  4. Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung
    5.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @alfi84 sagte in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
    Oder gibt es noch eine andere Ursache?
    Schwer zu sagen/sehen.
    Schau per
    iob diag
    mal tiefer in das System.
    Alfi84
    @thomas-braun Es gab ein Problem.
    Nach
    iob fix
    scheint es behoben ;) Habe leider einmal zu schnell gedrückt und konnte die Ausgabe nicht kopieren.
    Mal sehen ob es damit behoben ist.
    Vielen Dank für deinen Hinweis.
    Alfi84
    • A Alfi84
      Nach
      iob fix
      Alfi84
      @alfi84
      Und was sagt
      iob diag
      nun?
        @alfi84
        Und was sagt
        iob diag
        nun?
        Alfi84
        Hat leider nicht lange funktioniert. Bin auch nicht mehr mit Putty reingekommen. Hier nach Neustart iob diag:
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         09:03:43 up 3 min,  1 user,  load average: 5.52, 3.10, 1.25
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=73.0'C
        volt=0.9060V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-06-26 09:03:44 CEST
                   Universal time: Mon 2023-06-26 07:03:44 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        thomas
        /home/thomas
        thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.1G        4.9G        1.0M        753M        5.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.1G        5.0G
                 7812 M total memory
                 2110 M used memory
                 2359 M active memory
                  367 M inactive memory
                 4948 M free memory
                   42 M buffer memory
                  710 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Mon Jun 26 09:00:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:14:8D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c163ef65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Mon Jun 26 09:00:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Mon Jun 26 09:00:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 26 09:00:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Jun 26 09:00:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.6G    /var/
        2.1G    /var/lib
        2.0G    /var/lib/docker
        1.7G    /var/lib/docker/overlay2
        572M    /var/lib/docker/overlay2/8e3f3c8c54b59f784084d5d01819024cfe900e7b1dbd00af7070b2efce62eff1
        Archived and active journals take up 136.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        25M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        232M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        189M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
        /usr/bin/node           v18.16.1
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
        Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.3  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Objects and States
        Objects:        11678
        States:         10290
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16455      1091/docker-proxy
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13547      497/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12656      497/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21690      1719/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333      1750/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.53:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18733      1635/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13054      1067/docker-proxy
        tcp        0      0 127.0.0.1:27217         0.0.0.0:*               LISTEN      508        16985      1427/mongod
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12609      538/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      508        21861      1173/java
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23549      2002/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17727      1552/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8043                 :::*                    LISTEN      508        18254      1173/java
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          16458      1097/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          13058      1073/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::29816                :::*                    LISTEN      508        26756      1173/java
        tcp6       0      0 :::29815                :::*                    LISTEN      508        28290      1173/java
        tcp6       0      0 :::29814                :::*                    LISTEN      508        26755      1173/java
        tcp6       0      0 :::29813                :::*                    LISTEN      508        28289      1173/java
        tcp6       0      0 :::29812                :::*                    LISTEN      508        28287      1173/java
        tcp6       0      0 :::29811                :::*                    LISTEN      508        28288      1173/java
        tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      508        18795      1173/java
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12611      538/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:48527           0.0.0.0:*                           1001       23134      1956/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56890           0.0.0.0:*                           1001       23135      1956/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15311      758/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           108        1613       400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21766      1899/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21764      1899/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21761      1899/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46972           0.0.0.0:*                           1001       23136      1956/io.heos.0
        udp6       0      0 :::27001                :::*                                508        24926      1173/java
        udp6       0      0 :::33081                :::*                                108        1614       400/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15323      758/dhcpcd
        udp6       0      0 :::29810                :::*                                508        28286      1173/java
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       400/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21768      1899/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21767      1899/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21765      1899/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21763      1899/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21762      1899/io.deconz.0
        2023-06-26 09:03:11.775  - info: weatherunderground.0 (1525) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-26 09:03:12.485  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-26 09:03:12.607  - info: hm-rega.0 (1615) added/updated 18 programs
        2023-06-26 09:03:12.608  - info: hm-rega.0 (1615) deleted 0 programs
        2023-06-26 09:03:12.639  - info: hm-rega.0 (1615) update rooms to enum.rooms
        2023-06-26 09:03:12.737  - info: hm-rega.0 (1615) update functions to enum.functions
        2023-06-26 09:03:12.802  - info: hm-rega.0 (1615) update favorites to enum.favorites
        2023-06-26 09:03:19.855  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
        2023-06-26 09:03:27.265  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763007262_7426
        2023-06-26 09:03:27.322  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:03:27.323  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:03:35.555  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
        2023-06-26 09:03:49.822  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
        2023-06-26 09:03:57.269  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763037267_5032
        2023-06-26 09:03:57.338  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:03:57.340  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:04:19.839  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
        2023-06-26 09:04:27.272  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763067271_8557
        2023-06-26 09:04:27.330  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:04:27.331  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:04:35.560  - warn: deconz.0 (1899) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.53:443
        2023-06-26 09:04:49.829  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connection closed: timeout
        2023-06-26 09:04:57.277  - info: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] connected with secret 1687763097275_1383
        2023-06-26 09:04:57.333  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
        2023-06-26 09:04:57.334  - error: mqtt.0 (1719) Client [esp8266-3C:61:5:D3:79:84] Invalid topic name: ""
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    3
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        1.9G        4.8G        1.0M        1.1G        5.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.9G        4.9G
        Active iob-Instances:   15
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                11678
        States:                 10290
        Size of iob-Database:
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • A Alfi84
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=73.0'C
          volt=0.9060V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          thomas
          /home/thomas
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   2110 M used memory
                   4948 M free memory
                     42 M buffer memory
                    710 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.6G    /var/
          2.1G    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11678
          States:         10290
          Pending Updates: 3
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11678
          States:                 10290
          temp=73.0'C
          Die Büchse wird was warm...
            temp=73.0'C
            Alfi84
            schrieb am zuletzt editiert von Alfi84
            jo. hab auch schon den deckel aufgemacht
            • A Alfi84
              @alfi84
              Leg ein Kühlpack drauf.
              System und iobroker durchpatchen, ansonsten schaut das eigentlich aber gut aus.
                @alfi84
                Alfi84
                Kannst du mir das "durchpatchen" genauer erklären? ;)
                • A Alfi84
                  @alfi84
                  Da stecken jeweils 3 Updates in der Pipeline.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun kein Wunder bei dem load
                    vllt mal beheben
                    läuft da auch noch docker?
                    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      vllt mal beheben
                      Alfi84
                      @crunchip
                      Ja, den docker habe ich für meinen Omada Controller.
                        vllt mal beheben
                        @crunchip
                        Oh, hab ich gar nicht gesehen...
                        Was hämmert denn da so auf die CPU?
                        Och, oller Docker...
                        Dann verabschiede ich mich auch aus dem Thread.
                          @alfi84
                          Alfi84
                          @thomas-braun said in Nach IOB Installation Timeout-Intervall Meldung:
                          @alfi84
                          Die 3 Updates sind nur 2x widgets und der weather adapter
                          • A Alfi84
                            @alfi84
                            Egal was es ist. Patch die Kiste auf Stand.
                              @crunchip
                              Alfi84
                              Mit dem docker hat es bis zum Wasserschaden reibungslos funktioniert
                              • A Alfi84
                                @alfi84
                                Ist mir egal, Docker interessieren mich nicht.
                                  Alfi84
                                  Erledigt. Nochmal iob diag?
                                    @alfi84
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @thomas-braun ...sitting on the dock of the bay
                                    • A Alfi84
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=73.0'C
                                      volt=0.9060V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      thomas
                                      /home/thomas
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7812 M total memory
                                               2110 M used memory
                                               4948 M free memory
                                                 42 M buffer memory
                                                710 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      2.1G    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        11678
                                      States:         10290
                                      Pending Updates: 3
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                11678
                                      States:                 10290
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      javascript: 7.0.3
                                      entweder stable 7.0.3 oder wenn schon latest rausgefischt, dann aktuell halten 7.1.1
                                        javascript: 7.0.3
                                        Alfi84
                                        @crunchip
                                        Unter latest steht nur JS 5.7.0 und 3 weitere Adapter-Updates zur Verfügung:
                                        web socket 2.1.2
                                        web-server 5.2.3
                                        socket.io 6.1.7
                                        • A Alfi84
                                          @crunchip
                                          web socket 2.1.2
                                          web-server 5.2.3
                                          socket.io 6.1.7
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @alfi84
                                          edit,
                                          ich hatte mich verlesen, war irgendwie bei 7.0.6
