  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    @valbuz Da fehlt ein Komma hinter "2". Das ist kein gültiges JSON. Und ich denke mal dass
    • "maxtrix" ein numerischer Wert sein müsste und kein String?
    • "sensor_reading" eigentlich boolean und kein String sein sollte?
    Siehe auch: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
    So:
      "matrix": 2,
      "sensor_reading": false
    Falls JSON-Grundlagen interessant sind: https://shop.haus-automatisierung.com/customer/video/detail/video_id/15/
    (kostenloser Inhalt, nur Registrierung notwendig)
    V Offline
    V Offline
    valbuz
    #141
    @haus-automatisierung Hallo Matthias.
    Klingt logisch, nur ist es dasselbe File wie vor dem Update 😕
    Probiere es morgen und melde mich 👍
    Danke Dir!
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      #142
      @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      { "matrix": 2, "sensor_reading": false }
      Es läuft wieder 👍
      Ich hatte damals meine dev.json von folgender Seite zusammengestellt:
      Link Text
      Danach lief dann auch mein Display! 🙄
      2xProxmox auf NUC
      • V valbuz
        Es läuft wieder 👍
        Link Text
        haus-automatisierungH Offline
        #143
        @valbuz sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
        Wer weiß ob das auch mit einem String läuft, aber ich habe mal einen Issue aufgemacht um die Doku zu fixen:
        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/319
        📚 Meine Dokumentation
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          #144
          Sorry nochmals...
          Versuche nun mittels MQTT eine Verbindung zum ioBroker aufzubauen.
          Der LOG füllt sich und die Awtrix bootet permanent. 😧
          Habe mal ne fixe IP vergeben, ohne Erfolg.
          Andere Instanzen etc. funktionieren mit dem MQTT Broker unter ioBroker.
          Hier mal ein Auszug aus dem Log:
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:02.690	debug	Client [nodered_5865123387c54024] pingreq
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:01.127	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:01.126	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:01.125	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:01.123	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:01.122	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.983	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats: {"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.982	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats:{"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.981	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions: {"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.981	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions:{"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.980	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects: {"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.980	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects:{"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.r2d2"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/r2d2","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sendscreen"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sendscreen","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.rtttl"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/rtttl","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sound"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.925	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sound","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.moodlight"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/moodlight","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.reboot"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/reboot","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.dateformat"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/dateformat","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.timeformat"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/timeformat","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator3"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator3","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator2"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator2","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator1"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator1","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.power"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/power","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.apps"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/apps","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:07:00.921	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.962	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.925	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.892	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.863	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.828	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.806	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe send all known states
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.761	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.doupdate"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.761	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/doupdate","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.759	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.729	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.725	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.724	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.696	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.692	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.previousapp"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.691	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/previousapp","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.663	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.settings"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.663	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/settings","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.628	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.switch"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.627	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/switch","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^mqtt\.0\.awtrix_67530c\.custom\..*/
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^awtrix_67530c\.custom\..*/
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.605	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/custom/#","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.559	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.559	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.529	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify.dismiss"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.529	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify/dismiss","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.496	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.brightness"
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.496	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/brightness","qos":0}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.489	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.488	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.info.connection:{"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.486	debug	Client [awtrix_67530c] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
          mqtt.0
          2023-09-15 13:06:59.485	info	Client [awtrix_67530c] connected with secret 1694776019482_3558
          Gibt es noch eine andere Möglichkeit zum debuggen? Oder ist das Problem auch schon vorgekommen?
          FW: 0.82 und 0.87
          Pat
          2xProxmox auf NUC
            smarthome2020
            #145
            Hallo Leute,
            ich habe meine Ulanzi nicht nochmal per Webflasher neu geflasht um an den vollen Speicher zu kommen. Das wollte ich heute nachholen. Leider packe ich das nicht. Über den Webflasher drücke ich beim Klicken von Install auf die beiden tasten rechts und links auf der Uhr. Leider akzeptiert der Webflasher das nicht und gibt mir immer die Warnung raus, dass ich das Gerät resetten soll oder die Bootkombination nutzen soll. Habs auch über einen Flasher aufm Rechner probiert mit der Ulanzu_TC001_0.90.bin, klappte auch nicht.
            Habt ihr noch einen Rat?
            • S smarthome2020
              Hallo Leute,
              smarthome2020
              #146
              @smarthome2020
              In den Logs steht beim Webflasher:
              E (502) esp_core_dump_flash: No core dum���ѥѥ���found!
              E (503) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
              Hat das möglicherweise damit zu tun, dass ich die Ulanzi nicht geflasht bekomme?
              • R Rushmed
                Hallo liebes Forum,
                um den Thread Test Adapter Awtrix-Light ein Bisschen von Themen zu befreien die nicht speziell etwas mit dem Adapter zu tun haben möchte ich hier eine Diskussionsplattform schaffen.
                Wer also Probleme, Hinweise oder was auch immer zum Thema Ulanzi TC001 mit Awtrix Light ist herzlich willkommen hier zu diskutieren.
                gluecksmann
                #147
                @rushmed
                Probleme? Auf jeden Fall... meine Ulanzi geht neuerdings immer aus.. starte sie..der Akku zeigt 100% an..läuft kurz durch die beiden aktivirten Apps.. zeigt dann das IOBroker Logo an.. geht aus.... jemand eine Idee?
                DJMarc75D R 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @rushmed
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #148
                  @gluecksmann sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                  jemand eine Idee?
                  Entweder es liegt am Wetter oder, wie schon oft hier beschrieben, nimm die MQTT Einstellungen komplett raus.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    jemand eine Idee?
                    gluecksmann
                    #149
                    @djmarc75
                    aha... magst mir nen tipp geben?
                    • G gluecksmann
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #150
                      Im Browser Deiner Wahl die IP der Ulanzi aufrufen und dort dann
                        gluecksmann
                        #151
                        @djmarc75
                        Ist leer ...
                        • G gluecksmann
                          @djmarc75
                          Ist leer ...
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #152
                          Ist leer
                          sehe ich nicht so ;)
                            Ist leer
                            gluecksmann
                            #153
                            @djmarc75
                            jetzt ist das IOBroker Logo weg...geht aber weiterhin aus...
                            • G gluecksmann
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #154
                              Hast Du da vll irgendwelche Skripte am laufen ?
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                #155
                                @djmarc75
                                Hmmm... hab jetzt alle ausgeschaltet... werde mal alles Neustarten... leider ohne Erfolg... kann man die Uhr irgendwie rücksetzen? also das weiterhin die Awtrix Firmware drauf ist, aber ggf. gemacht Einsetellungen raus sind?!
                                • G gluecksmann
                                  @djmarc75
                                  gluecksmann
                                  #156
                                  @gluecksmann
                                  Niemand eine Idee?
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #157
                                    @gluecksmann In der Zeit, die Du jetzt auf eine Antwort gewartet hast, hättest Du die Uhr auch einfach schnell an einen PC anschliessen und awtrix light nochmal neu flashen können, inklusive Erase. Dann ist sicher nix „Fremdes“ mehr drauf.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      gluecksmann
                                      #158
                                      @wildbill
                                      Ich bin ehrlicherweise gesagt, sehr froh das mir es gelungen ist, die Firmware zu flashen. Aber wenn nicht noch jemand eine super Idee hat, wird mir das wohl nicht erspart werden... Gibt echt keinen Resett für die Firmware?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #159
                                        @gluecksmann Ich weiss, nicht, ob der Reset-Button auf der Rückseite bei awtrix light noch eine Funktion hat, versuchen kannst Du ja mal.
                                        Ansonsten ist das Flashen doch simpel. Chrome oder Edge (was anderes unterstützt Flashen aus dem Browser ja leider noch nicht) starten, Uhr per USB an den Rechner und die awtrix-light-Seite aufmachen. Da musst Du ja nur auf Flashen klicken, die Uhr auswählen und gut.
                                        Bei mir am Mac waren das keine 3 Minuten (und ich musste erst extra dafür Chrome installieren). da kannst Du doch eigentlich gar nix falsch machen?!
                                        OK, unter Windows muss man wohl noch Treiber installieren, wenn es das erste Mal ist, aber das ist man bei Windows ja eh gewöhnt?!
                                        Gruss, Jürgen
                                          Meckii
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meckii
                                          #160
                                          @dialog4225 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                          Der Resetknopf auf der Rueckseite ist wirkungslos.
                                          Ist zwar schon eine Weile her aber vielleiht hilft es dir noch.
                                          Der Reset geht so: https://www.youtube.com/watch?v=EuPqivwYU0c
