  4. Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?
    6.6k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Hey
    habe folgendes Problem.
    Meine Platte scheint voll zu sein.
    iobroker startet nicht mehr und iobroker fix meldet mir das nichts geschrieben werden kann wegen mangelndem Speicherplatz.
    df -h sagt folgendes:
    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                              588M  1,2M  587M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   15G   14G     0 100% /
    tmpfs                              2,9G     0  2,9G   0% /dev/shm
    tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                          2,0G  253M  1,6G  14% /boot
    tmpfs                              588M  4,0K  588M   1% /run/user/1000
    Wie man sieht ist das Ubuntu System voll.
    Wie finde ich den Übeltäter? bzw die alten Daten die ich löschen kann.
    Danke für eure Hilfe
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      Hey
      @fridolin01 geht noch iob diag?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fridolin01
        @homoran leider nein
        Bei iob diag kommt keine Ausgabe in der Konsole
        • F Fridolin01
          Hey
          @fridolin01 sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
          Hey
          Moin,
          zu aller erst, um was für eine Installation handelt es sich?
          • Bare-Metal-Server?
          • proxmox
            • lxc - container
            • vm
          Dann, sollte das kleine Programm ncdu bei Dir nicht installier sein, dann auf der Kommandozeile das eingeben, ganz am schluss siehst Du dann welches Verzeichnis am meisten Speiche verbrauch.
          sudo du -kx / | sort -nk1,1
          Dann mit, schauen was da drin ist
          ls -la /verzeichnis/das /am/groessten/ist
          Dann Posten und wir schauen was davon weg kann.
          VG
          Bernd
          P.S.: machst Du Backups, mit BackitUp, dann können unter backups einige alte Dateien liegen.
          /opt/iobroker/backups/
          • F Fridolin01
            @fridolin01 mist.
            dann wird sudo ncdu auch nur dann funktionieren wenn du zufällig ncdu bereits installiert hast
            edit: @dp20eic war schneller
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @fridolin01 mist.
              @homoran sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
              sudo ncdu
              Moin,
              ja, aber Du hast Ihm schon den richtigen Befehl genannt :)
              sudo ncdu /
              VG
              Bernd
                Hey
                Moin,
                • proxmox
                  • lxc - container
                  • vm
                VG
                Bernd
                Fridolin01
                @dp20eic said in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
                Denke der Backup Ordner ist schon mal ein Anfang
                191048  /var/lib/snapd/seed
                243376  /usr/bin
                254632  /opt/iobroker/iobroker-data/files
                283620  /usr/share
                286932  /usr/src
                329556  /usr/lib/x86_64-linux-gnu
                338096  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic/kernel/drivers
                338216  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic/kernel/drivers
                459136  /var/lib/snapd/snaps
                474404  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic/kernel
                474524  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic/kernel
                480968  /usr/lib/modules/5.15.0-73-generic
                481116  /usr/lib/modules/5.15.0-75-generic
                651456  /var/lib/snapd
                679992  /opt/iobroker/iobroker-data/history
                698104  /var/lib
                852380  /var/log/journal/171607558ad64459888e60cfb396945b
                852384  /var/log/journal
                856724  /var/log
                932484  /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512
                932488  /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2
                943120  /opt/iobroker/node_modules
                962092  /usr/lib/firmware
                984380  /usr/lib/modules
                999424  /home/iobroker/.npm/_cacache
                1022052 /home/iobroker/.npm
                1051556 /home/iobroker
                1109860 /opt/iobroker/iobroker-data
                1184224 /home
                1446232 /opt/iobroker/log
                1578848 /var
                1597308 /opt/iobroker/backups
                2638596 /usr/lib
                3535664 /usr
                5097556 /opt/iobroker
                5097560 /opt
                Sonst noch etwas das weg kann?
                Wie genau lautet der Befehl zum löschen in der Console ?
                maximal1981M HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • F Fridolin01
                  243376  /usr/bin
                  283620  /usr/share
                  286932  /usr/src
                  698104  /var/lib
                  856724  /var/log
                  1184224 /home
                  1578848 /var
                  2638596 /usr/lib
                  3535664 /usr
                  5097560 /opt
                  maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  @fridolin01
                  echt jetzt? so faul?
                  https://letmegooglethat.com/?q=linux+befehl+datei+l%C3%B6schen
                  • F Fridolin01
                    243376  /usr/bin
                    283620  /usr/share
                    286932  /usr/src
                    698104  /var/lib
                    856724  /var/log
                    1184224 /home
                    1578848 /var
                    2638596 /usr/lib
                    3535664 /usr
                    5097560 /opt
                    was ist denn dadrin?
                    kann das wirklich weg?
                    • F Fridolin01
                      243376  /usr/bin
                      283620  /usr/share
                      286932  /usr/src
                      698104  /var/lib
                      856724  /var/log
                      1184224 /home
                      1578848 /var
                      2638596 /usr/lib
                      3535664 /usr
                      5097560 /opt
                      Moin,
                      ich komme gerade vom See und bin etwas faul, aber Du hast uns noch nicht gesagt, worauf Dein ioBroker läuft, ich vermute mal eine VM.
                      Wenn es eine VM ist, dann kann man dieser auch erst einmal mehr Speicher zuordnen, aber auch dazu muss man erst einmal wissen was Du wie eingerichtet hast.
                      Ich habe zwei ioBroker im LXC Container unter Proxmox am Laufen und beide ist nur ca. 1 GB groß Deiner 5 GB (/opt/iobroker) wenn da die 1,5 GB vom Backup noch weg kommen bleiben immer noch 3,5 GB was hast Du da alles installiert?
                      Du musst, wie ich oben schon schrieb, uns auch zeigen, was im Ordner/Verzeichnis liegt
                      ls -la /opt/iobroker/backups
                      VG
                      Bernd
                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        Ich habe auch auf meiner Proxmox VM ca. 10GB an Daten.
                        721256	/var/cache
                        742420	/opt/iobroker/backups
                        1043536	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        1152792	/usr/lib/x86_64-linux-gnu
                        1460492	/opt/iobroker/iobroker-data
                        1523116	/usr/lib/modules
                        1794960	/usr/share
                        2102964	/opt/iobroker/node_modules
                        2948024	/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512
                        2987064	/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2
                        3083600	/home/iobroker/.npm/_cacache
                        3113740	/home/iobroker/.npm
                        3178672	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
                        3178676	/var/log/journal
                        3353400	/var/log
                        3416588	/home/iobroker
                        3426948	/home
                        3488308	/usr/lib
                        4348460	/var
                        4629740	/opt/iobroker
                        4629744	/opt
                        5673808	/usr
                        So, wo setze ich nun an?
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                        • SchmakusS Schmakus
                          721256	/var/cache
                          1794960	/usr/share
                          3353400	/var/log
                          3426948	/home
                          3488308	/usr/lib
                          4348460	/var
                          4629744	/opt
                          5673808	/usr
                          @schmakus sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
                          Moin,
                          installier mal, so es noch nicht auf Deiner VM ist, das Programm ncdu, dann einmal ncdu aufrufen und hier Zeigen
                          Installation:
                          sudo apt install ncdu
                          sudo ncdu /
                          das, was da herauskommt, sieht dann in etwa so aus
                          ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                              1.6 GiB [##########] /home
                            934.3 MiB [#####     ] /usr
                            828.0 MiB [####      ] /opt
                            660.2 MiB [###       ] /var
                             21.4 MiB [          ] /lib
                             16.9 MiB [          ] /root
                              6.8 MiB [          ] /bin
                              4.6 MiB [          ] /sbin
                              3.5 MiB [          ] /etc
                            128.0 KiB [          ] /run
                             29.0 KiB [          ] /tmp
                          .   4.0 KiB [          ] /proc
                          .   4.0 KiB [          ] /dev
                              1.5 KiB [          ] /mnt
                              1.0 KiB [          ] /lib64
                            512.0   B [          ]  .pxarexclude-cli
                          e 512.0   B [          ] /srv
                          e 512.0   B [          ] /media
                          e 512.0   B [          ] /boot
                          .   0.0   B [          ] /sys
                          Und so nachdem ich mein Home aufgeräumt habe
                            934.3 MiB [##########] /usr
                            828.2 MiB [########  ] /opt
                            660.2 MiB [#######   ] /var
                            392.6 MiB [####      ] /home
                             21.4 MiB [          ] /lib
                             16.9 MiB [          ] /root
                              6.8 MiB [          ] /bin
                              4.6 MiB [          ] /sbin
                              3.5 MiB [          ] /etc
                            128.0 KiB [          ] /run
                             29.0 KiB [          ] /tmp
                          .   4.0 KiB [          ] /proc
                          .   4.0 KiB [          ] /dev
                              1.5 KiB [          ] /mnt
                              1.0 KiB [          ] /lib64
                          e 512.0   B [          ] /srv
                          e 512.0   B [          ] /boot
                          .   0.0   B [          ] /sys
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            Installation:
                            sudo ncdu /
                               21.4 MiB [          ] /lib
                               16.9 MiB [          ] /root
                                6.8 MiB [          ] /bin
                                4.6 MiB [          ] /sbin
                                3.5 MiB [          ] /etc
                              128.0 KiB [          ] /run
                               29.0 KiB [          ] /tmp
                            .   4.0 KiB [          ] /proc
                            .   4.0 KiB [          ] /dev
                                1.5 KiB [          ] /mnt
                                1.0 KiB [          ] /lib64
                            e 512.0   B [          ] /srv
                            e 512.0   B [          ] /boot
                            .   0.0   B [          ] /sys
                               21.4 MiB [          ] /lib
                               16.9 MiB [          ] /root
                                6.8 MiB [          ] /bin
                                4.6 MiB [          ] /sbin
                                3.5 MiB [          ] /etc
                              128.0 KiB [          ] /run
                               29.0 KiB [          ] /tmp
                            .   4.0 KiB [          ] /proc
                            .   4.0 KiB [          ] /dev
                                1.5 KiB [          ] /mnt
                                1.0 KiB [          ] /lib64
                            e 512.0   B [          ] /srv
                            e 512.0   B [          ] /boot
                            .   0.0   B [          ] /sys
                            VG
                            Bernd
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                            @dp20eic
                            /usr und /optist ziemlich groß.
                            /optda liegt ja auch ioB. Ich konnte aber noch nicht ermitteln, was genau dort so groß ist. Die Backups sind net. Die Logs auch nicht.
                            Was hast im /homegesäubert?
                                5,7 GiB [##########] /usr
                                4,6 GiB [#######   ] /opt
                                4,2 GiB [#######   ] /var
                                3,3 GiB [#####     ] /home
                              292,3 MiB [          ] /boot
                               90,2 MiB [          ] /root
                               11,1 MiB [          ] /etc
                                1,3 MiB [          ] /run
                               88,0 KiB [          ] /tmp
                            e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                8,0 KiB [          ] /media
                            e   4,0 KiB [          ] /srv
                            e   4,0 KiB [          ] /mnt
                            e   4,0 KiB [          ] /.cache
                            .   0,0   B [          ] /proc
                                0,0   B [          ] /sys
                                0,0   B [          ] /dev
                            @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                            @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                            @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dp20eic
                                292,3 MiB [          ] /boot
                                 90,2 MiB [          ] /root
                                 11,1 MiB [          ] /etc
                                  1,3 MiB [          ] /run
                                 88,0 KiB [          ] /tmp
                                  8,0 KiB [          ] /media
                              e   4,0 KiB [          ] /srv
                              e   4,0 KiB [          ] /mnt
                              .   0,0   B [          ] /proc
                                  0,0   B [          ] /sys
                                  0,0   B [          ] /dev
                              @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Dann musst du in die jeweilige Ebene
                                @dp20eic
                                  292,3 MiB [          ] /boot
                                   90,2 MiB [          ] /root
                                   11,1 MiB [          ] /etc
                                    1,3 MiB [          ] /run
                                   88,0 KiB [          ] /tmp
                                    8,0 KiB [          ] /media
                                e   4,0 KiB [          ] /srv
                                e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                .   0,0   B [          ] /proc
                                    0,0   B [          ] /sys
                                    0,0   B [          ] /dev
                                @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                                @dp20eic
                                Moin,
                                bei /usr da kannst Du nichts machen, da liegt alles, was Du installiert hast, wie Programme /usr/bin oder die Libraries /usr/lib und so anderer Kram, da bloß nichts anfassen!
                                Unter /opt, ja daliegt auch der ioBroker manchmal aber auch andere Software, die man installiert hat. Wie @crunchip schon geschrieben hat, kann man, wenn ncdu fertig ist und Dir das Ergebnis anzeigt, mit den Cursortasten zwischen den einzelnen Verzeichnissen hin und her wechseln, siehe
                                Das sind Dinge, die ich hier nicht schreibe, denn da kann man auch mal schnell was kaputt machen, wenn man nicht weiß, was man da macht.
                                Also erst einmal schauen was da so unter /opt liegt und Speicher braucht.
                                Eine VM mit 10 GB, da kommt es auch darauf an, welches OS Du da installiert hast, einige Distros sind etwas fetter als andere, dann sind da schon mal locker 8 GB nur fürs Betriebssystem auf der Platte belegt.
                                Also schau erst einmal in die Verzeichnisse /opt, /var und /home was sich da so alles an fetten Dingen versteckt, dann fangen wir da an aufzuräumen.
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Noch so als schlaue Randbemerkung:
                                  Nicht einfach so irgendwas aus
                                  löschen. Das geht allenfalls in /home, Daten in /opt oder /var sollten 'ordentlich' eingedampft werden. Das journal in /var/ z. B. mit dem 'Staubsauger'.
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    Hier mal ne Übersicht der großen Sachen:
                                    --- /usr/lib -------------------------------------------------------------------
                                        1,8 GiB [##########] /modules
                                        1,1 GiB [######    ] /x86_64-linux-gnu
                                      288,9 MiB [#         ] /libreoffice
                                      215,6 MiB [#         ] /firefox-esr
                                    --- /var -----------------------------------------------------------------------
                                        3,2 GiB [##########] /log
                                      704,3 MiB [##        ] /cache
                                    --- /var/log/journal -----------------------------------------------------------
                                        3,0 GiB [##########] /d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
                                    --- /var/cache/apt/archives ----------------------------------------------------
                                       57,3 MiB [##########]  firefox-esr_102.9.0esr-1~deb11u1_amd64.deb
                                       53,4 MiB [######### ]  firefox-esr_78.15.0esr-1~deb10u1_amd64.deb
                                       35,1 MiB [######    ]  libreoffice-common_1%3a6.1.5-3+deb10u7_all.deb
                                       31,1 MiB [#####     ]  libreoffice-core_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                                       30,1 MiB [#####     ]  libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb
                                       25,9 MiB [####      ]  nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                                       24,2 MiB [####      ]  nodejs_14.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb
                                       17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.6-deb-1nodesource1_amd64.deb
                                       17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb
                                       15,3 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.38.5-1~deb11u1_amd64.deb
                                       13,4 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.34.1-1~deb10u1_amd64.deb
                                        8,8 MiB [#         ]  libicu-dev_63.1-6+deb10u1_amd64.deb
                                        8,2 MiB [#         ]  libreoffice-writer_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                                        7,0 MiB [#         ]  libreoffice-calc_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
                                        7,0 MiB [#         ]  evolution-common_3.38.3-1+deb11u1_all.deb
                                    --- /home/iobroker/.npm/_cacache -----------------------------------------------
                                        2,9 GiB [##########] /content-v2
                                       94,7 MiB [          ] /index-v5
                                    e  12,0 KiB [          ] /tmp
                                    --- /opt/iobroker/node_modules -------------------------------------------------
                                      472,7 MiB [##########] /iobroker.vis-2-beta
                                      165,7 MiB [###       ] /canvas
                                    vis-2 schluckt auch ordentlich bei den Files
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      e  12,0 KiB [          ] /tmp
                                      Ich würde wohl den
                                      /.npm/_cacache
                                      und
                                      /cache/apt/archives
                                      eindampfen.
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                      und
                                      sudo apt-get clean
                                      Wobei ich mich auch frage, was mit openoffice und evolution auf einem Server getan wird.
                                        Ich würde wohl den
                                        /.npm/_cacache
                                        und
                                        /cache/apt/archives
                                        eindampfen.
                                        und
                                        sudo apt-get clean
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        @thomas-braun sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
                                        sudo -H -u iobroker npm cache clean –force
                                        der Befehl wirft mir nen error. (Debian Bullseye)
                                        npm ERR! arg Argument starts with non-ascii dash, this is probably invalid: –force
                                        npm WARN Not Found: –force
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @schmakus
                                          Mein Fehler, das muss --force lauten. Argumente immer mit zwei -, Optionen mit einem -
