  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 3 Kommentatoren 916 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zark
    es ist mein erster Post, und die Frage ist vermutlich Dusselig.
    Ich habe IOBROKER als Docker-Container unter ubuntu-Server auf einem Raspberry-Pi 4 installiert.
    Der HUE-Adapter hatte ohne Probleme Verbindung zu meinen Geräten.
    Nach Tutorials wurde dann "vis" installiert. Über die "Adapter"-Schaltfläche von IOBROKER.
    Bei Aufruf über der Instanz gibt es im Browser immer die Meldung "Webseite nicht erreichbar".
    Ich betreibe iobrocker in einem DOCKER-Container von buarnet.
    Dies zu den Fakten.
    Nun zur Prosa:
    Was ich nach suche hier im Forum probiert habe:
    -Den Adapter bei web.0 auf reine Web-sockets setzen.
    -Socket-Instanz zusätzlich auf "keine" gesetzt (Verzeweiflung)
    -Firewall im host deaktiveirt (ebenfalls Verzweiflung)
    -Es gab Empfehlungen, vis derzeit (2023) nur manuell zu installieren. Ich gebe zu - ich weiß nicht "WIE ICH DAS MACHE!" Andere Empfehlungen sagen - tue dies niemals.
    -Homoran hat den Befehl: "curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" in seinem Profil. Auch das habe ich ausprobiert.
    -Diverse Kombinationen bei der Web.0 Instanz
    Mit ist klar, dass diese Frage vermutlich zu Allgemein ist.
    Und ich bitte um etwas Nachsicht. Alle benötigten Informationen werde ich schnell liefern.
    Als ersten Ansatz liefere ich die Informationen von "iob diag".
    Und ja - ich weiß dass es sich um eine Anfängerfrage handelt.
    Bitte kreuzigt mich nicht sofort... ;)
    <code>
    ``` iob diag
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    Start marking the full check here
    Skript v.2023-04-16
     BASE SYSTEM
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Architecture    : aarch64
    Docker          : v8.0.1
    Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     19:43:30 up  1:45,  0 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.08
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Sun Jun 25 17:43:30 UTC 2023
    Sun Jun 25 19:43:30 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        563M        6.4G        3.0M        800M        7.0G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          7.8G        563M        6.4G
             7809 M total memory
              563 M used memory
              347 M active memory
              771 M inactive memory
             6445 M free memory
               59 M buffer memory
              740 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay        overlay   15G  6.4G  7.2G  48% /
    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mmcblk0p2 ext4      15G  6.4G  7.2G  48% /opt/iobroker
    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
    tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/mmcblk0p2[/backup]        ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
    /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/78526480d049df24bb15b19844e86c66948b421a108694bb0fdeadc757c33f74/resolv.conf] ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
    /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/78526480d049df24bb15b19844e86c66948b421a108694bb0fdeadc757c33f74/hostname]    ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
    /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/78526480d049df24bb15b19844e86c66948b421a108694bb0fdeadc757c33f74/hosts]       ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
    /var:
    33M     /var/
    30M     /var/lib
    18M     /var/lib/apt
    17M     /var/lib/apt/lists
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects:        169
    States:         123
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55744      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54778      -
    tcp        0      0 127.0.0.11:43153        0.0.0.0:*               LISTEN      0          55575      -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       55897      -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       53135      -
    udp        0      0 127.0.0.11:56190        0.0.0.0:*                           0          55574      -
    2023-06-25 19:06:17.438  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2023-06-25 19:06:17.453  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2023-06-25 19:06:17.469  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2023-06-25 19:06:17.485  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2023-06-25 19:06:20.064  - info: admin.0 (172) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-06-25 19:06:20.159  - info: admin.0 (172) requesting all states
    2023-06-25 19:06:20.160  - info: admin.0 (172) requesting all objects
    2023-06-25 19:06:20.666  - info: admin.0 (172) received all objects
    2023-06-25 19:06:20.898  - info: admin.0 (172) Request actual repository...
    2023-06-25 19:06:21.052  - info: admin.0 (172) http server listening on port 8081
    2023-06-25 19:06:21.054  - info: admin.0 (172) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-06-25 19:06:21.067  - info: admin.0 (172) socket.io server listening on port 8081
    2023-06-25 19:06:21.285  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-06-25 19:06:21.354  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 195
    2023-06-25 19:06:23.013  - info: admin.0 (172) Repository received successfully.
    2023-06-25 19:06:24.263  - info: discovery.0 (195) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-06-25 19:06:25.331  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 214
    2023-06-25 19:06:27.810  - info: backitup.0 (214) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-06-25 19:06:27.973  - info: backitup.0 (214) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-06-25 19:06:29.326  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 229
    2023-06-25 19:06:31.909  - info: web.0 (229) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-06-25 19:06:32.068  - info: web.0 (229) socket.io server listening on port 8082
    2023-06-25 19:06:32.075  - info: web.0 (229) http server listening on port 8082
    2023-06-25 19:07:01.123  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
    2023-06-25 19:32:53.084  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
    Mark until here for C&P
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
    SUMMARY
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.2.0-1006-raspi
    Installation:           Docker
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        557M        6.4G        3.0M        802M        7.0G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          7.8G        557M        6.4G
    Active iob-Instances:   5
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                169
    States:                 123
    Size of iob-Database:
    444K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    </code>
    • Z Zark
      Dies zu den Fakten.
      Nun zur Prosa:
      <code>
      ``` iob diag
      Skript v.2023-04-16
       BASE SYSTEM
      Docker          : v8.0.1
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               7809 M total memory
                563 M used memory
                347 M active memory
               6445 M free memory
                 59 M buffer memory
                740 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      33M     /var/
      30M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        169
      States:         123
      Pending Updates: 0
      SUMMARY
                           v.2023-04-16
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:             0B          0B          0B
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                169
      States:                 123
      </code>
      @zark
      Was nicht vorhanden ist kann auch nicht laufen.
      Installier halt vis :-)
      • Z Zark
        Dies zu den Fakten.
        Nun zur Prosa:
        <code>
        ``` iob diag
        Skript v.2023-04-16
         BASE SYSTEM
        Docker          : v8.0.1
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CEST +0200
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                 7809 M total memory
                  563 M used memory
                  347 M active memory
                 6445 M free memory
                   59 M buffer memory
                  740 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        33M     /var/
        30M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        169
        States:         123
        Pending Updates: 0
        SUMMARY
                             v.2023-04-16
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:             0B          0B          0B
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                169
        States:                 123
        </code>
        @zark sagte in Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser:
        nöö, aber...
        du hast sehr viel (wahrscheinlich unnötiges) gemacht.
        ist bei dir jemals vis gelaufen?
        wenn nein, tippe ich auf nicht durchgereichte Ports, hier insbesondere 8082.
        Wegen solcher Dinge nutze ich keinerlei Container, wobei ich jetzt wirklich gespannt bin warum du auf einem pi noch Docker installiert hast.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @zark
          @thomas-braun sagte in Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser:
          @zark
          nee, nich?
          so einfach?
          aber du hast recht
            @zark
            nee, nich?
            so einfach?
            aber du hast recht
            Z Offline
            Z Offline
            Zark
            schrieb am zuletzt editiert von Zark
            @homoran Also - ich gebe ja ganz offen zu, dass ich da neu bin.
            Und es war definitiv nicht klug, den log einzustellen, nachdem ich die SD-Karte gerade zurückgesetzt hatte und VIS damit entfernt war.
            Es ändert aber nichts an dem ergebnis.
            Vis tauchte ja in der iobroker-umgebung auf. Ledigleich die Schaltfläche " Instanz starten" lief dann in einen Fehler.
            • Z Zark
              vis wird nicht gestartet. Vis läuft immer.
              wird über <IP>:8082/vis/ aufgerufen
              wenn ein Fehler kommt, diesen unbedingt vollständig zeigen
                nöö, aber...
                Z Offline
                Z Offline
                Zark
                Hallo Homoran,
                also um ganz ehrlich zu sein:
                Ich benutze Docker, weil ich etwas darüber lernen wollte.
                Deinem Post entnehme ich, dass es in Verbindung mit iobroker keine so gute Idee ist?
                Ich habe keinerlei Ports durchgereich. Aber auch im Container nachgesehen, ob eine Firewall läuft. (anscheinend eher nein). Auf dem Host ist sie definitiv deaktiviert.
                Bitte beachte, dass ich betone, von IT keine Ahnung zu haben.
                • Z Zark
                  Hallo Homoran,
                  nein, so ist das nicht gemeint, aber
                  ist halt wichtig. Ich kann dir da nicht helfen.
                  Das einzige was ich weiß ist, das bei Problemen mit Containern in sehr vielen Fällen irgendetwas nicht durchgereicht wurde.
                  Und zusätzlich zu ioBroker, was für dich neu ist, hast du jetzt eine weitere Ebene eingebaut, in der du nicht fit bist, wo weitere Herausforderungen auftreten. Das macht die Ursachenforschung nicht einfacher und erhöht die Frustwahrscheinlichkeit
                  was meine Vermutung bestärkt
                  • Z Zark
                    Hallo Homoran,
                    Dann würde ich ein etwas komplexeres Ding wie iobroker auch nicht im Docker betreiben. Das setzt meiner Meinung nach gute Grundkenntnisse von Linux und Netzwerktechnik voraus.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zark
                      https://192.168.178.21:8082/vis/ habe ich aufgerufen.
                      vis ist über die "Adapter"-Schaltfläsche in iobroker installiert.
                      Es kommt dennoch die Meldung im Browser: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                      ABER: Ich bin nicht belehrungsresistent. Es ist definitiv eine Option IOBROKER zunächst mal in einer "normalen" Linux Umgebung zu betreiben.
                      Ich sagte, dass ich da neu bin.
                      @ Thomas Braun:
                      Und auch für deine Hilfe bin ich dankbar. Auch für den Vorschlag, es eben erstmal nicht mit Docker zu versuchen.
                      Nachdem die SAP-Systeme relativ einfach, allerdings ohne Docker, unter Linux zu betreuen waren bin ich da einfach etwas übermütig geworden.
                      Ich danke euch allen erstmal.
                      Ich werde die Umgebung nun ohne Docker aufsetzen.
                      Ein herzliches dankeschön an euch. Ihr seid sehr hilfsbereit.
                      Bin begeistert.
                      • Z Zark
                        @ Thomas Braun:
                        Bin begeistert.
                        das sagt doch schon alles ;-)
                        auch iobroker ist ganz einfach unter Linux zu betreuen. Linux ist icht das "Problem"
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zark
                          Ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen, dafür dass Ihr euch so engagiert.
                          Es ist mir ja ein wenig unangenehm, euch belästigt zu haben.
                          Ich werde es neu aufbauen und installieren.
                          Wenn es dann fragen gibt, komme ich eventuell (ganz sicher) mit neuen, besseren fragen auf euch zu...
                          • Z Zark
                            hoffentlich!
