    2. Zark
    Z
    Zark
    @Zark
    Zark Follow
    Latest posts made by Zark
    • RE: Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser
      Ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen, dafür dass Ihr euch so engagiert.
      Es ist mir ja ein wenig unangenehm, euch belästigt zu haben.
      Ich werde es neu aufbauen und installieren.
      Wenn es dann fragen gibt, komme ich eventuell (ganz sicher) mit neuen, besseren fragen auf euch zu...
      posted in Installation
      Z
      Zark
      https://192.168.178.21:8082/vis/ habe ich aufgerufen.
      vis ist über die "Adapter"-Schaltfläsche in iobroker installiert.
      Es kommt dennoch die Meldung im Browser: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
      ABER: Ich bin nicht belehrungsresistent. Es ist definitiv eine Option IOBROKER zunächst mal in einer "normalen" Linux Umgebung zu betreiben.
      Ich sagte, dass ich da neu bin.
      @ Thomas Braun:
      Und auch für deine Hilfe bin ich dankbar. Auch für den Vorschlag, es eben erstmal nicht mit Docker zu versuchen.
      Nachdem die SAP-Systeme relativ einfach, allerdings ohne Docker, unter Linux zu betreuen waren bin ich da einfach etwas übermütig geworden.
      Ich danke euch allen erstmal.
      Ich werde die Umgebung nun ohne Docker aufsetzen.
      Ein herzliches dankeschön an euch. Ihr seid sehr hilfsbereit.
      Bin begeistert.
      Z
      Zark
      Hallo Homoran,
      also um ganz ehrlich zu sein:
      Ich benutze Docker, weil ich etwas darüber lernen wollte.
      Deinem Post entnehme ich, dass es in Verbindung mit iobroker keine so gute Idee ist?
      Ich habe keinerlei Ports durchgereich. Aber auch im Container nachgesehen, ob eine Firewall läuft. (anscheinend eher nein). Auf dem Host ist sie definitiv deaktiviert.
      Bitte beachte, dass ich betone, von IT keine Ahnung zu haben.
      Z
      Zark
      @homoran Also - ich gebe ja ganz offen zu, dass ich da neu bin.
      Und es war definitiv nicht klug, den log einzustellen, nachdem ich die SD-Karte gerade zurückgesetzt hatte und VIS damit entfernt war.
      Es ändert aber nichts an dem ergebnis.
      Vis tauchte ja in der iobroker-umgebung auf. Ledigleich die Schaltfläche " Instanz starten" lief dann in einen Fehler.
      Z
      Zark
    • Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser
      es ist mein erster Post, und die Frage ist vermutlich Dusselig.
      Ich habe IOBROKER als Docker-Container unter ubuntu-Server auf einem Raspberry-Pi 4 installiert.
      Der HUE-Adapter hatte ohne Probleme Verbindung zu meinen Geräten.
      Nach Tutorials wurde dann "vis" installiert. Über die "Adapter"-Schaltfläche von IOBROKER.
      Bei Aufruf über der Instanz gibt es im Browser immer die Meldung "Webseite nicht erreichbar".
      Ich betreibe iobrocker in einem DOCKER-Container von buarnet.
      Dies zu den Fakten.
      Nun zur Prosa:
      Was ich nach suche hier im Forum probiert habe:
      -Den Adapter bei web.0 auf reine Web-sockets setzen.
      -Socket-Instanz zusätzlich auf "keine" gesetzt (Verzeweiflung)
      -Firewall im host deaktiveirt (ebenfalls Verzweiflung)
      -Es gab Empfehlungen, vis derzeit (2023) nur manuell zu installieren. Ich gebe zu - ich weiß nicht "WIE ICH DAS MACHE!" Andere Empfehlungen sagen - tue dies niemals.
      -Homoran hat den Befehl: "curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" in seinem Profil. Auch das habe ich ausprobiert.
      -Diverse Kombinationen bei der Web.0 Instanz
      Mit ist klar, dass diese Frage vermutlich zu Allgemein ist.
      Und ich bitte um etwas Nachsicht. Alle benötigten Informationen werde ich schnell liefern.
      Als ersten Ansatz liefere ich die Informationen von "iob diag".
      Und ja - ich weiß dass es sich um eine Anfängerfrage handelt.
      Bitte kreuzigt mich nicht sofort... 😉
      <code>
      ``` iob diag
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      Start marking the full check here
      Skript v.2023-04-16
       BASE SYSTEM
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : v8.0.1
      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       19:43:30 up  1:45,  0 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.08
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Jun 25 17:43:30 UTC 2023
      Sun Jun 25 19:43:30 CEST 2023
      CEST +0200
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        563M        6.4G        3.0M        800M        7.0G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          7.8G        563M        6.4G
               7809 M total memory
                563 M used memory
                347 M active memory
                771 M inactive memory
               6445 M free memory
                 59 M buffer memory
                740 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay        overlay   15G  6.4G  7.2G  48% /
      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p2 ext4      15G  6.4G  7.2G  48% /opt/iobroker
      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/mmcblk0p2[/backup]        ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
      /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/78526480d049df24bb15b19844e86c66948b421a108694bb0fdeadc757c33f74/resolv.conf] ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
      /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/78526480d049df24bb15b19844e86c66948b421a108694bb0fdeadc757c33f74/hostname]    ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
      /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/78526480d049df24bb15b19844e86c66948b421a108694bb0fdeadc757c33f74/hosts]       ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
      /var:
      33M     /var/
      30M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt
      17M     /var/lib/apt/lists
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Objects and States
      Objects:        169
      States:         123
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55744      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       54778      -
      tcp        0      0 127.0.0.11:43153        0.0.0.0:*               LISTEN      0          55575      -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       55897      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       53135      -
      udp        0      0 127.0.0.11:56190        0.0.0.0:*                           0          55574      -
      2023-06-25 19:06:17.438  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2023-06-25 19:06:17.453  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2023-06-25 19:06:17.469  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2023-06-25 19:06:17.485  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2023-06-25 19:06:20.064  - info: admin.0 (172) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-06-25 19:06:20.159  - info: admin.0 (172) requesting all states
      2023-06-25 19:06:20.160  - info: admin.0 (172) requesting all objects
      2023-06-25 19:06:20.666  - info: admin.0 (172) received all objects
      2023-06-25 19:06:20.898  - info: admin.0 (172) Request actual repository...
      2023-06-25 19:06:21.052  - info: admin.0 (172) http server listening on port 8081
      2023-06-25 19:06:21.054  - info: admin.0 (172) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2023-06-25 19:06:21.067  - info: admin.0 (172) socket.io server listening on port 8081
      2023-06-25 19:06:21.285  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-06-25 19:06:21.354  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 195
      2023-06-25 19:06:23.013  - info: admin.0 (172) Repository received successfully.
      2023-06-25 19:06:24.263  - info: discovery.0 (195) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-06-25 19:06:25.331  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 214
      2023-06-25 19:06:27.810  - info: backitup.0 (214) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-06-25 19:06:27.973  - info: backitup.0 (214) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-06-25 19:06:29.326  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 229
      2023-06-25 19:06:31.909  - info: web.0 (229) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-06-25 19:06:32.068  - info: web.0 (229) socket.io server listening on port 8082
      2023-06-25 19:06:32.075  - info: web.0 (229) http server listening on port 8082
      2023-06-25 19:07:01.123  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
      2023-06-25 19:32:53.084  - info: admin.0 (172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.34
      Mark until here for C&P
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
      SUMMARY
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.2.0-1006-raspi
      Installation:           Docker
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        557M        6.4G        3.0M        802M        7.0G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          7.8G        557M        6.4G
      Active iob-Instances:   5
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                169
      States:                 123
      Size of iob-Database:
      444K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      </code>
      Z
      Zark
