  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Q qwertz
    Hat jemand von euch mit dem Skript auch das Problem, dass manchmal keine neuen Werte kommen ?
    Das Skript läuft ohne Fehlermeldung aber es kommen dann irgendwann keine neuen Werte mehr.
    Erst ein Neustart des Skriptes hilft. Eine Fehlermeldung im Log erscheint nicht.
    mameier1234
    @qwertz Ja.. hatte ich auch schon... Seit meiner Änderung allerdings nun schon seit einer Woche kein Problem mehr.
    Grüße,
    Martin
    • Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      OK. Möglicherweise gibt es ein TimeOut vom Server, wenn man 24h am Stück immer wieder die Daten pullt ? Ich werde das Skript mal stoppen solange die Filterpumpe nicht läuft.
      • Q qwertz
        mameier1234
        @qwertz deswegen habe ich ja die Änderungen im Script.. einstellbar, wann es nicht pollen soll.. und vor allem nicht falsche Werte in die DB schreibt...
        Grüße,
        Martin
        • NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @OliverIO
          Ich versuche gerade das Script zum laufen zu bringen, allerdings habe ich die gleichen Fehler wie oben beschrieben.
          Meiner Meinung nach habe ich alles so wie oben von dir beschrieben gemacht.
          Was könnte das Problem sein?
          javascript.0	22:32:11.471	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
          javascript.0	22:32:11.471	error	at getCID (script.js.common.Pool.Byrol:129:16)
          javascript.0	22:32:11.471	error	at login (script.js.common.Pool.Byrol:74:10)
          javascript.0	22:32:11.471	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
          • NWHN NWH
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @nwh
            hast du das skript, das als textdatei dem folgenden post anhängt, verwendet?
            https://forum.iobroker.net/post/1147632
            im skript ist ein regex enthalten, das das forum nicht richtig anzeigen mag.
            keine ahnung ob man das hier auch mal fixen mag.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #66
              @oliverio ja das habe ich genommen.
              • NWHN NWH
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #67
                @nwh dein fehler ist genau der, der gepostet wurde mit der skriptversion und den defekten regex
                wenn du magst, kannst du mir deine zugangskennung per PN senden, dann lass ich das hier mal laufen und kann rein debuggen.
                habe gerade mal die letzte version laufen lassen mit einer anderen zugangskennung.
                das läuft einwandfrei
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  @oliverio
                  seltsam.
                  habe jetzt die textdatei selbst mal getestet und da sind fehler drin.
                  hier jetzt eine version die klappen müsste
                  bayrol.txt
                  Links im Profil
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @oliverio
                    seltsam.
                    bayrol.txt
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #69
                    @oliverio leider nein.
                    So sehen die besagten Zeilen aus.
                    • NWHN NWH
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      @nwh
                      neuer versuch
                      bayrol.txt
                      Links im Profil
                        @nwh
                        neuer versuch
                        bayrol.txt
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #71
                        @oliverio hat wieder nicht funktioniert.
                        Wenn ich die Zeilen so abändere
                        function extractValues(text){
                          const regexPH = /[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          const regexMV = /[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                          const regexCC = /[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                        dann kommt nurmehr der Fehler.
                        javascript.0	23:21:12.867	error	script.js.common.Pool.Byrol compile failed: at script.js.common.Pool.Byrol:109
                        • NWHN NWH
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #72
                          @nwh
                          du sollst nix abändern. du sollst nur deine login daten im skript eintragen
                          ansonsten komm ich nicht mehr weiter.
                          mit den anderen login-daten funktioniert es
                          ich selbst hab bayrol nicht
                          Links im Profil
                          • NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            schrieb am zuletzt editiert von NWH
                            #73
                            @oliverio
                            So ich depp, habe den falschen login eingegeben.
                            jetzt ist er Richtig, allerdings kommt jetzt das.
                            Er meckert jetzt mit "reading1"
                            javascript.0	23:45:06.327	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                            javascript.0	23:45:06.327	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:119:26)
                            javascript.0	23:45:06.327	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:99:13)
                            javascript.0	23:45:06.327	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                            Das kommt zuvor noch
                            javascript.0	23:50:10.271	info	Stopping script script.js.common.Pool.Byrol
                            javascript.0	23:52:46.677	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                            javascript.0	23:52:46.687	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	23:52:47.669	info	script.js.common.Pool.Byrol: <div><div class="gapp_"></div><div class="tab_data_link" onclick="document.location.href='device.php?c=26081'"><div class="gstat_warning"></div><div class="tab_box stat_warning"><span>pH&nbsp;[pH]</span><h1>7.20</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>mV&nbsp;[mV]</span><h1>860</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>T1&nbsp;[°C]</span><h1>27.1</h1></div><div class="tab_box "></div><div class="tab_info"><span>DGGB18461B23</span></br><span>PoolManager Chlor (Cl)</span></br><span>v221216-M1 (7.8.3)</span></br><span><a href="device.php?c=26081">Direct access</a></div></div></div>
                            aber morgen weiter...
                            • NWHN NWH
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #74
                              @nwh
                              das ist nicht die letzte version des scripts
                              Links im Profil
                                @nwh
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #75
                                @oliverio Guten Morgen
                                Das ist die letzte Version:
                                javascript.0	07:31:23.019	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                javascript.0	07:31:23.019	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                javascript.0	07:31:23.019	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                javascript.0	07:31:23.019	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                Das wären noch die Meldungen vom debug:
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:45.191	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:43.819	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2024-06-25 07:29:43.810	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  qwertz
                                  #76
                                  Hat einer von den Skriptbastlern github und kann das Script dort einstellen ?
                                  Das ist ja unnötig Ärger hier.
                                  • Q qwertz
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #77
                                    @qwertz
                                    https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                                    Links im Profil
                                    NWHN Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @qwertz
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #78
                                      @oliverio
                                      Jetzt funktioniert es :)
                                      • NWHN NWH
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #79
                                        @nwh
                                        wenn ihr wollt, könnt ihr eure Erfahrungen hier auch nochmal schreiben
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73975/problem-mit-backslash-im-codeblock
                                        scheint sich bisher nix getan zu haben
                                        Links im Profil
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @nwh
                                          psrelax
                                          #80
                                          @oliverio
                                          Ich habe diesen Thread hier völlig aus den Augen verloren und bin heute erst wieder darauf gestoßen.
                                          Vielen Dank für die Mühe, das Script zu programmieren.
                                          Ich habe es gleich ausprobiert. Es funktioniert bisher einwandfrei.
                                          Die Werte wollte ich schon lange haben :-)
                                          Vielen Dank dafür!!!!
