  4. Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht
    5.3k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • aXCellA aXCell
    Der Coordinator ist ein CC2538 CC2592 von hier
    Beim Versuch den Zigbee Adapter zu starten bekomme ich diese Firmware angezeigt:
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
    @axcell
    Ich vermute der braucht den Stack 3.x.0
    Edit: Falsche Vermutung, der 3.0.x ist richtig.
    • aXCellA aXCell
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @axcell was hbt ihr den alle mit den LOGS...
      poste doch mal was womit man arbeiten kann ... was soll ich mit der einen zeile
      aXCellA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        aXCellA Offline
        aXCellA Offline
        aXCell
        @arteck
        Was benötigst du?
        Wie komme ich da ran?
        Das im ersten Post ist nicht das richtige ?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          schalte sentry aus.. und installier ne neue Version .. 1.8.16
          • arteckA arteck
            aXCellA Offline
            aXCellA Offline
            aXCell
            @arteck sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
            • Die neue Version ist aber auch erst seit heute verfügbar, bzw. wird mir just in diesem Moment das erste mal angezeigt....
              Ist installiert
            • Sentry deaktiviert
            iobroker plugin disable sentry
            Weiterhin:
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:32.376	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:32.375	info	terminating
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.874	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.873	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.871	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.871	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.862	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.861	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
            zigbee.0
            	2023-07-12 09:03:31.859	info	Zigbee started
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @axcell zeigen .. der knallt bei Sentry raus...
              zeigmal die Instanz von dem adapter als screenshot
              ausserdem
              zeigmal die einstellungen
              • arteckA arteck
                ausserdem
                aXCellA Offline
                aXCellA Offline
                aXCell
                ausserdem
                Bei der PanID habe ich auch schon alles auf "D" gelassen und andere Kombinationen ausprobiert.
                • aXCellA aXCell
                  ausserdem
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @axcell da kann ich aber nicht erkennen dass das Sentry aus ist ..am adapter...
                  global ja.. kann sein.. ich will es am adapter sehen...
                  • aXCellA aXCell
                      Ist installiert
                    Weiterhin:
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    aXCellA Offline
                    aXCellA Offline
                    aXCell
                    schrieb am zuletzt editiert von aXCell
                    @axcell sagte in Zigbee Adapter mit Error und findet den Stick nicht:
                    Sentry habe ich hier global ausgestellt (meiner Meinung nach)
                    // Edit:
                    Jetzt nochmal explizit am Adapter deaktiviert
                    arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • aXCellA aXCell
                      // Edit:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @axcell nochmal AM ADAPER WILL ICH ES SEHEN..denn da gibts ein Problem
                      oder du installierst JETZT die GIT version.. hab da gerade was angepasst
                      • arteckA arteck
                        aXCellA Offline
                        aXCellA Offline
                        aXCell
                        @arteck
                        Tausend Dank, tatsächlich war das deaktivieren von Sentry am Adapter scheinbar der Fehler.
                        Die Instanz läuft jetzt sauber, ohne Fehler im Protokoll und mit allem "grün"
                        Ich danke allen und bitte um entschuldigung, war tatsächlich der Meinung, dass Sentry global zu deaktivieren ausreicht.
                        • aXCellA aXCell
                          // Edit:
                          piet-online
                          @axcell
                          Ich habe das gleiche Problem, kannst du mir sagen, wo man am Adapter das Sentry abschaltet?
                          • P piet-online
                            @axcell
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @piet-online
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @piet-online
                              piet-online
                              @djmarc75
                              Super, vielen Dank!
