  4. Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung
    5.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Alfi84
    @thomas-braun Es gab ein Problem.
    Nach
    iob fix
    scheint es behoben ;) Habe leider einmal zu schnell gedrückt und konnte die Ausgabe nicht kopieren.
    Mal sehen ob es damit behoben ist.
    Vielen Dank für deinen Hinweis.
    Alfi84
    @alfi84
    Und was sagt
    iob diag
    nun?
      @alfi84
      Und was sagt
      iob diag
      nun?
      Alfi84
      Hat leider nicht lange funktioniert. Bin auch nicht mehr mit Putty reingekommen. Hier nach Neustart iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       09:03:43 up 3 min,  1 user,  load average: 5.52, 3.10, 1.25
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=73.0'C
      volt=0.9060V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-06-26 09:03:44 CEST
                 Universal time: Mon 2023-06-26 07:03:44 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      thomas
      /home/thomas
      thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.1G        4.9G        1.0M        753M        5.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.1G        5.0G
               7812 M total memory
               2110 M used memory
               2359 M active memory
                367 M inactive memory
               4948 M free memory
                 42 M buffer memory
                710 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Mon Jun 26 09:00:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:14:8D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c163ef65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
      [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Jun 26 09:00:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Jun 26 09:00:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.6G    /var/
      2.1G    /var/lib
      2.0G    /var/lib/docker
      1.7G    /var/lib/docker/overlay2
      572M    /var/lib/docker/overlay2/8e3f3c8c54b59f784084d5d01819024cfe900e7b1dbd00af7070b2efce62eff1
      Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      25M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      232M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      189M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.3  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Objects and States
      Objects:        11678
      States:         10290
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16455      1091/docker-proxy
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13547      497/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12656      497/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21690      1719/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333      1750/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.53:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18733      1635/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13054      1067/docker-proxy
      tcp        0      0 127.0.0.1:27217         0.0.0.0:*               LISTEN      508        16985      1427/mongod
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12609      538/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      508        21861      1173/java
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23549      2002/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17727      1552/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8043                 :::*                    LISTEN      508        18254      1173/java
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          16458      1097/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          13058      1073/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::29816                :::*                    LISTEN      508        26756      1173/java
      tcp6       0      0 :::29815                :::*                    LISTEN      508        28290      1173/java
      tcp6       0      0 :::29814                :::*                    LISTEN      508        26755      1173/java
      tcp6       0      0 :::29813                :::*                    LISTEN      508        28289      1173/java
      tcp6       0      0 :::29812                :::*                    LISTEN      508        28287      1173/java
      tcp6       0      0 :::29811                :::*                    LISTEN      508        28288      1173/java
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      508        18795      1173/java
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12611      538/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:48527           0.0.0.0:*                           1001       23134      1956/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56890           0.0.0.0:*                           1001       23135      1956/io.heos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15311      758/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           108        1613       400/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       400/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21766      1899/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21764      1899/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21761      1899/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46972           0.0.0.0:*                           1001       23136      1956/io.heos.0
      udp6       0      0 :::27001                :::*                                508        24926      1173/java
      udp6       0      0 :::33081                :::*                                108        1614       400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15323      758/dhcpcd
      udp6       0      0 :::29810                :::*                                508        28286      1173/java
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21768      1899/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21767      1899/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21765      1899/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21763      1899/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21762      1899/io.deconz.0
      2023-06-26 09:03:11.775  - info: weatherunderground.0 (1525) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-26 09:03:12.485  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-26 09:03:12.607  - info: hm-rega.0 (1615) added/updated 18 programs
      2023-06-26 09:03:12.608  - info: hm-rega.0 (1615) deleted 0 programs
      2023-06-26 09:03:12.639  - info: hm-rega.0 (1615) update rooms to enum.rooms
      2023-06-26 09:03:12.737  - info: hm-rega.0 (1615) update functions to enum.functions
      2023-06-26 09:03:12.802  - info: hm-rega.0 (1615) update favorites to enum.favorites
      2023-06-26 09:03:19.855  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
      2023-06-26 09:03:27.265  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763007262_7426
      2023-06-26 09:03:27.322  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:03:27.323  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:03:35.555  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
      2023-06-26 09:03:49.822  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
      2023-06-26 09:03:57.269  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763037267_5032
      2023-06-26 09:03:57.338  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:03:57.340  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:04:19.839  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
      2023-06-26 09:04:27.272  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763067271_8557
      2023-06-26 09:04:27.330  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:04:27.331  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:04:35.560  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
      2023-06-26 09:04:49.829  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
      2023-06-26 09:04:57.277  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763097275_1383
      2023-06-26 09:04:57.333  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
      2023-06-26 09:04:57.334  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     3
      Pending iob updates:    3
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.9G        4.8G        1.0M        1.1G        5.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.9G        4.9G
      Active iob-Instances:   15
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11678
      States:                 10290
      Size of iob-Database:
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • A Alfi84
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=73.0'C
        volt=0.9060V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        thomas
        /home/thomas
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                 2110 M used memory
                 4948 M free memory
                   42 M buffer memory
                  710 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.6G    /var/
        2.1G    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11678
        States:         10290
        Pending Updates: 3
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                11678
        States:                 10290
        @alfi84 sagte in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
        temp=73.0'C
        Die Büchse wird was warm...
          temp=73.0'C
          Alfi84
          schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
          jo. hab auch schon den deckel aufgemacht
          • A Alfi84
            @alfi84
            Leg ein Kühlpack drauf.
            System und iobroker durchpatchen, ansonsten schaut das eigentlich aber gut aus.
              @alfi84
              Alfi84
              Kannst du mir das "durchpatchen" genauer erklären? ;)
              • A Alfi84
                @alfi84
                Da stecken jeweils 3 Updates in der Pipeline.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun kein Wunder bei dem load
                  vllt mal beheben
                  läuft da auch noch docker?
                  A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    vllt mal beheben
                    Alfi84
                    @crunchip
                    Ja, den docker habe ich für meinen Omada Controller.
                      vllt mal beheben
                      @crunchip
                      Oh, hab ich gar nicht gesehen...
                      Was hämmert denn da so auf die CPU?
                      Och, oller Docker...
                      Dann verabschiede ich mich auch aus dem Thread.
                        @alfi84
                        Alfi84
                        @thomas-braun said in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
                        @alfi84
                        Die 3 Updates sind nur 2x widgets und der weather adapter
                        • A Alfi84
                          @alfi84
                          Egal was es ist. Patch die Kiste auf Stand.
                            @crunchip
                            Alfi84
                            Mit dem docker hat es bis zum Wasserschaden reibungslos funktioniert
                            • A Alfi84
                              @alfi84
                              Ist mir egal, Docker interessieren mich nicht.
                                Alfi84
                                Erledigt. Nochmal iob diag?
                                  @alfi84
                                  @thomas-braun ...sitting on the dock of the bay
                                  • A Alfi84
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=73.0'C
                                    volt=0.9060V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    thomas
                                    /home/thomas
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7812 M total memory
                                             2110 M used memory
                                             4948 M free memory
                                               42 M buffer memory
                                              710 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    2.1G    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11678
                                    States:         10290
                                    Pending Updates: 3
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                11678
                                    States:                 10290
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    javascript: 7.0.3
                                    entweder stable 7.0.3 oder wenn schon latest rausgefischt, dann aktuell halten 7.1.1
                                      javascript: 7.0.3
                                      Alfi84
                                      @crunchip
                                      Unter latest steht nur JS 5.7.0 und 3 weitere Adapter-Updates zur Verfügung:
                                      web socket 2.1.2
                                      web-server 5.2.3
                                      socket.io 6.1.7
                                      • A Alfi84
                                        @crunchip
                                        web socket 2.1.2
                                        web-server 5.2.3
                                        socket.io 6.1.7
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @alfi84
                                        edit,
                                        ich hatte mich verlesen, war irgendwie bei 7.0.6
