Bayrol Webportal
Hat jemand von euch mit dem Skript auch das Problem, dass manchmal keine neuen Werte kommen ?
Das Skript läuft ohne Fehlermeldung aber es kommen dann irgendwann keine neuen Werte mehr.
Erst ein Neustart des Skriptes hilft. Eine Fehlermeldung im Log erscheint nicht.@qwertz Ja.. hatte ich auch schon... Seit meiner Änderung allerdings nun schon seit einer Woche kein Problem mehr.
OK. Möglicherweise gibt es ein TimeOut vom Server, wenn man 24h am Stück immer wieder die Daten pullt ? Ich werde das Skript mal stoppen solange die Filterpumpe nicht läuft.
@qwertz deswegen habe ich ja die Änderungen im Script.. einstellbar, wann es nicht pollen soll.. und vor allem nicht falsche Werte in die DB schreibt...
@OliverIO
Ich versuche gerade das Script zum laufen zu bringen, allerdings habe ich die gleichen Fehler wie oben beschrieben.
Meiner Meinung nach habe ich alles so wie oben von dir beschrieben gemacht.Was könnte das Problem sein?
javascript.0 22:32:11.471 error script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') javascript.0 22:32:11.471 error at getCID (script.js.common.Pool.Byrol:129:16) javascript.0 22:32:11.471 error at login (script.js.common.Pool.Byrol:74:10) javascript.0 22:32:11.471 error at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14) -
@OliverIO
@nwh dein fehler ist genau der, der gepostet wurde mit der skriptversion und den defekten regex
wenn du magst, kannst du mir deine zugangskennung per PN senden, dann lass ich das hier mal laufen und kann rein debuggen.
habe gerade mal die letzte version laufen lassen mit einer anderen zugangskennung.
das läuft einwandfrei -
seltsam.
habe jetzt die textdatei selbst mal getestet und da sind fehler drin.
hier jetzt eine version die klappen müsste -
neuer versuch
bayrol.txt@oliverio hat wieder nicht funktioniert.
Wenn ich die Zeilen so abändere
function extractValues(text){ const regexPH = /[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm; const regexMV = /[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm; const regexCC = /[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;dann kommt nurmehr der Fehler.
javascript.0 23:21:12.867 error script.js.common.Pool.Byrol compile failed: at script.js.common.Pool.Byrol:109 -
@oliverio
So ich depp, habe den falschen login eingegeben.jetzt ist er Richtig, allerdings kommt jetzt das.
Er meckert jetzt mit "reading1"javascript.0 23:45:06.327 error script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') javascript.0 23:45:06.327 error at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:119:26) javascript.0 23:45:06.327 error at getData (script.js.common.Pool.Byrol:99:13) javascript.0 23:45:06.327 error at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)Das kommt zuvor noch
javascript.0 23:50:10.271 info Stopping script script.js.common.Pool.Byrol javascript.0 23:52:46.677 info Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js) javascript.0 23:52:46.687 info script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 23:52:47.669 info script.js.common.Pool.Byrol: <div><div class="gapp_"></div><div class="tab_data_link" onclick="document.location.href='device.php?c=26081'"><div class="gstat_warning"></div><div class="tab_box stat_warning"><span>pH [pH]</span><h1>7.20</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>mV [mV]</span><h1>860</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>T1 [°C]</span><h1>27.1</h1></div><div class="tab_box "></div><div class="tab_info"><span>DGGB18461B23</span></br><span>PoolManager Chlor (Cl)</span></br><span>v221216-M1 (7.8.3)</span></br><span><a href="device.php?c=26081">Direct access</a></div></div></div>aber morgen weiter...
@oliverio
@oliverio Guten Morgen
Das ist die letzte Version:
javascript.0 07:31:23.019 error script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') javascript.0 07:31:23.019 error at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26) javascript.0 07:31:23.019 error at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13) javascript.0 07:31:23.019 error at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)Das wären noch die Meldungen vom debug:
javascript.0 2024-06-25 07:29:45.191 error at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14) javascript.0 2024-06-25 07:29:45.191 error at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5 javascript.0 2024-06-25 07:29:45.191 error at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13) javascript.0 2024-06-25 07:29:45.191 error at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26) javascript.0 2024-06-25 07:29:45.191 error script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') javascript.0 2024-06-25 07:29:43.819 info script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-06-25 07:29:43.810 info Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js) -
Hat einer von den Skriptbastlern github und kann das Script dort einstellen ?
Das ist ja unnötig Ärger hier. -
wenn ihr wollt, könnt ihr eure Erfahrungen hier auch nochmal schreiben
https://forum.iobroker.net/topic/73975/problem-mit-backslash-im-codeblock
scheint sich bisher nix getan zu haben
Ich habe diesen Thread hier völlig aus den Augen verloren und bin heute erst wieder darauf gestoßen.
Vielen Dank für die Mühe, das Script zu programmieren.Ich habe es gleich ausprobiert. Es funktioniert bisher einwandfrei.
Die Werte wollte ich schon lange haben :-)
Vielen Dank dafür!!!!
