  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Habe ich ausprobiert.
    Keine Fehler mehr, aber es wird nichts in die Objekte geschrieben.
    @gregors sagte: es wird nichts in die Objekte geschrieben.
    Es wird getriggert, d.h. die ID stimmt?
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      Kann ich nicht erkennen.
      Zur Auswahl unter ID bekam ich nur das Objekt UP angeboten.
      'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
      on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
          let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
          if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
      Kann ich auch mit einem Schedule jede Minute triggern?
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        @gregors sagte: Objekt UP
        Ändert sich der Inhalt? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Der Wert im Payload ändert sich.
          Allerdings nur AVI1_V, da es zur Zeit der einzige angeschlossene Wert ist.
          Was bedeutet diese Zeile:
          Es gibt doch 4 Variablen mit Daten.
          Der Wert von 0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V bleibt "0"
          Habe ihn händisch als Datenpunkt "Number" angelegt.
          • GregorSG GregorS
            @gregors sagte: Was bedeutet diese Zeile:
            Es wird geprüft, ob das payload-Objekt vorhanden ist und ob es "AVI1_V" enthält.
            @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
            Wenn "AVI1_V" enthalten ist, sind die anderen auch vorhanden.
            Die Zeile 1 mit der ID ist hoffentlich als Kommentar gekennzeichnet?
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Die Zeile 1 war natürlich nicht als Kommentar gekennzeichnet.
              Habe ich aber nachgeholt.
              Aber die Werte stehen immer noch auf 0
              Fehler gibt es keine
              //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
              • GregorSG GregorS
                @gregors bleibt noch die uralte Frage
                @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                es kommen auch immer nur diese Attribute an?
                bzw. nach dem Hinweis von
                @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen.
                die Variante:
                was kommt da zurück?
                u d zwar bei dedem Abruf?
                  die Variante:
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Ist eingestellt auf Work-Mode.
                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXJP5QRH1C5Q08ZD5DCSP3","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXJNZ91PEK9H5YJ9MQ3KHY","ns:uplink:01H5YXJNZABG7H54KY0GZK1EHM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXJNZ9DDEYD157A8ZJ4MDJ","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXJP5PHV0DBWATNA897E9W"],"received_at":"2023-07-22T13:45:43.350790106Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4181,"frm_payload":"NhMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[AVI1_V":13.843], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z","timestamp":518644732,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-16.75,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEPzHp/cBGgsIh7vvpQYQpY2KRSDgoIqNjN+MAQ==","channel_index":1,"received_at":"2023-07-22T13:45:43.144869029Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868300000", "timestamp":518644732, "time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z"},"received_at":"2023-07-22T13:45:43.146061623Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXZGAF6GPBPJ5YGPPSXD5G","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXZG3X91BKRBXDNHEJCVKW","ns:uplink:01H5YXZG3ZTVCN6ZG22DTRD5F6","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXZG3YM34J05XBMH8KEXC7","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXZGAE19SK5WXQGSAY4RX2"],"received_at":"2023-07-22T13:52:43.342421706Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4188,"frm_payload":"NjsAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[%(#ff0000)[***AVI1_V":13.883***]], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z","timestamp":938637580,"rssi":-109,"channel_rssi":-109,"snr":-15,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIzyyb8DGgsIq77vpQYQ7pDNPyDgraPZqOuMAQ==","channel_index":3,"received_at":"2023-07-22T13:52:43.133384302Z"},{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","timestamp":2744651724,"rssi":-112,"channel_rssi":-112,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEMyf4JwKGgsIq77vpQYQrK2YTCDg6fbP8OMjKgsIq77vpQYQwKT/Hg==","gps_time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","received_at":"2023-07-22T13:52:42.856942638Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867100000", "timestamp":938637580, "time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z"},"received_at":"2023-07-22T13:52:43.135020669Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                  Der Payload ist immer gleich.
                  paul53P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GregorSG GregorS
                    alle?
                    avi2_v ist 0
                    aci1_mA ebenfalls
                    avi1_v hat 3 Asterisk davor u d wird deswegen nicht erkannt
                    • GregorSG GregorS
                      @gregors sagte: Der Payload ist immer gleich.
                      ist ungültig und kann deshalb nicht geparst werden. In der zweiten Ausgabe sieht es noch schlimmer aus.
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Habe zur Zeit nur den AVI1_V angeschlossen und DI2 gebrückt.
                        Alle anderen Eingänge sind offen.
                        Ist erstmal ein Test.
                        @paul53 said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                        Bedeutet, ich kann es vergessen.
                        • GregorSG GregorS
                          @gregors sagte: Bedeutet, ich kann es vergessen.
                          Es gibt dafür eine Ursache (beim Sender?), die behoben werden muss.
                          Hier war das JSON noch in Ordnung.
                          • GregorSG GregorS
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            sowas hier:
                            darf nicht im Payload enthalten sein und es ist mir ein Rätsel, wie das da rein kommt. Schau dir nochmal deinen Payload Formatter im TTN an. Da muss ein Fehler drin sein.
                            Am besten den von hier nehmen:
                            https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/tree/main/LT22222-L
                            Ggf. auch eine ältere Version.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              sowas hier:
                              @marc-berg das ist wohl fett kursiv in rot
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Okay.... Das hat aber im TTN Payload mal so gar nichts verloren! :-)
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Habe jetzt mal den Payload-Formater aus dem Github bearbeitet.
                                  {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z2SA3QYET8CA17EXT5JBTW","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5Z2S9XAF07SYS81675AYS9E","ns:uplink:01H5Z2S9XA7M8VZFX5JQQYWM6H","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z2S9XAH04P0Z8XWMYHP6RC","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z2SA3P57YV40D8MQMJFC70"],"received_at":"2023-07-22T15:16:43.254682567Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4272,"frm_payload":"NhUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.845", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z","timestamp":1683586436,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-15.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIT75aIGGgsI2+XvpQYQyq/mFyCgl8ns//2NAQ==","channel_index":4,"received_at":"2023-07-22T15:16:43.049911754Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":1683586436, "time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z"},"received_at":"2023-07-22T15:16:43.050935418Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                  Konnte jetzt keine Asterix erkennen.
                                  Aber schreiben will er immer noch nicht
                                  • GregorSG GregorS
                                    @gregors sagte: schreiben will er immer noch nicht
                                    Dann bau mal Log-Ausgaben ein.
                                        log(dp.state.val);
                                        log(payload);
                                          log(dp.state.val);
                                          log(payload);
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Habe ich gemacht.
                                      Wo finde ich das Log?
                                      • GregorSG GregorS
                                        Habe ich gemacht.
                                        @gregors sagte: Wo finde ich das Log?
                                        Im Fenster unterhalb des Skript-Editors und im Tab "Protokolle".
                                        Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Das Script läuft und ist nicht unter "Global".
                                          Im Log steht nichts drin. Komplett leer.
                                          Mir scheint, als ob es nicht getriggert wird
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
