  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Moin zusammen,
    kann mir jemand einen Hinweis geben, wie man die Soundfiles aktiviert bekommt. Ich mal zum Testen mal zwei passende Dateien in das Ulanzi Verzeichnis hoch geladen, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was ich machen kann / muss um z.B. durch ein Trigger Ereignis die Soundfiles zu aktivieren.
    Gibt es ggf. schon Beispiele für so eine Ansteuerung? Vielen Dank
    haus-automatisierungH Offline
    #132
    @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
    Hast Du die Sounds im RTTTL Format hochgeladen? Siehe https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/sounds
    📚 Meine Dokumentation
    • DJMarc75D DJMarc75
      @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      Soll ich die Ulanzi nochmal neu starten?
      Nein sondern das durchführen.
      https://forum.iobroker.net/topic/66716/ulanzi-tc001-mit-awtrix-light/106
      Am Handy (oder PC) mit "awtrix_xxx" verbinden, dann mit einem Browser (am Handy oder PC)
      192.168.4.1
      aufrufen und die Zugangsdaten eintragen.
      searcher57
      #133
      @djmarc75 Neuer Tag... neues Glück!
      Alles nochmal in Ruhe der Reihe nach gemacht - Taraaa und die Welt ist wieder in Ordnung!😊 👍
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #134
        @haus-automatisierung
        Ich denke schon, das ich das richtig gemacht habe - nur bei Aktivierung des Sounds bin ich mir nicht sicher
          #135
          @jb_sullivan Wenn ich mich richtig erinnere muss man die Endung .txt weglassen. Mit Sounds habe ich nicht so viel gemacht (weil Quali mies).
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #136
            @haus-automatisierung sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            weil Quali mies
            ach komm - ist doch Retro 🤡
            Lehrling seit 1975 !!!
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              #137
              Muss mich auch mal melden... 😢
              Habe soeben auch die aktuelle FW über die Webseite geflasht (mit Erase).
              Obwohl ich nun wieder eine dev.json mit dem Wert 2 angelegt habe, wird meine
              Matrix 8x32 nicht mehr korrekt angesteuert 😕
              Habe ich was übersehen? Was mache ich falsch?
              Auch ein zurückspielen auf die 0.82 funzt nicht mehr.
              Danke vielmals.
              Patrick
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              • V valbuz
                Danke vielmals.
                Patrick
                #138
                @valbuz Was genau steht in deiner dev.json?
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #139
                    "matrix":"2"
                    "sensor_reading" : "false"
                  Danke Dir!
                  2xProxmox auf NUC
                  • haus-automatisierungH Offline
                    #140
                    @valbuz Da fehlt ein Komma hinter "2". Das ist kein gültiges JSON. Und ich denke mal dass
                    • "maxtrix" ein numerischer Wert sein müsste und kein String?
                    • "sensor_reading" eigentlich boolean und kein String sein sollte?
                    Siehe auch: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/dev
                    So:
                      "matrix": 2,
                      "sensor_reading": false
                    Falls JSON-Grundlagen interessant sind: https://shop.haus-automatisierung.com/customer/video/detail/video_id/15/
                    (kostenloser Inhalt, nur Registrierung notwendig)
                      So:
                        "matrix": 2,
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #141
                      @haus-automatisierung Hallo Matthias.
                      Klingt logisch, nur ist es dasselbe File wie vor dem Update 😕
                      Probiere es morgen und melde mich 👍
                      Danke Dir!
                      2xProxmox auf NUC
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #142
                        { "matrix": 2, "sensor_reading": false }
                        Es läuft wieder 👍
                        Ich hatte damals meine dev.json von folgender Seite zusammengestellt:
                        Link Text
                        Danach lief dann auch mein Display! 🙄
                        2xProxmox auf NUC
                        • V valbuz
                          Es läuft wieder 👍
                          Link Text
                          #143
                          @valbuz sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                          Wer weiß ob das auch mit einem String läuft, aber ich habe mal einen Issue aufgemacht um die Doku zu fixen:
                          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/319
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            #144
                            Sorry nochmals...
                            Versuche nun mittels MQTT eine Verbindung zum ioBroker aufzubauen.
                            Der LOG füllt sich und die Awtrix bootet permanent. 😧
                            Habe mal ne fixe IP vergeben, ohne Erfolg.
                            Andere Instanzen etc. funktionieren mit dem MQTT Broker unter ioBroker.
                            Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:02.690	debug	Client [nodered_5865123387c54024] pingreq
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:01.127	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:01.126	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:01.125	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:01.123	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:01.122	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.983	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats: {"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.982	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats:{"val":"{\"bat\":0,\"bat_raw\":0,\"type\":0,\"lux\":0,\"ldr_raw\":0,\"ram\":131248,\"bri\":30,\"uptime\":14,\"wifi_signal\":-51,\"messages\":0,\"version\":\"0.87\",\"indicator1\":false,\"indicator2\":false,\"indicator3\":false,\"app\":\"\",\"uid\":\"awtrix_67530c\"}","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776020978}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.981	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions: {"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.981	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.transitions:{"val":"[\"Random\",\"Slide\",\"Dim\",\"Zoom\",\"Rotate\",\"Pixelate\",\"Curtain\",\"Ripple\",\"Blink\",\"Reload\",\"Fade\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.980	debug	stateChange mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects: {"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.980	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.awtrix_67530c.stats.effects:{"val":"[\"Fade\",\"MovingLine\",\"BrickBreaker\",\"PingPong\",\"Radar\",\"Checkerboard\",\"Fireworks\",\"PlasmaCloud\",\"Ripple\",\"Snake\",\"Pacifica\",\"TheaterChase\",\"Plasma\",\"Matrix\",\"SwirlIn\",\"SwirlOut\",\"LookingEyes\",\"TwinklingStars\",\"ColorWaves\"]","ack":true,"ts":1694776020978,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1693316401674}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.r2d2"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/r2d2","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sendscreen"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sendscreen","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.926	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.rtttl"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.926	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/rtttl","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.sound"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.925	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/sound","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.925	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.moodlight"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/moodlight","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.reboot"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/reboot","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.dateformat"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/dateformat","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.timeformat"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/timeformat","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.924	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator3"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator3","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator2"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator2","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.indicator1"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.923	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/indicator1","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.923	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.power"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/power","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.apps"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.922	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/apps","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.922	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:07:00.921	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.962	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.925	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.892	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.863	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.828	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.806	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe send all known states
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.761	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.doupdate"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.761	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/doupdate","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.759	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.729	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.725	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.nextapp"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.724	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/nextapp","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.696	info	Client [awtrix_67530c] publishOnSubscribe
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.692	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.previousapp"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.691	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/previousapp","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.663	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.settings"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.663	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/settings","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.628	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.switch"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.627	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/switch","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^mqtt\.0\.awtrix_67530c\.custom\..*/
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.605	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "awtrix_67530c/custom/#" with regex /^awtrix_67530c\.custom\..*/
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.605	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/custom/#","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.559	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.559	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.529	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.notify.dismiss"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.529	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/notify/dismiss","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.496	info	Client [awtrix_67530c] subscribes on "mqtt.0.awtrix_67530c.brightness"
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.496	debug	Client [awtrix_67530c] Handle subscribe: {"topic":"awtrix_67530c/brightness","qos":0}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.489	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.488	silly	States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.info.connection:{"val":"nodered_5865123387c54024,awtrix_67530c","ack":true,"ts":1694776019488,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694776019488}
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.486	debug	Client [awtrix_67530c] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
                            mqtt.0
                            2023-09-15 13:06:59.485	info	Client [awtrix_67530c] connected with secret 1694776019482_3558
                            Gibt es noch eine andere Möglichkeit zum debuggen? Oder ist das Problem auch schon vorgekommen?
                            FW: 0.82 und 0.87
                            Pat
                            2xProxmox auf NUC
                              smarthome2020
                              #145
                              Hallo Leute,
                              ich habe meine Ulanzi nicht nochmal per Webflasher neu geflasht um an den vollen Speicher zu kommen. Das wollte ich heute nachholen. Leider packe ich das nicht. Über den Webflasher drücke ich beim Klicken von Install auf die beiden tasten rechts und links auf der Uhr. Leider akzeptiert der Webflasher das nicht und gibt mir immer die Warnung raus, dass ich das Gerät resetten soll oder die Bootkombination nutzen soll. Habs auch über einen Flasher aufm Rechner probiert mit der Ulanzu_TC001_0.90.bin, klappte auch nicht.
                              Habt ihr noch einen Rat?
                              • S smarthome2020
                                Hallo Leute,
                                smarthome2020
                                #146
                                @smarthome2020
                                In den Logs steht beim Webflasher:
                                E (502) esp_core_dump_flash: No core dum���ѥѥ���found!
                                E (503) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
                                Hat das möglicherweise damit zu tun, dass ich die Ulanzi nicht geflasht bekomme?
                                • R Rushmed
                                  Hallo liebes Forum,
                                  um den Thread Test Adapter Awtrix-Light ein Bisschen von Themen zu befreien die nicht speziell etwas mit dem Adapter zu tun haben möchte ich hier eine Diskussionsplattform schaffen.
                                  Wer also Probleme, Hinweise oder was auch immer zum Thema Ulanzi TC001 mit Awtrix Light ist herzlich willkommen hier zu diskutieren.
                                  gluecksmann
                                  #147
                                  @rushmed
                                  Probleme? Auf jeden Fall... meine Ulanzi geht neuerdings immer aus.. starte sie..der Akku zeigt 100% an..läuft kurz durch die beiden aktivirten Apps.. zeigt dann das IOBroker Logo an.. geht aus.... jemand eine Idee?
                                  DJMarc75D R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    @rushmed
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #148
                                    @gluecksmann sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                                    jemand eine Idee?
                                    Entweder es liegt am Wetter oder, wie schon oft hier beschrieben, nimm die MQTT Einstellungen komplett raus.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jemand eine Idee?
                                      gluecksmann
                                      #149
                                      @djmarc75
                                      aha... magst mir nen tipp geben?
                                      • G gluecksmann
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #150
                                        Im Browser Deiner Wahl die IP der Ulanzi aufrufen und dort dann
                                          gluecksmann
                                          #151
                                          @djmarc75
                                          Ist leer ...
