  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?
65 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @laser
    du könntest natürlich noch die anderen Skript posten, dann schaue ich auch mal darüber. Aber erst heute abend, bin jetzt weg :)
    Laser
    #41
    @ticaki hier das 2. Script:
    sicher unelegant, ich bin noch in der Forschungsphase, was ich überhaupt wie machen kann um den maximalen Solarertrag zu erzielen.
    // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
    let ZielwertM  = 80;
    let ZielwertA = 180;
     schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,1);  //  1 ist einschalten
     // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
    schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
    //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
     // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
    schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () {
    //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
    schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () {
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
    schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () {
    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,0);  //  0 ist ausschalten
    // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
    setInterval(Einspeisen,20000 );
    function Einspeisen () {
    let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
    let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
    console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
    if (netzeinspeise <= (-0.01)){
    SWLeistung = (SWLeistung -10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
    if (SWLeistung <=10) {SWLeistung = 10};  // Begrenzer
    //console.log("SWL: " + SWLeistung);
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
    };   // Ende if
    // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
    if (netzeinspeise <= (-0.1)){
    SWLeistung = (SWLeistung -100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
    };   // Ende if
    if (netzeinspeise >= (0.01)){
    SWLeistung = (SWLeistung +10)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
    if (SWLeistung >=230) {SWLeistung = 230};  // Begrenzer
    console.log("SWL+: " + SWLeistung);
    };   // Ende if
    // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
    if (netzeinspeise >= (0.1)){
    SWLeistung = (SWLeistung +100)  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
    };   // Ende if
    };  //Ende function Einspeisen
    • L Laser
      let ZielwertM  = 80;
      };   // Ende if
      };   // Ende if
      };   // Ende if
      };   // Ende if
      #42
      @laser
      Zeilen 6 und 25 !!
      Dürfte sich allerdings nicht um 5:21 Uhr auswirken.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Zeilen 6 und 25 !!
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #43
        @paul53 (6 und 25) Da soll ja auch geschaltet werden. Abends ein und Morgens wieder aus.
        Und wenn die Akkuspannung absinkt (im anderen Script).
        • L Laser
          @homoran bin ich gerade dabei! Manche Shellys fliegen raus. Werden aber als Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise wieder gebraucht. Der gpio.22 soll aber bleiben.
          javascript.0.variables.kW-Hoy war ein Schreibfehler nach einer Änderung.
          #44
          @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
          dann dürfen diese Skripte aber jetzt nicht laufen.
          Abgesehen von dem zugemüllten log, lähmt es dein System
          • L Laser
            #45
            @laser sagte: Da soll ja auch geschaltet werden.
            ... aber nicht mit Zahlen 0 / 1, sondern mit false / true.
              Laser
              #46
              @paul53 Das kapiere ich nicht. Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1? Ursprünglich hatte ich auch true und false drin. Bis zu einer Fehlermeldung (weiß ich aber nicht mehr genau). Da habe ich in 0 und 1 geändert. Habe das wieder in true/false abgeändert.
              • L Laser
                #47
                @laser sagte: Wieso funktioniert das überhaupt mit 0 und 1?
                Weil gewandelt wird. Es kommt aber eine Warnung zum falschen Typ.
                Vielleicht ist ja auch der Datenpunkttyp "boolean" falsch und er muss "number" sein?
                  Laser
                  #48
                  @paul53 In den Objekten steht bei den GPIO "Logikwert". Irgendwas (weiß aber nicht mehr) funktionierte nur mit 0 und 1.
                  Das gehe ich noch mal intensiv durch.
                  paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    #49
                    @laser sagte: Das gehe ich noch mal intensiv durch.
                    Auszug aus der Datei main.js des Adapters "rpi2":
                    function writeGpio(port, value) {
                        port = parseInt(port, 10);
                        if (!adapter.config.gpios[port] || !adapter.config.gpios[port].enabled) {
                            adapter.log.warn('Port ' + port + ' is not writable, because disabled.');
                            return;
                        } else if (adapter.config.gpios[port].input === 'in' || adapter.config.gpios[port].input === 'true' || adapter.config.gpios[port].input === true) {
                            return adapter.log.warn('Port ' + port + ' is configured as input and not writable');
                        if (value === 'true')  value = true;
                        if (value === 'false') value = false;
                        if (value === '0')     value = false;
                        value = !!value;
                    Zahlen werden in Logikwerte gewandelt.
                    • L Laser
                      ticaki
                      #50
                      @laser
                      bin doch nicht weg:
                      Em ja, das Skript macht nicht das was du willst.
                      bitte achte beim Schreiben von Skripten auf das Einrücken, das verhindert schon mal ne Menge Fehler
                        code hier
                          code hier
                            code hier
                          code hier
                        code hier
                      dann hast du in Deinem Skript sowas
                      das erste If kannste auch weg lasen da jede Zahl kleiner -0.01 auch kleiner -0.1 ist.
                      du wolltest wohl:
                      } else if (netzeinspeise <= (-0.1)){
                      } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
                      } usw.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @laser
                        bin doch nicht weg:
                          code hier
                            code hier
                              code hier
                            code hier
                          code hier
                        du wolltest wohl:
                        } usw.
                        Laser
                        #51
                        @ticaki Damit wollte ich etwas gestaffelt schalten. Wenn eine kleine Netzeinspeisung vorhanden ist, verändere den Wert (Eigenverbrauch) in 5 er Schritten. Wenn ein großer Wert vorliegt, ändere den Wert in großen Schritten. Z.B. wenn morgens der Toaster eingeschaltet wird, passe den Wert schneller an. Sonst in kleinen Schritten. Ist erst mal ein Versuch, ob ich so damit leben kann. Ist beim "Brot-Toasten" am Küchentisch entstanden. Besser geht immer.
                        Das Einrücken muß ich noch verbessern.
                        • L Laser
                          ticaki
                          #52
                          @laser
                          Ich zeige nur nicht optimalen Code auf. Das geht echt nicht darum irgendeine Bewertung vor zu nehmen. :)
                          Zum Code, eine gestaffelte Abfrage in der nur 1 von x Möglichkeiten ausgewählt werden soll, wird mit If () else if() else usw. aufgebaut, dann trifft immer nur 1 Möglichkeit zu.
                          Ich dachte du wolltest das erreichen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @laser
                            Laser
                            #53
                            @ticaki Werde ich anpassen. Das war wirklich mit der sehr heißen Nadel gestrickt. Das gefällt mir auch nicht.
                            @Homoran und die Logeinträge werden auch weniger. Bin da mal mit der Keule durch gegangen.
                            • L Laser
                              #54
                              dann wird"s auch bald übersichtlicher im Log
                                Laser
                                #55
                                @ticaki ist das so besser?
                                let ZielwertM  = 80;
                                    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  1 ist einschalten
                                setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,false);  //  0 ist ausschalten
                                    // console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
                                    SWLeistung = (SWLeistung -10);  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                    } else if (netzeinspeise <= (-0.1)) {
                                    SWLeistung = (SWLeistung -100); // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
                                    // hochfahren:
                                    } else if (netzeinspeise >= (0.01)){
                                    SWLeistung = (SWLeistung +10);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
                                    SWLeistung = (SWLeistung +100);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
                                    };   // Ende Else if
                                        SWLeistung = 10;   // Begrenzer
                                        } else if (SWLeistung >=230) {
                                        SWLeistung = 230;  // Begrenzer
                                        } else {SWLeistung = SWLeistung};
                                        console.log("Sollwert Lstg: " +SWLeistung);
                                • L Laser
                                  let ZielwertM  = 80;
                                      // hochfahren:
                                      };   // Ende Else if
                                  ticaki
                                  #56
                                  @laser
                                  Eine kleine Optimierung am Ende: <= 10 braucht nur <10 wenns == 10 ist, ist es ja 10 :) auch für 230
                                  und eine Formsache: ich würde das letzte else auch
                                  } else {
                                  so schreiben ist beim lesen einfacher zu sehen das alles abgedeckt ist.
                                  Wobei das letzte else ja keine Funktion hat, dann kannst du es auch erstmal leer lassen
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @laser
                                    } else {
                                    Laser
                                    #57
                                    @ticaki Ist halt immer wieder was drangestrickt worden. Einfach mit copy/paste.
                                    So gefällt mir das viel besser. Danke!
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      #58
                                      Das Script mußte ich noch etwas anpassen (die Staffelung der Grenzwerte). Funktioniert jetzt wie gewollt, nur übersichtlicher.
                                      Auch das Log ist durch die Aufräumaktion übersichtlicher geworden. Aber 5:21 Uhr passiert immer noch etwas ungewolltes:
                                      (Auch der VE-Error ist noch vorhanden. Genau um 5:21 Uhr. Da muß ich wohl noch etwas suchen.
                                      Das Script SSH-Exec startet den VEdirect Adapter neu, wenn gestört. Da kommt aber nichts mit 5:21 Uhr vor
                                      Das Modbus Gerät steht zu der Zeit.)
                                      2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                      2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
                                      2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                                      2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                      2023-07-24 05:21:52.770  - info: javascript.0 (3320) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number"
                                      2023-07-24 05:21:53.074  - warn: modbus.0 (138498) Error: undefined
                                      2023-07-24 05:21:53.076  - error: modbus.0 (138498) Request timed out.
                                      2023-07-24 05:21:53.077  - error: modbus.0 (138498) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      2023-07-24 05:21:53.083  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                      2023-07-24 05:21:53.092  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
                                      2023-07-24 05:21:53.273  - warn: modbus.0 (138498) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                      2023-07-24 05:21:55.520  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog: Einspeise: 0.08
                                      2023-07-24 05:21:55.521  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog:  Eigenverbr.Wert hoch
                                      Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
                                      Was hat sich geändert? Das Script mit dem GPIO.22 habe ich kopiert (neuer Name) und angepasst (if Konstrukte durch else if ersetzt). Dem alten Script einen neuen Namen verpasst und nicht gestartet.
                                      • L Laser
                                        ticaki
                                        #59
                                        Na alle Skripte. Ich denke der Fehler kam durch das erste Skript das du hier gepostet hast.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          #60
                                          @ticaki sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
                                          (oder) durch die nichtverwendung von elseif,
