  4. Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?
    5.3k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @thomas-braun sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
    sudo -H -u iobroker npm cache clean –force
    der Befehl wirft mir nen error. (Debian Bullseye)
    npm ERR! arg Argument starts with non-ascii dash, this is probably invalid: –force
    npm WARN Not Found: –force
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @schmakus original
    --force
    Deine Version:
    –force
    Lehrling seit 1975 !!!
      @schmakus
      Mein Fehler, das muss --force lauten. Argumente immer mit zwei -, Optionen mit einem -
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Ah, da war ich dann wohl grad in der Bearbeitungsmatrix 😀
        Hier mal ne Übersicht der großen Sachen:
        --- /usr/lib -------------------------------------------------------------------
            1,8 GiB [##########] /modules
            1,1 GiB [######    ] /x86_64-linux-gnu
          288,9 MiB [#         ] /libreoffice
          215,6 MiB [#         ] /firefox-esr
        --- /var -----------------------------------------------------------------------
            3,2 GiB [##########] /log
          704,3 MiB [##        ] /cache
        --- /var/log/journal -----------------------------------------------------------
            3,0 GiB [##########] /d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
        --- /var/cache/apt/archives ----------------------------------------------------
           57,3 MiB [##########]  firefox-esr_102.9.0esr-1~deb11u1_amd64.deb
           53,4 MiB [######### ]  firefox-esr_78.15.0esr-1~deb10u1_amd64.deb
           35,1 MiB [######    ]  libreoffice-common_1%3a6.1.5-3+deb10u7_all.deb
           31,1 MiB [#####     ]  libreoffice-core_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
           30,1 MiB [#####     ]  libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_amd64.deb
           25,9 MiB [####      ]  nodejs_16.19.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
           24,2 MiB [####      ]  nodejs_14.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb
           17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.6-deb-1nodesource1_amd64.deb
           17,2 MiB [###       ]  nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_amd64.deb
           15,3 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.38.5-1~deb11u1_amd64.deb
           13,4 MiB [##        ]  libwebkit2gtk-4.0-37_2.34.1-1~deb10u1_amd64.deb
            8,8 MiB [#         ]  libicu-dev_63.1-6+deb10u1_amd64.deb
            8,2 MiB [#         ]  libreoffice-writer_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
            7,0 MiB [#         ]  libreoffice-calc_1%3a6.1.5-3+deb10u7_amd64.deb
            7,0 MiB [#         ]  evolution-common_3.38.3-1+deb11u1_all.deb
        --- /home/iobroker/.npm/_cacache -----------------------------------------------
            2,9 GiB [##########] /content-v2
           94,7 MiB [          ] /index-v5
        e  12,0 KiB [          ] /tmp
        --- /opt/iobroker/node_modules -------------------------------------------------
          472,7 MiB [##########] /iobroker.vis-2-beta
          165,7 MiB [###       ] /canvas
        vis-2 schluckt auch ordentlich bei den Files
        @schmakus sagte in Festplatte voll ? Wie Speicher freigeben ?:
        Moin,
        zu den anderen Verzeichnissen hast Du ja schon das nötige Rüstzeug bekommen.
        Fürs journal, da kannst Du noch folgendes machen, damit dampfst Du das Journal auf eine Stunde ein.
        sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
        Aufschlüsslung der einzelnen Argumente:
        --flush
           Asks the journal daemon to flush any log data stored in /run/log/journal/ into /var/log/journal/, if persistent storage is enabled. This call does not return until the operation is complete. Note that this call is idempotent: the data is only flushed from /run/log/journal/ into /var/log/journal/ once during system runtime (but see --relinquish-var below), and this command exits cleanly without executing any operation if this has already happened. This command effectively guarantees that all data is flushed to /var/log/journal/ at the time it returns.
        --rotate
           Asks the journal daemon to rotate journal files. This call does not return until the rotation operation is complete. Journal file rotation has the effect that all currently active journal files are marked as archived and renamed, so that they are never written to in future. New (empty) journal files are then created in their place. This operation may be combined with --vacuum-size=, --vacuum-time= and --vacuum-file= into a single command, see above.
        --vacuum-size=, --vacuum-time=, --vacuum-files=
           Removes the oldest archived journal files until the disk space they use falls below the specified size (specified with the usual "K", "M", "G" and "T" suffixes), or all archived journal files contain no data older than the specified timespan (specified with the usual "s", "m", "h", "days", "months", "weeks" and "years" suffixes), or no more than the specified number of separate journal files remain. Note that running --vacuum-size= has only an indirect effect on the output shown by --disk-usage, as the latter includes active journal files, while the vacuuming operation only operates on archived journal files. Similarly, --vacuum-files= might not actually reduce the number of journal files to below the specified number, as it will not remove active journal files.
        VG
        Bernd
        P.S.: Dann wurde Dir ja schon von @Thomas-Braun, die berechtigte Frage gestellt, was hat der ganze Desktopkram auf einem Server zu suchen, das war auch meine Frage, was Du da für eine Distribution in die VM installiert hast?
