  4. Bayrol Webportal
Bayrol Webportal
105 Beiträge 16 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M mameier1234
    Genial !!, ich habe heute meine neue Bayrol Cl+pH installiert und sofort eine funktionierende Lösung . Super Klasse
    Jetzt kommen bei mir beim Abrufen aber immer noch Warnings im Log.. Die Werte kommen aber einwandfrei... ?
    14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:103:5)
    14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
    14:52:35.554	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
    14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:104:5)
    14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
    14:52:35.555	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
    14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at writeData (script.js.Pool.Bayrol:105:5)
    14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at getData (script.js.Pool.Bayrol:98:3)
    14:52:35.556	warn	javascript.1 (4100763) at main (script.js.Pool.Bayrol:18:14)
    Was könnte das wohl noch sein ?
    Edit: Ok, gefunden .. man sollte sich zuerst die weiteren Logs ansehen :-)
    You are assigning a number to the state "0_userdata.0.BayrolSaltRlxPro.pH" which expects a string.
    Ich hatte die States als String angelegt..
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mameier1234
    danke für den hinweis.
    ich habe mal den folgenden post entsprechend aktualisiert und auf das richtige skript verwiesen
    https://forum.iobroker.net/topic/66973/bayrol-webportal/17?_=1715102271325
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mameier1234
      mameier1234
      @oliverio In dem Post steht aber immernoch: Die DP müssen vom Typ String sein, (was ja falsch ist..) Die müssen "Number" sein!
      Grüße,
      Martin
      • M mameier1234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mameier1234
        ha, zu schnell gelesen. korrigiert
        Links im Profil
          @mameier1234
          mameier1234
          @oliverio Ich habe noch ein bisschen umgebaut...
          das hier auskommentieren
          //setTimeout(getData.bind(this),requesttime,sessionid,cid);
          dafür am Schluss dann die Werte nur innerhalb 9-18 Uhr in die Datenpunkte schreiben.
          function checkAndExecuteFunction() {
              const now = new Date();
              const startHour = 9;
              const endHour = 18;
              // Erstelle eine Kopie des aktuellen Datums und setze die Stunde auf die Start- und Endzeit
              const startTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), startHour, 0, 0);
              const endTime = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate(), endHour, 0, 0);
              // Prüfe, ob die aktuelle Zeit innerhalb des Zeitfensters liegt
              if (now >= startTime && now < endTime) {
                  //console.log("Abfrage wird ausgeführt");
                  main();
              } else {
                  //console.log("Es ist nicht die Zeit für die Funktion, sie wird nicht ausgeführt.");
          // Interval aufsetzen, um die Funktion alle 60 Sekunden zu prüfen
          setInterval(checkAndExecuteFunction, 60000);
          Damit bekomme ich die unschärfen ausserhalb meiner Filterzeiten weg. Sonst steht ja das Wasser in der Messzelle und kühlt auf die Umgebung ab... und die riesen Redox-Sprünge im stehenden Wasser habe ich so auch nicht in meinen Graphen..
          Vieleicht hilft es ja jemandem.
          Grüße,
          Martin
          • Q Offline
            Q Offline
            qwertz
            Hat jemand von euch mit dem Skript auch das Problem, dass manchmal keine neuen Werte kommen ?
            Das Skript läuft ohne Fehlermeldung aber es kommen dann irgendwann keine neuen Werte mehr.
            Erst ein Neustart des Skriptes hilft. Eine Fehlermeldung im Log erscheint nicht.
            • Q qwertz
              mameier1234
              @qwertz Ja.. hatte ich auch schon... Seit meiner Änderung allerdings nun schon seit einer Woche kein Problem mehr.
              Grüße,
              Martin
              • Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                OK. Möglicherweise gibt es ein TimeOut vom Server, wenn man 24h am Stück immer wieder die Daten pullt ? Ich werde das Skript mal stoppen solange die Filterpumpe nicht läuft.
                • Q qwertz
                  mameier1234
                  @qwertz deswegen habe ich ja die Änderungen im Script.. einstellbar, wann es nicht pollen soll.. und vor allem nicht falsche Werte in die DB schreibt...
                  Grüße,
                  Martin
                  • NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @OliverIO
                    Ich versuche gerade das Script zum laufen zu bringen, allerdings habe ich die gleichen Fehler wie oben beschrieben.
                    Meiner Meinung nach habe ich alles so wie oben von dir beschrieben gemacht.
                    Was könnte das Problem sein?
                    javascript.0	22:32:11.471	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    javascript.0	22:32:11.471	error	at getCID (script.js.common.Pool.Byrol:129:16)
                    javascript.0	22:32:11.471	error	at login (script.js.common.Pool.Byrol:74:10)
                    javascript.0	22:32:11.471	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                    • NWHN NWH
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @nwh
                      hast du das skript, das als textdatei dem folgenden post anhängt, verwendet?
                      https://forum.iobroker.net/post/1147632
                      im skript ist ein regex enthalten, das das forum nicht richtig anzeigen mag.
                      keine ahnung ob man das hier auch mal fixen mag.
                      Links im Profil
                      • NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #66
                        @oliverio ja das habe ich genommen.
                        • NWHN NWH
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #67
                          @nwh dein fehler ist genau der, der gepostet wurde mit der skriptversion und den defekten regex
                          wenn du magst, kannst du mir deine zugangskennung per PN senden, dann lass ich das hier mal laufen und kann rein debuggen.
                          habe gerade mal die letzte version laufen lassen mit einer anderen zugangskennung.
                          das läuft einwandfrei
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #68
                            @oliverio
                            seltsam.
                            habe jetzt die textdatei selbst mal getestet und da sind fehler drin.
                            hier jetzt eine version die klappen müsste
                            bayrol.txt
                            Links im Profil
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                              @oliverio
                              seltsam.
                              bayrol.txt
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #69
                              @oliverio leider nein.
                              So sehen die besagten Zeilen aus.
                              • NWHN NWH
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #70
                                @nwh
                                neuer versuch
                                bayrol.txt
                                Links im Profil
                                  @nwh
                                  neuer versuch
                                  bayrol.txt
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #71
                                  @oliverio hat wieder nicht funktioniert.
                                  Wenn ich die Zeilen so abändere
                                  function extractValues(text){
                                    const regexPH = /[pH\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    const regexMV = /[mV\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                    const regexCC = /[°C\]<\/span><h1>([\d\.]+)<\/h1>/gm;
                                  dann kommt nurmehr der Fehler.
                                  javascript.0	23:21:12.867	error	script.js.common.Pool.Byrol compile failed: at script.js.common.Pool.Byrol:109
                                  • NWHN NWH
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #72
                                    @nwh
                                    du sollst nix abändern. du sollst nur deine login daten im skript eintragen
                                    ansonsten komm ich nicht mehr weiter.
                                    mit den anderen login-daten funktioniert es
                                    ich selbst hab bayrol nicht
                                    Links im Profil
                                    • NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                      #73
                                      @oliverio
                                      So ich depp, habe den falschen login eingegeben.
                                      jetzt ist er Richtig, allerdings kommt jetzt das.
                                      Er meckert jetzt mit "reading1"
                                      javascript.0	23:45:06.327	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                      javascript.0	23:45:06.327	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:119:26)
                                      javascript.0	23:45:06.327	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:99:13)
                                      javascript.0	23:45:06.327	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                      Das kommt zuvor noch
                                      javascript.0	23:50:10.271	info	Stopping script script.js.common.Pool.Byrol
                                      javascript.0	23:52:46.677	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
                                      javascript.0	23:52:46.687	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	23:52:47.669	info	script.js.common.Pool.Byrol: <div><div class="gapp_"></div><div class="tab_data_link" onclick="document.location.href='device.php?c=26081'"><div class="gstat_warning"></div><div class="tab_box stat_warning"><span>pH&nbsp;[pH]</span><h1>7.20</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>mV&nbsp;[mV]</span><h1>860</h1></div><div class="tab_box stat_warning"><span>T1&nbsp;[°C]</span><h1>27.1</h1></div><div class="tab_box "></div><div class="tab_info"><span>DGGB18461B23</span></br><span>PoolManager Chlor (Cl)</span></br><span>v221216-M1 (7.8.3)</span></br><span><a href="device.php?c=26081">Direct access</a></div></div></div>
                                      aber morgen weiter...
                                      • NWHN NWH
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #74
                                        @nwh
                                        das ist nicht die letzte version des scripts
                                        Links im Profil
                                          @nwh
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #75
                                          @oliverio Guten Morgen
                                          Das ist die letzte Version:
                                          javascript.0	07:31:23.019	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                          javascript.0	07:31:23.019	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                          javascript.0	07:31:23.019	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                          javascript.0	07:31:23.019	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                          Das wären noch die Meldungen vom debug:
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:45.191	error	at main (script.js.common.Pool.Byrol:19:14)
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:45.191	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:45.191	error	at getData (script.js.common.Pool.Byrol:96:13)
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:45.191	error	at extractValues (script.js.common.Pool.Byrol:115:26)
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:45.191	error	script.js.common.Pool.Byrol: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:43.819	info	script.js.common.Pool.Byrol: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2024-06-25 07:29:43.810	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Byrol (Javascript/js)
