
                • arteckA arteck
                  @fleurelle
                  Fleurelle
                  @arteck
                  Das geht wie gesagt nicht. Es kommt der oben gepostete Seitenladefehler (habe sicherheitshalber auch noch mal auf Deinen Link geklickt. Gleiches Resultat.)
                  Wenn ich den Port für den Admin ändere, geht der Zugriff wie gesagt. Hier mal ein Screenshot von diesem "kastrierten" System:
                  Wie man sieht, fehlen auch die Adapter wie zigbee, backitup etc. im Menu links (nein, sie sind nicht ausgeblendet. Hab ich überprüft.)
                  Übersicht und Host öffnen nicht.
                  Objekte öffnen sich, haben aber keine Werte:
                  instanzen zeigt das, obwohl kein Filter gesetzt ist:
                  Bei Enum wird es spannend:
                  Sagt Euch das was?
                    @fleurelle
                    Fleurelle
                    @ilovegym said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                    iob status
                    Ausgabe:
                    So soll es doch sein, oder?
                    • F Offline
                      Fleurelle
                      Hab noch mal im Masterkurs nachgesehen und Redis direkt angesprochen. Läuft:
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ich glaube das einfachste für dich währe das backup zurück zu spielen.. dann nochmal die fritte neu starten um zu schauen ob das verhalten das selbe ist.. iobroker nicht erreichbar
                        meine Vermutung ist dass du entweder dir die redis zerschossen hast oder auf eine neue instanz gewechselt hast oder zurück zu jsonl gewechslt hast
                        im oberen LOG steht dass der iobroker auf redis läuft .. im unteren steht das es auf jsonl läuft und nur 2 instanzen aktiv sind..
                        kein plan was du zwischen dem reboot der fritte und dem Problem gemacht hast aber mit dem reboot hängt es nicht zusammen
                        • F Fleurelle
                          Ich hoffe nicht, dass da sowas wie 'sudo iobroker' drin steht. Ist nämlich falsch.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Und bitte keine Bilder aus der Konsole sondern Text kopieren und in CodeTags setzen, dann kann man damit weiter arbeiten.
                          • F Fleurelle
                            ticaki
                            Bin zwar nur am rum raten, aber was passiert wenn du das mit:
                            sudo -u iobroker redis-cli
                            startest
                            EDIT: Und du hast keine Fehlermeldungen im log? die kurz nach dem Neustart einen Hinweis geben? Log herunterladen und da gucken.
                            Spenden
                            • F Fleurelle
                              Heißt:
                              Fleurelle
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=54.5'C
                              volt=0.9460V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                        671 M used memory
                                        791 M active memory
                                       5640 M free memory
                                        105 M buffer memory
                                       1394 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              633M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        15208
                              States:         11517
                              Pending Updates: 0
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Objects:                15208
                              States:                 11517
                              Kann mir
                              als Neuling
                              du meinst als Betatester!
                              an https
                              @arteck sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                              @fleurelle
                              sollte es nicht liegen
                              dazu gibt es keinen Hinweis
                              welcher Port?
                              da ist wohl was an mir vorüber gegangen.
                              • F Fleurelle
                                Heißt:
                                Fleurelle
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=54.5'C
                                volt=0.9460V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7812 M total memory
                                          671 M used memory
                                          791 M active memory
                                         5640 M free memory
                                          105 M buffer memory
                                         1394 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                633M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        15208
                                States:         11517
                                Pending Updates: 0
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Objects:                15208
                                States:                 11517
                                Kann mir
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @fleurelle Ich arbeite wie du mit Redis. Ein Tipp für dich. Bevor du dein System neustartest, mache folgendes
                                redis-cli bgsave
                                Sonst kann es passieren, dass Daten/Änderungen die noch nicht gespeichert wurden im Nirvana verschwinden. Redis behält die Daten im Speicher und nur wenn eine bestimmte Anzahl von Änderungen im festgelegten Zeitrahmen erfolgt sind, werden die Daten in der Datei gespeichert.
                                Alternativ mache dir zum Neustart vom System ein Skript:
                                #!/bin/sh
                                # iobroker stopen
                                cd /opt/iobroker
                                iob stop
                                #Redis-Datenbank in Datei speichern, damit keine Daten verloren gehen
                                redis-cli bgsave
                                #noch 2 Minuten warten - redis-cli - asynchron, und danach neustart
                                shutdown -r 2
                                Ro75.
                                • T ticaki
                                  startest
                                  Fleurelle
                                  @ticaki
                                  das gleiche wie bei redis-cli. Kann dann Variablen ändern.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Fleurelle
                                    @thomas-braun said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Das habe ich gestern schon zig mal gemacht. HAt nicht geholfen.
                                    • F Fleurelle
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      @fleurelle
                                      Wenn du kurz drauf wieder mit sudo hantierst kein Wunder...
                                      iobroker wird NIE mit sudo angepackt.
                                        @fleurelle
                                        Fleurelle
                                        @thomas-braun Danke! Das hilft! Ich habe iobroker nicht mit sudo angepackt, weiß es jetzt aber für die Zukunft.
                                        Okay, danke an die konstruktiven Hilfeversuche. 👍 😀
                                        Selbst das Backup hat nicht funktioniert. Ich verliere das Vertrauen in iobroker. Da lobe ich mir doch FHEM. Das läuft einfach und wenn nicht, ist es kein Problem, es wieder herzustellen, so wie es war. Und im Forum werden nicht so viele "Klugscheißer"-Kommentare abgegeben. Sorry, aber dann haltet doch einfach die Klappe. 😶
                                        Jeder fängt mal an und man kann nicht das ganze Forum durchlesen, zumal die Suchfunktion für die Füsse ist.
                                        Wie gesagt, ein echtes Danke, an die, die sich bemüht haben. Ich werde Matthias direkt mal kontaktieren, vielleicht kann er mir helfen.
                                        -2
                                        • F Fleurelle
                                          @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                          seltsam, dass es bei 75.000 usern klappt.
                                          ist das so?
