  4. Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht
    5.3k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @axcell
    sudo rm /usr/local/bin/corepack
    Bei dem camera-Ding weiß ich nicht wie das da hinkommt. Im Zweifel auch weg damit.
    aXCellA Offline
    aXCellA Offline
    aXCell
    Camera.ui ist da, da der Server an einem TV hängt und ich so die Aussenkameras relativ einfach per Stream über HDMi auf die Glotze bekomme.
    • aXCellA aXCell
      Die Ausgabe davon:
      axcell@server:~$ sudo rm /usr/local/bin/n*
      ls -lah /usr/local/bin/
      [sudo] password for axcell:
      total 8,0K
      drwxr-xr-x  2 root root 4,0K Jul 10 22:43 .
      drwxr-xr-x 11 root root 4,0K Jul  2 02:06 ..
      lrwxrwxrwx  1 root root   46 Jul  3 22:26 camera.ui -> ../lib/node_modules/camera.ui/bin/camera.ui.js
      lrwxrwxrwx  1 root root   45 Jul  2 02:06 corepack -> ../lib/node_modules/corepack/dist/corepack.js
      und nach einem reboot stimmen die Pfade jetzt auch:
      axcell@server:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.1
      v18.16.1
      9.5.1
      9.5.1
      4.0.24
      axcell
      axcell adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      web
      /home/axcell
      Löst allerdings leider nicht das Problem, das der Zigbee Adapter immer noch meckert...
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @axcell sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
      installier mal die GIT version
      aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        aXCellA Offline
        aXCellA Offline
        aXCell
        schrieb am zuletzt editiert von aXCell
        @arteck
        Habe ich, die Version ist: v1.8.15
        Der Host wirft das aus:
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.369	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        host.server
        	2023-07-11 16:04:40.368	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        Der Adapter meldet:
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.819	info	terminating
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.319	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.319	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.316	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.316	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.307	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.306	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.306	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.304	info	Zigbee started
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.304	info	Currently no devices.
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.303	info	--> transmitPower : high
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.298	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.298	info	Disable LED
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.297	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.207	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#8d2778a9a17072deac120c681e6e227ecf534691
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.065	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.064	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2023-07-11 16:04:39.033	info	starting. Version 1.8.15 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#8d2778a9a17072deac120c681e6e227ecf534691) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        • aXCellA aXCell
          @arteck
          host.server
          host.server
          host.server
          host.server
          host.server
          host.server
          host.server
          host.server
          Der Adapter meldet:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Die GitHub-Version siehst du nur per
          cd /opt/iobroker && npm ls | grep zigbee
            aXCellA Offline
            aXCellA Offline
            aXCell
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
            .... sagt das gleiche
            axcell@server:~$ cd /opt/iobroker && npm ls | grep zigbee
            └── iobroker.zigbee@1.8.15 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#8d2778a9a17072deac120c681e6e227ecf534691)
            axcell@server:/opt/iobroker$
            • aXCellA aXCell
              sagt das gleiche
              Das ist nicht das gleiche...
                sagt das gleiche
                aXCellA Offline
                aXCellA Offline
                aXCell
                sagt das gleiche
                Und das bedeutet?
                Für mich als unwissenden stehen in beiden Ausgaben absolut identische Versionsnummern.
                Hilft der zweite von mir gepostete Inhalt bei der Fehlersuche?
                • aXCellA aXCell
                  sagt das gleiche
                  Und das bedeutet?
                  @axcell
                  Versionen aus dem GutHub können nur anhand der ID unterschieden werden. Die Versionsnummer kann gleich bleiben.
                  Du hast also den Stand
                  ausgecheckt.
                  • aXCellA aXCell
                    sagt das gleiche
                    Und das bedeutet?
                    @axcell
                    Was ist denn das überhaupt für ein Stick?
                    Kann es sein, dass du die falsche Firmware drauf hast?
                      @axcell
                      aXCellA Offline
                      aXCellA Offline
                      aXCell
                      Der Coordinator ist ein CC2538 CC2592 von hier
                      Beim Versuch den Zigbee Adapter zu starten bekomme ich diese Firmware angezeigt:
                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • aXCellA aXCell
                        @axcell
                        Ich vermute der braucht den Stack 3.x.0
                        Edit: Falsche Vermutung, der 3.0.x ist richtig.
                        • aXCellA aXCell
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @axcell was hbt ihr den alle mit den LOGS...
                          poste doch mal was womit man arbeiten kann ... was soll ich mit der einen zeile
                          • arteckA arteck
                            aXCellA Offline
                            aXCellA Offline
                            aXCell
                            @arteck
                            Was benötigst du?
                            Wie komme ich da ran?
                            Das im ersten Post ist nicht das richtige ?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              schalte sentry aus.. und installier ne neue Version .. 1.8.16
                              • arteckA arteck
                                aXCellA Offline
                                aXCellA Offline
                                aXCell
                                @arteck sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
                                • Die neue Version ist aber auch erst seit heute verfügbar, bzw. wird mir just in diesem Moment das erste mal angezeigt....
                                  Ist installiert
                                • Sentry deaktiviert
                                iobroker plugin disable sentry
                                Weiterhin:
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:32.376	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:32.375	info	terminating
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.874	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.873	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.871	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.871	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.862	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                                zigbee.0
                                	2023-07-12 09:03:31.859	info	Zigbee started
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @axcell zeigen .. der knallt bei Sentry raus...
                                  zeigmal die Instanz von dem adapter als screenshot
                                  ausserdem
                                  zeigmal die einstellungen
                                  • arteckA arteck
                                    ausserdem
                                    aXCellA Offline
                                    aXCellA Offline
                                    aXCell
                                    ausserdem
                                    Bei der PanID habe ich auch schon alles auf "D" gelassen und andere Kombinationen ausprobiert.
                                    • aXCellA aXCell
                                      ausserdem
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @axcell da kann ich aber nicht erkennen dass das Sentry aus ist ..am adapter...
                                      global ja.. kann sein.. ich will es am adapter sehen...
                                      • aXCellA aXCell
                                          Ist installiert
                                        Weiterhin:
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        aXCellA Offline
                                        aXCellA Offline
                                        aXCell
                                        Sentry habe ich hier global ausgestellt (meiner Meinung nach)
                                        // Edit:
                                        Jetzt nochmal explizit am Adapter deaktiviert
                                        arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • aXCellA aXCell
                                          // Edit:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @axcell nochmal AM ADAPER WILL ICH ES SEHEN..denn da gibts ein Problem
                                          oder du installierst JETZT die GIT version.. hab da gerade was angepasst
