  4. Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht
    5.3k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @axcell
    Was ist denn das überhaupt für ein Stick?
    Kann es sein, dass du die falsche Firmware drauf hast?
    aXCellA Offline
    aXCellA Offline
    aXCell
    schrieb am zuletzt editiert von aXCell
    Der Coordinator ist ein CC2538 CC2592 von hier
    Beim Versuch den Zigbee Adapter zu starten bekomme ich diese Firmware angezeigt:
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • aXCellA aXCell
      @axcell
      Ich vermute der braucht den Stack 3.x.0
      Edit: Falsche Vermutung, der 3.0.x ist richtig.
      • aXCellA aXCell
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @axcell was hbt ihr den alle mit den LOGS...
        poste doch mal was womit man arbeiten kann ... was soll ich mit der einen zeile
        aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          aXCellA Offline
          aXCellA Offline
          aXCell
          @arteck
          Was benötigst du?
          Wie komme ich da ran?
          Das im ersten Post ist nicht das richtige ?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            schalte sentry aus.. und installier ne neue Version .. 1.8.16
            • arteckA arteck
              aXCellA Offline
              aXCellA Offline
              aXCell
              @arteck sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
              • Die neue Version ist aber auch erst seit heute verfügbar, bzw. wird mir just in diesem Moment das erste mal angezeigt....
                Ist installiert
              • Sentry deaktiviert
              iobroker plugin disable sentry
              Weiterhin:
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:32.376	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:32.375	info	terminating
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.874	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.873	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.871	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.871	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.862	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
              zigbee.0
              	2023-07-12 09:03:31.859	info	Zigbee started
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @axcell zeigen .. der knallt bei Sentry raus...
                zeigmal die Instanz von dem adapter als screenshot
                ausserdem
                zeigmal die einstellungen
                • arteckA arteck
                  ausserdem
                  aXCellA Offline
                  aXCellA Offline
                  aXCell
                  ausserdem
                  Bei der PanID habe ich auch schon alles auf "D" gelassen und andere Kombinationen ausprobiert.
                  • aXCellA aXCell
                    ausserdem
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @axcell da kann ich aber nicht erkennen dass das Sentry aus ist ..am adapter...
                    global ja.. kann sein.. ich will es am adapter sehen...
                    • aXCellA aXCell
                        Ist installiert
                      Weiterhin:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      aXCellA Offline
                      aXCellA Offline
                      aXCell
                      @axcell sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
                      Sentry habe ich hier global ausgestellt (meiner Meinung nach)
                      // Edit:
                      Jetzt nochmal explizit am Adapter deaktiviert
                      arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • aXCellA aXCell
                        // Edit:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @axcell nochmal AM ADAPER WILL ICH ES SEHEN..denn da gibts ein Problem
                        oder du installierst JETZT die GIT version.. hab da gerade was angepasst
                        • arteckA arteck
                          aXCellA Offline
                          aXCellA Offline
                          aXCell
                          @arteck
                          Tausend Dank, tatsächlich war das deaktivieren von Sentry am Adapter scheinbar der Fehler.
                          Die Instanz läuft jetzt sauber, ohne Fehler im Protokoll und mit allem "grün"
                          Ich danke allen und bitte um entschuldigung, war tatsächlich der Meinung, dass Sentry global zu deaktivieren ausreicht.
                          • aXCellA aXCell
                            // Edit:
                            piet-online
                            @axcell
                            Ich habe das gleiche Problem, kannst du mir sagen, wo man am Adapter das Sentry abschaltet?
                            • P piet-online
                              @axcell
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @piet-online
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @piet-online
                                piet-online
                                @djmarc75
                                Super, vielen Dank!
