  4. Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung
    5.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Alfi84
    mein Pi4B (8GB, OS lite 64Bit Bullseye) hatte durch ein offenes Dachfenster leider etwas Regenwasser abbekommen, wodurch die SD-Karte geschrottet wurde. Der Pi scheint auf den ersten Blick keinen Schaden genommen zu haben.
    Nach Neuinstallation (mit neuer SD) habe ich einen Tag später bemerkt, dass der IOB nicht läuft. Nach Neustart habe ich dann die Meldung Cannot read host information: timeout bekommen sowie die Aufforderung das Timeout-Intervall auf 60 Sekunden zu erhöhen. Nach kurzer Recherche scheint dies an mangelnder Leistung des Pi´s zu liegen!?
    Bei top kommt folgende Ausgabe:
    top - 21:22:30 up 18 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.26, 0.56
    Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  5.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   4822.6 free,   2105.9 used,    883.9 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5583.5 avail Mem
    Kann es sein, dass der Pi doch Schaden genommen hat? Oder gibt es noch eine andere Ursache?
    Vielen Dank vorab!
    Alfi84
    @alfi84 sagte in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
    Schwer zu sagen/sehen.
    Schau per
    iob diag
    mal tiefer in das System.
      Schau per
      iob diag
      Alfi84
      @thomas-braun Es gab ein Problem.
      Nach
      iob fix
      scheint es behoben ;) Habe leider einmal zu schnell gedrückt und konnte die Ausgabe nicht kopieren.
      Mal sehen ob es damit behoben ist.
      Vielen Dank für deinen Hinweis.
      Alfi84
      • A Alfi84
        Nach
        iob fix
        Alfi84
        @alfi84
        Und was sagt
        iob diag
        nun?
          @alfi84
          Und was sagt
          iob diag
          nun?
          Alfi84
          Hat leider nicht lange funktioniert. Bin auch nicht mehr mit Putty reingekommen. Hier nach Neustart iob diag:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           09:03:43 up 3 min,  1 user,  load average: 5.52, 3.10, 1.25
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=73.0'C
          volt=0.9060V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-06-26 09:03:44 CEST
                     Universal time: Mon 2023-06-26 07:03:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          thomas
          /home/thomas
          thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.1G        4.9G        1.0M        753M        5.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.1G        5.0G
                   7812 M total memory
                   2110 M used memory
                   2359 M active memory
                    367 M inactive memory
                   4948 M free memory
                     42 M buffer memory
                    710 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Mon Jun 26 09:00:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:14:8D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c163ef65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun 26 09:00:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Jun 26 09:00:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.6G    /var/
          2.1G    /var/lib
          2.0G    /var/lib/docker
          1.7G    /var/lib/docker/overlay2
          572M    /var/lib/docker/overlay2/8e3f3c8c54b59f784084d5d01819024cfe900e7b1dbd00af7070b2efce62eff1
          Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          25M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          232M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          189M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
          /usr/bin/node           v18.16.1
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.3  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Objects and States
          Objects:        11678
          States:         10290
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16455      1091/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13547      497/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12656      497/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21690      1719/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333      1750/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.178.53:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18733      1635/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13054      1067/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:27217         0.0.0.0:*               LISTEN      508        16985      1427/mongod
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12609      538/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      508        21861      1173/java
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23549      2002/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17727      1552/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8043                 :::*                    LISTEN      508        18254      1173/java
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          16458      1097/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          13058      1073/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::29816                :::*                    LISTEN      508        26756      1173/java
          tcp6       0      0 :::29815                :::*                    LISTEN      508        28290      1173/java
          tcp6       0      0 :::29814                :::*                    LISTEN      508        26755      1173/java
          tcp6       0      0 :::29813                :::*                    LISTEN      508        28289      1173/java
          tcp6       0      0 :::29812                :::*                    LISTEN      508        28287      1173/java
          tcp6       0      0 :::29811                :::*                    LISTEN      508        28288      1173/java
          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      508        18795      1173/java
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12611      538/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:48527           0.0.0.0:*                           1001       23134      1956/io.heos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:56890           0.0.0.0:*                           1001       23135      1956/io.heos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15311      758/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           108        1613       400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21766      1899/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21764      1899/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21761      1899/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46972           0.0.0.0:*                           1001       23136      1956/io.heos.0
          udp6       0      0 :::27001                :::*                                508        24926      1173/java
          udp6       0      0 :::33081                :::*                                108        1614       400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15323      758/dhcpcd
          udp6       0      0 :::29810                :::*                                508        28286      1173/java
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21768      1899/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21767      1899/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21765      1899/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21763      1899/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21762      1899/io.deconz.0
          2023-06-26 09:03:11.775  - info: weatherunderground.0 (1525) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-26 09:03:12.485  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-26 09:03:12.607  - info: hm-rega.0 (1615) added/updated 18 programs
          2023-06-26 09:03:12.608  - info: hm-rega.0 (1615) deleted 0 programs
          2023-06-26 09:03:12.639  - info: hm-rega.0 (1615) update rooms to enum.rooms
          2023-06-26 09:03:12.737  - info: hm-rega.0 (1615) update functions to enum.functions
          2023-06-26 09:03:12.802  - info: hm-rega.0 (1615) update favorites to enum.favorites
          2023-06-26 09:03:19.855  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
          2023-06-26 09:03:27.265  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763007262_7426
          2023-06-26 09:03:27.322  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:03:27.323  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:03:35.555  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
          2023-06-26 09:03:49.822  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
          2023-06-26 09:03:57.269  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763037267_5032
          2023-06-26 09:03:57.338  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:03:57.340  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:04:19.839  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
          2023-06-26 09:04:27.272  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763067271_8557
          2023-06-26 09:04:27.330  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:04:27.331  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:04:35.560  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
          2023-06-26 09:04:49.829  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
          2023-06-26 09:04:57.277  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763097275_1383
          2023-06-26 09:04:57.333  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
          2023-06-26 09:04:57.334  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.9G        4.8G        1.0M        1.1G        5.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.9G        4.9G
          Active iob-Instances:   15
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11678
          States:                 10290
          Size of iob-Database:
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • A Alfi84
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=73.0'C
            volt=0.9060V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            thomas
            /home/thomas
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7812 M total memory
                     2110 M used memory
                     4948 M free memory
                       42 M buffer memory
                      710 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.6G    /var/
            2.1G    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11678
            States:         10290
            Pending Updates: 3
                                 v.2023-04-16
            Kernel:                 6.1.21-v8+
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                11678
            States:                 10290
            temp=73.0'C
            Die Büchse wird was warm...
              temp=73.0'C
              Alfi84
              schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
              jo. hab auch schon den deckel aufgemacht
              • A Alfi84
                @alfi84
                Leg ein Kühlpack drauf.
                System und iobroker durchpatchen, ansonsten schaut das eigentlich aber gut aus.
                  @alfi84
                  Alfi84
                  Kannst du mir das "durchpatchen" genauer erklären? ;)
                  • A Alfi84
                    @alfi84
                    Da stecken jeweils 3 Updates in der Pipeline.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun kein Wunder bei dem load
                      vllt mal beheben
                      läuft da auch noch docker?
                      A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        vllt mal beheben
                        Alfi84
                        @crunchip
                        Ja, den docker habe ich für meinen Omada Controller.
                          vllt mal beheben
                          @crunchip
                          Oh, hab ich gar nicht gesehen...
                          Was hämmert denn da so auf die CPU?
                          Och, oller Docker...
                          Dann verabschiede ich mich auch aus dem Thread.
                            @alfi84
                            Alfi84
                            @thomas-braun said in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
                            @alfi84
                            Die 3 Updates sind nur 2x widgets und der weather adapter
                            • A Alfi84
                              @alfi84
                              Egal was es ist. Patch die Kiste auf Stand.
                                @crunchip
                                Alfi84
                                Mit dem docker hat es bis zum Wasserschaden reibungslos funktioniert
                                • A Alfi84
                                  @alfi84
                                  Ist mir egal, Docker interessieren mich nicht.
                                    Alfi84
                                    Erledigt. Nochmal iob diag?
                                      @alfi84
                                      @thomas-braun ...sitting on the dock of the bay
                                      • A Alfi84
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=73.0'C
                                        volt=0.9060V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        thomas
                                        /home/thomas
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                 2110 M used memory
                                                 4948 M free memory
                                                   42 M buffer memory
                                                  710 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.6G    /var/
                                        2.1G    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11678
                                        States:         10290
                                        Pending Updates: 3
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                11678
                                        States:                 10290
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        javascript: 7.0.3
                                        entweder stable 7.0.3 oder wenn schon latest rausgefischt, dann aktuell halten 7.1.1
                                          javascript: 7.0.3
                                          Alfi84
                                          @crunchip
                                          Unter latest steht nur JS 5.7.0 und 3 weitere Adapter-Updates zur Verfügung:
                                          web socket 2.1.2
                                          web-server 5.2.3
                                          socket.io 6.1.7
