  4. Umzug eines Slaves auf einen andere Master
    5.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 257 Aufrufe 3 Beobachtet
    rir
    Hallo
    Ich habe aktuell einen Master und einen Slave. Beide auf einem Raspi 3.
    Den "neuen" Master habe ich nun auf einer VM unter Proxmox aufgesetzt. Ist es möglich den alten Slave vom alten Master zu trennen und an den neuen zu hängen. Auf dem Slave ist lediglich der Zigbee-Adapter installiert. Am Raspi hängt ein Zigbee-Adapter.
    Besten Dank
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rir les mal da https://forum.iobroker.net/topic/66156/multihost-sinnvoll-und-machbar-so?_=1688453529105
      • R rir
        Hallo
        Besten Dank
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @rir lass den slave weiter so laufen.. warum auch nicht..
        • R rir
          Hallo
          Besten Dank
          @rir sagte in Umzug eines Slaves auf einen andere Master:
          wo ist das Problem?
          nur wenn der neue Master andere IP und/oder Hostnamen bekommt müsstest du neu koppeln.
          Bei neuem Hostnamen musst du ggf beim Master ein iobroker host this nach dem Restore machen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            wo ist das Problem?
            rir
            der neue master hat eine neue ip und einen neuen hostname. ich habe keinen restore vom alten master gemacht, sondern diesen neu aufgesetzt um gleich auf einer neuen sauberen installation arbeiten zu können.
            ich habe nun den slave vom alten master abgekoppelt und mit dem neuen master gekoppelt. im neuen master sehe ich den slave nun, aber der intallierte zigbee-adapter auf dem slave wird mir nicht angezeigt. müsste ich den zigbee-adapter neu installieren? würden die gekoppelten geräte danach automatisch wieder angezeigt? oder gehen diese verloren?
            • R rir
              klar!
              bei einer sauberen Multihost Installation wird alles über den Master verwaltet. Diese Daten hast du nicht mehr.
