  3. Einsteigerfragen
  4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
    5.5k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fleurelle
    https://192.168.13.97:8081
    Fleurelle
    @arteck
    Das geht wie gesagt nicht. Es kommt der oben gepostete Seitenladefehler (habe sicherheitshalber auch noch mal auf Deinen Link geklickt. Gleiches Resultat.)
    Wenn ich den Port für den Admin ändere, geht der Zugriff wie gesagt. Hier mal ein Screenshot von diesem "kastrierten" System:
    Wie man sieht, fehlen auch die Adapter wie zigbee, backitup etc. im Menu links (nein, sie sind nicht ausgeblendet. Hab ich überprüft.)
    Übersicht und Host öffnen nicht.
    Objekte öffnen sich, haben aber keine Werte:
    instanzen zeigt das, obwohl kein Filter gesetzt ist:
    Bei Enum wird es spannend:
    Sagt Euch das was?
      @fleurelle
      sieht mir danach aus, dass der Redis-Server auf dem Raspi nicht laeuft .. ?
      was kommt denn dabei raus, wenn du " iob status " eingibst?
      Nach der obigen Konfig hast du einmal den iobroker als Server laufen, und dieser speichert seine Daten mit Redis ab, d.h. der Redis-Server muss auch laufen.
      Ist diese Einstellung weg, oder laeuft der Redis-Server aus einem Grund nicht, dann kann iobroker nicht starten, das wirds wohl gewesen sein..
      Startet man ihn doch irgendwie, sind die Einstellungen usw weg..
      Fleurelle
      @ilovegym said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
      iob status
      Ausgabe:
      So soll es doch sein, oder?
      • F Offline
        Fleurelle
        Hab noch mal im Masterkurs nachgesehen und Redis direkt angesprochen. Läuft:
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich glaube das einfachste für dich währe das backup zurück zu spielen.. dann nochmal die fritte neu starten um zu schauen ob das verhalten das selbe ist.. iobroker nicht erreichbar
          meine Vermutung ist dass du entweder dir die redis zerschossen hast oder auf eine neue instanz gewechselt hast oder zurück zu jsonl gewechslt hast
          im oberen LOG steht dass der iobroker auf redis läuft .. im unteren steht das es auf jsonl läuft und nur 2 instanzen aktiv sind..
          kein plan was du zwischen dem reboot der fritte und dem Problem gemacht hast aber mit dem reboot hängt es nicht zusammen
          • F Fleurelle
            @fleurelle sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
            Ich hoffe nicht, dass da sowas wie 'sudo iobroker' drin steht. Ist nämlich falsch.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Und bitte keine Bilder aus der Konsole sondern Text kopieren und in CodeTags setzen, dann kann man damit weiter arbeiten.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fleurelle
              ticaki
              Bin zwar nur am rum raten, aber was passiert wenn du das mit:
              sudo -u iobroker redis-cli
              startest
              EDIT: Und du hast keine Fehlermeldungen im log? die kurz nach dem Neustart einen Hinweis geben? Log herunterladen und da gucken.
              Spenden
              • F Fleurelle
                Hallo liebe Foren-Gemeinde,
                als Neuling (ca. 1 Monat) habe ich mir den tollen Masterkurs von Matthias Kleine gekauft und gemäß den Anleitungen das System konfiguriert. Gestern Abend habe ich meine Fritzbox neu gestartet und seither läuft gar nichts mehr.
                Heißt:
                • Die Weboberfläche ist nicht mehr zu erreichen
                • Kein Schalter/Skript läuft mehr
                Die Umstellung des Ports auf 8089 hat den Zugriff wieder möglich gemacht, allerdings werden keine Instanzen angezeigt, Übersicht und Host werden nicht geöffnet und Objekte, die tatsächlich angezeigt werden, können nicht geschaltet werden. Etc.
                Da ich ein Backup (Danke Matthias 😁 ) habe, könnte ich das System wieder ganz neu aufsetzen. Allerdings will ich erst wissen, wieso/wie das passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern bzw. das System auch ohne Backuo wieder zum Laufen bringen.
                Hat jemand eine Idee oder sogar die Lösung für mein Problem?
                Vielen Dank schon mal im Voraus.
                Fleurelle
                Gemäß der Hinweise hier das Ergebnis von "iob diag"
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 13:12:00 up  6:28,  1 user,  load average: 0.25, 0.21, 0.08
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=54.5'C
                volt=0.9460V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-07-26 13:12:00 CEST
                           Universal time: Wed 2023-07-26 11:12:00 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        671M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        671M        5.7G
                         7812 M total memory
                          671 M used memory
                          791 M active memory
                         1154 M inactive memory
                         5640 M free memory
                          105 M buffer memory
                         1394 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G  5.0G  108G   5% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                /dev/sda1      exfat      15G  246M   15G   2% /mnt/usb0
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Wed Jul 26 06:43:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:19:08:CB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5dbd929-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Jul 26 06:43:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Jul 26 06:43:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                /var:
                1.2G    /var/
                633M    /var/lib
                299M    /var/lib/influxdb/engine
                296M    /var/lib/influxdb/engine/data/7f71a2ac87621cf7/autogen
                Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                235M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                /usr/bin/node           v18.17.0
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.8
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 443
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.8
                Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
                Objects and States
                Objects:        15208
                States:         11517
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1991       542/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14926      487/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1993       542/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3745       569/influxd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        14927      487/redis-server 12
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13589      854/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:53614           0.0.0.0:*                           108        1874       364/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1872       364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::45099                :::*                                108        1875       364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13610      854/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1873       364/avahi-daemon: r
                2023-07-26 06:56:01.859  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                2023-07-26 06:56:01.862  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                2023-07-26 06:56:01.866  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
                2023-07-26 06:56:02.442  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                2023-07-26 06:56:02.445  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                2023-07-26 06:56:02.448  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
                2023-07-26 06:56:02.453  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.web.0" enabled
                2023-07-26 06:56:02.458  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                2023-07-26 06:56:02.699  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                2023-07-26 06:56:02.701  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                2023-07-26 06:56:02.704  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
                2023-07-26 07:07:37.213  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                2023-07-26 07:12:42.923  - info: host.raspberrypi-iobroker received SIGTERM
                2023-07-26 07:12:42.933  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                2023-07-26 07:12:42.934  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                2023-07-26 07:12:42.936  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                2023-07-26 07:12:42.955  - info: host.raspberrypi-iobroker terminated
                2023-07-26 07:12:50.629  - info: host.raspberrypi-iobroker iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
                2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker hostname: raspberrypi-iobroker, node: v18.17.0
                2023-07-26 07:12:50.638  - info: host.raspberrypi-iobroker ip addresses: 192.168.13.97 2001:9e8:2216:c000:a7df:3698:4ba6:56ba fe80::b5ea:e1ae:184a:2642 192.168.13.98 2001:9e8:2216:c000:f7a3:508d:4223:5fdd fe80::7a98:2f29:1a6:fe36
                2023-07-26 07:12:50.910  - info: host.raspberrypi-iobroker connected to Objects and States
                2023-07-26 07:12:50.935  - info: host.raspberrypi-iobroker added notifications configuration of host
                2023-07-26 07:12:51.280  - info: host.raspberrypi-iobroker  no instances found
                2023-07-26 07:12:51.281  - info: host.raspberrypi-iobroker no instances found
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        668M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        668M        5.7G
                Active iob-Instances:   1
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Objects:                15208
                States:                 11517
                Size of iob-Database:
                Kann mir
                als Neuling
                du meinst als Betatester!
                an https
                @arteck sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                @fleurelle
                sollte es nicht liegen
                dazu gibt es keinen Hinweis
                welcher Port?
                da ist wohl was an mir vorüber gegangen.
                • F Fleurelle
                  Heißt:
                  Fleurelle
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=54.5'C
                  volt=0.9460V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                            671 M used memory
                            791 M active memory
                           5640 M free memory
                            105 M buffer memory
                           1394 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  633M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15208
                  States:         11517
                  Pending Updates: 0
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                15208
                  States:                 11517
                  Kann mir
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @fleurelle Ich arbeite wie du mit Redis. Ein Tipp für dich. Bevor du dein System neustartest, mache folgendes
                  redis-cli bgsave
                  Sonst kann es passieren, dass Daten/Änderungen die noch nicht gespeichert wurden im Nirvana verschwinden. Redis behält die Daten im Speicher und nur wenn eine bestimmte Anzahl von Änderungen im festgelegten Zeitrahmen erfolgt sind, werden die Daten in der Datei gespeichert.
                  Alternativ mache dir zum Neustart vom System ein Skript:
                  #!/bin/sh
                  # iobroker stopen
                  cd /opt/iobroker
                  iob stop
                  #Redis-Datenbank in Datei speichern, damit keine Daten verloren gehen
                  redis-cli bgsave
                  #noch 2 Minuten warten - redis-cli - asynchron, und danach neustart
                  shutdown -r 2
                  Ro75.
                  • T ticaki
                    startest
                    Fleurelle
                    @ticaki
                    das gleiche wie bei redis-cli. Kann dann Variablen ändern.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Fleurelle
                      @thomas-braun said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Das habe ich gestern schon zig mal gemacht. HAt nicht geholfen.
                      • F Fleurelle
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        @fleurelle
                        Wenn du kurz drauf wieder mit sudo hantierst kein Wunder...
                        iobroker wird NIE mit sudo angepackt.
                          @fleurelle
                          Fleurelle
                          @thomas-braun Danke! Das hilft! Ich habe iobroker nicht mit sudo angepackt, weiß es jetzt aber für die Zukunft.
                          Okay, danke an die konstruktiven Hilfeversuche. 👍 😀
                          Selbst das Backup hat nicht funktioniert. Ich verliere das Vertrauen in iobroker. Da lobe ich mir doch FHEM. Das läuft einfach und wenn nicht, ist es kein Problem, es wieder herzustellen, so wie es war. Und im Forum werden nicht so viele "Klugscheißer"-Kommentare abgegeben. Sorry, aber dann haltet doch einfach die Klappe. 😶
                          Jeder fängt mal an und man kann nicht das ganze Forum durchlesen, zumal die Suchfunktion für die Füsse ist.
                          Wie gesagt, ein echtes Danke, an die, die sich bemüht haben. Ich werde Matthias direkt mal kontaktieren, vielleicht kann er mir helfen.
                          -2
                          • F Fleurelle
                            @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                            seltsam, dass es bei 75.000 usern klappt.
                            ist das so?
                              ist das so?
                              Fleurelle
                              @homoran genau das meine ich!!!!!!!
                              Bei mir läuft es eben nicht und anstatt zu versuchen, zu helfen, kommt dann so eine Antwort von einem Global Moderator.
                              Was hilft es, das zu schreiben?
                              Habe ich Dein Ego verletzt? Sorry, es geht nicht um Dein Ego, sondern nur um die Fakten hier in diesem Thread. Ich habe alles ganz genau gepostet, was ich gemacht habe und von Dir kommt: "Port? Ist wohl an mir vorbeigegangen." Dann lies doch nochmal nach, wenn Du mir helfen willst. Oder schreib einfach, dass Du nicht weißt, was da schief läuft. Oder schreib eben gar nichts, auch okay.
                              So hilfst Du mir jedenfalls nicht und ich vermute einfach mal, dass ich damit nicht alleine bin.
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              -2
                              • F Fleurelle
                                das hab ich, aber da fehlen Fakten
                                auch die Hinweise
                                was wir zur Hilfe brauchen solltest du nochmal in Ruhe lesen.
                                Am Handy unterwegs kann ich z.B. die klei en schwarzen Briefmarken nicht entziffern.
                                daraus zitieren geht auch nicht.
                                Dann nutzst du eine Betaversion des controllers, die nicht fertig ist. auch wenn @arteck meint, dass das nicht daran liegt.
                                was ein iobroker Kollaps ist hast du auch nicht weiter spezifiziert.
                                du hast zustände und objekte in redis gespeichert.
                                Warum?
                                da sind (für mich) noch so viele Fragen offen, dass ich noch keinen eindeutigen Weg zu einer Lösung sehe.
                                Wenn man dich dann auf die Stolpersteine hinweist, gefällt dir das anscheinend nicht.
                                • F Fleurelle
                                  ticaki
                                  @fleurelle
                                  Wundere mich machmal auch.
                                  Aber zu deinem Problem, ich weiß nicht was da schief gelaufen ist, aber das ist kein "da hast du die falsche Variable gesetzt" Problem, entweder hast du durch den unbedachten Einsatz von Sudo irgendwas zerschossen oder auf der sd-karte ist das falsche Bit umgefallen.
                                  Ich hatte das auch einmal beim Neuinstallieren, da hab ich einfach alles nochmal neu aufgesetzt und etwas mehr auf meine Befehle geachtet (ich hab nichts anders gemacht und jetzt geht es... jaja 😁 )
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @fleurelle
                                    Fleurelle
                                    @ticaki said in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                    @fleurelle
                                    Danke ticaki 😊
                                    Ich denke, genau das werde ich auch tun. Ein altes backup (bevor ich was direkt aus github für vis installiert habe) habe ich zwar inzwischen zum halbwegs laufen gebracht, aber ich glaube, ich mache es nochmal komplett neu. Sauarbeit, aber okay. 😀
                                    Hoffe, es ist dann wie bei Dir und es läuft dann einfach. 🤣
                                    Liebe Grüße
                                    Fleurelle
                                    • F Fleurelle
                                      @fleurelle
                                      Danke ticaki 😊
                                      Liebe Grüße
                                      Fleurelle
                                      ticaki
                                      @fleurelle
                                      du könntest noch das hier nachprüfen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen/28
                                      Ich hab iobroker insgesamt 4 mal neuinstalliert, was aber mehr mit dem umstieg von pi auf nuc mit Proxmox zu tun hat. Und diesen Anweisung daoben habe ich erst beim letzten mal benutzt, weil ne Warnung kam. Vieleicht kam die auch vorher, habs sie aber nicht beachtet, weil sovieles andere nicht so war wie ich wollte.
                                      EDIT: wenn man mit iobroker anfängt sollte man erstmal auf stable anfangen. Das steht leider nie in den Anleitungen und wenn man dann später liest, das iobroker jetzt kaffee kochen kann und das haben will, kann man auf beta gehen. Am besten vorher ein image von der SD-Karte machen.
                                      EDIT2: Erstinstallation mit Redis ist auch kein guter Rat. Mit Multihost ist das Pflicht, und das hatte ich mal längere Zeit, aber ansonsten...
                                      EDIT3: Bei der Neuinstallation update zuerst den js-controller auf den Stand des Restores bevor du das Backup einspielst. Heißt du gehtst vorher auf latest
                                      Spenden
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @fleurelle
                                        Fleurelle
                                        @ticaki
                                        Danke für den Tipp. Ja, darüber bin ich auch schon gestolpert. 🤣
                                        Die Redis nutze ich, weil Matthias Kleine das in seinem Masterkurs empfiehlt. Ich denke, auch bei den "Profis" hat jeder seine Meinung. Matthias macht das echt gut und ich vertraue ihm da. Da ich nicht so tief in der Materie drin bin, habe ich mich entschieden, seinen Weg zu gehen, zumal ja der Kurs dann auch darauf aufbaut.
                                        Ich denke, viele der stabil laufende Versionen sind ihm zu verdanken. 😉
                                        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fleurelle
                                          @ticaki
                                          ticaki
                                          @fleurelle
                                          bin weit weg von "Profi" nur ambitionierter Amateur
                                          @haus-automatisierung
                                          Redet der gute von dir? :)
                                          Spenden
