  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 923.1k Aufrufe 127 Beobachtet
  • O oli2023
    @waly_de Verstehe, Dank Dir!
    Gibt es noch eine Einstellung die ich verändern kann um Folgendes anzupassen?
    Die Grundlast die mein Poweropti angibt und vom Script zur Berechnung genutzt wird, ist immer ca. 30W niedriger als der Wert der vom Script letztlich geliefert wird.
    Wenn der Poweropti z.B. 35W des aktuellen Netzbezugs angibt, müssten die doch möglichst auch so als Wert "Andere Verbraucher" in der Ecoflow App auftauchen. Da werden aber dann in dem Fall 70W bezogen. Somit wird durch das Script zeitweise 30 Watt mehr aus meinem Akku gezogen als nötig wäre.
    Wie kommt dieser "Aufschlag" zustande?
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #481
    @oli2023 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Ich glaube, Du hast es falsch verstanden. Dein Poweropti zeigt dir genau an, wie viel Strom du gerade vom Netzanbieter einkaufst. "Andere Verbraucher" in der EcoflowApp zeigt an, wieviel Leistung dein PowerStream gerade an Dein Hausnetzt abgibt. (ich gehe mal davon aus, das Du keine Plugs nutz)
    Wenn also Dein Poweropti 35 W anzeigt und deine App 70W für "Andere Verbraucher" dann hast Du aktuell einen Verbrauch von 105 W in deinem Haushalt. (life zu sehen unter Realpower in den Objektdaten des Scripts). Es werden also 35W weniger aus dem Akku gezogen als zur Deckung deines Bedarfs eigentlich nötig wären. Genau so soll es sein.
    Wüsste Dein Ecoflow bzw. die App, wieviel "Andere Verbraucher" wirklich verbrauchen, dann bräuchte es das Script nicht :-)
    Ich hoffe das war verständlich...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      O Offline
      O Offline
      oli2023
      #482
      @waly_de Super verständlich ;-)
      Mir ist nur nicht klar wie oder ob ich mein Ziel mit dem Script erreichen kann oder ob es überhaupt dafür gedacht ist. Ich möchte den Poweropti, also den Netzbezug nahezu auf 0 bringen. Generell vielleicht nicht unbedingt Sinn und Zweck eines BKW, aber in meinem Fall, Ferienhaus mit Platz für einige Panele und wenig Verbrauchern, fast alle mit Smartplugs abgedeckt, möglich. Nur die Spitzen von Toaster, Herd, Durchlauferhitzer (kann natürlich nicht abgefangen werden, aber soweit wie möglich), die nicht mit Smartplugs arbeiten, sollen so effektiv wie möglich bedient werden.
      Mit zwei 800W Powerstreams und der DP komme ich bestenfalls auf 1600W Leistung in mein Netz und könnte das fast alles abfangen. Die Leistungsanpassung müsste dafür aber nahezu in Echtzeit funktionieren und das scheint schon am Poweropti zu scheitern, der laut Protokoll permanent aussteigt. Das scheint über den Umweg der Powerfox Cloud nicht wirklich Sinn zu machen.
      Vielleicht komme ich meinem Ziel mit einem Tasmota oder Shelly EM3 näher.
      Würde das Ganze funktionieren, wären natürlich auch sämtliche Smartplugs nicht mehr nötig.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Offline
        karo2204
        #483
        Ich habe irgendwie ein komisches Phänomen. Irgendwie entlädt sich und lädt die ganze Zeit. So wird es nichts, dass die Batterie mal voll wird. IMG_2486.jpeg
        Was kann ich machen? Habe es auf Strom-Prio stehen, doch lieber Batterie Prio einstellen?
        Tibber
        Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
        • O oli2023
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #484
          @oli2023 ja das Script ist genau dafür gemacht. Es kann natürlich keine Wunder bewirken in einem System mit verschiedenen Geräten. Alle mit Latenzen. Ich schlage vor du Experimentierst mal selbst. Besorg dir eins der oben verlinkten Smartmetern, die sind recht fix und stell Ruhig mal den BaspowerOffset auf 0 und den Messmodus auf Echtzeit. Lass aber die Smartplugs besser weg.
          Du wirst sehen was geht.
          • K karo2204
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #485
            @karo2204 ich schlage vor du nutzt mal die Standardeinstellung und lässt auf Stromprio stehen. Sonst kann das Script nichts regeln. Wenn’s dann nicht läuft gucken wir weiter
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Waly_de
              O Offline
              O Offline
              oli2023
              #486
              @waly_de Ich bleibe dran, Smartmeter wird gewechselt. Danke für deinen Einsatz!!
              • W Waly_de
                karo2204
                schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                #487
                @waly_de So ich habe jetzt das neue Script eingespielt. Alle Einstellungen gelassen. Heute morgen mal die DM am Stromnetz komplett aufgeladen.
                Habe ein bisschen was im Haushalt gemacht, der Akku ist jetzt auf 79% runter und speist 589W ein. Laut Tibber haben wir jetzt einen Stromverbrauch von -373W.
                Sollte das Script jetzt nicht runter regeln, damit es auf 0 steht?
                Hab mal grad unter Objects geschaut. “Real Power” bleibt bei 602W stehen und ändert sich nicht. Auch nach Neustart des Scripts nicht.
                Tibber
                • K karo2204
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #488
                  @karo2204 ja, solle regeln. alle smartplugs rausgenommen? Wenn sich realpower nicht ändert, kommen Messdaten vom Verbrauch vermutlich nicht an. Was sagt das log?
                  • W Waly_de
                    karo2204
                    #489
                    @waly_de Das Log sagt nicht viel.
                    Ich habe die SmartMeterID (Tibber) jetzt mal auf “powerConsumption” gestellt, statt nur “Power” (mit Minuswerten). Macht aber kein Unterschied.
                    SmartPlugs habe ich im Script nicht eingebunden, sind aber eingesteckt.
                    Tibber
                    • K karo2204
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #490
                      @karo2204 die plugs müssen raus, sonst können wir nicht beurteilen ob’s geht.
                      • W Waly_de
                        karo2204
                        #491
                        @waly_de Hab alle Plugs ausgesteckt. Das alte Script eingespielt, RealPower verändert sich jetzt. Habe aber leider nur noch 14% im Akku. Also so wieder wie vorher. Muss ich wohl wieder anstecken zum Aufladen gleich.
                        Tibber
                        • W Waly_de
                          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                          https://ebay.us/3X1pkH
                          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                          Der Shelly 3EM
                          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                          Erweiterungen:
                          Tibber Modul
                          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                          // Tibber Modul
                          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                          var ConfigData = {
                              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                              try {
                                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                          ConfigData = tempConfigData;
                                          //log("wurde geladen als object")
                              } catch (error) {
                                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                          **********  YOUR DATA HERE  ************
                          var tibberConfig = {
                              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                  //"NORMAL",
                                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                  "VERY_CHEAP"
                          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                          var idOK = false
                          if (!batSocID || !tibberID) {
                              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                  tibberID = id
                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                  if (getState(id).val > 0) {
                                      batSocID = id
                                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                              } else {
                                  idOK = true
                          } else {
                              idOK = true
                          if (idOK) {
                              checkTibber()
                              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                  checkTibber()
                              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                  checkTibber()
                          function checkTibber() {
                              if (tibberID && batSocID) {
                                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                      if (OldRegulate) {
                                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                      } else {
                                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                  } else {
                                      if (!OldRegulate) {
                                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                              } else {
                                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                          Danke für deine Unterstützung!
                          Jetzt Spenden
                          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                          Nutzung auf eigene Gefahr !
                          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                          ältere Versionen:
                          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                          tom7657
                          #492
                          @waly_de Hallo Markus, heute hatte ich die maximale Leistung „MaxPower“(für die Einspeisung ins Stromnetz) auf 300 W begrenzt, weil ich verhindern wollte, dass die Batterie durch Kaffeemaschine, Herd … zu schnell entladen wird. Dies scheint sich aber wohl auch auf die maximale Leistung zum Laden der Batterie auszuwirken. Der Differenzbetrag scheint dann im Netz zu landen. Ist das richtig? Das möchte ich natürlich nicht.
                          Vielen Dank auch für das neue Script bzw. deinen Entwurf! O. g. Verhalten des PowerStream schien damit identisch zu sein.
                          • K karo2204
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #493
                            @karo2204 Da es jetzt zu laufen scheint, hier noch mal der wichtige Hinweis an alle:
                            Wenn SmartPlugs genutzt werden, überschreiben diese alle Regelversuche des Scripts.
                            Zwar registriert das Script inzwischen, wenn Plugs Leistung anfordern und regelt dann seine eigene Leistung entsprechend zurück, aber für den PS hat dass was die Plugs anfordern immer Priorität.
                            Also Bitte: wenn das Script nicht wie erwartet arbeitet, dann als erstes mal sehen ob noch Plugs in Betrieb sind und diese ausstecken! Ihr könnt einfach in der App nachsehen, ob Leistung in die Smart Plugs geht. Es sollte 0W dort angezeigt werden.
                            Zweiter wichtiger Punkt: Das Smartmeter muss negative Werte liefern, wenn Leistung in das öffentliche Netz eingespeist wird! Bei Tibber scheint es da verschiedene Möglichkeiten zu geben.
                            • W Waly_de
                              @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              ch hab das mal schnell getestet mit der D2M:
                              Beim setzen von .chgPauseFlag wird die Leistung in der App auf 0 angezeigt, jedoch zeigt der Shelly noch 5W an. Das ist nicht viel, jedoch würde ich optional einen datenpunkt des Shelly’s einbeziehen, damit das Skript den Shelly oder andere Schalter steuern kann.
                              Darüber hinaus kann man noch auf 120W minimale Ladeleistung heruntergehen, was in der App ca 100W Ladeleistung entspricht. Alles darunter funktioniert nicht mehr und die Batterie wird laut App nicht mehr geladen.(Shelly zeigt dann immer ca. 70W an, wenn der Wert zu gering ist).
                              Übrigens kann man dann jeden Wert zwischen 120 und 2400W in iobroker einstellen und wird auch korrekt in der App angezeigt.
                              Also zum Ein/Ausschalten entweder:
                              .chgPauseFlag auf 1 setzen oder
                              ac Eingang über Steckdose/Schalter steuern
                              Danach regeln der Leistung über .slowChgWatts von MinWatt (D2M=120W) bis MaxWatt (D2M=2400W)
                              alles klar... wenn du mal in die Einstellungen der neuen Version schaust, da hab ich schon etwas vorbereitet. Ich denke diese Parameter können das alles abdecken...
                              Ponti92
                              #494
                              @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Hi, magst du kurz erklären was die ganzen Einstellungen da bedeuten? Die meisten sind selbsterklärend denk ich, aber ein paar Kommentare dazu wären hilfreich :)
                              Dann kann ich das heute mal testen, da wir heute viel Sonne haben.
                              Kannst du mir diese drei Werte kurz erklären?
                              ExcessChargeSwitchMin: 10,
                              ExcessChargeStartPower: 50,
                              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                              • W Waly_de
                                Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, wird es auch Zeit für eine neue Version des Skripts. ;-)
                                Ich habe den Regel-Algorithmus komplett neu programmiert. Das ist vor allem für die Regelung mehrerer PS wichtig gewesen.
                                Jetzt funktioniert der Balance-Mode wesentlich besser. Es wird zunächst versucht den gesamten Bedarf aus der PV-Power aller verfügbaren PS zu decken. Erst dann werden die Batterien im Verhältnis ihrer Ladestände entladen.
                                Auch sonst habe ich versucht Eure Wünsche und Anregungen umzusetzen.
                                Ich poste das neue Skript zunächst nur hier unten und warte auf Euer Feedback. Ich möchte zunächst sicherstellen, dass es auch wirklich bei allen funktioniert, denn es hat sich unter der Haube viel geändert.
                                Viel Spaß beim testen!
                                hier das komplette Changelog der neuen Version:
                                (1.1.4.1) 23.09.2023
                                • Neue Einstellung: "AdditionalPower": Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in ioBroker erfasst werden, können diese hier angelegt werden. Die Leistung wird dann bei der Berechnung von "Realpower" berücksichtigt.
                                • Delta 2 Max "Writeables" erneut überarbeitet (Danke an Ponti92 aus dem ioBroker-Forum).
                                • "Maxpower" ist jetzt in den Einstellungen für jeden einzelnen PS verfügbar.
                                • Komplett neues Regelwerk zum Einstellen und Verteilen der Einspeiseleistung auf mehrere PS:
Im "Balance Mode" wird zunächst nur die verfügbare PV-Leistung aller PS eingespeist; erst danach wird aus den Batterien entnommen. Dabei richtet sich die Entladeleistung nach dem Ladestand der Batterien. Alle PS werden bei einem Messintervall gleichzeitig geregelt.
                                • "battOnSwitchPrio" überarbeitet und verbessert.
                                • SmartPlugs sollten nun bei Verwendung den Regelprozess nicht mehr komplett verwirren.
                                • Für SmartPlugs gibt es nun auch historische Leistungsdaten in den Objekten.
                                • Auch für PS wurden die historischen Leistungsdaten neu angelegt. Die Interpretation dieser Daten steht noch aus. Vielleicht möchte das einer von euch machen? U.U stimmen die Feldnamen nicht mit den darin gespeicherten Werten überein.
                                • Neue Einstellung: "SmartmeterTimeoutMin" und "SmartmeterFallbackPower". Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Skript mit "SmartmeterFallbackPower" als aktuellem Realpowerwert weiterarbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                • Bekannte Writeables werden nun automatisch angelegt, auch ohne dass sie in der App geändert werden müssen (Voraussetzung ist die richtige Einstellung des Typs bei den Geräteeinstellungen)
                                • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                                ecoflow-connector_v1141.txt
                                Ponti92
                                #495
                                @waly_de
                                Ich hab seit gestern das neue Skript im Betrieb und es funktioniert bis jetzt wunderbar :)
                                Die zwei PS werden abhängig vom Akkustand gesteuert und es kommt nicht mehr vor, dass eine PS gar nichts liefert, und die andere die komplette Last.
                                Ich teste noch weiter und gebe Bescheid, falls ich was finde!
                                • P Ponti92
                                  @waly_de
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #496
                                  Prima, vielen Dank für Dein Feedback!
                                  • P Ponti92
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #497
                                    ExcessChargeSwitchMin: 10, ExcessChargeStartPower: 50, ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                                    Also bissher haben alle diese Parameter noch keine Funktion. Das kommt erst in den nächsten Versionen. Ich hab mir nur Gedanken gemacht, wie es funktionieren soll und was ich dazu für Daten brauche.
                                    Der Plan:
                                    Ich überwache den Überschuss. Wenn der Überschuss für ExcessChargeStartPowerDurationMin Minuten durchgehend größer ist als ExcessChargeStartPower schalte ich den ExcessChargeSwitchID ein und stelle
                                    ExcessChargePowerID entsprechend dem Überschuss ein.
                                    Fällt der Überschuss für * ExcessChargeStartPowerDurationMin* dauerhaft unter ExcessChargeStartPower wird wieder ausgeschaltet.
                                    ExcessChargeSwitchMin soll die Zeit festlegen in der ExcessChargeSwitchID mindestens in der zuletzt geschalteten position verbleiben soll. Einfach um zu verhindern das ständig ein und ausgeschaltet wird.
                                    zu überlegen wäre noch eine Quelle für die tatsächlich aufgenommene Leistung anzugeben (Shelly oder auch entsprechend ID des Delta), denn das ist oft anders als der eingestellte Wunschwert.
                                    Vielleicht kommt noch etwas hinzu, wenn ich es dann umsetze....
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      bombastikde
                                      #498
                                      @Waly_de :
                                      Habe das Script aktiviert und bekommen nachfolgende Fehlermeldungen:
                                      25.9.2023, 09:09:22.924	[error]: javascript.0 (1284)     at SetBasePower (script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:1866:43)
                                      25.9.2023, 09:09:22.925	[error]: javascript.0 (1284)     at script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:850:13
                                      25.9.2023, 09:09:22.925	[error]: javascript.0 (1284)     at CheckforReconnect (script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:1221:9)
                                      25.9.2023, 09:09:22.926	[error]: javascript.0 (1284)     at Object.<anonymous> (script.js.Energie.Ecoflow_Leistung:848:9)
                                      hast Du einen Tipp?
                                      • B bombastikde
                                        @Waly_de :
                                        hast Du einen Tipp?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #499
                                        @bombastikde sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        1221
                                        Fehlermeldungen bitte immer aus (Protokolle), nicht aus der Konsole des Skriptes holen.Da steht einiges mehr.
                                        Aber hast du mqtt und protobuf installiert?
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          1221
                                          bombastikde
                                          #500
                                          @waly_de Danke Waly_de - jetzt scheint alles zu laufen - Vielen Dank nochmals für die Arbeit
