  4. Bayrol Webportal
    apollon77A
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mameier1234
    ha, zu schnell gelesen. korrigiert
    M
    M
    mameier1234
    @oliverio Ich habe noch ein bisschen umgebaut...
    das hier auskommentieren
    //setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
    dafür am Schluss dann die Werte nur innerhalb 9-18 Uhr in die Datenpunkte schreiben.
    function checkAndExecuteFunction() {
        const now = new Date();
        const startHour = 9;
        const endHour = 18;
        // Erstelle eine Kopie des aktuellen Datums und setze die Stunde auf die Start- und Endzeit
        const startTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), startHour, 0, 0);
        const endTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), endHour, 0, 0);
        // Prüfe, ob die aktuelle Zeit innerhalb des Zeitfensters liegt
        if (now >= startTime && now < endTime) {
            //console.log("Abfrage wird ausgeführt");
            main();
        } else {
            //console.log("Es ist nicht die Zeit für die Funktion, sie wird nicht ausgeführt.");
    // Interval aufsetzen, um die Funktion alle 60 Sekunden zu prüfen
    setInterval(checkAndExecuteFunction, 60000);
    Damit bekomme ich die unschärfen ausserhalb meiner Filterzeiten weg. Sonst steht ja das Wasser in der Messzelle und kühlt auf die Umgebung ab... und die riesen Redox-Sprünge im stehenden Wasser habe ich so auch nicht in meinen Graphen..
    Vieleicht hilft es ja jemandem.
    Grüße,
    Martin
    • Q
      Q
      qwertz
      Hat jemand von euch mit dem Skript auch das Problem, dass manchmal keine neuen Werte kommen ?
      Das Skript läuft ohne Fehlermeldung aber es kommen dann irgendwann keine neuen Werte mehr.
      Erst ein Neustart des Skriptes hilft. Eine Fehlermeldung im Log erscheint nicht.
      • Q qwertz
        M
        M
        mameier1234
        @qwertz Ja.. hatte ich auch schon... Seit meiner Änderung allerdings nun schon seit einer Woche kein Problem mehr.
        Grüße,
        Martin
        • Q
          Q
          qwertz
          OK. Möglicherweise gibt es ein TimeOut vom Server, wenn man 24h am Stück immer wieder die Daten pullt ? Ich werde das Skript mal stoppen solange die Filterpumpe nicht läuft.
          • Q qwertz
            M
            M
            mameier1234
            @qwertz deswegen habe ich ja die Änderungen im Script.. einstellbar, wann es nicht pollen soll.. und vor allem nicht falsche Werte in die DB schreibt...
            Grüße,
            Martin
            • NWHN
              NWHN
              NWH
              @OliverIO
              Ich versuche gerade das Script zum laufen zu bringen, allerdings habe ich die gleichen Fehler wie oben beschrieben.
              Meiner Meinung nach habe ich alles so wie oben von dir beschrieben gemacht.
              Was könnte das Problem sein?
              javascript.0	22:32:11.471	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
              javascript.0	22:32:11.471	error	at getCID (script.js.common.Pool.Byrol:129:16)
              javascript.0	22:32:11.471	error	at login (script.js.common.Pool.Byrol:74:10)
              javascript.0	22:32:11.471	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
              • NWHN NWH
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @nwh
                hast du das skript, das als textdatei dem folgenden post anhängt, verwendet?
                https://forum.iobroker.net/post/1147632
                im skript ist ein regex enthalten, das das forum nicht richtig anzeigen mag.
                keine ahnung ob man das hier auch mal fixen mag.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • NWHN
                  NWHN
                  NWH
                  #66
                  @oliverio ja das habe ich genommen.
                  • NWHN NWH
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #67
                    @nwh dein fehler ist genau der, der gepostet wurde mit der skriptversion und den defekten regex
                    wenn du magst, kannst du mir deine zugangskennung per PN senden, dann lass ich das hier mal laufen und kann rein debuggen.
                    habe gerade mal die letzte version laufen lassen mit einer anderen zugangskennung.
                    das läuft einwandfrei
                    Links im Profil
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #68
                      @oliverio
                      seltsam.
                      habe jetzt die textdatei selbst mal getestet und da sind fehler drin.
                      hier jetzt eine version die klappen müsste
                      bayrol.txt
                      Links im Profil
                      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                        @oliverio
                        seltsam.
                        bayrol.txt
                        NWHN
                        NWHN
                        NWH
                        #69
                        @oliverio leider nein.
                        So sehen die besagten Zeilen aus.
                        • NWHN NWH
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #70
                          @nwh
                          neuer versuch
                          bayrol.txt
                          Links im Profil
                            @nwh
                            neuer versuch
                            bayrol.txt
                            NWHN
                            NWHN
                            NWH
                            #71
                            @oliverio hat wieder nicht funktioniert.
                            Wenn ich die Zeilen so abändere
                            function extractValues(text){
                              const regexPH = /[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                              const regexMV = /[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                              const regexCC = /[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                            dann kommt nurmehr der Fehler.
                            javascript.0	23:21:12.867	error	script.js.common.Pool.Byrol compile failed: at script.js.common.Pool.Byrol:109
                            • NWHN NWH
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #72
                              @nwh
                              du sollst nix abändern. du sollst nur deine login daten im skript eintragen
                              ansonsten komm ich nicht mehr weiter.
                              mit den anderen login-daten funktioniert es
                              ich selbst hab bayrol nicht
                              Links im Profil
                              • NWHN
                                NWHN
                                NWH
                                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                #73
                                @oliverio
                                So ich depp, habe den falschen login eingegeben.
                                jetzt ist er Richtig, allerdings kommt jetzt das.
                                Er meckert jetzt mit "reading1"
                                javascript.0	23:45:06.327	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                javascript.0	23:45:06.327	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:119:26)
                                javascript.0	23:45:06.327	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:99:13)
                                javascript.0	23:45:06.327	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                Das kommt zuvor noch
                                javascript.0	23:50:10.271	info	Stopping script script.js.common.Pool.Byrol
                                javascript.0	23:52:46.677	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                                javascript.0	23:52:46.687	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	23:52:47.669	info	script.js.common.Pool.Byrol: <div><div class="gapp_"></div><div class="tab_data_link" onclick="document.location.href='device.php?c=26081'"><div class="gstat_warning"></div><div class="tab_box stat_warning"><span>pH&nbsp;[pH]</span><h1>7.20</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>mV&nbsp;[mV]</span><h1>860</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>T1&nbsp;[°C]</span><h1>27.1</h1></div><div class="tab_box "></div><div class="tab_info"><span>DGGB18461B23</span></br><span>PoolManager Chlor (Cl)</span></br><span>v221216-M1 (7.8.3)</span></br><span><a href="device.php?c=26081">Direct access</a></div></div></div>
                                aber morgen weiter...
                                • NWHN NWH
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #74
                                  @nwh
                                  das ist nicht die letzte version des scripts
                                  Links im Profil
                                    @nwh
                                    NWHN
                                    NWHN
                                    NWH
                                    #75
                                    @oliverio Guten Morgen
                                    Das ist die letzte Version:
                                    javascript.0	07:31:23.019	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                    javascript.0	07:31:23.019	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                    javascript.0	07:31:23.019	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                    javascript.0	07:31:23.019	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                    Das wären noch die Meldungen vom debug:
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:45.191	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:43.819	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2024-06-25 07:29:43.810	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                                    • Q
                                      Q
                                      qwertz
                                      #76
                                      Hat einer von den Skriptbastlern github und kann das Script dort einstellen ?
                                      Das ist ja unnötig Ärger hier.
                                      • Q qwertz
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #77
                                        @qwertz
                                        https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                                        Links im Profil
                                        NWHN Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @qwertz
                                          NWHN
                                          NWHN
                                          NWH
                                          #78
                                          @oliverio
                                          Jetzt funktioniert es :)
                                          84.0k
