  5. Einfach Werte addieren und über MQTT senden
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    KemnaMOL
    Klingt zu einfach:
    2 PV-Werte vom Modbus addieren und über MQTT publizieren.
    Unter MQTT kann ich manuell keine eigenen Werte anlegen.
    Dies ist mein kläglicher Versuch:
    • K KemnaMOL
      Klingt zu einfach:
      TT-Tom
      @kemnamol
      Wie sieht deine Struktur unter mqtt.0 denn aus. Du musst auch zwei Parameter über geben, "Topic" und "Message".
      Wenn es den Datenpunkt unter mqtt.0 schon gibt, nutze "steuere" statt "aktualisiere"
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @kemnamol
        KemnaMOL
        schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
        @tt-tom Nein, den Datenpunkt gibt es noch nicht. Dieser soll von einem ext. System übernommen werden.
        Wo genau übergebe ich denn die beiden Werte?
        • K KemnaMOL
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kemnamol Entweder Du beschreibst einen existierenden Datenpunkt unter mqtt mit steuere oder Du nutzt sendTo - dann brauchst Du aber nur den Wert und das topic schicken.
          So wird das nie funktionieren -
          Wenn Du sendTo verwenden willst, dann ein topic und einen Wert
          In diesem Fall musst Du halt in die Nachricht deine Summe schreiben.
          • mickymM mickym
            KemnaMOL
            @mickym wie gezeigt möchte ich natürlich sendTo nutzen.
            Ich habe schon viel Programmiert, aber Blocky und iobroker sind mir noch völlig unbekannt.
            Schön wäre ein Tip zum WIE genau. Was ich machen möchte weiss ich ja.
            Bei mir gibt es keine Felder topic und message. Und der Wert muss ja auch erst noch berechnet werden.
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • K KemnaMOL
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kemnamol Du machst das Zahnrad auf und setzt 2 Parameter:
              Den ersten nennst Du topic und den zweiten message.
              In die Nachricht bildest Du Deine Summe.
              Die Summe bildest Du, wie Du es gemacht hast .
              Wie gesagt wenn der Datenpunkt schon existiert kannst Du ihn auch normal mit steuere beschreiben (dann aber ohne SendTo).
              Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
               <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li" x="-112" y="63">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                 <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
                 <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                 <value name="ARG0">
                   <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
                     <field name="TEXT">test/summe</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
                     <field name="TEXT">Meine Nachricht</field>
                   </shadow>
                   <block type="math_arithmetic" id="6%Qj0~h*+5|7jaq|t_y~">
                     <field name="OP">ADD</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="3XO)ktY#yJL5QxHJ/?N[">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="0cZ{.rOAJs%;1h=qnsBf">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="pB9[:oNkH.asXMt~Ekjl">
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="@/s2@/iLjeVA-78bU_f?">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
              </xml>
              Wenn Du die originale Doku zum Mqtt-Adapter anschaust, dann muss das Objekt die beiden Eigenschaften topic und message enthalten:
              aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
              Ergebnisse brauchst Du nicht anhaken - weil nichts zurückkommt von dem SendTo.
              • K KemnaMOL
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @kemnamol sagte in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
                Ich berechne die Summe doch direkt beim Konstruieren der Nachricht, wie Du aus meinem Screenshot entnehmen kannst.
                • mickymM mickym
                  KemnaMOL
                  @mickym Vielen Dank! Wieder eine Menge gelernt.
                  Leider wird kein neuer Datenpunkt erzeugt. Fehler sind im log auch nicht zu sehen.
                  Ich hätte erwartet dass es grafisch einfacher ist. Vielleicht sollte ich es doch mal direkt in JS probieren.
                  • K KemnaMOL
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @kemnamol Vielleicht nur mal den Browser refreshen - das hilft oder neu auf und zu machen.
                    • mickymM mickym
                      KemnaMOL
                      @mickym Raspi neu gestartet, anderen Browser benutz, nix...
                      • K KemnaMOL
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Schalte mal um auf JS und vergleiche mal:
                        sendTo("mqtt.1", "sendMessage2Client", {
                           "topic": 'test/summe',
                           "message": parseFloat(getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur").val) + getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur").val
                        Wenn es da bis auf die Datenpunkte und topic Abweichungen gibt, dann ggf. korrigieren. Ansonsten weiß ich auch nicht.
                        • mickymM mickym
                          KemnaMOL
                          @mickym erschreckend gleich:
                          sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                             "topic": 'Deye-PV/PV-ges',
                             "message": parseFloat(getState("modbus.1.holdingRegisters.40673_PV1_input_power").val) + getState("modbus.1.holdingRegisters.40674_PV2_input_power").val
                          Aber bei dir ist mqtt.1
                          Muss ich zum senden einen extra client installieren?
                          • K KemnaMOL
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @kemnamol Nein musst Du nicht. - Alternativ legst Du den Datenpunkt manuell an und beschreibst ihn normal mit steuere.
                            • mickymM mickym
                              KemnaMOL
                              @mickym das hatte ich versucht, geht aber nicht. Das + ist unter mqtt ausgegraut
                              Ordner kann ich auch nicht anlegen.
                              • K KemnaMOL
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @kemnamol Expertenmodus einschalten und dann auf mqtt.0 Ebene Cursor
                                Dann Datenpunkt wie folgt anlegen:
                                • mickymM mickym
                                  KemnaMOL
                                  @mickym Danke, das geht. Darauf kommt man aber auch wieder niemals alleine.
                                  Mal schnell bisschen iobroker machen. 😧
                                  Allerdings hat er das nur einmalig berechnet. Muss ich die Eingangswerte auf Änderung abfragen, oder geht das auch einfacher?
                                  • K KemnaMOL
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @kemnamol Ich würde beide auf Änderung abfragen und den jeweils anderen wert dazu zählen.
                                    • mickymM mickym
                                      KemnaMOL
                                      @mickym said in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
                                      vielen, vielen Dank! So funktioniert das endlich Top!
                                      Nur ist heute wieder keine Zeit mehr für ernsthaftes Programmieren. Immer diese Spieltrieb.🤦
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K KemnaMOL
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        @kemnamol
                                        darf ich mich einmal hier einklinken, ich versuche auch gerade via MQTT aus dem iobroker Daten zur PV und Strom zu senden. Klappt nicht.
                                        Der MQTT Wert in der Deklaration des evcc wird erkannt, abonniert und sogar im iobroker angelegt.
                                        ABER ich bekomme keine Werte übergtragen wenn ich Werte in den Datenpunkt schreibe- nicht manuell und nicht via script.
                                        Ausgelesen werden die Daten zur Steuerung des evcc unter side und loadpunkt auch 1a.
                                        lediglich das zurückschreiben geht nicht:
                                        hier meine Deklaration des Grids:
                                        meters:
                                        • name: grid1
                                          type: custom
                                          power: #
                                          source: mqtt
                                          topic: mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand
                                        Meldung:
                                        [mqtt ] DEBUG 2023/07/04 06:18:32 mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand wait for initial value
                                        Wärst du so nett und würdest einmal deine Grid-Konfiguration posten.
                                        Du übergibst ja wahrscheinlich auch Grid und PV ?
                                        • U uschi08
                                          @kemnamol
                                          meters:
                                          • name: grid1
                                            type: custom
                                            power: #
                                            source: mqtt
                                          Meldung:
                                          KemnaMOL
                                          @uschi08 ich glaube, du verwechselst den Pfad mit den Daten die EVCC selber sendet.
                                          Ich habe zum Testen das Programm MQTT-Explorer auf dem PC.
                                          Ich habe einmal die PV-Daten vom Deye mit den vorher in iobroker addieren Werten.
                                          Du könntest diese aber auch getrennt einlesen, EVCC addiert diese.
                                          Als 2. PV habe ich aber noch einen Huawei.
                                          - type: custom
                                            power:
                                              source: mqtt
                                              topic: Deye/Deye-PV-ges
                                              timeout: 70s
                                          Grid hole ich von einem Shelly 3EM und die Akkudaten direkt (auch per MQTT) vom Daly-BMS.
                                          Aber da kannst du ja auch 1:1 die entsprechenden Daten vom DEYE nehmen.
                                          - name: battery
                                            type: custom
                                            power:
                                              source: mqtt
                                              topic: daly/Pack_Power
                                              scale: -1
                                              # scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
                                              timeout: 70s
                                            soc:
                                              source: mqtt
                                              topic: daly/Pack_SOC
                                              timeout: 70s
                                          Ich habe den zu übergebenden Wert (im Experpenmodus!) manuell im iobroker angelegt:
                                          Viel Erfolg.
