  4. VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @novregen sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
    Hier nochmal die Ausgabe nachdem ich Backitup Restore versucht haben.
    Hast du das Log nicht vollständig !´?
    Im Screenshot fehlt viel !
    N Offline
    N Offline
    novregen
    @glasfaser - leider habe ich nicht mehr, danach Kreisverkehr und keine Rückmeldung mehr. hier noch ein Screenshot vom Anfang von einem vorherigen Versuch, dort lag das Backup noch nicht lokal.
    • N novregen
      Das war die Ausgabe vom alten Pi
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       20:22:18 up 14 days,  3:38,  2 users,  load average: 0.91, 0.85, 0.77
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=62.3'C
      volt=0.8500V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-06-25 20:22:19 CEST
                 Universal time: Sun 2023-06-25 18:22:19 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        2.8G        1.2G        241M        3.8G        5.2G
      Swap:           99M         13M         86M
      Total:         8.0G        2.9G        1.3G
               7897 M total memory
               2849 M used memory
                911 M active memory
               5502 M inactive memory
               1226 M free memory
                204 M buffer memory
               3616 M swap cache
                 99 M total swap
                 13 M used swap
                 86 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   25G  3.4G  88% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  254M  3.7G   7% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Sun Jun 11 16:43:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0794ac31-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
      [Sun Jun 11 16:43:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      707M    /var/
      329M    /var/cache
      317M    /var/cache/apt
      258M    /var/cache/apt/archives
      221M    /var/lib
      Archived and active journals take up 253.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      17G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.m        ap
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.20.0
      /usr/bin/node           v16.20.0
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
       *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.4
      admin:          6.4.3
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.50, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.0.50, run as: admin
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.50
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4                             - disabled, port: 5000
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi4                             -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.17 [Updatable]
      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
      Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 1.3.2  [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.6.0  [Updatable]
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.67 [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Objects and States
      Objects:        32959
      States:         27495
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Fetched 7038 B in 1s (6057 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 83
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.x.xx:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105323    6141/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.x.xx:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2103984    6020/io.admin.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15335      583/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4146706    24341/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17405      528/influxd
      tcp        0      0 192.168.x.xx:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2108466    6182/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.x.xx:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2112006    7093/io.lovelace.0
      tcp        0      0 192.168.x.xx:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2104314    6251/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105173    6002/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105166    6002/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19944      393/node
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4423902    14478/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20148      528/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15337      583/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4146705    24341/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20614      526/grafana-server
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2107382    6565/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19953      393/node
      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       4367805    10302/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::3502                 :::*                    LISTEN      0          4367126    393/node
      udp        0      0 0.0.0.0:48084           0.0.0.0:*                           1001       2108300    7074/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44513           0.0.0.0:*                           108        17454      391/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2107383    6565/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17705      489/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4147878    24343/cups-browsed
      udp        0      0 192.168.x.xx:5353       0.0.0.0:*                           1001       2107551    6189/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17452      391/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2110895    7074/io.upnp.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17840      489/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17453      391/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50417                :::*                                108        17455      391/avahi-daemon: r
      2023-06-25 20:21:12.320  - info: smartmeter.0 (6171) Received 22 values, 15 updated
      2023-06-25 20:21:12.379  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      2023-06-25 20:21:12.386  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      2023-06-25 20:21:12.393  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      2023-06-25 20:21:12.401  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      2023-06-25 20:21:12.407  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] sum delta smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
      2023-06-25 20:21:12.465  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.15Min on 0.0006 to 0.0011
      2023-06-25 20:21:12.470  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.hour on 0.0006 to 0.0025
      2023-06-25 20:21:12.476  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day on 0.0006 to 29.081
      2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] ======================= statistics.0.temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day =======================
      2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] stateChange => 29.081
      2023-06-25 20:21:12.482  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.week on 0.0006 to 131.1018
      2023-06-25 20:21:12.490  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.month on 0.0006 to 581.5877
      2023-06-25 20:21:12.495  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.quarter on 0.0006 to 1564.6761
      2023-06-25 20:21:12.501  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.year on 0.0006 to 1712.8164
      2023-06-25 20:21:12.506  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] minmax smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
      2023-06-25 20:21:12.507  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.last: 3778.228
      2023-06-25 20:21:12.517  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
      2023-06-25 20:21:12.524  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
      2023-06-25 20:21:12.529  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
      2023-06-25 20:21:12.535  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
      2023-06-25 20:21:12.541  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
      2023-06-25 20:21:12.546  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      Ahh ..
      Bei der Neuinstallation solltest du
      js-controller: 4.0.24
      erstmal updaten
      dann dein Restore !
      • N novregen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @novregen
        Lese mal ;)
          @novregen
          Lese mal ;)
          @glasfaser das war die gesuchte Meldung
          @homoran sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
          Kann es sein, das Backup und Neuinstallation zu verschieden sind ?
          dann sollte es eine Meldung geben.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            novregen
            ist jetzt aktuell und das Restore sieht schon etwas anders aus, allerdings steht in den meisten Zeilen cannot restore.
            Mal sehen ob da noch was vernünftiges bei rum kommt.
            • N novregen
              N Offline
              N Offline
              novregen
              Jetzt habe ich wieder Kreisverkehr und iobroker ist wieder nicht erreichbar....
              • N novregen
                N Offline
                N Offline
                novregen
                Ich mache morgen weiter, das macht mir zu viel schlechte Laune.
                • N novregen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Immer langsam .. das bekommen wir schon hin.
                  Was mich nur Wundert , das dein System Uralt war und du nicht regelmäßich ein Update auch bei den Adaptern gemacht hast
                  und dann auch noch mit BETA gespielt hast !?
                    N Offline
                    N Offline
                    novregen
                    @glasfaser
                    ja gebe ich dir recht, das ich das nur sehr amateurhaft gemacht habe.
                    Was ist denn jetzt das bessere - hier noch wieder versuchen auf dem Raspb4 - 8gb es zum laufen zu bringen.
                    (habe zwei SSDs - stecke gleich die alte wieder dran somit ist erstmal nichts verloren)
                    oder auf dem Beelink N5095 - 8 GB weiter zu machen. Proxmox läuft da und Homeassisten (testweise) - iobroker Maschine läuft dort auch, dann muss ich da auch mal gucken wegen dem js-controller und wie ich das Backup dort rauf kriege. Und wie man dann den Smartmeter USB tty dort durch bekommt.
                    • N novregen
                      @glasfaser
                      N Offline
                      N Offline
                      novregen
                      Ich bin jetzt nochmal in ruhe dabei gegangen und die Backitup Sicherung ist mit ok durchgelaufen, jetzt scheint es einige Zeit zu dauern, bis alle Adapter wieder drauf sind.
                      Wie muss ich denn bzgl. Grafana und influxdb vorgehen ? Gesichert habe ich die auch über Backitup aber generell muss ich die ja bestimmt auch einmal neu installieren über putty/Konsole ? Oder
