  4. Absturz während Repo Update
    5.3k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mp_trixi kein Plan,
    reine Vermutung, vllt gab es zum Zeitpunkt X damals als du das Upgrade von v6.3.4 auf .5 gemacht hattest irgendein Problem und sich das nicht weiter bemerkbar machte(ausser dein Repoproblem)
    MP_Trixi
    #41
    @crunchip
    liegt es evtl. daran?
    • M MP_Trixi
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @mp_trixi das sollte eigentlich auch nicht so sein
      mach mal
      iob stop
      iob fix
      iob upload all
      iob start
        mach mal
        iob stop
        iob fix
        iob upload all
        iob start
        MP_Trixi
        schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
        #43
        @crunchip
        das ging ewig, scheint aber etwas gebracht zu haben. Danach konnte ich den admin Adapter ohne den Hinweis auf 6.3.5 bringen
        aktuell hänge ich noch am Restore der influxdb - hat da jemand einen Tipp? Bisheriges Vorgehen:
        1. influxdb installiert bis einschließlich
        sudo service influxdb start
        sudo influx
        CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
        CREATE USER "iobrokerDBUser" WITH PASSWORD '<userpassword>'
        mit den Passwörtern der alten Installation. Keine DB angelegt, weil ich gelesen habe, dass diese vor dem Restore gelöscht werden muss
        1. Anpassung der influxdb.conf:
          [http]
          enabled = true
          bind-address = ":8086"
          auth-enabled = true
          log-enabled = true
          write-tracing = false
          pprof-enabled = false
          https-enabled = false
        2. Restore mit Adapter (dies hat lt. Ausgabe auch funktioniert)
        Starte ich nun die Instanz kommt immer Error: bad response from server
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:21.513	error	Error: bad response from server
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:21.500	info	Influx DB Version used: 1.x
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:21.499	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:11.499	error	Error: bad response from server
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:11.479	info	Influx DB Version used: 1.x
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:11.479	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
        host.smarthome
        2023-07-10 18:22:06.897	info	instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        powerfox2.0
        2023-07-10 18:22:06.360	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        powerfox2.0
        2023-07-10 18:22:03.227	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:01.477	error	Error: bad response from server
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:01.465	info	Influx DB Version used: 1.x
        influxdb.0
        2023-07-10 18:22:01.464	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
        host.smarthome
        2023-07-10 18:22:00.154	info	instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4742
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:51.463	error	Error: bad response from server
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:51.436	info	Influx DB Version used: 1.x
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:51.435	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.574	info	enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZL8910052.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarSent, Alias=false, 75 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp, Alias=false, 74 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free, Alias=false, 73 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.572	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_available, Alias=false, 72 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of rpi2.0.cpu.load1, Alias=false, 71 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.feedInMeterReadingKWh, Alias=false, 70 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.570	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.currentPower, Alias=false, 69 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.569	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.consumptionMeterReadingKWh, Alias=false, 68 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.20787925.che, Alias=false, 67 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.19639862.che, Alias=false, 66 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.567	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.9_Temperatur-(R5)-2_HK_Neubau, Alias=false, 65 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.5_Vorlauftemperatur-(R9), Alias=false, 64 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur-(R2)-1_HK_Altbau, Alias=false, 63 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.565	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1_Außentemperatur-(R1), Alias=false, 62 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Maxi.HeizungsthermostatZimmerMaxi.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 61 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Leonard.HeizungsthermostatZimmerLeonard.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 60 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Helena.HeizungsthermostatZimmerHelena.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 59 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.TEMPERATUR, Alias=false, 58 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 57 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTDRUCK, Alias=false, 56 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 55 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.CONSUMPTION, Alias=false, 54 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Schlafzimmer.HeizungsthermostatSchlafzimmer.IST_TERMPERATUR, Alias=false, 53 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.WW-WP_Heizstab.WW-WP_HEIZSTAB_VERBRAUCH, Alias=false, 52 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.Temperaturfuehler_Warmwasser_Abfluss.TEMPFUEHL_WW_ABFLUSS, Alias=false, 51 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Heizkeller.SmP_Heizkeller_Olaf.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 50 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LETZTE_LADEMENGE, Alias=false, 49 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L3, Alias=false, 48 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L2, Alias=false, 47 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L1, Alias=false, 46 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 45 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.PV_GENERIERTE_W, Alias=false, 44 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.NETZBEZUG_EINSPEISUNG, Alias=false, 43 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L3, Alias=false, 42 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L2, Alias=false, 41 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L1, Alias=false, 40 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.557	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L3, Alias=false, 39 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L2, Alias=false, 38 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L1, Alias=false, 37 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 36 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Buero.HeizungsthermostatBuero.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 35 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.SmP_Bad_Saugi.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 34 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.TEMPERATUR, Alias=false, 33 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.554	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 32 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.553	info	enabled logging of alias.0.Arbeitszimmer_Melanie.HeizungsthermostatAZM.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 31 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.552	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt6, Alias=false, 30 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt5, Alias=false, 29 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt4, Alias=false, 28 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.550	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.lastCharge, Alias=false, 27 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.549	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.grid, Alias=false, 26 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.generated, Alias=false, 25 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.diversion, Alias=false, 24 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.547	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienschliessen, Alias=false, 23 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienOeffnen, Alias=false, 22 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeiStartRoutineJalousienSchliessen, Alias=false, 21 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.544	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.DauerInMinBisJalouisieGeschlossenWurde, Alias=false, 20 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.543	info	enabled logging of 0_userdata.0.VIS.Energiefluss.AktuellerRestHausverbrauch_in_W, Alias=false, 19 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.542	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 18 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.541	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 17 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.540	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 16 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.539	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 15 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.537	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 14 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.536	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 13 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.535	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 12 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PValt_ErzeugungVortag, Alias=false, 11 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PV_GesamtexportVortag, Alias=false, 10 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.532	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 9 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.531	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Importiert, Alias=false, 8 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.530	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausverbrauchVortag, Alias=false, 7 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.529	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtverbrauchVortag, Alias=false, 6 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.528	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtimportVortag, Alias=false, 5 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.527	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchsanteilVortag, Alias=false, 4 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.525	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchVortag, Alias=false, 3 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.524	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltNetzbezug, Alias=false, 2 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.522	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltEinspeisung, Alias=false, 1 points now activated
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.434	error	Error: bad response from server
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.346	info	Influx DB Version used: 1.x
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.346	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.343	info	Buffer initialized with data for 5 points and 0 conflicts from last exit
        influxdb.0
        2023-07-10 18:21:41.300	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        • M MP_Trixi
          @crunchip
          sudo influx
            [http]
            enabled = true
            auth-enabled = true
            log-enabled = true
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          host.smarthome
          powerfox2.0
          powerfox2.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          host.smarthome
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          MP_Trixi
          #44
          glaub es tut jetzt. Habe noch:
          sudo influx
          auth admin <adminpasswort>
          use iobrokerdb
          GRANT ALL ON "iobrokerdb" TO "iobrokerDBUser"
          ausgeführt.
          • M MP_Trixi
            sudo influx
            use iobrokerdb
            ausgeführt.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            @mp_trixi also läuft jetzt alles?
            @mp_trixi sagte in Absturz während Repo Update:
            das ging ewig
            ja das dauert ne Weile
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              das ging ewig
              MP_Trixi
              #46
              @crunchip
              Musste weg. Muss mir das nochmals alles genau anschauen. Grafana restore ist auch noch offen. Sieht aber glaub bisher nicht schlecht aus. Aber gut möglich dass ich mich nochmals melde :)
              Danke mal bis hierher
                das ging ewig
                MP_Trixi
                #47
                @crunchip
                Jetzt hab ich doch noch einen Fehler beim Restore der historyDB:
                2023-07-10 22:23:12.207 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                2023-07-10 22:23:12.209 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] History Restore not completed
                Habe in der backitup Instanz unter History Daten den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen. Dann lief der Restore. Dann war aber das im Pfad (vorher/nachher):
                pi@smarthome:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ ls
                20230710
                20230710  admin  docs  iob_npm.done  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  node_modules  package.json  README.md
                Das ist aber glaube ich doch Quatsch, oder? Hätte da jetzt weitere „Datums“-Verzeichnisse erwartet.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  dein Pfad
                  https://forum.iobroker.net/post/775845
                  • M MP_Trixi
                    @crunchip
                    20230710
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #49
                    ne
                    sollte
                      dein Pfad
                      MP_Trixi
                      #50
                      @crunchip
                      Ja, hab’s oben ergänzt. Hab auch grad gesehen, dass das historyDB Backupfile nur 1,3 MB hat. Glaube das war im alten System schon falsch. Muss da mal schauen. Im Prinzip müsste ich doch den Pfad dann direkt rüber kopieren können oder muss das via Backup laufen weil da noch mehr passiert?
                      • M MP_Trixi
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        Im Prinzip müsste ich doch den Pfad dann direkt rüber kopieren oder muss das via Backup laufen weil da noch mehr passiert?
                        kann ich dir nicht beantworten ob das so funktioniert wenn du es manuell rein kopierst
                        bzw was meinst du mit
                          MP_Trixi
                          #52
                          @crunchip
                          Ok, dann schau ich mal im Alten nach, trage den Pfad nach falls der fehlt und mach nochmal ein Backup. Das kann ich mit dem neuen Raspi und der alten SD starten, richtig?
                          • M MP_Trixi
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #53
                            theoretisch ja
                              theoretisch ja
                              MP_Trixi
                              #54
                              @crunchip
                              Sieht jetzt besser aus (waren gut 140MB). Wünsche eine gute Nacht (falls ihr überhaupt mal schlaft ;) )
