  4. Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart
    5.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    MP_Trixi
    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
    ich habe iobroker auf einem Raspi laufen. Daran hängen zwei USB Sticks (einer von Selve zur Steuerung der Jalousie und ein Sonoff Zigbee Controller). Mein Problem: nach einem Neustart tauschen die beiden meist den Mount (ich hoffe ich drücke das richtig aus ;) ). Also der der vorher USB0 war wird zu USB1 und vice versa. Damit läuft der Zigbee Adapter nicht mehr, bis es dort dann umgestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Mount immer gleich ist?
    pi@smarthome:/media $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Hier noch ein iob diag falls hilfreich:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     08:41:44 up  5:49,  2 users,  load average: 0.36, 0.62, 0.69
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=53.0'C
    volt=0.9160V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-06-30 08:41:44 CEST
               Universal time: Fri 2023-06-30 06:41:44 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.6G        350M        0.0K        852M        1.3G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.6G        450M
             3794 M total memory
             2591 M used memory
              241 M active memory
             3056 M inactive memory
              350 M free memory
               87 M buffer memory
              765 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  840K  759M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Fri Jun 30 02:51:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jun 30 02:51:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri Jun 30 02:51:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Fri Jun 30 02:51:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Fri Jun 30 02:51:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
    [Fri Jun 30 02:51:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Fri Jun 30 02:51:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Jun 30 02:51:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Jun 30 02:51:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    4.0G    /var/
    3.2G    /var/log
    2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
    480M    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    455M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    112M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.4f0a34b4.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.4f0a34b4.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
    /usr/bin/node           v16.19.0
    /usr/bin/npm            8.19.3
    /usr/bin/npx            8.19.3
    nodejs:
      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     7.0.3
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.1  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.56 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        22908
    States:         20087
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 61
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13924      681/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:40361           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1594/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42017         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       218091     1594/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14413      787/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14420      787/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11148      564/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19256      1815/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12066      681/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17857      1500/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14551      924/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17793      1458/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11150      564/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14388      677/grafana-server
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18969      1630/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18970      1630/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11936      445/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16814      1136/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:59165           0.0.0.0:*                           108        11938      445/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13791      676/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       177938     18176/io.mihome-vac
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11937      445/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48520                :::*                                108        11939      445/avahi-daemon: r
    2023-06-30 08:40:48.905  - info: synology.0 (1259) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
    2023-06-30 08:41:00.060  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 33003
    2023-06-30 08:41:03.315  - info: powerfox2.0 (33003) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-06-30 08:41:05.502  - info: powerfox2.0 (33003) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-30 08:41:06.050  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-06-30 08:41:23.017  - info: synology.0 (1259) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
    2023-06-30 08:41:34.904  - info: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
    2023-06-30 08:41:34.905  - warn: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
    2023-06-30 08:41:44.121  - info: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2111307303215436102648e1e97ec6df: Error: Device has no data connection available
    2023-06-30 08:41:44.121  - warn: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2111307303215436102648e1e97ec6df: undefined
    2023-06-30 08:41:57.130  - info: synology.0 (1259) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
    2023-06-30 08:42:00.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 33295
    2023-06-30 08:42:03.093  - info: powerfox2.0 (33295) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-06-30 08:42:06.566  - info: powerfox2.0 (33295) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-30 08:42:07.109  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-06-30 08:42:31.177  - info: synology.0 (1259) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
    2023-06-30 08:42:41.048  - info: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
    2023-06-30 08:42:41.049  - warn: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
    2023-06-30 08:42:50.296  - info: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2111307303215436102648e1e97ec6df: Error: Device has no data connection available
    2023-06-30 08:42:50.297  - warn: meross.0 (1055) Can not get Data for Device 2111307303215436102648e1e97ec6df: undefined
    2023-06-30 08:43:00.076  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 33489
    2023-06-30 08:43:04.481  - info: powerfox2.0 (33489) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-06-30 08:43:05.066  - info: synology.0 (1259) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
    2023-06-30 08:43:07.405  - info: powerfox2.0 (33489) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-30 08:43:07.939  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    • M MP_Trixi
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=53.0'C
      volt=0.9160V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
               2591 M used memory
                241 M active memory
                350 M free memory
                 87 M buffer memory
                765 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.0G    /var/
      3.2G    /var/log
      480M    /var/lib
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        22908
      States:         20087
      Pending Updates: 61
      @mp_trixi
      Deswegen nutzt man auch die device links aus /dev/serial/by-id und nicht die 'zufällig' vergebenen in /dev/tty*
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        @mp_trixi
        @mp_trixi
        Und halt dein System auf Stand. Sowohl iobroker wie auch Betriebssystem.
          @mp_trixi
          MP_Trixi
          Hi - danke für die schnelle Antwort. Die nutze ich wie? Im Zigbee Adapter habe ich ja nur ein Dropdown-Feld, wo ich den Stick auswählen kann.
            @mp_trixi
            MP_Trixi
            was müsste ich in welcher Reihenfolge updaten? Gibt es dazu eine Anleitung? Bin Linux DAU
            • M MP_Trixi
              @mp_trixi
              Konsole auf, mit
              ls -la /dev/serial/by-id
              nachgeschaut, Pfad zusammenbauen.
              Schaut dann halt ungefähr so aus:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs[usw...]-port0
              Das dann unter COM-Anschlussname eintragen und du hast Ruhe.
              (Passende Version von udev vorausgesetzt). Siehe hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1688109107218
              • M MP_Trixi
                @mp_trixi sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                'Von unten nach oben'.
                Zuerst Betriebssystem, dann die nächsten Ebenen.
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Noch nie gemacht, fürchte ich. In deinem Fall vorher 'udev' auf hold setzen. Siehe Link im vorherigen Beitrag.
                iobroker dann wie üblich aktuell halten.
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo reboot
                  MP_Trixi
                  nochmals zwischendurch Danke für Deine schnelle Hilfe. Hier mein Ergebnis:
                  pi@smarthome:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 02:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 08:58 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  pi@smarthome:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+deb11u1
                    Candidate: 247.3-7+deb11u2
                    Version table:
                       247.3-7+deb11u2 500
                   *** 247.3-7+deb11u1 100
                  pi@smarthome:~ $
                  damit gehe ich davon aus, dass ich den Bug noch nicht habe und udev erst noch auf hold setzen muss, richtig?
                  • M MP_Trixi
                    total 0
                    udev:
                      Version table:
                         247.3-7+deb11u2 500
                    pi@smarthome:~ $
                    247.3-7+deb11u2
                    ist die Version mit dem Fehler, also deine 247.3-7+deb11u1 auf hold setzen oder die 247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates holen. Kannste machen wie du willst.
                      247.3-7+deb11u2
                      MP_Trixi
                      so, hat ein bisschen gedauert (habe noch ein Image der SD gezogen).
                      Hab mir den String zusammengebastelt und im Zigbee Adapter hinterlegt - funzt - wieder was gelernt. Danke schön 👍
                      Zum Update: Noch nie gemacht würd ich nicht sagen. Aber schon länger nicht mehr. War diesbezüglich übereifrig und hatte dann mal eine zu neue NodeJS Version drauf und prompt dafür einen Rüffel bekommen :)
                      udev ist nun auf 247.3-7+deb11u4. Upgrade ist gelaufen (soweit ok oder muss ich da noch was machen?).
                      nochmals der aktuelle Auszug:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       11:50:12 up 17 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.54, 1.24
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=57.9'C
                      volt=0.9160V
                                     Local time: Fri 2023-06-30 11:50:12 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-06-30 09:50:12 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.6G        253M        0.0K        987M        1.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.6G        353M
                               3794 M total memory
                               2553 M used memory
                               2606 M active memory
                                719 M inactive memory
                                253 M free memory
                                 93 M buffer memory
                                893 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
                      [Fri Jun 30 11:32:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Jun 30 11:32:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jun 30 11:32:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Jun 30 11:32:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      4.0G    /var/
                      3.2G    /var/log
                      463M    /var/lib
                      3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                      /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                      /usr/bin/node           v16.20.1
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
                      + instance is alive
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                      Objects and States
                      Objects:        22935
                      States:         20147
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599       567/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      782/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1847       782/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:37467           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16998      1262/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:34233         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26752      1262/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13821      685/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1601       567/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14815      781/grafana
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19305      1274/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16909      1210/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15614      814/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16269      1225/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15464      685/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17265      1490/io.ws.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13668      450/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:50618           0.0.0.0:*                           108        13670      450/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15308      965/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13754      681/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14193      983/io.mihome-vacuu
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19306      1274/io.harmony.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13669      450/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::52628                :::*                                108        13671      450/avahi-daemon: r
                      2023-06-30 11:49:19.094  - info: host.smarthome iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                      2023-06-30 11:49:19.116  - info: host.smarthome iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                      2023-06-30 11:49:19.195  - info: host.smarthome iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                      2023-06-30 11:49:19.204  - info: host.smarthome iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                      2023-06-30 11:49:19.214  - info: host.smarthome iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      2023-06-30 11:49:19.233  - info: host.smarthome iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                      2023-06-30 11:49:19.241  - info: host.smarthome iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                      2023-06-30 11:49:20.284  - info: host.smarthome iobroker exit 0
                      2023-06-30 11:49:36.796  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
                      2023-06-30 11:49:44.097  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-30 11:49:44.098  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                      2023-06-30 11:50:07.053  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4608
                      2023-06-30 11:50:11.222  - info: powerfox2.0 (4608) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-30 11:50:12.253  - info: powerfox2.0 (4608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-06-30 11:50:12.810  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-06-30 11:50:50.241  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-30 11:50:50.242  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                      2023-06-30 11:51:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4968
                      2023-06-30 11:51:02.498  - error: bmw.0 (1471) getvehicles v2 failed
                      2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) AxiosError: Request failed with status code 404
                      2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                      2023-06-30 11:51:03.344  - info: powerfox2.0 (4968) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-30 11:51:07.626  - info: powerfox2.0 (4968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-06-30 11:51:08.195  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-06-30 11:51:21.772  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
                      • M MP_Trixi
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=57.9'C
                        volt=0.9160V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 2553 M used memory
                                  253 M free memory
                                   93 M buffer memory
                                  893 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.0G    /var/
                        3.2G    /var/log
                        463M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        22935
                        States:         20147
                        Pending Updates: 0
                        Zu Recht wohl. Aber dafür gibt es bei nodesource/nodejs ja pro Versionszweig ein eigenes Repo. Da kann das eigentlich nicht versehentlich falsch laufen.
                        Könntest du im Übrigen auf nodejs@18 bringen, das ist zur Zeit die empfohlene Version.
                        Und die Quelle zu den bullseye-proposed-updates würde ich jetzt wieder auf Eis legen. Sonst ziehst du dir da u. U. noch anderes raus.
                          MP_Trixi
                          @thomas-braun sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                          Zu Recht wohl
                          vermutlich. Irgendwie hab ich das hinbekommen. Führe nur aus und weiß nicht was ich tue - DAU halt. Nicht die besten Voraussetzungen, ich weiß. Deshalb bin ich auch dankbar, dass es Leute wie Dich gibt, die einem dann aus der Patsche helfen.
                          wie legt man die Quelle auf Eis? Die bullseye-proposed-updates.list wieder löschen?
                          • M MP_Trixi
                            Zu Recht wohl
                            Ja, würde ich machen.
                            Oder die Zeile darin mit einem # auskommentieren.
                            Ich würde aber wohl die .list-Datei wieder löschen. Macht es bei upgrades auf 'Bookworm' leichter.
                              MP_Trixi
                              ok, habe das File wieder gelöscht:
                              pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm bullseye-proposed-updates.list
                              pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ ls
                              grafana.list  influxdata.list  nodesource.list  raspi.list
                              NodeJS hab ich gemäß Anleitung auf Stand gebracht:
                              pi@smarthome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              pi@smarthome:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.16.1
                              v18.16.1
                              9.5.1
                              9.5.1
                              dann iob fix und iob start
                              beim Start hatte ich dann aber einige Fehler im log, z.B.:
                              2023-06-30 12:28:13.976 - error: javascript.0 (11426) npm
                              2023-06-30 12:28:13.978 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              2023-06-30 12:28:14.471 - error: javascript.0 (11426) npm
                              2023-06-30 12:28:14.473 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              2023-06-30 12:28:14.825 - error: javascript.0 (11426) npm
                              2023-06-30 12:28:14.827 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              2023-06-30 12:28:15.223 - error: javascript.0 (11426) npm
                              2023-06-30 12:28:15.225 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              2023-06-30 12:29:01.635 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: throw e;
                              2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^
                              2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                              2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                              2023-06-30 12:29:01.640 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
                              2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                              2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                              2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
                              2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                              2023-06-30 12:29:01.646 - error: host.smarthome instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2023-06-30 12:30:29.497 - error: host.smarthome iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                              • M MP_Trixi
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.16.1
                                v18.16.1
                                9.5.1
                                9.5.1
                                Das Verzeichnis gibt es auf meinem System gar nicht.
                                Keine Ahnung was das da bei dir ist.
                                Ist aber was für einen eigenen Thread.
                                  MP_Trixi
                                  ok - keine Ahnung wo ich das her habe. In dem Verzeichnis ist eine README.md
                                    GNU nano 5.4        README.md
                                  # @serialport/Bindings
                                  The `Binding` is how Node-SerialPort talks to the underlying system. By default, we auto detect Windows, Linux and OS X, and load the appropriate module for your system. You can assign `SerialPort.Binding` to any binding you like. Find more by searchin>
                                  Learn more at our [bindings documentation](https://serialport.io/docs/api-bindings) page.
                                  # Android users
                                  When using termux there is a way to compile serialport to be used under Android
                                  ```sh
                                  CFLAGS=-fPIC CXXFLAGS=-fPIC yarn rebuild
                                  Habe nochmals iob stop und iob start gemacht. Jetzt sind alle Fehler weg (vlt. hat das "rebuilding native modules" doch funktioniert. So passt es erstmal für mich. Falls das wieder auftaucht mache ich einen neues Thema auf. Danke Dir nochmals.
                                  • M MP_Trixi
                                    # Android users
                                    ```sh
                                    @mp_trixi
                                    iob diag
                                    sagt dazu?
                                      @mp_trixi
                                      iob diag
                                      sagt dazu?
                                      MP_Trixi
                                      glaub da hab ich (auch) noch einen Hund drin:
                                      die gesamte Ausgabe:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       13:39:13 up  2:06,  2 users,  load average: 0.85, 1.14, 1.15
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=52.1'C
                                      volt=0.9160V
                                                     Local time: Fri 2023-06-30 13:39:13 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-06-30 11:39:13 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.4G        537M        0.0K        904M        1.4G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        2.4G        637M
                                               3794 M total memory
                                               2352 M used memory
                                               2485 M active memory
                                                424 M inactive memory
                                                537 M free memory
                                                 49 M buffer memory
                                                854 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.0G    /var/
                                      3.2G    /var/log
                                      479M    /var/lib
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                      /usr/bin/node           v18.16.1
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        22939
                                      States:         20151
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:43849         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203072     20754/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       195347     20296/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       196046     20296/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:44833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       197534     20754/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       198206     20809/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       197442     20686/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       193454     20314/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197458     20702/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       198412     20957/io.ws.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       196946     20466/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       196391     20526/io.mihome-vac
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       198207     20809/io.harmony.0
                                      2023-06-30 13:36:55.841  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                      2023-06-30 13:36:55.842  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                      2023-06-30 13:37:00.087  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21840
                                      2023-06-30 13:37:02.788  - info: powerfox2.0 (21840) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-30 13:37:06.051  - info: powerfox2.0 (21840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-30 13:37:06.590  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-30 13:38:00.147  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21964
                                      2023-06-30 13:38:01.985  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                      2023-06-30 13:38:01.986  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                      2023-06-30 13:38:03.224  - info: powerfox2.0 (21964) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-30 13:38:08.782  - info: powerfox2.0 (21964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-30 13:38:09.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-30 13:39:00.416  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22100
                                      2023-06-30 13:39:03.039  - info: powerfox2.0 (22100) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-30 13:39:06.781  - info: powerfox2.0 (22100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-30 13:39:07.324  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-30 13:39:08.129  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                      2023-06-30 13:39:08.130  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                      2023-06-30 13:40:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22476
                                      2023-06-30 13:40:04.557  - info: powerfox2.0 (22476) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-30 13:40:08.816  - info: powerfox2.0 (22476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-30 13:40:09.357  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-30 13:40:14.433  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                      2023-06-30 13:40:14.434  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                      2023-06-30 13:41:00.122  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23598
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MP_Trixi
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=52.1'C
                                        volt=0.9160V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 2352 M used memory
                                                  537 M free memory
                                                   49 M buffer memory
                                                  854 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        4.0G    /var/
                                        3.2G    /var/log
                                        479M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        22939
                                        States:         20151
                                        Pending Updates: 0
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @mp_trixi bei einem 4GB System über 50 Adapter ist nicht grad "gesund" ;)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • M MP_Trixi
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=52.1'C
                                          volt=0.9160V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                   2352 M used memory
                                                    537 M free memory
                                                     49 M buffer memory
                                                    854 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          4.0G    /var/
                                          3.2G    /var/log
                                          479M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        22939
                                          States:         20151
                                          Pending Updates: 0
                                          @mp_trixi
                                          Schaut okay aus.
                                          Zu dem Repo: Versuch mal die sog. 'live'-Quelle einzubinden.
                                          Hab da aber gerade die Befehle dazu nicht zur Hand.
