  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Dann weiß ich es nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #188
    @damrak2022 Na dann überlege mal was ich geschrieben habe. Wann ist das Blinken fertig und der Zähler um EINS hochgezählt?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #189
      @mickym Wenn sie wieder ausgeht, aber das bringt mich vom Denken her nicht weiter.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #190
        @damrak2022 Also nachdem die ChangeNode abgearbeitet wurde?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #191
          @mickym ja, weil die schreibt ja den Wert zurück
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #192
            @damrak2022 Gut und warum nutzt Du das Nachrichtenobjekt der ChangeNode nicht, um die switch Node erneut den Zähler prüfen zu lassen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #193
              @mickym Weil mir nicht klar ist, wie ich das machen könnte.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #194
                @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                Wie wäre es damit?
                • mickymM mickym
                  Wie wäre es damit?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #195
                  @mickym Okay, mir war nicht klar, das die Change Node erneut prüft, wenn sie doch alle 3 Regeln abgearbeitet hat.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #196
                    @damrak2022 Tut sie doch nicht. Die Change Node sendet ein Nachrichtenobjekt an die switch Node. Die prüft ob die Trigger Node nochmal getriggert werden darf. Dann triggert die Trigger Node die Change Node doch erneut und die zählt eins weiter hoch.
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #197
                      @mickym Und wenn Du nach dem Ausschalten und wieder einschalten noch eine längere Pause haben willst, dann musst Du die Nachricht, die die switch Node erneut veranlasst den Zaehler zu prüfen etwas verzögern. ;) (das kannst du mit einer delay Node oder wieder mit der versprochenen 3. trigger Node machen ).
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #198
                        @mickym Ich muss in der Trigger Node die 1Sekunde wahrscheinlich anpassen, zumal ich was im Hinterkopf habe, das Hue da zuviel Befehle begrenzt. Aber das teste ich aus.
                        Denn moementan blinkt sie 3 mal.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #199
                          @damrak2022 Nein - verzögere das erneute Triggern, wie ich geschrieben habe zum Beispiel mit einer delay Node und 500ms. Lass den Trigger erst mal in Ruhe.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #200
                            @mickym Okay, mache ich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #201
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #202
                                @mickym Ich habe es jetzt so verkabelt und so geht es:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #203
                                  @damrak2022 NEIN - ich habe gesagt zwischen der Change NODE und der Switch NOde - was hat den delay NOde bitte mit den Nachrichten zu tun. Schau Dir halt meinen Screenshot genau an!!!
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #204
                                    @mickym Ja, ich habe es angepasst. Muss das jetzt erstmal ordentlich machen mit Knotenpunkten, da die Kabel momentan kreuz und quer laufen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #205
                                      @damrak2022 Na in der Schleife darfst Du keine Knoten machen - die muss sich überkreuzen. In meinem Beispiel Screenshot ist es doch noch übersichtlich? -
                                      Nur ich war schockiert - also Du die delay Node einfach irgendwo in den Flow reingeknallt hast. Wir sind doch beim Blinken - da kannst doch nicht einfach irgendwo das Teil rein setzen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #206
                                        @mickym Ich meinte Kreuzung, Knoten war die falsche Bezeichnung
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #207
                                          Na gut - mach es wie Du denkst - wie es aussehen muss, siehst Du ja. Schön wäre es, wenn Du für alle Leser im Thread nochmal bestätigst, dass es nun mit der delay Node 5 mal blinkt und du gleichzeitig auch eine Nachricht von der Waschmaschine bekommst.
                                          Dann stellst Du hier im Thread Deinen Flow auch noch Deinen Lesern als Export zur Verfügung und dann haben alle was davon, die sich bis hierher durchgearbeitet haben.
                                          Und zum Schluss bestätigst Du, dass Du nun die Logik bis in das letzte Teil verstanden hast und änderst den Threadtitel in : Versteh die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
