  4. Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht
    5.3k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @axcell sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
    sagt das gleiche
    Das ist nicht das gleiche...
    aXCellA Offline
    aXCellA Offline
    aXCell
    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
    sagt das gleiche
    Und das bedeutet?
    Für mich als unwissenden stehen in beiden Ausgaben absolut identische Versionsnummern.
    Hilft der zweite von mir gepostete Inhalt bei der Fehlersuche?
    • aXCellA aXCell
      sagt das gleiche
      Und das bedeutet?
      @axcell
      Versionen aus dem GutHub können nur anhand der ID unterschieden werden. Die Versionsnummer kann gleich bleiben.
      Du hast also den Stand
      8d2778a9a17072deac120c681e6e227ecf534691
      ausgecheckt.
      • aXCellA aXCell
        sagt das gleiche
        Und das bedeutet?
        @axcell
        Was ist denn das überhaupt für ein Stick?
        Kann es sein, dass du die falsche Firmware drauf hast?
        aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
          @axcell
          aXCellA Offline
          aXCellA Offline
          aXCell
          schrieb am zuletzt editiert von aXCell
          Der Coordinator ist ein CC2538 CC2592 von hier
          Beim Versuch den Zigbee Adapter zu starten bekomme ich diese Firmware angezeigt:
          Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • aXCellA aXCell
            @axcell
            Ich vermute der braucht den Stack 3.x.0
            Edit: Falsche Vermutung, der 3.0.x ist richtig.
            • aXCellA aXCell
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @axcell was hbt ihr den alle mit den LOGS...
              poste doch mal was womit man arbeiten kann ... was soll ich mit der einen zeile
              • arteckA arteck
                aXCellA Offline
                aXCellA Offline
                aXCell
                @arteck
                Was benötigst du?
                Wie komme ich da ran?
                Das im ersten Post ist nicht das richtige ?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  schalte sentry aus.. und installier ne neue Version .. 1.8.16
                  • arteckA arteck
                    aXCellA Offline
                    aXCellA Offline
                    aXCell
                    @arteck sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
                    • Die neue Version ist aber auch erst seit heute verfügbar, bzw. wird mir just in diesem Moment das erste mal angezeigt....
                      Ist installiert
                    • Sentry deaktiviert
                    iobroker plugin disable sentry
                    Weiterhin:
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:32.376	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:32.375	info	terminating
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.874	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.873	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.871	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.871	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.862	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                    zigbee.0
                    	2023-07-12 09:03:31.859	info	Zigbee started
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @axcell zeigen .. der knallt bei Sentry raus...
                      zeigmal die Instanz von dem adapter als screenshot
                      ausserdem
                      zeigmal die einstellungen
                      • arteckA arteck
                        ausserdem
                        aXCellA Offline
                        aXCellA Offline
                        aXCell
                        ausserdem
                        Bei der PanID habe ich auch schon alles auf "D" gelassen und andere Kombinationen ausprobiert.
                        • aXCellA aXCell
                          ausserdem
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @axcell da kann ich aber nicht erkennen dass das Sentry aus ist ..am adapter...
                          global ja.. kann sein.. ich will es am adapter sehen...
                          • aXCellA aXCell
                              Ist installiert
                            Weiterhin:
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            aXCellA Offline
                            aXCellA Offline
                            aXCell
                            Sentry habe ich hier global ausgestellt (meiner Meinung nach)
                            // Edit:
                            Jetzt nochmal explizit am Adapter deaktiviert
                            arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • aXCellA aXCell
                              // Edit:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @axcell nochmal AM ADAPER WILL ICH ES SEHEN..denn da gibts ein Problem
                              oder du installierst JETZT die GIT version.. hab da gerade was angepasst
                              • arteckA arteck
                                aXCellA Offline
                                aXCellA Offline
                                aXCell
                                @arteck
                                Tausend Dank, tatsächlich war das deaktivieren von Sentry am Adapter scheinbar der Fehler.
                                Die Instanz läuft jetzt sauber, ohne Fehler im Protokoll und mit allem "grün"
                                Ich danke allen und bitte um entschuldigung, war tatsächlich der Meinung, dass Sentry global zu deaktivieren ausreicht.
                                • aXCellA aXCell
                                  // Edit:
                                  piet-online
                                  @axcell
                                  Ich habe das gleiche Problem, kannst du mir sagen, wo man am Adapter das Sentry abschaltet?
                                  • P piet-online
                                    @axcell
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @piet-online
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @piet-online
                                      piet-online
                                      @djmarc75
                                      Super, vielen Dank!
