  4. VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam
    2.8k
    2.9k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    novregen
    ich habe Probleme bei der Anzeige in vis.
    Ich bekomme diesen Fehler sehr oft, manchmal funktioniert es nach klicken ok wieder, mal nicht.
    Sehr oft lädt und lädt die vis... Kreis zählt bis 9 und fängt wieder von vorne an.
    Das wird ab und zu angezeigt :
    Socket-Reconnect fehlgeschlagen, lade Seite neu.
    Auch im Iobroker Admin ist es eher träge.
    Ab und an schlägt auch die CPU über 100 aus.
    Hier ein iobroker diag,
    iobroker-diag.txt
    Wäre dankbar für Tipps wie ich hier weiter vorgehen kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • N novregen
      iobroker-diag.txt
      @novregen
      (buster) ist tot, bullseye installieren.
      Dann weiterschauen.
      • N novregen
        iobroker-diag.txt
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @novregen
        Volle Hütte bald :
        /dev/root      ext4       29G   25G  3.4G  88% /
        17G     /opt/iobroker/backups/
        alles auf einem Stick / SD-Karte !?
        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f ilesystem
        ... ich ziehen mal den Stecker ... vielleicht läuft er besser !?
        und
        Du bist ... bzw. versuchst im BETA - Kanal teilzunehmen ... aber nicht Aktuell UpToDate die Kiste !
        • N novregen
          iobroker-diag.txt
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @novregen
          2023-06-25 20:21:12.379 - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
          Warum debug ... du müllst dir dein Log voll !
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @novregen
            N Offline
            N Offline
            novregen
            @glasfaser
            debug und größe Problem habe ich behoben
            Leider immer noch Probleme bzgl. nicht Erreichbarkeit. Pi ist per Ping erreichbar aber Vis oder Web sind nicht erreichbar.
            Was kann ich noch prüfen beheben ? was ist mit buster ist tot bullseye installieren gemeint ?
            • N novregen
              @glasfaser
              @novregen sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
              Damit ist gemeint, das dein Debian 10 'Buster' seit einem Jahr nicht mehr voll unterstützt wird und das 'End of life' erreicht hat.
              Zeit auf den Nachfolger zu gehen.
                N Offline
                N Offline
                novregen
                ok was würdest du empfehlen ? Gibt es dazu vielleicht eine Beschreibung und ist das ohne Datenverlust möglich ?
                • N novregen
                  Ich empfehle hier ein komplette Neuinstallation, diesmal dann ohne Desktop und in der 64bit-Version.
                  Backup des iobroker wieder drauf, fertig.
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    N Offline
                    N Offline
                    novregen
                    Habe ich gemacht, lief auch bis zum Einspielen aus Backitup gut, danach konnte ich iobroker über 192.168.0.xx:8081 nicht mehr erreichen. Anscheinend ist der iobroker admin dann weg. Habe den iobroker admin dann nochmal nachinstalliert, allerdings alles leer, keine Adapter und Daten aus dem Backup.
                    Habe dann auch noch mit einem Mini PC probiert. Proxmox Installation und IoBroker alles gut, Backitup danach Iobroker nicht mehr erreichbar. Ich habe schon verschiedene Backups probiert, immer das gleiche. Beim Proxmox ist der Vorteil ich kann mit Snapshot zurück. Schwacher trotst. Wie kann ich sonst vorgehen ?
                    td@raspberrypi-td-2:~ $ sudo iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    td@raspberrypi-td-2:~ $ ps -A | grep iobroker
                        531 ?        00:00:13 iobroker.js-con
                    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                    Cannot find any instances of "admin"!
                    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
                    NPM version: 9.6.7
                    Installing iobroker.admin@6.10.1... (System call)
                    added 112 packages, and removed 8 packages in 14s
                    22 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.raspberrypi-td-2 install adapter admin
                    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin created/updated
                    host.raspberrypi-td-2 create instance admin
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.alive created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.connected created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.compactMode created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cpu created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cputime created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memRss created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.uptime created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.inputCount created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.outputCount created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.sigKill created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.logLevel created
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.upload created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0 created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connected created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connection created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsFeed created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsETag created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsLastId created
                    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.updatesList created
                    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connected:
                    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connection: false
                    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.updatesList:
                    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0 created
                    • N novregen
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + instance is alive
                      NPM version: 9.6.7
                      Als erstes könntest du es unterlassen den iobroker mit sudo zu malträtieren...
                      iob diag
                      sagt dazu?
                        iob diag
                        sagt dazu?
                        N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        reicht dir die Zusammenfassung ?
                                             v.2023-06-20
                           Static hostname: raspberrypi-td-2
                                 Icon name: computer
                                Machine ID:
                                   Boot ID:
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        304M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        304M        6.9G
                        Active iob-Instances:   2
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-td-2                         -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                80
                        States:                 60
                        Size of iob-Database:
                        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        480K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        • N novregen
                                               v.2023-06-20
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID:
                                     Boot ID:
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                80
                          States:                 60
                          @novregen
                          Nein, die Langfassung ist gefragt.
                          • N novregen
                                                 v.2023-06-20
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID:
                                       Boot ID:
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                80
                            States:                 60
                            @novregen
                            Aber das die Zeitzone nicht richtig ist sieht man auch hier schon.
                              @novregen
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              ======== Start marking the full check here =========
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID:
                                         Boot ID:
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               21:00:36 up 36 min,  1 user,  load average: 0.10, 0.26, 0.20
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=55.5'C
                              volt=0.9160V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2023-09-23 21:00:36 BST
                                         Universal time: Sat 2023-09-23 20:00:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              td
                              /home/td
                              td adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        307M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        307M        6.9G
                                       7811 M total memory
                                        308 M used memory
                                        434 M active memory
                                        440 M inactive memory
                                       6827 M free memory
                                         33 M buffer memory
                                        642 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      235G  2.6G  223G   2% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              [Sat Sep 23 20:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7aac356f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Sep 23 20:24:25 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Sep 23 20:24:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Sat Sep 23 20:24:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              493M    /var/
                              180M    /var/cache
                              174M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              122M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        80
                              States:         60
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12626      562/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15366      531/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2047       531/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12628      562/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17088      979/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12114      750/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1970       419/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:54511           0.0.0.0:*                           108        1972       419/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::36722                :::*                                108        1973       419/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15407      750/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1971       419/avahi-daemon: r
                              2023-09-23 20:19:11.497  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                              2023-09-23 20:19:11.525  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                              2023-09-23 20:19:11.574  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2023-09-23 20:19:11.592  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                              2023-09-23 20:19:12.013  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                              2023-09-23 20:19:12.014  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                              2023-09-23 20:19:12.246  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID:
                              2023-09-23 20:24:11.881  - info: host.raspberrypi-td-2 received SIGTERM
                              2023-09-23 20:24:11.935  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                              2023-09-23 20:24:20.514  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-09-23 20:24:20.520  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                              2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses:
                              2023-09-23 20:24:21.159  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                              2023-09-23 20:24:21.200  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                              2023-09-23 20:24:21.809  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                              2023-09-23 20:24:21.810  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                              2023-09-23 20:40:45.922  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 979
                              2023-09-23 20:40:48.400  - info: admin.0 (979) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-09-23 20:40:48.458  - info: admin.0 (979) requesting all objects
                              2023-09-23 20:40:49.063  - info: admin.0 (979) received all objects
                              2023-09-23 20:40:49.335  - info: admin.0 (979) socket.io server listening on port 8081
                              2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) http server listening on port 8081
                              2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2023-09-23 20:41:30.049  - info: admin.0 (979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                              • N novregen
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID:
                                           Boot ID:
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=55.5'C
                                volt=0.9160V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                td
                                /home/td
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7811 M total memory
                                          308 M used memory
                                          434 M active memory
                                         6827 M free memory
                                           33 M buffer memory
                                          642 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                493M    /var/
                                180M    /var/cache
                                174M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        80
                                States:         60
                                Pending Updates: 0
                                Wenn ich das richtig sehe läuft der ioBroker nur unter der ipv6-Adresse.
                                Warum auch immer.
                                  Warum auch immer.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  novregen
                                  das war ja schon die Ausgabe nachdem ich admin nachinstalliert hatte.
                                  Hier nochmal die Ausgabe nachdem ich Backitup Restore versucht haben. Kann es sein, das Backup und Neuinstallation zu verschieden sind ? Das Backup habe ich diesmal sogar lokal hinterlegt.
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID:
                                             Boot ID:
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   21:15:36 up 51 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.41, 0.32
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=57.4'C
                                  volt=0.9160V
                                                 Local time: Sat 2023-09-23 21:15:36 BST
                                             Universal time: Sat 2023-09-23 20:15:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  td
                                  /home/td
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        145M        6.6G        1.0M        1.0G        7.5G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        145M        6.7G
                                           7811 M total memory
                                            145 M used memory
                                            306 M active memory
                                            764 M inactive memory
                                           6616 M free memory
                                             38 M buffer memory
                                           1010 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      235G  2.7G  223G   2% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /var:
                                  536M    /var/
                                  180M    /var/cache
                                  174M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                  101M    /opt/iobroker/backups/
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          "admin" not found
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        40
                                  States:         25
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23383      3556/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23376      3556/iobroker.js-co
                                  2023-09-23 21:12:48.424  - info: admin.0 (979) terminating http server on port 8081
                                  2023-09-23 21:12:48.425  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-09-23 21:12:48.426  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-09-23 21:12:48.428  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                                  2023-09-23 21:12:48.439  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-09-23 21:12:48.441  - info: admin.0 (979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-09-23 21:12:48.446  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-09-23 21:12:48.448  - info: admin.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-09-23 21:12:48.448  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-09-23 21:12:48.489  - info: backitup.0 (3433) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-09-23 21:12:48.994  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 All instances are stopped.
                                  2023-09-23 21:12:49.263  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                                  2023-09-23 21:13:57.342  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                  2023-09-23 21:13:57.347  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2023-09-23 21:13:57.348  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                                  2023-09-23 21:13:57.349  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses: 192.168.0.xx
                                  2023-09-23 21:13:58.070  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                                  2023-09-23 21:13:58.098  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                                  2023-09-23 21:13:58.148  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                  2023-09-23 21:13:58.165  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                                  2023-09-23 21:13:58.588  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                                  2023-09-23 21:13:58.589  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                                  2023-09-23 21:13:58.821  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID: 30a9f509-f5ff-8a47-dccb-7dae55f78690
                                  N GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • N novregen
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                            Machine ID:
                                               Boot ID:
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=57.4'C
                                    volt=0.9160V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    td
                                    /home/td
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                              145 M used memory
                                              306 M active memory
                                             6616 M free memory
                                               38 M buffer memory
                                             1010 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    536M    /var/
                                    180M    /var/cache
                                    174M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        40
                                    States:         25
                                    Pending Updates: 0
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    novregen
                                    nach Backitup Restore Versuch kein Admin mehr und auch nichts wiederhergestellt
                                    • N novregen
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID:
                                                 Boot ID:
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=57.4'C
                                      volt=0.9160V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      td
                                      /home/td
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                                145 M used memory
                                                306 M active memory
                                               6616 M free memory
                                                 38 M buffer memory
                                               1010 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      536M    /var/
                                      180M    /var/cache
                                      174M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        40
                                      States:         25
                                      Pending Updates: 0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Hast du das Log nicht vollständig !´?
                                      Im Screenshot fehlt viel !
                                      • N novregen
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID:
                                                   Boot ID:
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=57.4'C
                                        volt=0.9160V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        td
                                        /home/td
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7811 M total memory
                                                  145 M used memory
                                                  306 M active memory
                                                 6616 M free memory
                                                   38 M buffer memory
                                                 1010 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        536M    /var/
                                        180M    /var/cache
                                        174M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        40
                                        States:         25
                                        Pending Updates: 0
                                        dann sollte es eine Meldung geben.
                                        Wie unterschiedlich sind die denn?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          Das war die Ausgabe vom alten Pi
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture    : armv7l
                                          Docker          : false
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                           20:22:18 up 14 days,  3:38,  2 users,  load average: 0.91, 0.85, 0.77
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=62.3'C
                                          volt=0.8500V
                                                         Local time: Sun 2023-06-25 20:22:19 CEST
                                                     Universal time: Sun 2023-06-25 18:22:19 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           7.9G        2.8G        1.2G        241M        3.8G        5.2G
                                          Swap:           99M         13M         86M
                                          Total:         8.0G        2.9G        1.3G
                                                   7897 M total memory
                                                   2849 M used memory
                                                    911 M active memory
                                                   5502 M inactive memory
                                                   1226 M free memory
                                                    204 M buffer memory
                                                   3616 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     13 M used swap
                                                     86 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  254M  3.7G   7% /run
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                          [Sun Jun 11 16:43:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0794ac31-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                          [Sun Jun 11 16:43:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          707M    /var/
                                          329M    /var/cache
                                          317M    /var/cache/apt
                                          258M    /var/cache/apt/archives
                                          221M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 253.4M in the file system.
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          170M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          181M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.m        ap
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                          /usr/bin/node           v16.20.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                          js-controller:  5.0.4
                                          admin:          6.4.3
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapters from github:   3
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.50
                                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4                             - disabled, port: 5000
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi4                             -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Active repo(s): beta
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.17 [Updatable]
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                          Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                          Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.6.0  [Updatable]
                                          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.67 [Updatable]
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Objects and States
                                          Objects:        32959
                                          States:         27495
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Fetched 7038 B in 1s (6057 B/s)
                                          Pending Updates: 83
                                          tcp        0      0 192.168.x.xx:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105323    6141/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.x.xx:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2103984    6020/io.admin.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15335      583/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4146706    24341/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17405      528/influxd
                                          tcp        0      0 192.168.x.xx:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2108466    6182/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.x.xx:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2112006    7093/io.lovelace.0
                                          tcp        0      0 192.168.x.xx:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2104314    6251/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105173    6002/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105166    6002/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19944      393/node
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4423902    14478/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20148      528/influxd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15337      583/sshd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4146705    24341/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20614      526/grafana-server
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2107382    6565/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19953      393/node
                                          tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       4367805    10302/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::3502                 :::*                    LISTEN      0          4367126    393/node
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48084           0.0.0.0:*                           1001       2108300    7074/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44513           0.0.0.0:*                           108        17454      391/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2107383    6565/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17705      489/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4147878    24343/cups-browsed
                                          udp        0      0 192.168.x.xx:5353       0.0.0.0:*                           1001       2107551    6189/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17452      391/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2110895    7074/io.upnp.0
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17840      489/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17453      391/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::50417                :::*                                108        17455      391/avahi-daemon: r
                                          2023-06-25 20:21:12.320  - info: smartmeter.0 (6171) Received 22 values, 15 updated
                                          2023-06-25 20:21:12.386  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                          2023-06-25 20:21:12.393  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                          2023-06-25 20:21:12.401  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                          2023-06-25 20:21:12.407  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                          2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                          2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] sum delta smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                          2023-06-25 20:21:12.465  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.15Min on 0.0006 to 0.0011
                                          2023-06-25 20:21:12.470  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.hour on 0.0006 to 0.0025
                                          2023-06-25 20:21:12.476  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day on 0.0006 to 29.081
                                          2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] ======================= statistics.0.temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day =======================
                                          2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] stateChange => 29.081
                                          2023-06-25 20:21:12.482  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.week on 0.0006 to 131.1018
                                          2023-06-25 20:21:12.490  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.month on 0.0006 to 581.5877
                                          2023-06-25 20:21:12.495  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.quarter on 0.0006 to 1564.6761
                                          2023-06-25 20:21:12.501  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.year on 0.0006 to 1712.8164
                                          2023-06-25 20:21:12.506  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] minmax smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                          2023-06-25 20:21:12.507  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.last: 3778.228
                                          2023-06-25 20:21:12.517  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                          2023-06-25 20:21:12.524  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                          2023-06-25 20:21:12.529  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                          2023-06-25 20:21:12.535  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                          2023-06-25 20:21:12.541  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                          2023-06-25 20:21:12.546  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
