  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A adminwob
    Hallo jetzt also mein zweiter Post.
    Synology / Container Manager / ioBroker
    Gestern habe ich einige Sachen ubgedatet und auf einmal ging meine ioBroker installation nicht mehr.
    Da ich Anfänger bin sind eine Menge an Adaptern eingerichtet drin und auch schon einige Scripts.
    Da ich ja immer eine Sicherung mit Backitup auf meine Dropbox und Google Drive gemacht habe, ioBroker auf der Synology gelöscht und Neu mit dem neuesten Image aufgespielt.
    Backitup mit den Drives verbunden und das letzte Image eingespielt.
    Jetzt ungefähr 5 - 10 mal.
    Ergebnis, beim Widerherstellen bekomme ich nur positive Meldungen und dann zum Schluss ioBroker startet neu und das war es. Kein Zugriff mehr.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. SSH mach ich im Terminal Fenster in der Diskstation. Bitte dies berücksichtigen. Wie ich es vom PC aus hinbekommen kann, weiss ich nicht. Auch die Eingabe im Terminalfenster in der Diskstation funktioniert irgendwie nicht so richtig oder ich mache etwas falsch.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, das irgendwie wieder hinzubekommen.
    Danke schon einmal für die Hilfe.
    @adminwob sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
    Moin,
    das ist kein SSH, das ist die Konsole vom Container?
    Oder meinst Du etwas anderes?
    Mal etwas allgemein Wissen.
    Synolpgy nutzt ein angepasstes Linux für den Betrieb der Disstations (DSM = Disk Station Manager), eigentlich wollen die nicht, dass man da per ssh auf die Konsole geht, daher ist standardmäßig ssh nicht aktiv.
    !!! Achtung !!!
    Ich würde den ssh-Port ändern, sodass er nicht dem Standard "22" entspricht, z.B. in 2200, 22022 oder einen anderen freien.
    !!! Achtung !!!
    Bitte nicht Telnet einschalten, da Telnet unsicher ist und niemals als Dienst laufen sollte.
    Wenn der ssh Service läuft, kann man sich mit jedem geeigneten SSH-Client auf die Disk-Station einloggen, nur als der Admin, den man auch für DSM nutzt oder als unprivilegierter User, hat dann aber weniger Rechte.
    Auch der DSM Admin hat nicht alle Rechte, die ein root hätte, da muss man noch mehr einrichten, da das aber gefahren birgt, sage ich dazu nicht wie das geht.
    Der SSH Connect zu einem auf der Disk-Station laufendem Docker-Container ist eine andere Sache, da muss als Erstes einmal der Container mitspielen und z. B. auch SSH im Container vorhanden sein und der Dienst auch aktiviert sein, dann muss der Port, auf dem der Dienst lauscht auch an das Hostsystem (Disk-Station) durchgereicht sein, Port Forwarding und auch ein User, der vielleicht nicht root ist sollte da sein, meist gibt es aber im Container nur root, liegt alles am Container Developer.
    z. B.
    - Container ssh-port= 22
    - DSM               = 1234
    Dann kann man mittels SSH-Client ssh user@ip.des.containers:1234 auch auf den Container.
    Größtenteils läuft der SSH Dienst aber nicht, ob der im ioBroker Container läuft, kann ich aktuell nicht sagen, da ich gerade keinen Container am Laufen habe.
    Auch hier, ist das, was Du im Container machen kannst, abhängig davon, was der Container Developer vorgesehen hat, eigentlich sollst Du da nichts machen, denn Du beschäftigst Dich ja nur mit ioBroker, dort nutzt Du die WEB GUI, um Updates der Adapter vorzunehmen, oder die Adapter zu konfigurieren, das Backup anzustoßen usw.
    Am Container hast Du nichts zu verbiegen oder upzudaten, denn ändert sich da etwas, dann gibt es einen neuen Container vom Developer, den man neu deployed und die Backups zurückspielt.
    Zudem sollte man, damit nicht ständig mit Backup/Restore gearbeitet werden muss, wie in der Dokumentation -> https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker unter der Überschrift Persistent data beschrieben ein Verzeichnis außerhalb der Containers anlegen und den im Container Mounten, dann geht der deploy ganz ohne Datenverlust.
    So, genug Kluggeschissen :)
    Wie @Homoran schon zuletzt anmerkte, bitte alle relevanten Informationen immer gleich im ersten Post machen.
    Bernd
      Moin,
      !!! Achtung !!!
      !!! Achtung !!!
      z. B.
      - DSM               = 1234
      Bernd
      adminwob
      @dp20eic Vielen Dank für die Mühe trotz des tollen Wetters.
      Als Klugscheissen empfinde ich das nicht, bin nicht so dünnheutig, bin darüber wieviele Leute hier versuchen mir zu helfen.
      Bzgl des guten Postens bin noch dabei und somit kann ich nicht immer alles ganz genau beschreiben, da ich neu in der Materie bin
      Das das Fenster im Docker kein richtiges SSh ist sonder nur die Konsole vom Container, war mir nicht bewusst ( wieder was gelernt)
      SSH Zugang habe ich mir jetzt eingerichtet auf einem Windows PC mit Puttey, wie ich es hier bei meinem Macbook noch machen muss schaue ich mal.
      Jetzt noch einmal das Image das neueste Imgage von Buanet geladen
      Kurzeinrichtung mit lauffähigem Backup gemacht und dann eines der alten Backups eingespielt.
      Das ist die Meldung die ich am Ende bekommen habe und jetzt lasse ich ( im Gegensatz zu vorher, die Maschine in Ruhe arbeiten , habe ich auch gelernt)
      Der Tab ist noch offen und da dreht sich halt ein Kreis und ich warte bis Morgen, bevor ich etwas aufrufe.
      Falls es nicht Morgen läuft melde ich mich noch einmal.
      Noch einen schönen sonnigen Abend für die die noch Sonne haben.
      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • A adminwob
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dann kannst du darüber beobachten was das log aktuell ausspuckt, z.b mit
        iobroker logs --lines 100 --watch
        • A adminwob
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @adminwob
          Das Log vom Backitup sieht gut aus ...
          und nebenbei bist du noch BETA Tester ;)
          Trage in der ENV in den Container Einstellung
          DEBUG	true
          dann hier den Log vom Containerstart posten .
          • A adminwob
            Moin,
            also, da MAC auch auf einem UNIX basiert, kannst Du da
            1. das ganz normale Terminal verwenden
            2. es gibt auch Putty4Mac
              https://www.ssh.com/academy/ssh/putty/mac
            3. iTerm
              https://iterm2.com/downloads.html
            4. Terminus
              https://www.termius.com/pricing
            5. ZOC Terminal
              https://www.emtec.com/download.html
            6. ...
            Such dir eins aus :)
            Bernd
              Moin,
              3. iTerm
              4. Terminus
              5. ZOC Terminal
              6. ...
              Bernd
              adminwob
              @glasfaser Eine Umgebunsvariable kann ich zur Zeit nicht hinzufügen sagt er, dazu muss ich erst den Container Stoppen und das. will ich ja nicht. Zumindest im Moment nicht.
              Was er mir bis jetzt ausgegeben hat ist:
              ioBroker_Latest.html
              Danke für die Liste der Terminal Programme probiere heute mal eines aus und geben dann Rückmeldung
                adminwob
                @crunchip Habe mich etwas eingelesen und Terminal benutzt.
                Es kommt nichts raus ?
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • A adminwob
                  @adminwob
                  '# ist ein Kommentarzeichen.
                  iob logs --lines 100 --watch
                  muss das lauten.
                  • A adminwob
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    LOGO du bist auch nicht im ioBroker Container ... sondern im Root auf der DS.
                    Sehr schlecht !!!!!
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Sehr schlecht !!!!!
                      adminwob
                      @glasfaser Da bin ich jetzt wegen der Ausgabe des Logs. War vorher in den Einstellungen im Container.
                      • A adminwob
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Der Befehl funktioniert nur im ioBroker Docker Container !
                        Entweder über Terminal ... hat dir @dp20eic sehr gut erklärt
                        oder per Putty , dann aber in den Container einloggen .
                          adminwob
                          @thomas-braun said in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
                          Jetzt pusht ihr zwei mich aber (freut mich)
                          Kommt nichts raus.
                          Bin jetzt eine Ebene zurück.
                          (Geht eigentlich ganz einfach im Terminal im Mac)
                          • A adminwob
                            Kommt nichts raus.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Kommt nichts raus.
                            Nichts Ebene !!
                            mit
                            docker exec -ti ioBroker_Latest /bin/bash
                            kommst du in den Container
                              adminwob
                              @glasfaser HIer wollte ich ihn eingeben
                              Ist aber grau. Geht nur wenn ich den Container stoppe. Hätte ich vor dem Einspielen des Back wohl aktivieren sollen.
                              A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A adminwob
                                adminwob
                                @adminwob
                                Merke gerade das ich an mein Verständnisgrenzen stosse, gebe nur ein was ihr mir vorgibt, ohne überhaupt zu verstehen was ich mache.
                                Wir wollen jetzt feststellen, ob der ioBroker alles richtig im HIntergrund installiert oder ?
                                Ich habe noch nicht versucht per http Befehl ihn ganz normal aufzurufen.
                                GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A adminwob
                                  Moin,
                                  ja, dazu kann ich Dir wirklich nur anraten, die exzellente Dokumentation von baunet mal zu lesen.
                                  Dann einen Container aufsetzen mit allen Goodies usw.
                                  Jetzt solltest Du aber erst einmal abwarten und schauen, ob das jetzt alles so funktioniert, wie Du das möchtest.
                                  Bernd
                                  • A adminwob
                                    @adminwob
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    richtig ... und deshalb da du schreibst ..
                                    gehe über den
                                    @glasfaser sagte in ioBroker abgestürzt Sicherung lässt sich nicht einspielen:
                                    ist doch einfacher !
                                    • A adminwob
                                      @adminwob
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      und eine weitere Frage ... warum bist du dann BETA Tester !?
                                        adminwob
                                        @glasfaser War mir nicht bewußt. Als ich vorhin noch einmal alles neu starten wollte, hat der Docker Container mir ein Update für das Image angezeigt, daher habe ich geupdatet. Das es eine Beta ist stand dort nicht.
                                        Als Version habe ich Latest genommen. Das Latest Beta ist war mir nicht bewußt.
                                        • A adminwob
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @adminwob
                                          Ich meine nicht das Image als BETA was du da hast , sondern dein ioBroker selber was du nutzt ( inkl. Backup )
                                          die Grundinstallation ist Stable !
