  4. Ich hab beim installieren von Adaptern jedes mal Fehler
29 Beiträge 12 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • F Offline
    Freaky_1993
    Hi, ich habe heute zum ersten mal IOBroker installiert, es ist also noch frisch und trotzdem bekomme ich jedes mal im Verlauf der Installationen Fehler. Das kam zum Beispiel vom Philips Hue Adapter:
    ` > $ ./iobroker add hue
    npm install iobroker.hue –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #include <dns_sd.h>^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp
    ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
    gyp
    ERR! System Linux 4.9.24-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp ERR! node -v v6.10.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    host.ioBroker-RasPi install adapter hue
    npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue"</dns_sd.h> `
    Auf die Vis Oberfläche komme ich, jedoch auch da ein Fehler:
    main/vis-views.json Not exists
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hallo und willkommen,
      warum installierst Du Adapter auf der Konsole und nicht über die Admin-Oberfläche?
      Wenn Du es über die Konsole machst, solltest Du es mit Root-Rechten tun (also ggf. mittels sudo).
      Gruß,
      Eric
      • F Offline
        Freaky_1993
        Ich mache es über die admin Oberfläche, da wird aber trotzdem das angezeigt was ich vorher geschrieben habe
        • apollon77A Offline
          Die mdns Fehler kannst Du ignorieren. Das ist optional und schlägt pot. fehl.
          Könntest es fixen mit:
          sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
          Das mit vis, mal iobroker upload vis und dann iobroker restart vis versuchen
          • F Offline
            Freaky_1993
            Ich habe beides gemacht, jedoch ist es unverändert :(
            Vis macht das gleiche Problem wie vorher und das installieren der Adapter läuft auch nicht Fehlerfrei ab (immer mehrere Errors beim installationsverlauf) das
            • K Offline
              Kueppert
              Auf welchem Server nutzt du ioBroker? Raspberry?
              VG kueppert
                Pooh
                vielleicht wird es helfen?:
                sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev
                Ich installierte diese:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash
                sudo apt-get install nodejs
                sudo cd /opt
                sudo mkdir iobroker
                sudo cd iobroker
                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                dann einen Fehler ähnlich wie bei Ihnen, ich habe noch nicht gemacht:
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                  DeepCore
                  Hi Freaky_1993,
                  die "Fehler"-Meldungen beim Installieren haben mich auch genervt.
                  Hab mir dann mal ein Testsystem mit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6795#p70376 aufgesetzt.
                  Damit hatte ich dann keine "Fehler"-Meldungen mehr.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    die Fehler habe ich auch im jessie mit Node6.x auf dem raspi
                    ignorieren.. wenn der Adapter läuft ist gut ..
                    • F Offline
                      Freaky_1993
                      Ich bin leider immer noch nicht mit der Vis weiter, da steht immer noch diese aussage:
                      Ich betreibe iobroker auf einer Raspberry Pi 2 B
                      Habt ihr andere Empfehlungen iobroker zu benutzen? (andere Geräte)
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Freaky_1993:
                        Ich mache es über die admin Oberfläche, da wird aber trotzdem das angezeigt was ich vorher geschrieben habe `
                        Wie hast du denn ioBroker installiert?
                        als root?
                        Rainer
                        • F Offline
                          Freaky_1993
                          Ja genau, vom MacBook aus mit dem Terminal (als root angemeldet), hab es schon 2 mal neu installiert.
                          • K Offline
                            Kueppert
                            Komisch… Bei mir auf dem pi2 läuft das gut. Bin aber auch jetzt auf nem pi3 unterwegs. Pi2 werde ich aber als Multi Host auch noch mit einbinden, wenn mein Nachwuchs das Mal zulässt.
                            • F Offline
                              Freaky_1993
                              Hast du einfach die angebotene iobroker.iso runter geladen und installiert?
                              Also Raspbian Jessie oder raspbian jessie Lite mit iobroker?
                              Ich hab gestern Abend und heute den ganzen Tag am pi gehangen und noch nichts hin bekommen :(
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
                                Nach dieser Anleitung baue ich die Images
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                Nahezu egal für welche Hardware.
                                Rainer
                                • F Offline
                                  Freaky_1993
                                  Nach der Anleitung hab ich das ganze bestimmt 5 mal probiert, damit klappt es garnicht :?
                                  Statt Putty nehme ich Terminal (Mac) ansonsten gehe ich genau danach vor aber es geht nicht, deswegen habe ich das vorgefertigte Image von iobroker genommen
                                    tesso
                                    Nach genau der von Homoran verlinkten Anleitung baue ich meine iobroker. Das funktionierte bisher immer. Bisher hatte ich pi2 jetzt orange pi.
                                    • F Offline
                                      Freaky_1993
                                      Ich weiß echt nicht was ich da falsch mache :( ist ja alles wunderbar beschrieben, ich gehe auch genau so vor
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        Läuft ioBroker nach der installation denn richtig? also noch bevor du irgendwas installierst?
                                        Bekommst bei der Installation Fehler?
                                        ioBroker läuft auf vielen Systemen was hast du denn für Hardware?
                                        Gruß Alex
                                        • F Offline
                                          Freaky_1993
                                          Über die Anleitung bekomme ich es garnicht installiert, mit dem vorgefertigtem Image läuft es, zumindest kann ich auf die ioBroker Oberfläche zugreifen.
                                          Ich benutze eine Raspberry Pi 2B
