  4. Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung
    5.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Alfi84
    mein Pi4B (8GB, OS lite 64Bit Bullseye) hatte durch ein offenes Dachfenster leider etwas Regenwasser abbekommen, wodurch die SD-Karte geschrottet wurde. Der Pi scheint auf den ersten Blick keinen Schaden genommen zu haben.
    Nach Neuinstallation (mit neuer SD) habe ich einen Tag später bemerkt, dass der IOB nicht läuft. Nach Neustart habe ich dann die Meldung Cannot read host information: timeout bekommen sowie die Aufforderung das Timeout-Intervall auf 60 Sekunden zu erhöhen. Nach kurzer Recherche scheint dies an mangelnder Leistung des Pi´s zu liegen!?
    Bei top kommt folgende Ausgabe:
    top - 21:22:30 up 18 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.26, 0.56
    Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  5.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   4822.6 free,   2105.9 used,    883.9 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5583.5 avail Mem
    Kann es sein, dass der Pi doch Schaden genommen hat? Oder gibt es noch eine andere Ursache?
    Vielen Dank vorab!
    Alfi84
    • A Alfi84
      Vielen Dank vorab!
      Alfi84
      @alfi84 sagte in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
      Schwer zu sagen/sehen.
      Schau per
      iob diag
      mal tiefer in das System.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau per
        iob diag
        Alfi84
        @thomas-braun Es gab ein Problem.
        Nach
        iob fix
        scheint es behoben ;) Habe leider einmal zu schnell gedrückt und konnte die Ausgabe nicht kopieren.
        Mal sehen ob es damit behoben ist.
        Vielen Dank für deinen Hinweis.
        Alfi84
        • A Alfi84
          Nach
          iob fix
          Alfi84
          @alfi84
          Und was sagt
          iob diag
          nun?
            @alfi84
            Und was sagt
            iob diag
            nun?
            Alfi84
            Hat leider nicht lange funktioniert. Bin auch nicht mehr mit Putty reingekommen. Hier nach Neustart iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             09:03:43 up 3 min,  1 user,  load average: 5.52, 3.10, 1.25
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=73.0'C
            volt=0.9060V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-06-26 09:03:44 CEST
                       Universal time: Mon 2023-06-26 07:03:44 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            thomas
            /home/thomas
            thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.1G        4.9G        1.0M        753M        5.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.1G        5.0G
                     7812 M total memory
                     2110 M used memory
                     2359 M active memory
                      367 M inactive memory
                     4948 M free memory
                       42 M buffer memory
                      710 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Mon Jun 26 09:00:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:14:8D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c163ef65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
            [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Jun 26 09:00:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Jun 26 09:00:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.6G    /var/
            2.1G    /var/lib
            2.0G    /var/lib/docker
            1.7G    /var/lib/docker/overlay2
            572M    /var/lib/docker/overlay2/8e3f3c8c54b59f784084d5d01819024cfe900e7b1dbd00af7070b2efce62eff1
            Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            25M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            232M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            189M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
            /usr/bin/node           v18.16.1
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.3  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Objects and States
            Objects:        11678
            States:         10290
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 3
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16455      1091/docker-proxy
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13547      497/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12656      497/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21690      1719/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333      1750/io.shelly.0
            tcp        0      0 192.168.178.53:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18733      1635/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13054      1067/docker-proxy
            tcp        0      0 127.0.0.1:27217         0.0.0.0:*               LISTEN      508        16985      1427/mongod
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12609      538/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      508        21861      1173/java
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23549      2002/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17727      1552/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8043                 :::*                    LISTEN      508        18254      1173/java
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          16458      1097/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          13058      1073/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::29816                :::*                    LISTEN      508        26756      1173/java
            tcp6       0      0 :::29815                :::*                    LISTEN      508        28290      1173/java
            tcp6       0      0 :::29814                :::*                    LISTEN      508        26755      1173/java
            tcp6       0      0 :::29813                :::*                    LISTEN      508        28289      1173/java
            tcp6       0      0 :::29812                :::*                    LISTEN      508        28287      1173/java
            tcp6       0      0 :::29811                :::*                    LISTEN      508        28288      1173/java
            tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      508        18795      1173/java
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12611      538/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:48527           0.0.0.0:*                           1001       23134      1956/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:56890           0.0.0.0:*                           1001       23135      1956/io.heos.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15311      758/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           108        1613       400/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       400/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21766      1899/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21764      1899/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21761      1899/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:46972           0.0.0.0:*                           1001       23136      1956/io.heos.0
            udp6       0      0 :::27001                :::*                                508        24926      1173/java
            udp6       0      0 :::33081                :::*                                108        1614       400/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15323      758/dhcpcd
            udp6       0      0 :::29810                :::*                                508        28286      1173/java
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       400/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21768      1899/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21767      1899/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21765      1899/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21763      1899/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21762      1899/io.deconz.0
            2023-06-26 09:03:11.775  - info: weatherunderground.0 (1525) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-06-26 09:03:12.485  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-06-26 09:03:12.607  - info: hm-rega.0 (1615) added/updated 18 programs
            2023-06-26 09:03:12.608  - info: hm-rega.0 (1615) deleted 0 programs
            2023-06-26 09:03:12.639  - info: hm-rega.0 (1615) update rooms to enum.rooms
            2023-06-26 09:03:12.737  - info: hm-rega.0 (1615) update functions to enum.functions
            2023-06-26 09:03:12.802  - info: hm-rega.0 (1615) update favorites to enum.favorites
            2023-06-26 09:03:19.855  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
            2023-06-26 09:03:27.265  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763007262_7426
            2023-06-26 09:03:27.322  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:03:27.323  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:03:35.555  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2023-06-26 09:03:49.822  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
            2023-06-26 09:03:57.269  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763037267_5032
            2023-06-26 09:03:57.338  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:03:57.340  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:04:19.839  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
            2023-06-26 09:04:27.272  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763067271_8557
            2023-06-26 09:04:27.330  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:04:27.331  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:04:35.560  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
            2023-06-26 09:04:49.829  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
            2023-06-26 09:04:57.277  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763097275_1383
            2023-06-26 09:04:57.333  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
            2023-06-26 09:04:57.334  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     3
            Pending iob updates:    3
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        1.9G        4.8G        1.0M        1.1G        5.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        1.9G        4.9G
            Active iob-Instances:   15
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                11678
            States:                 10290
            Size of iob-Database:
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • A Alfi84
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=73.0'C
              volt=0.9060V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thomas
              /home/thomas
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       2110 M used memory
                       4948 M free memory
                         42 M buffer memory
                        710 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.6G    /var/
              2.1G    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11678
              States:         10290
              Pending Updates: 3
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                11678
              States:                 10290
              temp=73.0'C
              Die Büchse wird was warm...
                temp=73.0'C
                Alfi84
                schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
                jo. hab auch schon den deckel aufgemacht
                • A Alfi84
                  @alfi84
                  Leg ein Kühlpack drauf.
                  System und iobroker durchpatchen, ansonsten schaut das eigentlich aber gut aus.
                    @alfi84
                    Alfi84
                    Kannst du mir das "durchpatchen" genauer erklären? ;)
                    • A Alfi84
                      @alfi84
                      Da stecken jeweils 3 Updates in der Pipeline.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun kein Wunder bei dem load
                        vllt mal beheben
                        läuft da auch noch docker?
                        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          vllt mal beheben
                          Alfi84
                          @crunchip
                          Ja, den docker habe ich für meinen Omada Controller.
                            vllt mal beheben
                            @crunchip
                            Oh, hab ich gar nicht gesehen...
                            Was hämmert denn da so auf die CPU?
                            Och, oller Docker...
                            Dann verabschiede ich mich auch aus dem Thread.
                              @alfi84
                              Alfi84
                              @thomas-braun said in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
                              @alfi84
                              Die 3 Updates sind nur 2x widgets und der weather adapter
                              • A Alfi84
                                @alfi84
                                Egal was es ist. Patch die Kiste auf Stand.
                                  @crunchip
                                  Alfi84
                                  Mit dem docker hat es bis zum Wasserschaden reibungslos funktioniert
                                  • A Alfi84
                                    @alfi84
                                    Ist mir egal, Docker interessieren mich nicht.
                                      Alfi84
                                      Erledigt. Nochmal iob diag?
                                        @alfi84
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @thomas-braun ...sitting on the dock of the bay
                                        • A Alfi84
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=73.0'C
                                          volt=0.9060V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          thomas
                                          /home/thomas
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7812 M total memory
                                                   2110 M used memory
                                                   4948 M free memory
                                                     42 M buffer memory
                                                    710 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          2.1G    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11678
                                          States:         10290
                                          Pending Updates: 3
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                11678
                                          States:                 10290
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          javascript: 7.0.3
                                          entweder stable 7.0.3 oder wenn schon latest rausgefischt, dann aktuell halten 7.1.1
