  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    adminwob
    Hallo jetzt also mein zweiter Post.
    Synology / Container Manager / ioBroker
    Gestern habe ich einige Sachen ubgedatet und auf einmal ging meine ioBroker installation nicht mehr.
    Da ich Anfänger bin sind eine Menge an Adaptern eingerichtet drin und auch schon einige Scripts.
    Da ich ja immer eine Sicherung mit Backitup auf meine Dropbox und Google Drive gemacht habe, ioBroker auf der Synology gelöscht und Neu mit dem neuesten Image aufgespielt.
    Backitup mit den Drives verbunden und das letzte Image eingespielt.
    Jetzt ungefähr 5 - 10 mal.
    Ergebnis, beim Widerherstellen bekomme ich nur positive Meldungen und dann zum Schluss ioBroker startet neu und das war es. Kein Zugriff mehr.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. SSH mach ich im Terminal Fenster in der Diskstation. Bitte dies berücksichtigen. Wie ich es vom PC aus hinbekommen kann, weiss ich nicht. Auch die Eingabe im Terminalfenster in der Diskstation funktioniert irgendwie nicht so richtig oder ich mache etwas falsch.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, das irgendwie wieder hinzubekommen.
    Danke schon einmal für die Hilfe.
    crunchipC da_WoodyD ? GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • A adminwob
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @adminwob sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
      Welche Meldungen? Ein und Ausgabe zeigen
      Der restore an sich dauert ne Weile, da iobroker erst neu " gebaut" und geladen werden muss. Das kann auch schon mal ne Stunde dauern
      Z.b. putty oder direkt mit dem windows terminal deines Pc's
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        adminwob
        @crunchip Die Meldung zum Schluss lautet Alles OK Kann ich aber noch einmal einen Screenshot machen
        Im docker der Synology kann man ein Terminal Fenster aufmachen dann eine Bash Fenster und über dieses habe ich das ursprüngliche Update gemacht und danach ging nichts mehr.
        Allerdings habe ich in deinem Kommentar gelesen, das man nach dem zurückspielen der Sicherung erst noch einmal bis zu einer Stunde warten muss, bis der IoBroker wieder läuft.
        Dies habe ich nicht getan.
        Ich werde heute Abend noch einmal das aktulle Image von Buanet nehmen, den ioBroker Grundkonfigurieren / Backup einspielen und dann über Nacht warten ob ich Morgen Früh ihn wieder aufrufen kann.
        Falls nicht melde ich mich noch einmal in diesem Thread.
        Vielen dank aber schon für deine Mühe
        • A adminwob
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          nuja, synology hat ein eigenes, "seltsames" linux. da kanns schon zu problemen kommen.
          bin kein tux.png , darum hab ich die finger davon gelassen.
          wie schon geschrieben, ein restore kann auch länger als ne std dauern. somit bist du mit der nachtgeschichte auf einem guten weg. ;)
          gruß vom Woody
          • A adminwob
            zum Schluss von was?
            eine Meldung "alles OK!" ist mir nicht bekannt.
            solltest du den Restore meinen, gibt es zum Abschluss die Meldung "iobroker was restored successfully" (o.ä.)
            Damit ist aber nur die Aufgabe von backitup gemeint, der zu diesem Zeitpunkt alle Konfigurationsdaten erfolgreich wiederhergestellt hat.
            Anschließend beginnt die schweißtreibende Arbeit für admin und controller, bei denen
            @crunchip sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
            müssen.
            in dieser Zeit darf nicht eingegriffen werden, damit iobroker nicht in einen undefinierten Zustand gerät.
            klingt allerdings nicht nach
            @da_woody sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
            sondern eher nach Docker.
            Bitte alle relevanten Informationen im ersten Post zur Verfügung stellen!
            bitte vollständig lesen und befolgen!
            • A adminwob
              Moin,
              das ist kein SSH, das ist die Konsole vom Container?
              Oder meinst Du etwas anderes?
              Mal etwas allgemein Wissen.
              Synolpgy nutzt ein angepasstes Linux für den Betrieb der Disstations (DSM = Disk Station Manager), eigentlich wollen die nicht, dass man da per ssh auf die Konsole geht, daher ist standardmäßig ssh nicht aktiv.
              !!! Achtung !!!
              Ich würde den ssh-Port ändern, sodass er nicht dem Standard "22" entspricht, z.B. in 2200, 22022 oder einen anderen freien.
              !!! Achtung !!!
              Bitte nicht Telnet einschalten, da Telnet unsicher ist und niemals als Dienst laufen sollte.
              Wenn der ssh Service läuft, kann man sich mit jedem geeigneten SSH-Client auf die Disk-Station einloggen, nur als der Admin, den man auch für DSM nutzt oder als unprivilegierter User, hat dann aber weniger Rechte.
              Auch der DSM Admin hat nicht alle Rechte, die ein root hätte, da muss man noch mehr einrichten, da das aber gefahren birgt, sage ich dazu nicht wie das geht.
              Der SSH Connect zu einem auf der Disk-Station laufendem Docker-Container ist eine andere Sache, da muss als Erstes einmal der Container mitspielen und z. B. auch SSH im Container vorhanden sein und der Dienst auch aktiviert sein, dann muss der Port, auf dem der Dienst lauscht auch an das Hostsystem (Disk-Station) durchgereicht sein, Port Forwarding und auch ein User, der vielleicht nicht root ist sollte da sein, meist gibt es aber im Container nur root, liegt alles am Container Developer.
              z. B.
              - Container ssh-port= 22
              - DSM               = 1234
              Dann kann man mittels SSH-Client ssh user@ip.des.containers:1234 auch auf den Container.
              Größtenteils läuft der SSH Dienst aber nicht, ob der im ioBroker Container läuft, kann ich aktuell nicht sagen, da ich gerade keinen Container am Laufen habe.
              Auch hier, ist das, was Du im Container machen kannst, abhängig davon, was der Container Developer vorgesehen hat, eigentlich sollst Du da nichts machen, denn Du beschäftigst Dich ja nur mit ioBroker, dort nutzt Du die WEB GUI, um Updates der Adapter vorzunehmen, oder die Adapter zu konfigurieren, das Backup anzustoßen usw.
              Am Container hast Du nichts zu verbiegen oder upzudaten, denn ändert sich da etwas, dann gibt es einen neuen Container vom Developer, den man neu deployed und die Backups zurückspielt.
              Zudem sollte man, damit nicht ständig mit Backup/Restore gearbeitet werden muss, wie in der Dokumentation -> https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker unter der Überschrift Persistent data beschrieben ein Verzeichnis außerhalb der Containers anlegen und den im Container Mounten, dann geht der deploy ganz ohne Datenverlust.
              So, genug Kluggeschissen :)
              Wie @Homoran schon zuletzt anmerkte, bitte alle relevanten Informationen immer gleich im ersten Post machen.
              VG
              Bernd
                Moin,
                !!! Achtung !!!
                !!! Achtung !!!
                z. B.
                - DSM               = 1234
                VG
                Bernd
                adminwob
                @dp20eic Vielen Dank für die Mühe trotz des tollen Wetters.
                Als Klugscheissen empfinde ich das nicht, bin nicht so dünnheutig, bin darüber wieviele Leute hier versuchen mir zu helfen.
                Bzgl des guten Postens bin noch dabei und somit kann ich nicht immer alles ganz genau beschreiben, da ich neu in der Materie bin
                Das das Fenster im Docker kein richtiges SSh ist sonder nur die Konsole vom Container, war mir nicht bewusst ( wieder was gelernt)
                SSH Zugang habe ich mir jetzt eingerichtet auf einem Windows PC mit Puttey, wie ich es hier bei meinem Macbook noch machen muss schaue ich mal.
                Jetzt noch einmal das Image das neueste Imgage von Buanet geladen
                Kurzeinrichtung mit lauffähigem Backup gemacht und dann eines der alten Backups eingespielt.
                Das ist die Meldung die ich am Ende bekommen habe und jetzt lasse ich ( im Gegensatz zu vorher, die Maschine in Ruhe arbeiten , habe ich auch gelernt)
                Der Tab ist noch offen und da dreht sich halt ein Kreis und ich warte bis Morgen, bevor ich etwas aufrufe.
                Falls es nicht Morgen läuft melde ich mich noch einmal.
                Noch einen schönen sonnigen Abend für die die noch Sonne haben.
                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • A adminwob
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  dann kannst du darüber beobachten was das log aktuell ausspuckt, z.b mit
                  iobroker logs --lines 100 --watch
                  • A adminwob
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @adminwob
                    Das Log vom Backitup sieht gut aus ...
                    und nebenbei bist du noch BETA Tester ;)
                    Trage in der ENV in den Container Einstellung
                    DEBUG	true
                    dann hier den Log vom Containerstart posten .
                    • A adminwob
                      Moin,
                      also, da MAC auch auf einem UNIX basiert, kannst Du da
                      1. das ganz normale Terminal verwenden
                      2. es gibt auch Putty4Mac
                        https://www.ssh.com/academy/ssh/putty/mac
                      3. iTerm
                        https://iterm2.com/downloads.html
                      4. Terminus
                        https://www.termius.com/pricing
                      5. ZOC Terminal
                        https://www.emtec.com/download.html
                      6. ...
                      Such dir eins aus :)
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        3. iTerm
                        4. Terminus
                        5. ZOC Terminal
                        6. ...
                        VG
                        Bernd
                        adminwob
                        @glasfaser Eine Umgebunsvariable kann ich zur Zeit nicht hinzufügen sagt er, dazu muss ich erst den Container Stoppen und das. will ich ja nicht. Zumindest im Moment nicht.
                        Was er mir bis jetzt ausgegeben hat ist:
                        ioBroker_Latest.html
                        Danke für die Liste der Terminal Programme probiere heute mal eines aus und geben dann Rückmeldung
                          adminwob
                          @crunchip Habe mich etwas eingelesen und Terminal benutzt.
                          Es kommt nichts raus ?
                          • A adminwob
                            @adminwob
                            '# ist ein Kommentarzeichen.
                            iob logs --lines 100 --watch
                            muss das lauten.
                            • A adminwob
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              LOGO du bist auch nicht im ioBroker Container ... sondern im Root auf der DS.
                              Sehr schlecht !!!!!
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Sehr schlecht !!!!!
                                adminwob
                                @glasfaser Da bin ich jetzt wegen der Ausgabe des Logs. War vorher in den Einstellungen im Container.
                                • A adminwob
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Der Befehl funktioniert nur im ioBroker Docker Container !
                                  Entweder über Terminal ... hat dir @dp20eic sehr gut erklärt
                                  oder per Putty , dann aber in den Container einloggen .
                                    adminwob
                                    @thomas-braun said in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
                                    Jetzt pusht ihr zwei mich aber (freut mich)
                                    Kommt nichts raus.
                                    Bin jetzt eine Ebene zurück.
                                    (Geht eigentlich ganz einfach im Terminal im Mac)
                                    • A adminwob
                                      Kommt nichts raus.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Kommt nichts raus.
                                      Nichts Ebene !!
                                      mit
                                      docker exec -ti ioBroker_Latest /bin/bash
                                      kommst du in den Container
                                        adminwob
                                        @glasfaser HIer wollte ich ihn eingeben
                                        Ist aber grau. Geht nur wenn ich den Container stoppe. Hätte ich vor dem Einspielen des Back wohl aktivieren sollen.
                                        A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A adminwob
                                          adminwob
                                          @adminwob
                                          Merke gerade das ich an mein Verständnisgrenzen stosse, gebe nur ein was ihr mir vorgibt, ohne überhaupt zu verstehen was ich mache.
                                          Wir wollen jetzt feststellen, ob der ioBroker alles richtig im HIntergrund installiert oder ?
                                          Ich habe noch nicht versucht per http Befehl ihn ganz normal aufzurufen.
                                          GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
