  5. Watchdog für Alter der Datenpunkte
blocklymonitoring
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    Hast auch
    function(msg)
    Geändert?
    @ticaki sagte: function(msg)
    Damit funktioniert es. Ist aber keine Option für Blockly?
    T sts85S 2 Antworten Letzte Antwort
      ticaki
      Statt der Intervall reference die Nachricht im Array speichern mit nur einem Intervall der das Array überprüft und die Nachricht verschickt?
      Spenden
      sts85S 1 Antwort Letzte Antwort
        sts85S Offline
        sts85S Offline
        sts85
        @paul53 @ticaki
        Danke euch.
        So schnell kommt man an die Grenzen von Blockly - ich dachte nur, ich hab was grundlegend nicht verstanden.
        Zur Not muss ich das direkt in Javascript umsetzen, nur bin ich mit der Programmiersprache nicht vertraut, auch wenn grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden sind.
        • T ticaki
          sts85S Offline
          sts85S Offline
          sts85
          schrieb am zuletzt editiert von sts85
          @ticaki said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
          Den Ansatz hatte ich auch eben, hab es aber in Blockly noch nicht so schnell umgesetzt bekommen.
          Dann kommen alle betroffenen Meldungen immer gemeinsam, das wäre aber vollkommen OK.
          • sts85S sts85
            sts85S Offline
            sts85S Offline
            sts85
            Ob es elegant ist, sei dahingestellt, aber so geht es:
            var ids, id, intervalle, messages, idx, Intervall, msg, i, idm, message_there;
            function listsRepeat(value, n) {
              var array = [];
              for (var i = 0; i < n; i++) {
                array[i] = value;
              return array;
            // Beschreibe diese Funktion …
            async function getName(id) {
                return getObject(id).common.name;
            ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=watchdog)"));
            intervalle = listsRepeat(null, ids.length);
            messages = listsRepeat(null, ids.length);
            schedule("*/2 * * * * *", async function () {
              for (var id_index in ids) {
                id = ids[id_index];
                idx = ids.indexOf(id) + 1;
                Intervall = intervalle[(idx - 1)];
                messages[(idx - 1)] = 'Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(id));
                msg = messages[(idx - 1)];
                if (parseFloat((new Date().getTime())) - getState(id).ts <= 900000) {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                  messages[(idx - 1)] = null;
                } else if (!Intervall) {
                  console.log(msg);
                  Intervall = setInterval(async function () {
                    for (var i_index in ids) {
                      i = ids[i_index];
                      idm = ids.indexOf(i) + 1;
                      message_there = intervalle[(idm - 1)];
                      if (message_there != null) {
                        console.log(('Sensorwert zu alt: ' + String(await getName(i))));
                  }, 6000);
                intervalle[(idx - 1)] = Intervall;
            Danke euch nochmals!
            Edit: Kleiner Denkfehler, jetzt werden natürlich nich mehrere Intervalle ausgelöst...
            • sts85S sts85
                var array = [];
                  array[i] = value;
                return array;
                  id = ids[id_index];
                    console.log(msg);
                        i = ids[i_index];
                    }, 6000);
              ticaki
              @sts85
              Dein jetziges Script verschickt sensorenanzahl^2 Meldungen im Höchstfall alle 6 Sekunden. Oder?
              Spenden
              • T ticaki
                @sts85
                sts85S Offline
                sts85S Offline
                sts85
                @ticaki
                Haha, siehe edit. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • sts85S sts85
                  @ticaki
                  ticaki
                  @sts85
                  Als Nächstes dann draus eine Nachricht bilden die du dir bei Änderungen per Telegramm selbst zu schickst. :)
                  Z.B
                  ⚠️ Warmwassershelly hat sich seit 01:00:00 nicht mehr aktualisiert
                  (Hier fieses grinse smiley einsetzten)
                  Spenden
                  • sts85S sts85
                    @ticaki
                    @sts85 sagte: Ich darf hier natürlich nur einen Intervall nutzen.
                    Ja, etwa so:
                      Ja, etwa so:
                      sts85S Offline
                      sts85S Offline
                      sts85
                      @paul53 said in Watchdog für Alter der Datenpunkte:
                      Ja, etwa so:
                      Perfekt, super, läuft 1A.
                      Hatte eben auch schon was gebastelt, aber dies ist hier noch ein wenig eleganter. Nur deine Zähl-Schleife habe ich durch eine "für jeden Wert" Schleife ersetzt.
                      Einiges gelernt...
                      Nochmals vielen Dank euch allen! 🥳🎉
