  5. [gelöst] Switch in HomeKit Anzeige & Steuerung eines state
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • aXCellA Offline
    aXCellA Offline
    aXCell
    schrieb am zuletzt editiert von aXCell
    Re: [gelöst] Wechsel des Button Type - Shelly - Skript
    Das Skript läuft seit über einem Jahr (mehr oder weniger) einwandfrei, wenn...
    Da kommen wir zu meiner Frage.
    Dadurch, dass der entsprechende Shelly in meiner Garage über eine WLAN Brücke vom Skript gesteuert wird und diese Brücke auch ab und an (temporär) mal keine Verbindung hat (Hintergründe sind bekannt, ohne aber in einer Mietwohnung Netzwerkkabel durch mehrere Räume zu verlegen, vorerst nicht zu beseitigen), würde ich gerne einen Dummy Switch in meinem HomeKit (über YAHKA) haben, der mir den Status des "Button Type" vom Shelly optisch darstellt und zur Not auch durch Betätigung des Switches den entsprechenden State ändert.
    Da das Skript nur 2 mal täglich getriggert wird und wenn genau dann der Fehlerfall auftritt, ändert sich logischerweise der state nicht für den Rest des Tages.
    Der Shelly hat im state "Button Type" nur 2 für mich wichtige Werte, die ich über den Switch darstellen, aber auch bei einem Fehler, anpassen möchte.
    Also z.B. Switch ein = "active", Switch aus = "detached"
    Infos zum Shelly State:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Button Type",
        "type": "string",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "momentary": "momentary",
          "toggle": "toggle",
          "edge": "edge",
          "detached": "detached",
          "action": "action",
          "cycle": "cycle",
          "momentary_on_release": "momentary_on_release"
    Entscheidend sind hier nur die Werte "detached" und "action".
    Wie baut man sich so einen Switch, der die Werte sowohl anzeigt, bei Betätigung aber auch ändert?
    Ich bin gespannt auf euren Input.
    • aXCellA aXCell
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "toggle": "toggle",
            "edge": "edge",
            "action": "action",
            "cycle": "cycle",
      @axcell sagte: nur die Werte "detached" und "action".
      Erstelle einen Alias vom Typ "Logikwert" mit Lese- und Schreibkonvertierung:
      "read": "val == 'action'",
      "write": "val ? 'action' : 'detached'"
      aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
        aXCellA Offline
        aXCellA Offline
        aXCell
        Hmmm, der Dummy Switch zeigt mir zwar jetzt gerade optisch den Status korrekt an, "action" ist aktiv, in den Alias Objekten steht aber nicht action oder detached, sondern "true" und wenn ich aber den Zustand des state entweder über den Schalter in Homekit oder über die Shelly App ändere, wird das "true" rot, der state ändert sich aber nicht am Shelly und der Schalter springt nach kurzer Zeit wieder auf die Stellung "An" quasi, also "action". Er wechselt den state nicht auf "detached"
        So sieht das Alias aus:
          "common": {
            "alias": {
              "id": "shelly.0.SHSW-1#BCDDC277560B#1.Relay0.ButtonType"
            "name": "Tag / Nacht",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.Button Type.ButtonType",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1690320176993
        Ich bin mir sicher, das da sicher nur irgendwas banales verkehrt ist, mir aber das tiefere Wissen dazu fehlt, diese Banalität zu erkennen.
        // Edit:
        Ach und der Shelly Adapter meckert beim Versuch des manuellen umschaltens über den Dummy Switch:
        shelly.0
        	2023-07-25 23:28:27.245	error	[http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-1#BCDDC277560B#1.Relay0.ButtonType for 192.168.178.47 (shelly1 / shelly1-BCDDC277560B / SHSW-1#BCDDC277560B#1): AxiosError: Request failed with status code 400
        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • aXCellA aXCell
            "common": {
              "alias": {
              "role": "state",
              "type": "boolean",
            "native": {},
            "type": "state",
            "ts": 1690320176993
          // Edit:
          shelly.0
          @aXCell sagte: So sieht das Alias aus:
          Richtig:
            "common": {
              "alias": {
                "id": "shelly.0.SHSW-1#BCDDC277560B#1.Relay0.ButtonType",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true
          • aXCellA aXCell
              "common": {
                "alias": {
                "role": "state",
                "type": "boolean",
              "native": {},
              "type": "state",
              "ts": 1690320176993
            // Edit:
            shelly.0
            ticaki
            @axcell
            eine weitere möglichkeit wäre im Yahka bei dem Datenpunkt
            das von paul vorgeschlagene read write verhalten einzustellen also
            to homekit:
            return value == 'action'
            to iobroker:
            return value ? 'action' : 'detached'
            Spenden
            • T ticaki
              @axcell
              to homekit:
              to iobroker:
              aXCellA Offline
              aXCellA Offline
              aXCell
              @ticaki
              Wenn ich das von dir vorgeschlagene nur in dem neu erstellten Dummy Switch eintrage, beendet YAHKA den Dienst mit folgender Meldung
              yahka.0
              	2023-07-27 21:47:05.190	error	Unexpected identifier
              yahka.0
              	2023-07-27 21:47:05.190	error	SyntaxError: Unexpected identifier at new Function (<anonymous>) at new TIoBrokerConversion_Script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1666:29) at Object.functions_factory_1.conversionFactory.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1852:71) at Object.createConversionFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1796:61) at TIOBrokerAdapter.CreateBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:3222:64) at YahkaServiceInitializer.initCharacteristic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2996:57) at YahkaServiceInitializer.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2959:18) at YahkaServiceInitializer.initServices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2926:18) at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2540:33) at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2467:40)
              yahka.0
              	2023-07-27 21:47:05.189	error	unhandled promise rejection: Unexpected identifier
              yahka.0
              	2023-07-27 21:47:05.189	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              host.server
              	2023-07-27 21:46:34.721	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Irgendwas mache ich definitiv falsch... :-(
              Nachdem vorgestern auch mein ioBroker komplett abgeschmirt ist, hänge ich gerade auch schon wieder an der Hürde, vernünftig ein Alias zu erstellen.
              Scheinbar wieder alles über Nacht vergessen oder finde die Links nicht mehr :/
              • aXCellA aXCell
                @ticaki
                yahka.0
                yahka.0
                yahka.0
                yahka.0
                host.server
                ticaki
                @axcell
                hast du auch iobroker.state und die richtigen Datenpunkt eingetragen? Ist nur ein Service in dem Dummyswitch?
                am besten machst du mal ein Bild davon.
                Spenden
                • T ticaki
                  @axcell
                  aXCellA Offline
                  aXCellA Offline
                  aXCell
                  @ticaki
                  tausend Dank, wie gesagt, ich bin dann doch wohl zu dumm oder unaufmerksam gewesen...
                  Ich habe to homekit: & to iobroker: mit kopiert und eingefügt.
                  Es klappt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, riesen Dankeschön!
                  • aXCellA aXCell
                    @ticaki
                    ticaki
                    @axcell sagte in Switch in HomeKit zur Anzeige und Steuerung eines state:
                    @ticaki
                    Bitte füge dem Topic ein [gelöst] hinzu.
                    Spenden
