  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 922.6k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A Accu
    @Waly_de weißt Du was dieser Fehler bedeutet und was ich dagegen machen kann?
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #441
    @accu Netzwerk Probleme vermutlich… Neustart und warten könnte helfen :-)
    • umeleU Offline
      umeleU Offline
      umele
      schrieb am zuletzt editiert von umele
      #442
      ich lese hier fleissig mit und bin dank der vielen Inputs (und trotz meiner Inkompetenz) schon recht weit gekommen:
      Inzwischen bekomme ich die Daten vom Sensor in iobroker, und habe die Sensor-ID im Script eingetragen.
      Aaaber - ich finde nirgends das Objekt 0_userdata.0.ecoflow.RealPower (und kann auch nicht erkennen, dass sich die Einspeisung anpasst).
      Was mache ich falsch?
      Edit: noch ein Screenshot meiner Ecoflow-Objektstruktur Objekte iobroker.png
      vielen Dank
      umele
      umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
        photon-harvester
        #443
        Moin Moin,
        habt ihr einen Tip für mich, wie ich verschiene IDs zu einem Wert addieren kann, um es anschließend zu visualisieren?
        Bsp. ID:AkkuSoC1 +ID:AkkuSoC2 = ID:AkkuSoCgesammt --> dann ablegen in history für z.B. VIS
        PS: kann leider nicht programmieren, nur copy-paste oder Widgets
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • umeleU umele
          vielen Dank
          umele
          umeleU Offline
          umeleU Offline
          umele
          #444
          Habe das Script jetzt mal mit voller Protokollausgabe laufen lassen. Es findet anscheinend den Sensor überhaupt nicht.
          Es kommt noch nicht mal dazu die Funktion SetBasePower auszuführen (in der wird das Objekt RealPower erstellt). Laut Script müsste diese Funktion geloggt werden.
          Auch im Debug Modus ist nichts zu finden. Bin gerade ratlos...
          Schade, dass der Debug Modus es nicht erlaubt, das Script step-by-step auszuführen - dann könnte ich das Problem vielleicht finden...
          Wäre echt toll, wenn jemand eine Idee hat - Danke!!
          • umeleU umele
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #445
            @umele wie du sagst, das Script prüft die Existenz des Sensors. Es muss also an der id liegen was genau hast du denn als smartmeterid angegeben?
            D umeleU 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              Dreffi
              #446
              @waly_de
              Direkte Frage an Markus:
              Ich habe jetzt mehrfach beobachtet, dass sich einer meiner Powerstreams im falschen Prio Modus befand.
              Einer ist konfiguriert bei vollem Akku auf Prio Akku zu schalten, der andere soll voll einspeisen. Das klappt soweit einwandfrei.
              Gestern und heute fiel mir abends auf, dass der Powerstream der voll einspeisen soll auf Prio Akku stand.
              Ich kann nicht sagen wieso hier überhaupt die Priorisierung geändert wurde und ob das Script dafür verantwortlich ist. Da der Bedarf irgendwann höher als die abgegebene Leistung war, hätte hier aber irgendwann umgeschaltet werden müssen.
              Der andere Powerstream wechselte unabhängig davon wunschgemäß wegen Bedarfs von Prio Akku auf Einspeisung. Der Bedarf war schnell wieder gering. Die eingestellte AC Last betrug dann wieder 0 W, aber der Powerstream wurde trotz vollem Akku nicht wieder auf Prio Akku zurückgestellt.
              Die Trigger für das Umstellen der Priorisierung scheinen nicht so richtig zuverlässig zu funktionieren.
                Ralf77
                schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                #447
                Hallo zusammen, das Script ist sehr gut bei mir bis vor kurzem gelaufen. Auf einmal hat das Scrip nicht mehr funktioniert. Es ändert die AC-Leistung des Powerstreams nicht mehr. Habe heute das Update auf den neuen Host durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                Generell kommuniziert das Script mit meinem Powerstream
                19:12:58.284 info javascript.0 (1960) script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                19:13:13.267 info javascript.0 (1960) script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                19:13:13.465 info javascript.0 (1960) Stop script script.js.PowerStream
                19:13:13.474 info javascript.0 (1960) script.js.PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                19:13:13.612 info javascript.0 (1960) Start javascript script.js.PowerStream
                19:13:13.852 info javascript.0 (1960) script.js.PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                19:13:14.231 info javascript.0 (1960) script.js.PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                Es gibt zudem sehr viele Protokolleinträge, welche ich nicht deuten kann.
                javascript.0
                2023-09-16 18:13:13.612 info Start javascript script.js.PowerStream
                javascript.0
                2023-09-16 18:13:13.474 info script.js.PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                javascript.0
                2023-09-16 18:13:13.465 info Stop script script.js.PowerStream
                javascript.0
                2023-09-16 18:13:13.267 info script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                javascript.0
                2023-09-16 18:12:58.284 info script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                admin.0
                2023-09-16 18:12:48.836 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.48
                javascript.0
                2023-09-16 18:12:43.265 info script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                javascript.0
                2023-09-16 18:12:28.264 info script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                javascript.0
                2023-09-16 18:12:13.265 info script.js.PowerStream: Batterie runter auf 92%: Normalbetrieb.
                fronius.0
                2023-09-16 18:12:03.611 warn State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                fronius.0
                2023-09-16 18:12:03.609 warn State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Eventuell kann ja jemand einen Tipp geben, wo das Problem sein könnte.
                  Milchbeck
                  schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                  #448
                  @Waly_de hab mal ne frage wie wäre es im Script einzubauen, wenn der smartmeter oder powerfox ect mal keine Daten sendet das Script auf einen grundverbrauch sagen wir mal wie bei mir 140 Watt es dann eigenständig dem Powerstream das meldet und sobald wieder Daten ankommen es wieder ganz normal läuft? Also 5 Minuten oder was auch immer keine Daten dann Grundverbrauch 140 Watt und sobald wieder Daten eintreffen Normalbetrieb…
                  Weil bei mir fällt ab und zu mal Server seitig der Bezug aus und wenn dann zuletzt mal 400 Watt benötigt worden sind haut der Powerstream solange den Wert bis ich dann manuell eingreife und das würde es einfach im Hintergrund erledigen
                  P W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Offline
                    LordMinorin
                    schrieb am zuletzt editiert von LordMinorin
                    #449
                    Ich habe es jetzt endlich geschafft die akutelle Version mal einzubinden.
                    Leider fliegen mir sofort Fehlermeldungen um die Ohren:
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.567 error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.566 error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.566 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.566 error at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:790:9)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.566 error at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:1151:9)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.565 error at script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:791:13
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.565 error at SetBasePower (script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:1711:74)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:36:48.564 error Error in callback: TypeError: GetValAkt(...).val.toFixed is not a function
                    Die GetValAkt funktion habe ich daraufhin modifiziert das keine nicht numerischen Werte ausgegeben werden:
                    function GetValAkt(id, minuten = 15, reset = true) {
                        if (isState2(id)) {
                            const state = getState(id)
                            if (state.ts > Date.now() - minuten * 60 * 1000) {
                                return state.val; // Gib den Wert direkt zurück
                            } else {
                                if (typeof state.val === 'number') {
                                    if (reset && state.val !== 0) setState(id, 0, true)
                                } else {
                                    if (reset && state.val !== "0") setState(id, "0", true)
                                state.val = 0;
                        } else {
                            //log("Kein State: " + id + "lege an.")
                            createState(id, "0", false);
                            //return getState(id)
                            const leerstate = {}
                            leerstate.val = "0"
                            leerstate.ts = Date.now()
                            return leerstate.val; // Gib den Wert direkt zurück
                    Jetzt sehen die Fehler so aus:
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.034 error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.034 error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.034 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.033 error at Object.<anonymous> (script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:790:9)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.033 error at CheckforReconnect (script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:1151:9)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.033 error at script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:791:13
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.033 error at SetBasePower (script.js.EcoFlow_Script_v0.v1132.v1132:1711:73)
                    javascript.0
                    2023-09-16 20:59:57.033 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toFixed'
                    Bitte um Ideen
                    • M Milchbeck
                      Ponti92
                      #450
                      @milchbeck wann passiert das bei dir?
                      Kann es sein, dass das bei dir auch abends ist, dass er manchmal hängen bleibt?
                      Dann könntest du das selbe Problem wie ich haben, dass er abends/nachts zu selten sich mit dem Server verbindet.
                      Dazu kannst du das Intervall für abends z.B. auf 1min setzen, anstatt 15 min.
                      //bis eine Stunde nach Sonneuntergang kurze Reconnects dann 15 min.
                      if (istTag (60)) wartezeit = 1
                      Seitdem läufts wieder rund um die Uhr perfekt 👌
                      • P Ponti92
                        Milchbeck
                        #451
                        @ponti92 es liegt daran wenn der ir lesekopf mal ausfällt kein Strom ect.
                        • W Waly_de
                          umeleU Offline
                          umeleU Offline
                          umele
                          #452
                          @waly_de ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob das Script den Sensor sucht. Zumindest finde ich im Log keinen Hinweis - "SmartmeterID" oder "SetBasePower" erscheinen im Log nicht.
                          Die ID habe ich aus dem Objekt mit der Watt-Angabe des Sensors ins Script eingetragen:
                          Danke für Deine Unterstützung!
                          • umeleU umele
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #453
                            @umele was du bei smartmeterID angegeben hast ist der Name, nicht die id des Sensors. Wenn du mit der Maus da klickst wo sie im Screenshot zu sehen ist wird die richtige ID in die Zwischenablage kopiert. Sie beginnt mit „sonoff.0.“
                            • W Waly_de
                              Dreffi
                              #454
                              @waly_de
                              Also mit der Version 1.1.3.2 läuft bei mir irgendwas schief.
                              Ich hatte heut wieder den Fall, dass einer der beiden Powerstreams ständig auf Prio Akku umgestellt wurde. Das sollte eigentlich nur beim Abschalten per RegulationState passieren.
                              Der Andere wiederum blieb stur auf Prio Einspeisung mit AC Last 0 W. Dieser hätte eigentlich auf Prio Akku schalten müssen.
                              Ich habe auch den Eindruck es gibt hier zeitweise Probleme die AC Last richtig einzustellen:
                              Irgendwie wird scheint hier jeweils der falsche Powerstream angesteuert zu werden.
                              Ich habe jetzt wieder auf die Version 1.1.3 umgestellt und seitdem liegt der Bezug wieder annähernd durchgehend konstant bei 10-15 W.
                              Ich beobachte...
                                Ralf77
                                #455
                                Bei mir klappt das Script leider auch nicht mehr.... obwohl generell erst mal alles gut aussieht, klappt die Regulierung der Einspeisung leider nicht.
                                Auch ist mein Akku z.B. aktuell auf 70% geladen....
                                Es scheint aber irgendwas "los" zu sein. Kurz danach kam die Meldung, dass mein Akku wieder über 25% geladen ist und die Einspeisung wieder auf 600 Watt angehoben wird.
                                Geändert hat sich an der Einspeisung aber nichts.
                                2:16:33.566 info javascript.0 (2518) Stop script script.js.PowerStream
                                22:16:33.570 info javascript.0 (2518) script.js.PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                22:16:33.834 info javascript.0 (2518) Start javascript script.js.PowerStream
                                22:16:34.017 info javascript.0 (2518) script.js.PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22:16:34.355 info javascript.0 (2518) script.js.PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                22:16:49.002 info javascript.0 (2518) script.js.PowerStream: Batteriestand unter Limit:15% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Waly_de
                                  umeleU Offline
                                  umeleU Offline
                                  umele
                                  #456
                                  @waly_de -oh mein Gott - das ist mir jetzt echt super peinlich..... 😵 😨
                                  Vielen, vielen lieben Dank - das war's... 👍 👍
                                  • D Dreffi
                                    @waly_de
                                    Ich beobachte...
                                    Dreffi
                                    #457
                                    @dreffi said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    @waly_de
                                    Seit Umstellung auf 1.1.3 lief heute wieder alles makellos.
                                    • R Ralf77
                                      Ralf77
                                      #458
                                      @ralf77 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Also bei mir läuft soweit wieder alles dank der Hilfe vom @Dreffi !
                                      Mein Fehler: Mein RP3 kommt an die Leistungsgrenze. Aus dem Grund habe ich nicht benötigte Instanzen gelöscht und dabei die Instanz „History“ gelöscht.
                                      History scheint aber zwingend nötig zu sein für die Regelung. Nachdem ich „History“ erneut installiert hatte funktionierte die Regelung direkt wieder!
                                      Noch einmal vielen Dank an @Dreffi für die Geduld und das Schritt-für-Schritt Trouble Shooting meines System.
                                      Viele Grüße,
                                      Ralf
                                        Ponti92
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                                        #459
                                        @Waly_de
                                        Ich würd mal meine Ideen zum PV Überschuss laden preisgeben:
                                        Seit letztem D2M Update ist es möglich den PV Überschuss im Haus, zb. Von einer anderen Anlage, in die Delta zu leiten. Dies funktioniert nun parallel zum Laden des Powerstreams. D.h. PS lädt die D2M und über AC wird diese parallel geladen. (Das ganze soll auch über den PV Input der D2M parallel zum PS funktionieren)
                                        Manuell hat es schon super funktioniert und wäre cool wenn das evtl im Skript mit eingebaut wird, dass die Regelung nicht gegen das AC Laden ankämpft..
                                        Denn wenn die Sonne dann weiter unter geht, wird ja der Überschuss weniger und die Ladeleistung der D2M muss angepasst werden.
                                        Natürlich könnte man auch andere powerstations von EcoFlow einbinden, wie zb die River, die unabhängig von PS geladen werden.
                                        Das ganze macht zb nur Sinn wenn:
                                        1. PV Überschuss von einer anderen Anlage besteht, die nicht gespeichert werden kann.
                                        2. der Akku an einem PS 100% voll ist und dann im im Batteriemodus die übrige PV Leistung einspeist wird.
                                        Gibt es evtl. Szenarien die ich nicht berücksichtigt habe?
                                        Fall 1. und 2. berücksichtigen auch wenn man mehrere PS mit D2M hat, und eine Anlage schneller voll wird als die andere. Dann könnte man den Überschuss der vollen Anlage in die andere zusätzlich einspeisen.
                                        Die Frage ist, ob dabei auch kleinere Sprünge bei der AC ladeleistung als 100W/200W erlaubt sind
                                        LG
                                        G W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Offline
                                          karo2204
                                          #460
                                          @Waly_de oder all die Anderen :)
                                          Kannst Du mir bitte helfen? Dein Script ist super, aber irgendwie dümpelt meine Delta Max immer bei 10% rum, und wird nicht voll. Ich habe ein bisschen was an den Einstellungen verändert und im Log steht folgendes:
                                          script.js.ecoflow: Batterie runter auf 80%: Normalbetrieb.
                                          Die Batterie hat aber nur 10% . Hier meine Einstellungen:
                                          Danke Dir schonmal für die Hilfe.
                                          Tibber
                                          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
