  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
    das stand vorhin noch nicht da:
    @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
    seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert
    @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
    dekl
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : x86_64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
               Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                     RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
    Swap:           975M          0B        975M
    Total:           15G        1.4G         13G
            15012 M total memory
             1390 M used memory
              404 M active memory
             1392 M inactive memory
            12888 M free memory
              110 M buffer memory
              623 M swap cache
              975 M total swap
                0 M used swap
              975 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
    /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
    tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
    [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    730M    /var/
    361M    /var/cache
    354M    /var/cache/apt
    286M    /var/cache/apt/archives
    202M    /var/log
    Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    26M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects:        15031
    States:         5985
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
    udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
    2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
    2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
    2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
    2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
    2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
    2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
    2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
    2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
    2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
    2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
    2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
    2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
    2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
    2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
    2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
    2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
    2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
    2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
    Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
    • D dekl
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           975M          0B        975M
      Total:           15G        1.4G         13G
               1390 M used memory
                404 M active memory
              12888 M free memory
                110 M buffer memory
                623 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      730M    /var/
      361M    /var/cache
      354M    /var/cache/apt
      202M    /var/log
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15031
      States:         5985
      Pending Updates: 0
      root
      Hampel da nicht als root herum.
      User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
      • D dekl
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           975M          0B        975M
        Total:           15G        1.4G         13G
                 1390 M used memory
                  404 M active memory
                12888 M free memory
                  110 M buffer memory
                  623 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        730M    /var/
        361M    /var/cache
        354M    /var/cache/apt
        202M    /var/log
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        15031
        States:         5985
        Pending Updates: 0
        du sollst nichts austauschen.
        alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
        niemals!
        root
        verbastelt dir alles!
          niemals!
          root
          dekl
          So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
          • D dekl
            @dekl
            upnp und node-red liegen auf dem gleichen udp-Port
            • D dekl
              @dekl wenn du Aktio en als root durchführst kann das die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr machen darf!
                dekl
                sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden?
                • D dekl
                    dekl
                    gut, hab ich.
                    • D dekl
                      gut, hab ich.
                      @dekl dann jetzt
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      und alle offenen Fragen aus diesem Thread beantworten
                      • D dekl
                        dann als iobroker
                        Als 'iobroker' kann man sich auf einem gesunden System auch gar nicht anmelden, weil ein Systemuser kein login hat.
                        echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                        echad@chet:~ $
                          @dekl dann jetzt
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          dekl
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                           22:42:39 up  1:08,  1 user,  load average: 0.05, 0.22, 0.19
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Mon 2023-07-10 22:42:39 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-07-10 20:42:39 UTC
                                           RTC time: Mon 2023-07-10 20:42:39
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dekl
                          /home/dekl
                          dekl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             15G        1.5G         12G        0.0K        770M         13G
                          Swap:           975M          0B        975M
                          Total:           15G        1.5G         13G
                                   1537 M used memory
                                    411 M active memory
                                   1558 M inactive memory
                                  12704 M free memory
                                    115 M buffer memory
                                    654 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.5G  708K  1.5G   1% /run
                          /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  105G   5% /
                          tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/1000
                          /var:
                          738M    /var/
                          361M    /var/cache
                          354M    /var/cache/apt
                          211M    /var/log
                          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        14304
                          States:         5396
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Pending Updates: 0
                          udp        0      0 192.168.115.79:57508    0.0.0.0:*                           1001       34353      4731/io.knx.0
                          udp        0      0 192.168.115.79:44559    0.0.0.0:*                           1001       37470      4731/io.knx.0
                          2023-07-10 22:39:05.201  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          2023-07-10 22:39:05.203  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          2023-07-10 22:39:05.207  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          2023-07-10 22:39:05.210  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          2023-07-10 22:39:07.201  - info: knx.0 (4731) Using UDP with local IP: 192.168.115.79
                          2023-07-10 22:39:07.203  - info: knx.0 (4731) Event : UDP - listening
                          2023-07-10 22:39:07.204  - info: knx.0 (4731) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.115.79:44559
                          2023-07-10 22:39:07.597  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                          2023-07-10 22:39:07.604  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                          2023-07-10 22:39:07.651  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                          2023-07-10 22:39:07.826  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                          2023-07-10 22:39:09.065  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:39:24.332  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021564331_3989
                          2023-07-10 22:39:46.884  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:40:01.942  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021601941_7982
                          2023-07-10 22:40:24.493  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:40:39.646  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021639645_3749
                          2023-07-10 22:41:02.197  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:41:17.249  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021677248_9038
                          2023-07-10 22:41:39.801  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:41:54.857  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021714856_2616
                          2023-07-10 22:42:17.412  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:42:32.463  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021752462_2720
                          2023-07-10 22:42:55.013  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                          2023-07-10 22:43:10.084  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021790083_4089
                          nicht aktualisiert wurden z.B. Uhrzeit und Aussentemperatur, aktualisiert wurden z.B. Rolladen, Aussenkamera und Wetter.
                          • D dekl
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            dekl
                            /home/dekl
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           975M          0B        975M
                            Total:           15G        1.5G         13G
                                     1537 M used memory
                                      411 M active memory
                                    12704 M free memory
                                      115 M buffer memory
                                      654 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            738M    /var/
                            361M    /var/cache
                            354M    /var/cache/apt
                            211M    /var/log
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14304
                            States:         5396
                            Pending Updates: 0
                            @dekl
                            Wird sich beißen.
                              @dekl
                              Wird sich beißen.
                              dekl
                              node red funktioniert (Verbindung Alexa - knx), was macht upnp?
                              • D dekl
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                dekl
                                /home/dekl
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           975M          0B        975M
                                Total:           15G        1.5G         13G
                                         1537 M used memory
                                          411 M active memory
                                        12704 M free memory
                                          115 M buffer memory
                                          654 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                738M    /var/
                                361M    /var/cache
                                354M    /var/cache/apt
                                211M    /var/log
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14304
                                States:         5396
                                Pending Updates: 0
                                das sind keine Widgetbezeichnungen
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dekl
                                  Datum und Uhrzeit - Basic Timestamp
                                  Temperatur - Basic String
                                  Bild - Basic Image
                                    dekl
                                    seit etwa 20 min wird auf dem Android- Tablet (Firefox) die visu regelmäßig aktualisiert. Am Pc (Win10, Firefox) gehts mal nach dem Neuladen eine Zeit lang, dann mal wieder nicht, ist nicht ganz so wichtig wie das Tablet, läuft nur wenn ich am PC sitze.
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe.
