  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @oliverio ja das habe ich genommen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #67
    @nwh dein fehler ist genau der, der gepostet wurde mit der skriptversion und den defekten regex
    wenn du magst, kannst du mir deine zugangskennung per PN senden, dann lass ich das hier mal laufen und kann rein debuggen.
    habe gerade mal die letzte version laufen lassen mit einer anderen zugangskennung.
    das läuft einwandfrei
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #68
      @oliverio
      seltsam.
      habe jetzt die textdatei selbst mal getestet und da sind fehler drin.
      hier jetzt eine version die klappen müsste
      bayrol.txt
      Links im Profil
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        @oliverio
        seltsam.
        bayrol.txt
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #69
        @oliverio leider nein.
        So sehen die besagten Zeilen aus.
        • NWHN NWH
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #70
          @nwh
          neuer versuch
          bayrol.txt
          Links im Profil
            @nwh
            neuer versuch
            bayrol.txt
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #71
            @oliverio hat wieder nicht funktioniert.
            Wenn ich die Zeilen so abändere
            function extractValues(text){
              const regexPH = /[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
              const regexMV = /[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
              const regexCC = /[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
            dann kommt nurmehr der Fehler.
            javascript.0	23:21:12.867	error	script.js.common.Pool.Byrol compile failed: at script.js.common.Pool.Byrol:109
            • NWHN NWH
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #72
              @nwh
              du sollst nix abändern. du sollst nur deine login daten im skript eintragen
              ansonsten komm ich nicht mehr weiter.
              mit den anderen login-daten funktioniert es
              ich selbst hab bayrol nicht
              Links im Profil
              • NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                #73
                @oliverio
                So ich depp, habe den falschen login eingegeben.
                jetzt ist er Richtig, allerdings kommt jetzt das.
                Er meckert jetzt mit "reading1"
                javascript.0	23:45:06.327	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                javascript.0	23:45:06.327	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:119:26)
                javascript.0	23:45:06.327	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:99:13)
                javascript.0	23:45:06.327	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                Das kommt zuvor noch
                javascript.0	23:50:10.271	info	Stopping script script.js.common.Pool.Byrol
                javascript.0	23:52:46.677	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                javascript.0	23:52:46.687	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	23:52:47.669	info	script.js.common.Pool.Byrol: <div><div class="gapp_"></div><div class="tab_data_link" onclick="document.location.href='device.php?c=26081'"><div class="gstat_warning"></div><div class="tab_box stat_warning"><span>pH&nbsp;[pH]</span><h1>7.20</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>mV&nbsp;[mV]</span><h1>860</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>T1&nbsp;[°C]</span><h1>27.1</h1></div><div class="tab_box "></div><div class="tab_info"><span>DGGB18461B23</span></br><span>PoolManager Chlor (Cl)</span></br><span>v221216-M1 (7.8.3)</span></br><span><a href="device.php?c=26081">Direct access</a></div></div></div>
                aber morgen weiter...
                • NWHN NWH
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #74
                  @nwh
                  das ist nicht die letzte version des scripts
                  Links im Profil
                    @nwh
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #75
                    @oliverio Guten Morgen
                    Das ist die letzte Version:
                    javascript.0	07:31:23.019	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    javascript.0	07:31:23.019	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                    javascript.0	07:31:23.019	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                    javascript.0	07:31:23.019	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                    Das wären noch die Meldungen vom debug:
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:45.191	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:45.191	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:43.819	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2024-06-25 07:29:43.810	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      qwertz
                      #76
                      Hat einer von den Skriptbastlern github und kann das Script dort einstellen ?
                      Das ist ja unnötig Ärger hier.
                      • Q qwertz
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #77
                        @qwertz
                        https://github.com/oweitman/diverse-iobroker-scripts/tree/main/bayrol
                        Links im Profil
                        NWHN Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          @qwertz
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #78
                          @oliverio
                          Jetzt funktioniert es :)
                          • NWHN NWH
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #79
                            @nwh
                            wenn ihr wollt, könnt ihr eure Erfahrungen hier auch nochmal schreiben
                            https://forum.iobroker.net/topic/73975/problem-mit-backslash-im-codeblock
                            scheint sich bisher nix getan zu haben
                            Links im Profil
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              @nwh
                              psrelax
                              #80
                              @oliverio
                              Ich habe diesen Thread hier völlig aus den Augen verloren und bin heute erst wieder darauf gestoßen.
                              Vielen Dank für die Mühe, das Script zu programmieren.
                              Ich habe es gleich ausprobiert. Es funktioniert bisher einwandfrei.
                              Die Werte wollte ich schon lange haben :-)
                              Vielen Dank dafür!!!!
                                @qwertz
                                Q Offline
                                Q Offline
                                qwertz
                                #81
                                @oliverio Perfekt ! Danke ! Habe meine TXT weiter oben gelöscht und auf github verwiesen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q qwertz
                                  hab83
                                  schrieb am zuletzt editiert von hab83
                                  #82
                                  ich habe das Problem, dass Nachts nach Zwangstrennung meines Providers das Script einen Fehler ausgibt und danach nicht mehr läuft. Muss dann händisch das Script einmal stoppen und starten.
                                  Kann man irgendwie diesen Fehler abfangen, damit das Script weiterläuft?
                                  Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
                                  javascript.0	2024-07-13 15:41:06.119	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0	2024-07-13 15:41:06.118	error	at getData (script.js.Bayrol:102:13)
                                  javascript.0	2024-07-13 15:41:06.118	error	at extractValues (script.js.Bayrol:129:26)
                                  javascript.0	2024-07-13 15:41:06.118	error	script.js.Bayrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                  Edit:
                                  Habe es jetzt mit einer try-catch Anweisung in der Funktion extractValues gelöst
                                  • H hab83
                                    Edit:
                                    mameier1234
                                    #83
                                    @hab83
                                    Bei mir war aktuell auch diese Meldung und seit gestern hat das Script gar keine Daten mehr abgerufen.
                                    Dann habe ich in einem Browser mal die URL aus dem Script https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php direkt aufgerufen.. Da war ein Hinweis für Portugal und Frankreich, dass es ein Update gibt. Einmal die Checkbox "nicht mehr Anzeigen" bestätigt.. seitdem kommen wieder daten.
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      @hab83
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #84
                                      @mameier1234
                                      Ja, das ist das problematische beim scrapen.
                                      Sobald sich der bildschirmaufbau nur minimal änder ist das Risiko da das es nicht mehr funktioniert
                                      Links im Profil
                                        SegaPro
                                        #85
                                        danke für die tolle Arbeit. Ich habe das Script nun ein paar Tage eingesetzt und war sehr zufrieden.
                                        Ich hatte nur das Problem, dass manchmal einfach keine Daten mehr kamen und ich das Script ca. 1 x am Tag neu starten musste. Am Internet kann es nicht liegen, denn ich habe keine Zwangstrennungen.
                                        Ich hatte dann noch die Idee, dass es ja irgendwie sinnvoll wäre, wenn man die Abfrage ein bisschen an die Pumpenlaufzeit anpasst. Wenn diese nämlich nicht läuft, dann sind die Werte ja ohnehin verfälscht.
                                        Daher jetzt eine Anpassung des Scripts, welches das Abfrageintervall nach dem Status der Filterpumpe richtet - zudem hoffe ich, dass damit auch die "Hänger" besser werden.
                                        Und da ich ein ehrlicher Mensch bin: Ich kann nur sehr wenig JavaScript - das Script habe nicht ich gemacht, sondern es ist ein Produkt einer KI. Ich habe das originale Script verwendet und der KI halt noch mitgeteilt, was meine Probleme sind und wie ich es gerne hätte.
                                        Ohne die tolle Vorarbeit hier wäre das nicht möglich gewesen, weil ich der KI sonst niemals hätte sagen können, was ich eigentlich will. Dafür ein großes Dankeschön!!!
                                        In Zeile "91" müsst ihr noch den Datenpunkt zur Abfrage des Zustandes der Pumpe eintragen. Bei mir ist es ein openknx-Pfad. Zur besseren Auffindbarkeit, habe ich "openknx.blabla" geschrieben. Und natürlich oben eure Logindaten nicht vergessen.
                                        const fetch = require('node-fetch');
                                        let user = "USERNAME (Mailadresse)";
                                        let password = "PASSWORT";
                                        let dpPH = "0_userdata.0.bayrol.ph";
                                        let dpMV = "0_userdata.0.bayrol.mv";
                                        let dpCC = "0_userdata.0.bayrol.cc";
                                        let requesttimeRunning = 30 * 1000; // 30 Sekunden
                                        let requesttimeIdle = 15 * 60 * 1000; // 15 Minuten
                                        const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                                        let intervalID;
                                        async function main() {
                                            console.log('Starte das Bayrol-Datenabfrage-Skript...');
                                            let sessionid = await getSession();
                                            let cid = await login(user, password, sessionid);
                                            if (cid) {
                                                console.log('Prüfe den Status der Filterpumpe...');
                                                checkFilterPumpStatus(sessionid, cid);
                                        async function getSession() {
                                            try {
                                                const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/index.php", {
                                                    headers: {
                                                        "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                                        "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                                        "cache-control": "no-cache",
                                                        "pragma": "no-cache",
                                                        "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                                        "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                                        "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                                        "sec-fetch-dest": "document",
                                                        "sec-fetch-mode": "navigate",
                                                        "sec-fetch-site": "none",
                                                        "sec-fetch-user": "?1",
                                                        "upgrade-insecure-requests": "1",
                                                        "User-Agent": useragent
                                                    method: "GET"
                                                let headers = await response.headers;
                                                console.log(`Session-ID erhalten: ${getSessionId(headers.get("set-cookie"))}`);
                                                return getSessionId(headers.get("set-cookie"));
                                            } catch (error) {
                                                console.error(`Fehler beim Abrufen der Session-ID: ${error.message}`);
                                        async function login(user, password, sessionid) {
                                            try {
                                                let body = `username=${encodeURIComponent(user)}&password=${encodeURIComponent(password)}&login=Anmelden`;
                                                const response = await fetch("https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php?r=reg", {
                                                    headers: {
                                                        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                                        "sec-fetch-site": "same-origin",
                                                        "cookie": `PHPSESSID=${sessionid}`,
                                                        "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/login.php",
                                                        "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                                    body: body,
                                                    method: "POST"
                                                let text = await response.text();
                                                console.log(`CID erhalten: ${getCID(text)}`);
                                                return getCID(text);
                                            } catch (error) {
                                                console.error(`Fehler beim Login: ${error.message}`);
                                        async function checkFilterPumpStatus(sessionid, cid) {
                                            try {
                                                // Hier prüfen wir den Status der Filterpumpe
                                                const filterPumpStatus = getState('openknx.blabla').val;
                                                console.log(`Status der Filterpumpe: ${filterPumpStatus}`);
                                                if (filterPumpStatus) {
                                                    console.log('Filterpumpe läuft. Abfrageintervall auf 30 Sekunden gesetzt.');
                                                    if (intervalID) clearInterval(intervalID);
                                                    intervalID = setInterval(() => getData(sessionid, cid), requesttimeRunning);
                                                } else {
                                                    console.log('Filterpumpe nicht aktiv. Abfrageintervall auf 15 Minuten gesetzt.');
                                                    intervalID = setInterval(() => {
                                                        checkFilterPumpStatus(sessionid, cid); // Erneut den Status prüfen
                                                    }, requesttimeIdle);
                                            } catch (error) {
                                                console.error(`Fehler beim Prüfen des Filterpumpenstatus: ${error.message}`);
                                        async function getData(sessionid, cid) {
                                            try {
                                                const response = await fetch(`https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/getdata.php?cid=${cid}`, {
                                                    headers: {
                                                        "accept": "*/*",
                                                        "sec-fetch-dest": "empty",
                                                        "sec-fetch-mode": "cors",
                                                        "x-requested-with": "XMLHttpRequest",
                                                        "Referer": "https://www.bayrol-poolaccess.de/webview/p/plants.php",
                                                    method: "GET"
                                                let data = extractValues(text);
                                                writeData(data);
                                                console.log(`Daten erfolgreich abgerufen: ${JSON.stringify(data)}`);
                                            } catch (error) {
                                                console.error(`Fehler beim Abrufen der Daten: ${error.message}`);
                                        function writeData(obj) {
                                            try {
                                                setState(dpCC, parseFloat(obj.CC));
                                                setState(dpMV, parseFloat(obj.MV));
                                                setState(dpPH, parseFloat(obj.PH));
                                            } catch (error) {
                                                console.error(`Fehler beim Schreiben der Daten: ${error.message}`);
                                        function extractValues(text) {
                                            const regexPH = /\[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                            const regexMV = /\[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                            const regexCC = /\[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                            let data = {
                                                PH: (regexPH.exec(text) || [])[1] || 0,
                                                MV: (regexMV.exec(text) || [])[1] || 0,
                                                CC: (regexCC.exec(text) || [])[1] || 0,
                                            return data;
                                        function getSessionId(setcookie) {
                                            const match = setcookie.match(/PHPSESSID=([^;]+)/);
                                            return match ? match[1] : '';
                                        function getCID(html) {
                                            const match = html.match(/var clients = \[(\d+)\];/);
                                            return match ? match[1] : null;
                                        // Start des Scripts
                                        main();
                                        Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen. :)
                                        • S SegaPro
                                          let intervalID;
                                              if (cid) {
                                              try {
                                                      headers: {
                                                      method: "GET"
                                              } catch (error) {
                                              try {
                                                      headers: {
                                                      body: body,
                                                      method: "POST"
                                              } catch (error) {
                                              try {
                                                  } else {
                                              } catch (error) {
                                              try {
                                                      headers: {
                                                          "accept": "*/*",
                                                      method: "GET"
                                                  writeData(data);
                                              } catch (error) {
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                              let data = {
                                              return data;
                                          main();
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #86
                                          @segapro
                                          in zeile 174 siehst du main()
                                          das ruft die eigentliche funktion auf.
                                          wenn du sonst nix machst, führt das skript alles genau einmal aus
                                          und ist dann beendet.
                                          um es nur zu bestimmten zeiten oder rythmus auszuführen
                                          musst du das main innerhalb einer schedule funktion aufrufen
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#schedule
                                          mit schedule kannst du dann als pattern die zeitpunkte definieren.
                                          wenn dann noch ein pumpenstatus dazukommt, dann da mit if auch noch den datenpunk abfragen und mit dem gewünschten status abgleichen.
                                          im link siehst du ein einfaches beispiel.
                                          wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du hier nochmal fragen
                                          Links im Profil
