  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut und was machen wir nun, dass nachdem diese Change Node gearbeitet hat und auch ein Nachrichtenobjekt rausschmeisst, was wir aber bis jetzt ignoriert haben, um die Switch Node dazu zu bringen, den Zähler erneut zu überprüfen?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #181
    @mickym Gute Frage, ich glaube man könnte in der Change Node die 2 und 3 Regel noch 3 mal anlegen, wobei mir das irgendwie nicht ganz logisch und etwas umständlich klingt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
      Ja das bringt gar nichts - ausserdem kannst Du die Regel noch 10 mal anlegen - und den Zähler auf 100 setzen, die Switch Node bekommt doch davon gar nichts mit.
      Wann beginnt denn eine Node was zu machen?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #183
        @mickym Wenn Sie einen Input bekommt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          @damrak2022 Genau - und bis jetzt hat sie nur einen Input von Deiner Inject Node bekommen, die soll aber ja immer einen Input bekommen, nachdem die Lampe geblinkt hat. Wann ist das der Fall? Was machen wir also?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #185
            @mickym Zum testen würde ich die Inject Node mal auf 6 Wiederholungen stellen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #186
              So ein Käse die Waschmaschine meldet doch auch nicht 6 mal dass sie fertig ist. Ausserdem setzt Du doch in der ChangeNode den Zähler jedes Mal auf 1 zurück - wie soll denn da jemals eine höhere Zahl als 2 raus kommen. Das Thema hatten wir doch schon mit 0 und 1.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #187
                @mickym Dann weiß ich es nicht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #188
                  @damrak2022 Na dann überlege mal was ich geschrieben habe. Wann ist das Blinken fertig und der Zähler um EINS hochgezählt?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #189
                    @mickym Wenn sie wieder ausgeht, aber das bringt mich vom Denken her nicht weiter.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #190
                      @damrak2022 Also nachdem die ChangeNode abgearbeitet wurde?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #191
                        @mickym ja, weil die schreibt ja den Wert zurück
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #192
                          @damrak2022 Gut und warum nutzt Du das Nachrichtenobjekt der ChangeNode nicht, um die switch Node erneut den Zähler prüfen zu lassen?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #193
                            @mickym Weil mir nicht klar ist, wie ich das machen könnte.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #194
                              Wie wäre es damit?
                              • mickymM mickym
                                Wie wäre es damit?
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #195
                                @mickym Okay, mir war nicht klar, das die Change Node erneut prüft, wenn sie doch alle 3 Regeln abgearbeitet hat.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #196
                                  @damrak2022 Tut sie doch nicht. Die Change Node sendet ein Nachrichtenobjekt an die switch Node. Die prüft ob die Trigger Node nochmal getriggert werden darf. Dann triggert die Trigger Node die Change Node doch erneut und die zählt eins weiter hoch.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #197
                                    @mickym Und wenn Du nach dem Ausschalten und wieder einschalten noch eine längere Pause haben willst, dann musst Du die Nachricht, die die switch Node erneut veranlasst den Zaehler zu prüfen etwas verzögern. ;) (das kannst du mit einer delay Node oder wieder mit der versprochenen 3. trigger Node machen ).
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                      #198
                                      @mickym Ich muss in der Trigger Node die 1Sekunde wahrscheinlich anpassen, zumal ich was im Hinterkopf habe, das Hue da zuviel Befehle begrenzt. Aber das teste ich aus.
                                      Denn moementan blinkt sie 3 mal.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #199
                                        @damrak2022 Nein - verzögere das erneute Triggern, wie ich geschrieben habe zum Beispiel mit einer delay Node und 500ms. Lass den Trigger erst mal in Ruhe.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #200
                                          @mickym Okay, mache ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
